测试测量行业的“一次性筷子”
发布者:荣耀使者最新更新时间:2015-07-31 来源: eefocus关键字:测试测量  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TMW的高级技术编辑Martin Rowe在自己的博客里最近写到这么一件事情:在整理下一期杂志的的时候,一个工程师告诉他,他们使用高端示波器上的探头就跟一次性筷子一样。
示波器厂商在TMW秀自己的示波器的时候,经常会提到自己的探头是如何如何好,如何如何强大,这个以高带宽示波器更为甚。实际上这些探头不但非常贵,而且非常容易坏。据那位工程师解释,他们从来不把探头的支持作为固定资产,因为这些探头使用不了多长时间就得更换。工程师认为探头应该被看做是消耗品,就像铅笔一样,但实际上要比铅笔贵老去了。
工程师朋友们,你们在使用探头地时候真是这样吗?你们用完也是直接扔掉探头吗?在低端应用中,探头是否也是如此?大家都是通过什么样的方式来减少这种支出的?
关键字:测试测量  探头 引用地址:测试测量行业的“一次性筷子”
上一篇:如何测试示波器的刷新率
下一篇:可测量负载阻抗及功耗的虚拟RF产生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
电流探头的故障分析及预防方法
1、与电流放大器连接的电路板; 2、电流探头的磁环坏; 3、电流探头的磁环线圈; 4、电流探头的滑动夹子的外观损坏; 5、电缆线断路。 电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。 预防损坏的方法: 1、切记不要带电插拔电流探头。 2、磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都简单使它破旧。 有损坏/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。 3、使用时幸免掉地或用力过猛12.磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。 4、使用时幸免负载过流。 5、电流夹子不对齐,裂痕都会使测试不准或无法测出电流。注意,推动夹子过程要小心。 6、电缆线被太使劲拉、
[测试测量]
电流<font color='red'>探头</font>的故障分析及预防方法
探头进阶之——探头技术探讨
频率达数千兆赫兹的信号能被高保真地捕获检测吗? 假如你要测试的是数千兆赫的信号,那么选择合适的测试探头并确保你的印制电路板适合这些探头可能就像选择合适的示波器一样重要。实际上,你对探头的选择也许决定了你对示波器的选择。   假如你的信号甚至在到达你新的 6 GHz 带宽实时采样数字示波器的输入放大器之前就已失真得无法识别,则你所在公司的管理部门就会断言:在示波器花大约 6 万美元去买一台示波器来做测试实在是一个馊主意。在你推荐购买这样一台示波器之前,你本应该解决有关如何将信号输入到示波器的一些棘手问题。如果你未做这样的基础工作,那么过去与你共事的人很可能会记住你就是那个出馊主意的人。简而言之,要成功地捕获到频率高至 5 GHz 和
[测试测量]
<font color='red'>探头</font>进阶之——<font color='red'>探头</font>技术探讨
示波器探头“瓦塔”了怎么办?
示波器探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引入示波器进行测量。为保证测量的精度,选择合适的探头很重要。 1 示波器探头的量程怎么看? 示波器探头的量程一般无源探头最大电压300Vrms,高压探头或者差分探头的量程可以根据型号查找规格书,不同衰减比档位下的量程不同。使用时根据当前档位确定允许输入的最大电压。 2 示波器探头探针断了怎么办? 现在的探头一般都会配一根备用探针,用钳子把坏的探针顺向取下来,直接更换即可使用。如果没有备用探针,可以找当地经销商询一下原厂配件。 3 示波器探头测量的底噪太大怎么办? 把探头连接上示波器后看到示波器上波形噪声大,是正常的,这是因为没有构成闭合回路耦合进入空间噪声引起的。将探头
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>“瓦塔”了怎么办?
进行低压测量对示波器探头的考虑
几乎所有示波器都标配了10X衰减无源探头,因为这种探头是在多种应用中进行测量的最佳选择。为覆盖范围最广泛的应用,通用探头的带宽一般在DC-500MHz,一般能够测量几百伏的电压。进行低压测量的用户通常会落入使用示波器标配10X探头的陷阱——最后得到的结果并不准确,因为10X无源探头在毫伏级的低压范围内并不能准确地进行测量。 在进行低压测量时,必需考虑示波器的灵敏度、探头衰减、系统噪声、探头接地、探头输入阻抗、AC耦合、探头偏置和探头带宽。 最大化示波器的垂直灵敏度 垂直灵敏度表明了示波器垂直放大器能把信号放大到多大。在大多数泰克示波器上,在没有连接探头的情况下,最灵敏的垂直设置是1mV/格。如图1所示,在连
[测试测量]
进行低压测量对示波器<font color='red'>探头</font>的考虑
示波器探头补偿原理
探头要做校准补偿大家也许都知道,但是为什么要做,底层原因是什么,也许很多人就说不上来了,今天就和大家分享一下,希望可以帮助大家更好的理解示波器探头。这一切,要从了解探头的补偿原理开始: 示波器输入电阻 示波器探头无法将电路信号送入示波器,咋一想,似乎直接连起来就能用了吧。 但是我们使用万用表测量示波器探头两端的电阻,居然有将近9M欧姆这么多,如下图所示: 万用表测量探头X10档两端电阻 而我们来看示波器,细心的朋友们会发现在示波器的BNC输入接口旁边一般都标记有1MΩ的对地输入电阻参数。很多人可能不理解这个是代表了什么。 STO1104C示波器BNC输入接口 其实,在使用示波器探头测量电路的时候,由于不希望示波
[测试测量]
示波器<font color='red'>探头</font>补偿原理
高压差分探头示波器浮地测量方式
  高压差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。   高压差分探头示波器浮地测量   目前常见
[测试测量]
高压差分<font color='red'>探头</font>示波器浮地测量方式
WLAN信号发生和分析测试测量解决方案
2820 型矢量信号分析仪和 2920 型矢量信号发生器具有最高 6GHz 的连续频率覆盖范围和 40MHz 标准带宽,支持 SISO (单入单出)和 MIMO(多入多出)结构,是 WLAN 研发测试的理想选择。吉时利的 WLAN 测量方案具有十分全面的综合性能,具有出色的精度、灵活性和投资价值。 WLAN WLAN是由 IEEE 802.11 标准定义的,其中包括从 a 到 g 多个变种,如表2所示。在 16.25MHZ 的带宽内包含 52 个载波(如图 11 所示),编号从 -26 到 +26,间隔 312.5kHz。其中载波 7 和 21(-21、-7、+7 和 +21) 是导频。报文结构为“
[测试测量]
WLAN信号发生和分析<font color='red'>测试测量</font>解决方案
用FPGA动态探头与数字VSA对DSP实时分析
  随着 FPGA 在数字通信设计领域(蜂窝基站、卫星通信和雷达)的高性能信号处理电路中成为可行的选择,分析和调试工具必须包括能帮助您在最短时间内得到电路最佳性能的新技术。   虽然现在已经有多种连接仿真与射频模拟信号的信号分析工具,但重要的是要能够测量 FPGA 子电路中的信号质量[谱图、I-Q 星座图、误差矢量幅度(EVM)]。将安捷伦(Agilent)的 89601A 矢量信号分析(VSA)软件与逻辑分析仪产品(1680、1690 和 16900 家族)连接构成数字 VSA 工具。当这一工具与Xilinx ChipScope Pro 及 Agilent 跟踪内核一起使用时,就能快速和容易地对 FPGA 设计中的任何地方
[嵌入式]
用FPGA动态<font color='red'>探头</font>与数字VSA对DSP实时分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
