电磁超声换能器的前置放大电路设计
发布者:Serene123最新更新时间:2015-07-31 来源: eefocus关键字:放大电路  无损检测  运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
在无损检测中,EMAT因其独有的优点被广泛应用,但经EMAT接受线圈接受到的信号通常很微弱,信号幅值小,一般只有几十μV到几百μV,并且对周围环境噪声敏感度高,接收信号常被淹没在噪声中,辐射模式较宽,能量不集中。为了得到适合显示观察的水平,需要对信号进行放大和滤波处理,以减少噪声和干扰。为了避免EMAT的接收系统放大倍数过大引起信号失真和自激的现象,通常采用多级放大。主要包括前置放大器、滤波器、主放大器,以及用于在数字设备中的A/D转换电路等。为了得到更好的结果,前置放大器自然起着至关重要的作用。应用专业的EDA软件对其进行仿真分析,能够更迅速准确地分析电路性能,从而选出性能较好更适合需要的电路,本文设计了2种前置放大器,并且利用Multisim10仿真软件对这2种电路进行了仿真比较。
1 前置放大器
1.1 用NJM4580设计的放大器
在第一种电路设计中,选用NJM4580运算放大器,该放大器是日本新无线公司生产的双路运算放大器,具有无噪声、更高的增益带宽、高输入电流和低失真度,不仅适用于音响前置放大器的音响电子部分和有源滤波器,还适用于手工测量工具等。
NJM4580的主要特点是:工作电压为±5~±18 V;低输入噪声电压为0.8μV;增益带宽为15 MHz;低失真为0.005%;转换速率为5V/μV;采用双极技术。应用NJM4580设计的放大器电路如图1所示。
本设计采用NJM4580,主要是在差分放大电路设计部分保持信号的带宽,使其不失真。采用3个运算放大器排成2级,由运放U1A,U2A按通向输入接法组成第1级差分放大电路,运放U3A组成第2级差分放大电路。在第1级电路中,信号源加到U1A的同相端,R6和R3,R4组成的反馈网络,引入了负反馈。
为了使电路对称,提高仪用放大器性能,选取的电阻应满足R3=R4关系,参数严格匹配,误差控制在很小范围内。经过计算,最终得到输出电压的关系如式(1):
从式(2)中可直观看到,根据选取R5/R1和R3/R6电阻的比例关系,达到不同信号放大比例的要求。所以电阻的选取也是仪用放大器设计中最重要的环节之一。考虑到电路的稳定和安全,固定R1~R5,R7,R8的阻值,都选精确的10kΩ电阻,只将R6设置成可调,随着R6的减小,放大倍数越大,带宽越窄。所以设计时确定R6为2 kΩ。该放大电路是级联放大电路,为前级放大,而后级级联放大电路则由2个741级联构成,共同组成一个完整的信号接收端的前置放大电路。
1.2 应用AD620设计的放大器
在进行微弱信号检测中,为了减少集成运算放大器对电路的干扰,应选择接近理想运算放大器的芯片。要求具有较小的输入偏执电流、输入偏执电压和零漂,具有较大的共模抑制比和输入电阻。因此,在另一种电路设计中,应用AD620对第一种电路进行改进。AD620是AD公司生产的高精度单片仪表运放,它拥有差分式结构,对共模噪声有很强的抑制作用,同时拥有较高的输入阻抗和较小的输出阻抗,非常适合对微弱信号的放大,而且AD620具有很好的直流和交流特性,更有低功耗、高输入阻抗、低输入失调电压、高共模抑制比等优点,其外部电路连接方便简单,只需要一个连接于1,8脚的外接电阻就可调节放大倍数。增益G=49.4 kΩ/RG+1。其中:RG为1和8脚连接的外电阻。AD620主要特点有以下几点:带宽800 MHz,输出功率24 mW;功率增益120 dB;工作电压±15 V;静态功耗0.48 mW;输入失调电压≤60μV;转换速率1.2 V/μs;最大工作电流1.3 mA;输入失调电压5μV;输入失调漂移最大为1μV/℃;共模抑制比93 dB。应用AD620设计的电路如图2所示。
2 采用Multisim 10软件仿真
2.1 软件介绍
Multisim 10是由美国国家仪器公司(National Instrument,NI公司)推出的,相对于Multisim 10的仿真软件,它具备更加形象直观人性化的特点,提供了16 000多个高品质的模拟、数字元器件;各种分析方法(直流扫描分析,参数扫描分析等);电压表、电流表和多台仪器(数字万用表、函数信号发生器等)。该软件大多数采用的是实际模型,保证了仿真和实验结果的真实性和实用性。应用Multisim 10可以进行模拟电路、数字电路、模数混合以及射频电路的仿真。其中,它的高频仿真和涉及环境是众多通用仿真电路软件中所不具备的。本文设计的是μV级的电压信号放大。采用了2种方案,通过Multisim 10的仿真来对这两种电路性能进行比较。
[page]
2.2 仿真比较
(1)函数信号发生器的设置。在软件中打开信号发生器,因本文使用的信号频率范围一般为25 kHz~1 MHz,为了模拟传感器接收到的信号,在此范围中,选取输入信号频率为100 kHz,幅度为100μF的正弦波信号来做分析比较,函数发生器设置如图3所示。
(2)电路的幅频特性仿真与比较。应用此软件中的波特图仪(Bode Plotter)对两电路的幅频特性进行仿真比较,设置的观察频率范围是25 kHz~1 MHz,结果如图4所示。
通过波特图可以直接观察出当输入信号频率为25 kHz时,两电路的增益分别为85 dB和98 dB。比较可以得出,应用AD620改进电路的放大效果较好。通过移动波特图仪的光标柱可以观察2个电路在其他频率时的放大增益。将光标注移动到100kHz,可以直接观察到此频率下两电路的增益分别为60dB和72dB。
以此类推,通过移动光标柱可以获得输入信号为其他频率时的两电路增益,不同输入信号频率下的增益如表1所示。通过比较可知,应用AD620电路的增益高于应用NJM4580电路的增益。
(3)输出信号波形的比较。在软件打开示波器,在示波器中进行设置,红色表示输入信号,绿色表示放大后的输出信号。选取频率100 kHz,幅度100μV的信号,经电路放大,分别得出输出波形如图6所示。通过Multisim 10仿真可以很清晰地看出两电路的输出波形。为了便于对波形进行观察,将Channel A(输入信号通道)设置为100μV/Div,图6(a)的Channel B(输出信号通道)设置为100 mV/Div,图6(b)的Chann el B(输出信号通道)设置为500 mV。从波形图可以看出,当输入信号均为100μF时,两电路输出的信号大小分别为100 mV和380 mV,很显然,应用AD620的改进电路二,放大倍数更大。通过此方法,可以对输入信号为其他频率时的输出波形进行比较。
3 结语
本文针对输入信号为微幅级的信号,用NJM4580运算放大器设计了与741共同构成的级联放大电路,并在此基础上应用AD620对电路进行改进以达到更加优良的性能;利用Multisim 10对设计的2个放大电路进行仿真、比较,从而验证了应用AD620的放大电路不仅电路构成简单,而且在放大性能上更加优于应用NJM4580运算放大器构成的差分级联放大电路。
关键字:放大电路  无损检测  运算放大器 引用地址:电磁超声换能器的前置放大电路设计
上一篇:柔性测试助力汽车传感器系统测试
下一篇:无铅制造的可行性与测试控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
选择适合MEMS麦克风前置放大应用的运算放大器(一)
麦克风前置放大器电路用于放大麦克风的输出信号来匹配信号链路中后续设备的输入电平。将麦克风信号电平的峰值与ADC的满量程输入电压匹配能够最大程度地使用ADC的动态范围,降低后续处理可能带来的信号噪声。 单个运算放大器可以简单地作为MEMS麦克风输出的前置放大器应用于电路中。MEMS麦克风是一个单端输出设备,因此单个运算放大器级可用于为麦克风信号增加增益或仅用于缓冲输出。 该应用笔记包含了设计前置放大器时需要考虑的有关运算放大器规格的关键内容,展示了部分基础电路,还提供了适合用于前置放大器设计中的ADI公司的运算放大器产品表格。此应用笔记采用ADMP504 MEMS麦克风为例,阐述了不同的设计选择。该麦克风为模拟麦克风,信噪比(S
[模拟电子]
选择适合MEMS麦克风前置放大应用的<font color='red'>运算放大器</font>(一)
运算放大器输出驱动能力的方法分析(二)
如何测量输出参数   运放数据手册中的输出参数通常用一些根据合理数量的单位计算出的图来表示。数据手册中的图可以说是属于"线性"工作区,因为它们显示的是闭环工作条件下的典型特征。当然,大多数运放是在闭环条件下工作的,但是在某些特定的应用中,也需要在开环条件下工作。这意味着运放不能像通常那样,保持输入端之间的电压差为0。这是由于快速的输入变化要求运放的输出在很短的时间内改变。这就是说,环路是开放的,同时输出向最终值变化,在这段时间内,输入端之间会有一个很大的电压差。一旦达到最终的输出值,输入电压差又会再次减小到非常接近于0V(即输出电压除以运放很大的开环增益)。   像前面所解释的那样,一些运放由于架构的原因,在"开环"条件下能
[模拟电子]
<font color='red'>运算放大器</font>输出驱动能力的方法分析(二)
场效应管放大电路
场效应管放大电路 4.3.1 直流偏置电路及静态分析 一、直流偏置电路 由场效应管组成放大电路时,也要建立合适的静态工作点Q,而且场效应管是电压控制器件,因此需要有合适的栅-源偏置电压。常用的直流偏置电路有两种形式,即自偏压电路和分压式自偏压电路。 1.自偏压电路 (a) (b) 图1 图1(a)所示电路是一个自偏压电路,其中场效应管的栅极通过电阻Rg接地,源极通过电阻R 接地。这种偏置方式靠漏极电流ID在源极电阻R上产生的电压为栅-源极间提供一个偏置电压VGS,故称为自偏压电路。静态时,源极电位VS=IDR。由于栅极电流为零,Rg上没有电压降,栅极电位VG=0,所以栅源偏置电压V
[模拟电子]
场效应管<font color='red'>放大电路</font>
如何测量随偏压变化的MLCC电容
设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容(MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V特性)都存在这种现象。然而,不同类型的MLCC变化量区别很大。Mark Fortunato曾经写过一篇关于该主题的文章,给出的结论是:您应该核对电容的数据资料,确认电容值随偏压的变化。但如果数据资料中未提供这一信息又该如何呢?您如何确定电容在具体应用条件下变小了多少? 对电容与偏压关系进行特征分析的理论 图1所示为一种测量直流偏压特性的电路。该电路的核心是运算放大器U1(MAX4130)。运放作为比较器使用,反馈电阻R2和R3增加滞回。D1将偏置设置在高于GND,所以不需要负电源电压。C1和R1从
[测试测量]
如何测量随偏压变化的MLCC电容
微弱光信号前置放大电路设计
0 引言 光电检测技术是光学与电子学相结合而产生的一门新兴检测技术[1]。它主要利用电子技术对光学信号进行检测,并进一步传递、储存、控制、计算和显示[2]。光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以达到电信号输出的目的[3]。然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改进,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,从而了解非电量的状态。微弱信号检测的目的是从强噪声中提取有用信号,同时提高检测系统输出信号的信噪比。 1
[电源管理]
高性能模拟前端中的运算放大器设计
高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。   使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部电压设置运算放大器的共模输出电压的能力。这是因为驱动ADC输
[模拟电子]
高性能模拟前端中的<font color='red'>运算放大器</font>设计
技术文章—如何一眼看穿电路故障的原因
电容故障特点及维修 电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小;完全失去容量;漏电;短路。 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。 这在电脑主板上表现尤其明显,很多电脑用了几年就出现有时开不了机,有时又可以开机的现象,打开机箱,往往可以看见有电解电容鼓包的
[电源管理]
无损检测:里氏硬度计的标准
里氏硬度计由于具有携带方便、操作简单、检测迅速和测量准确等特点,在世界范围的工作领域内得到了广泛应用。由于人们的习惯和已延用多年的硬度计量标准,目前在实际进行硬度测试时,普遍使用的还是布氏、洛氏、维氏和肖氏等硬度测试方法。里氏硬度试验方法是近20年才出现的,若完全直接使用里氏硬度试验方法进行硬度测试尚须时日。目前为兼顾里氏硬度计的实用性和传统硬度计量标准的要求,满足硬度测试工作的需要,人们往往要把里氏硬度值转换成布氏、肖氏、洛氏和维氏等硬度值。里氏硬度值是否能直接转换成其它硬度值,这与使用的冲击装置和被测硬度材料是有关系的,建立不同硬度值之间的转换关系,往往需要人们进行大量的工作。 国家有关部门也相继颁布了里氏硬度计一系列标准,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
