泰克创新性突破,重新定义示波器
发布者:RainbowPromise最新更新时间:2017-06-17 来源: 21ic关键字:泰克  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司再次突破创新障碍,基于全新平台推出5系列混合信号示波器(MSO)。为了更好地满足现代电子设计挑战,5系列MSO融入大量创新技术,再度重新定义了中档示波器的标准,包括业内第一个FlexChannelTM技术,可以实现4、6或8条模拟通道及最多64条数字通道;集成协议分析和信号发生器;新型12位信号采集系统;大型高清容性触控显示器;高度直观的直接用户访问界面,为复杂的嵌入式系统提供了前所未有的灵活性和无可比拟的可视性。
从智能手表到混合动力汽车的各种嵌入式系统正变得日趋复杂,开发这些系统的工程师对于测试测量解决方案有更多需求,对示波器的要求也更多。为了高效地表征和调试这些更加复杂的系统,设计人员需要查看比过去数量更大、种类更多的复杂信号。同时,在有限的预算和紧张的项目周期下易用性和高效率变得至关重要。5系列MSO采用全新简洁设计,是世界上第一台能深入洞察这些挑战信号的多功能示波器,可以充分满足这些挑战。
“由于军事、汽车电子、消费电子、工业产品和系统及前沿电力技术领域更多的电子技术需求的驱动,嵌入式电子产品领域正在迅速扩张。”泰克科技公司时域产品事业部副总裁兼总经理Chris Witt说,“若要让我们的客户跟上技术发展的步伐,我们需提供一个全新的示波器平台。基于全新平台的5系列MSO是泰克历史上最大的单平台开发工作的巅峰之作,提供了重大的创新技术,将让我们的客户在日常工作中如虎添翼。”泰克把5系列MSO设计成市场上最灵活、功能最强大、最简便易用的中档示波器。正如DPO70000SX示波器为高性能仪器提供了独创性架构一样,5系列MSO秉承泰克的一贯创新风格,打破了示波器设计和配置的既定规则,更好地满足日新月异的用户要求。
FlexChannels – 在需要时提供更多的模拟通道和数字通道
随着系统变得越来越复杂,调试问题变得越来越困难,工程师发现4条模拟通道根本不够用,而这正是当今大多数中档示波器上提供的模拟通道数量。为解决这个问题,工程师有时会同时运行两台示波器,这不仅增加了测试时间和投入成本,还很容易发生混乱。另外,在马达控制和逆电器设计、汽车电子、电源设计和功率转换分析也需要4条以上的模拟通道。此外,能够把多个模拟输入和数字输入关联起来,对全面同步了解当今更加复杂的嵌入式系统和物联网系统中信号特点至关重要。
直到现在,示波器一直采用固定配置:用户必须提前确定有多少条模拟通道,数字通道数量为零还是某个固定数量。某些示波器可以选择在购买后增加数字通道,即使如此,数字通道数量仍是固定的,在测试需求变化时不能更改。在许多仪器中,模拟通道和数字通道以不同的采样率采样信号,使用不同的硬件触发,存储在不同大小的内存中,因此不可能进行精确比较。
与常规示波器不同,5系列MSO提供了4、6或8条FlexChannels,这是业内首台可以重新配置输入通道类型的示波器。在默认情况下,输入是TekVPI+连接器,支持所有TekVPI模拟探头,但在连接最新TLP058逻辑探头时,输入模拟通道转换成8条数字通道。用户可以根据需要增加多个逻辑探头,实现8 ~ 64条数字通道同时采集。数字信号的采样、触发和存储方式与模拟信号相同,大大简化了精确比较的过程。
最大的屏幕,容性触摸屏,高级用户界面
工程师偏好示波器上拥有大型显示屏。5系列MSO提供了业内第一台15.6英寸容性触控高清(1920 x 1080 px)显示器。超大显示器还配置了高级用户界面,用户可以直接通过显示对象直接进入控件,而不必通过一层层菜单进入,因此操作速度更快、更直观,并大大提高了波形及关联信号查看的有效显示。用户还可以使用鼠标和传统前面板控件操作示波器,进一步提高了灵活性。
除突破性的显示器和用户界面外,5系列MSO采用极具吸引力的现代化工业设计,采用全新色彩,提供了众多实用的快捷功能。该仪器外观紧凑,深不到8英寸,提供了坚固的把手、流线型直观前面板,LED光圈指明选中的波形的触发源,可调节支脚能够实现更多的观察角度,这些都改善了用户体验。
12位ADC,全新高解析度模式 = 业界领先的垂直分辨率
如今的嵌入式设计要求测试设备本身噪声更低,以便观察越来越小的信号幅度,并能够监测伴随大信号的小信号。5系列MSO采用新一代前端放大器,与上一代示波器相比,噪声降低了大约4.5 dB。它还采用12位模数转换器(ADC)和新型高解析度High Res模式,提供了业界领先的垂直分辨率(高达16位)。低噪声和高分辨率ADC相结合,提供了优异的有效位数(ENOB)性能。
选配Windows操作系统
当今市场上的示波器为专用示波器或以Windows PC平台为基础的示波器,用户可以在示波器上运行其他程序。这两种方式各有优劣,许多实验室同时拥有这两种示波器,因此当用户需要在不同测试平台中切换时,就会产生问题。
全新5系列MSO解决了这个问题,它是业内第一台既可以作为专用示波器,又能在开放的Windows配置下运行的示波器*。用户只需装上或拆下装有Windows许可/操作系统的固态硬盘,就可以在这两种模式下简便切换。在装上固态硬盘时,仪器会启动Windows。在拆下固态硬盘时,仪器作为专用示波器启动。不管采用哪种配置,示波器的用户界面操作方式完全相同。
灵活的选项,可以现场升级
在测试需求变化时,所有5系列MSO可以购买或进行现场升级,如任意波形/函数发生器(AFG)、数字探头、高达125 M点的扩展记录长度、额外的协议解码支持、高达1GHz的带宽。另外还可以通过泰克服务中心升级到2GHz。所有示波器均标配三年保修。
关键字:泰克  示波器 引用地址:泰克创新性突破,重新定义示波器
上一篇:罗德与施瓦茨推出高端模拟射频和微波信号发生器
下一篇:如何使用示波器分析DALI协议?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
LabVIEW下使用泰克示波器进行测试测量
问题描述:现在需要用泰克的TDS2024B示波器对硬件电路进行测试,但是一些操作感觉示波器本身还是有许多的限制,比如数据的保存等都很固定,不好自己实现一些特定的功能设计。于是网上找了下,发现在LabVIEW中可以通过编程控制TDS2024B的操作,这样实现自己的测试项目就方便灵活多了。 使用步骤:首先熟悉了TDS2024B的使用方法,然后从NI官网 http://sine.ni.com/ apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=047216EC20B66FABE0440003 BA7CCD71 下载了TDS2024B的驱动。 LabVIEW中TDS驱
[测试测量]
一款嵌入式数字存储示波器设计方案
  1.前言   数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部的微处理器进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIO接口还可将数据传输到计算机等外部设备进行分析处理。随着大规模集成电路的不断发展,功能强大的DSP数字信号处理器的实时性越来越强。DSP凭借其强大的数字信号处理能力,为数字示波器的数据采集系统的实现提供了一个可靠而又实用的平台,并且提高了数字存储示波器的采样速率、存储深度、波形捕获能力等指标。   2.总体设计   数字示波器主要由前端稳压处理电路、AD转换电路、集成于FPGA芯片的NIOS系统及各种控制电路和SDRAM、各种键盘和L
[测试测量]
一款嵌入式数字存储<font color='red'>示波器</font>设计方案
如何正确认识以太网总线
以太网是局域网(LAN) 使用的一系列基于帧的计算机网络技术。通过在物理层和协议层分析以太网业务,可以了解嵌入式设计其它子系统的运行情况。但是,一个差分以太网信号中包含着地址信息、控制信息、数据信息和时钟信息,很难隔离关心的事件。 泰克MSO5示波器以太网串行触发和分析选项可以将部分转换成强大的工具,支持自动触发、解码和搜索,可以调试基于10base-T 和100base-TX的系统。 本指南深入阅读内容涵盖: 1.以太网的物理层和包结构,旨在为帮助调试提供足够的细节 2.怎样在配备以太网解码功能的示波器上设置解码 3.怎样在配备以太网解码功能的示波器上理解串行总线数据 4.演示以太网串行总线解码和触发功能 设置10bas
[测试测量]
如何正确认识以太网总线
基于SOPC技术的虚拟示波器设计
引言   模拟示波器由于无法高效地观察实验结果、数据处理功能弱等缺点,已逐渐被数字示波器所取代,但数字示波器价格昂贵。虚拟仪器是在通用计算机平台上,用户利用软件根据自已的需求定义设计仪器的测量功能,其可以大大拓展传统仪器的功能,降低仪器成本,并可通过软件实现数据的复杂分析、运算和海量存储等功能。LabWindows/CVI是1种常用的虚拟仪器设计软件,为用户提供了功能强大的虚拟仪器系统开发平台。为此,本文以LabWindows/CVI为开发平台,利用FPGA中嵌入的NiosⅡ软核构成的SOPC系统,设计一种双通道虚拟示波器,以达到一般传统示波器的性能指标。   1 虚拟示波器硬件电路设计   1.1 虚拟示波器数据采集
[嵌入式]
基于SOPC技术的虚拟<font color='red'>示波器</font>设计
你真的了解串口吗(示波器串口波形分析)
串口是最常用的外设了,串口基本都是单片机的标配。串口通信只需要3条线组成,分别为RX、TX、GND。下面将重点分析串口数据帧组成。 一、 串口通信帧 串口通信帧数据如此,每帧由空闲位、起始位、数据位、校验位、停止位组成 传输的数据是低位在前高位在后 l 空闲: 串口TX或RX数据线上没有传输任何数据时,则该线处于为空闲状态。空闲是TX和RX都是处于高电平。 l 起始位: 标识数据起始,由一个逻辑0(低电平)的数据位表示。 l 数据位: 可以选择的值有5,6,7,8这四个值,可以传输多个值为0或者1的bit位。这个参数最好为8,因为如果此值为其他的值时当你传输的是ASCII值时一般解析肯定会出问题。理由很简单,
[测试测量]
你真的了解串口吗(<font color='red'>示波器</font>串口波形分析)
泰克示波器故障频发怎么办
泰克示波器作为全球示波器十大品牌之一,其丰富的产品特性和全面的分析功能备受工程师热捧,同时泰克示波器维修售后服务也是备受好评。但再有保障的品牌也会由于操作不当导致故障,虽说有问题可以找泰克示波器售后,但是这样也会耗费我们大量的时间精力,影响工作进度,更何况有些仪器已经过保。今天安泰示波器维修中心小编给大家分享一些泰克示波器的日常使用维护方法,希望大家都能做到规范使用泰克示波器,从源头上减少泰克示波器的故障频率,快来记笔记吧~ 1、切勿直接拔掉电源插头,尤其是DPO/MSO5000,DPO/MSO7000,DPO/MSO70000系列,一定要按电源键关机,等待屏幕熄灭后才可以移除电源线。 2、尽量避免在开机状态搬动仪器,搬运时
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>故障频发怎么办
小贴士和小窍门——使用混合域示波器进行频谱分析
使用MDO(混合域示波器)在频域中执行测量简单明了,设置简便。但与任何频谱分析仪一样,为了实现最好的测量效果,有一些东西不要忘了。下面这些小贴士和小窍门可以让您获得最好的结果。 小提示1: 从上到下 在MDO上设置频域测量时,有一种简单的方法,可以记住所有步骤: 从上到下 。下图显示了泰克MDO4000系列的频谱分析仪控件。使用这些控件,从上到下设置仪器。先设置频率/频宽,然后设置幅度,最后设置带宽。 在设置频域测量时,记住 从上到下 进行设置。 小提示2:把频率/频宽限定在关心的区域 在下面第一个图中,在完成默认设置、只查看频域后,我们在MDO4000上看到一个简单的CW信号。我们看到2.4 GHz处的CW信号,信号强
[测试测量]
小贴士和小窍门——使用混合域<font color='red'>示波器</font>进行频谱分析
用AVR微处理器实现的简易示波器
1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式: 这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由U3模拟加法器叠加后输出。 输入信号与输出信号的关系: 只要R4、R6、R
[单片机]
用AVR微处理器实现的简易<font color='red'>示波器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
