如何测试示波器的刷新率
发布者:Amybaby最新更新时间:2015-07-31 来源: eefocus关键字:示波器  刷新率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、背景
波形刷新率是示波器的一项重要指标,它和采样率一起直接体现了示波器抓取波形细节的能力,目前市场上主流示波器均超过10000wfms/s(典型值),。但该指标一般为示波器厂商给出,很少有文章提及如何测试该指标,导致用户无法真正度量。本文将介绍一种简单的方法,用于初略估算示波器的刷新率。
二、测试思路
示波器每次采集的模式如下图一所示。
采集一次波形的时间分为两个部分。前面的时间为采样时间,受采样率和存储深度的影响;后面的时间为死区时间,用于处理器计算波形数据、显示、测量等等。两个部分共同决定了刷新率,所以对于长存储示波器必然比短存储示波器的刷新率要低,也说明了为了追求高刷新率,RUN时候的存储深度变低。
当波形落在采样时间里时,示波器可以在合适的设置下触发到边沿,也就是我们平时看到的稳定触发,如果波形落在采样时间内,则示波器无法显示。所以考虑采用两个脉冲的方式,观察示波器触发来计算刷新率。
如下图所示,当两个脉冲同时显示在一个采样时间内时,示波器可以在第一个上升沿稳定触发,第二个边沿同样被采集到,可能显示在屏幕上,也可能显示在屏幕外。
当第二个脉冲延迟到死区时,示波器同样可以在第一个上升沿稳定触发,第二个边沿没有被采集到,用户将始终观察不到这个信号。
当第二个脉冲延迟到第二个采样周期后,示波器将即可以在第一个上升沿触发,也可以在第二个上升沿触发,会在示波器的屏幕上两个波形,且都在触发位置,通过调整脉冲延时时间直到恰好能够同时触发两个信号可以估算出一个完整采样周期花费的时间,从而估算出刷新率。
三、测试步骤
基于上面的分析,需要一个周期足够长,脉宽特别短的信号作为测试信号,在这里可以使用手动Burst信号作为测试信号,基本上可以满足测试。由于DG1022的二通道不支持Burst功能,所以选用Tek的AFG3102作为信号源。
将通道一设置为脉冲单次Burst,由于脉冲延时受信号周期的限制,所以将信号的周期设置为5ms(意思是默认测试的机器刷新率超过200wfms/s),幅度1Vpp,脉宽设置为5us。将通道二同样设置为脉冲单词Burst,周期为5ms,幅度1Vpp,为了便于观察将脉宽设置为15us。将示波器的模式设置为“Normal”。将信号源的两路信号同时接到示波器的一个输入端。手动触发信号源调整信号源的脉冲延时,直至示波器可以在同一次中触发两个沿,如下图所示。此时记录下脉冲延时,其倒数就是大致的当前档位的波形刷新率
关键字:示波器  刷新率 引用地址:如何测试示波器的刷新率
上一篇:什么是纹波和谐波 如何测量纹波和谐波
下一篇:测试测量行业的“一次性筷子”
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
提升示波器高带宽、有源探头的性能
如果您使用高带宽有源电压探头,可能会试过通过某些创造性的方法来探测电路中难以触及的信号点。比如在探头输入端上连接一段导线,以触及被测点并焊接在上面。您也许会使用长的探针形引脚,这样能更容易看到探头触针,并把它顺利地接到所关注的节点。您也可能出于同样的目的,专门在电路板上引出测试点,以方便连接探头。 研发实验室中的工程师经常会运用这些创造性的方法来完成工作,而忽略其不利影响。如果您也像他们一样,就会知道这样做会影响到改善探头的可用性――这些连接方式会导致测量系统的电气性能下降。 这篇应用指南将探讨三种实现高带宽、有源探头体系结构的方法。 首先讨论与传统探头体系结构相关的一些性能和可用性问题。 然后探讨改进传统体系结构所做的一些工
[测试测量]
提升<font color='red'>示波器</font>高带宽、有源探头的性能
ZDS2022示波器百集实操视频之92:CSV文件导出
大家好,当我们用示波器把波形测量出来之后,总想把它保存下来,尤其是非常重要的波形信息,无论是把它作为案例备用还是进行二次开发或是深度分析等等,考虑到这点,致远电子示波器研发团队在ZDS2022示波器中为您提供了7种存储类型,其中包括设置文件、二进制数据、CSV数据、BMP图像、JPG图像、PNG图像和灰度图像。今天我们就来跟大家着重分享下CSV数据存储类型。 现在我想把屏幕上的方波波形以CSV的数据类型存储下来,按下【Save/Recall】键,将存储类型设为CSV数据类型,存储路径选为外部存储,您还可以对文件名进行自定义设置,命名方式可选输入文件名或是以时间命名,还可以对存储内容进一步设置,按下存储设置软键,数据长度可选择屏
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之92:CSV文件导出
示波器在测试电源纹波/噪声上的应用
测量方法 测量纹波/噪声首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波/噪声值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。 以下几点会影响到电源纹波/噪声测量的准确性: 1,示波器的底噪和量化误差 2,使用衰减因子大的探头测量小电压 3,探头的GND和信号两个探测点的距离过大 4,示波器通道的设置(50Ω和1MΩ,直流耦合还是交流耦合) 1 对仪器的要求 示波器参数要求: 支持带宽限制或数字滤波功能:一般示波器都支持20MHz带宽限制,也有更为高级的全带宽限制功能,如:SDS2000系列,阻抗要求50欧和1M欧可选。 在芯片端的电源和地阻抗通常是毫欧级别的,高频的电源噪声从同轴
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在测试电源纹波/噪声上的应用
基于ESP32实现示波器的制作教程
   示波器 是任何 电子工程师 必备的测试仪器。它用于可视化和观察各种 信号 ,通常作为一个二维图,其中一个或多个信号随时间绘制。它们用于 电子 设备的设计和调试,以查看和比较波形,并确定施加在其输入端的信号随时间变化的电压电平、频率、噪声和其他参数。这使得示波器成为电子工程师或制造商办公桌上非常重要的工具。然而,示波器相当昂贵。入门级型号的价格从 500 美元到 2,000 美元不等。而先进的示波器则要花费数千美元,这使得它们超出了基本用户的承受能力。但是如果我们能创造出一种更便宜、更紧凑、并且容易制作?这就是导致今天 教程 的问题。    ESP32 示波器功能   单通道   1Msps   50000 @ 16bit
[测试测量]
基于ESP32实现<font color='red'>示波器</font>的制作教程
泰克创新性突破,重新定义示波器
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司再次突破创新障碍,基于全新平台推出5系列混合信号示波器(MSO)。为了更好地满足现代电子设计挑战,5系列MSO融入大量创新技术,再度重新定义了中档示波器的标准,包括业内第一个FlexChannelTM技术,可以实现4、6或8条模拟通道及最多64条数字通道;集成协议分析和信号发生器;新型12位信号采集系统;大型高清容性触控显示器;高度直观的直接用户访问界面,为复杂的嵌入式系统提供了前所未有的灵活性和无可比拟的可视性。 从智能手表到混合动力汽车的各种嵌入式系统正变得日趋复杂,开发这些系统的工程师对于 测试测量 解决方案有更多需求,对示波器的要求也更多。为了高效地表征和调试这些更加复杂的系统,
[测试测量]
数字存储示波器的产品特点
数字存储 示波器 的工作原理已经有了一定认识,那么大家知道了数字存储示波器的工作过程之后总结出了数字存储示波器的哪些特点呢?下面来给大家介绍一下数字存储示波器的产品特点。 数字存储示波器(Digital Storage oscilloscopes-DSO),所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。一般具有以下特点: (1)可以显示大量的预触发信息; (2)可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量; (3)可以长期存储波形; (4)可以将波形传送到计算机进行储存或供进一步的分析之用; (5)可以在打印机或绘图仪上制作硬考贝以供编制文件之用; (6)可以把新采集的波形和操作人员手工或示波器全自动采集的参
[测试测量]
数字存储<font color='red'>示波器</font>的产品特点
ZDS2022示波器百集实操视频之87:测量之“真“与”伪”
大家好,示波器作为一种通用的测量仪器,它的老本行其实还是测量统计功能,放置在您实验台上的示波器,您可能使用过很多次,使用过很多功能,但是您真正地留意过它的本行测量统计功能吗?该功能真正可用、真正可靠吗? ZDS2022示波器在具有大多数示波器都有的功能后,着实地对测量、统计功能进行了用心设计与功能体验,不仅加入了51种测量参数项,并且可以同时实时显示24种参数测量结果。采用全硬件参数测量,速度非常快。而且,每一种参数项均可测出当前值、最大值、最小值、平均值和标准差多种数据类型。您可以通过观察统计的最大值和最小值可快速了解波形中可能存在的异常,通过观察平均值、标准差可快速评估信号特性。当然还包括计数,您可以通过统计的count值
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之87:测量之“真“与”伪”
泰克加快嵌入式设计师对串行和并行数字信号的调试
全球测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司2009年6月24日在京宣布,推出最新MSO3000系列混合信号示波器。新产品系列使嵌入式系统设计人员能够仅在一台仪器上查看和分析模拟信号、数字信号和串行信号。MSO3000系列提供了优异的性能和价格组合,拥有4条模拟通道和16条数字通道、100-500MHz带宽、5M记录长度和2.5GS/s模拟采样率。 MSO3000系列加入业内领先的MSO家族,泰克现在提供从100MHz到1GHz不同性能的MSO3000完整系列,简化和加快复杂的嵌入式系统的调试工作。 在当前市场中,嵌入式系统设计人员正在寻找能够同时监测数字信号、模拟信号和串行数据信号的通用测试解决方案。这种通用性对于
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
