什么是纹波和谐波 如何测量纹波和谐波
发布者:SereneHeart最新更新时间:2015-07-31 来源: eefocus关键字:纹波  谐波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
纹波和谐波是不是同一种概念呢?显然不是的。我们可以从字面上去理解。纹波,很容易让人联想到波纹。就是在“平静”的水面的一阵阵的水波,言下之意就是在稳定的直流中的交流成分;而谐波呢?有和谐的意思。我们如果学过高频的话,或者是收音机发烧友的话,肯定经常听到二次谐波、高次谐波之类的名词。举个例子吧,我们做一个调频发射机,本振假设为30M Hz,那么,60M 、90M 都是本振的谐波。分别是二次谐波和三次谐波。
那么它们两个是不是都有害呢?我们经常有这样的常识,做电源什么的,都要将纹波降到百分之几以下,所以呢,一般纹波是有百害而无一益的。它主要有以下害处:
    1、容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;
    2、降低了电源的效率;
    3、较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;
    4、会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;
    5、会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。
而谐波呢?是不是也是百害而无一益?显然不是啦!我们通常做调频发射的时候,通常是用晶振的谐波去做本振呢!比如:我们用10.245M 的晶振去振荡,将滤出的三次谐波作为发射的载波呢!这个还可以增加调制深度呢!但是,那么不要的谐波肯定是有害的啦!主要有以下害处:
      1、  使电网中发生谐振而造成过电流或过电压而引发事故;
2、增加附加损耗,降低发电、输电及用电设备的效率和设备利用率;
3、使电气设备(如旋转电机、电容器、变压器等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命;
4、使继电保护、自动装置、计算机系统及许多用电设备运转不正常或不能正常动作或操作;
5、使测量和计量仪器、仪表不能正确指示或计量;
6、干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。
那么,如何测量纹波呢?通常最常用的仪器是高频毫伏表,而用示波器也可以测量 ;而谐波呢?则要用频谱分析仪去测量啦!
关键字:纹波  谐波 引用地址:什么是纹波和谐波 如何测量纹波和谐波
上一篇:LVDS串行器和解串器的延迟裕量测试
下一篇:如何测试示波器的刷新率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
示波器电源纹波分析及测试
  一、什么叫纹波?   纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。   它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。   二、纹波、纹波系数的表示方法   可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;   单位通常为:mV   例如:一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量,即纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/12V
[测试测量]
级联低压差稳压器SMPS抑制纹波
  降压型SMPS(开关电源)能有效地将未稳压的电源转换为稳定的输出电压。但是,输出端会出现由开关而产生的有害纹波和输入瞬变。如将有噪声的电源加在 RF功率放大器上,则会在广播频谱中注入寄生信号或调制噪声。模拟系统工程师与RF系统工程师都青睐传统的低噪声电源设计,它包括一个变压器、整流器和滤波器,后面是一个线性稳压器。一只低压差线性稳压器的低输出噪声和高PSRR(电源抑制比)可以确保干净的电源,不会造成对功率放大器输出的干扰。   不幸的是,变压器和整流器电源的输出电压会随着输入电压而产生波动。当输入、输出之间电压差增大时,低压差稳压器的效率降低,功耗增加。为了在低交流线路电压下保持稳压,即使低压差稳压器也需要一定量的输入/输
[电源管理]
理解RF性能测量中的纹波:理论与实验
在射频(RF)和微波频率下进行器件表征时会出现纹波。RF工程师需要确保测量装置经过正确校准和匹配,以避免纹波带来的测量误差。装置中不匹配和错误的互连、线缆、连接器、SMA启动等都会引起纹波,从而导致增益、输出功率、OIP3、回波损耗和OIP2等器件性能参数测量时出现误差。线缆、评估板线路和封装中阻抗错配会引起多个电磁场反射,导致纹波的形成。因此,进行RF器件表征时,需注意使用正确的测量装置,以最小化这类误差的出现。本报告将为读者详细介绍这些纹波形成背后的理论分析。另外,我们还会讨论一些基本模拟支持的实验室测量。 有时,在RF器件参数表征(例如:增益、线性和回波损耗等)时会出现纹波。出现这些纹波的原因是线缆、连接器、评估板线路、受
[测试测量]
理解RF性能测量中的<font color='red'>纹波</font>:理论与实验
DC-DC模块的电源纹波测量方案
DC-DC模块的电源纹波测量方案 干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的。 正确的测量方法 1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。 2)设置耦合方式为交流耦合,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平). 3
[模拟电子]
DC-DC模块的电源<font color='red'>纹波</font>测量方案
如何测量电源纹波
对于硬件工程师来说,一些工具的使用也至关重要,工具使用的不当,往往导致得到的结果也是不正确的,可能会给硬件工程师一个错误的判断。本章就会列举出很多实用的关于硬件工程师必须要会的一些工具的使用方法和技巧。 测电源纹波 电源纹波如何测得?你设计的电源纹波多大?你怎么降低电源的纹波和噪声? 以上一系列问题是笔者在面试过程中总结出来的,这也是很多面试硬件工程师很喜欢问的问题。之前的博客多多少少都有提到关于电源纹波和噪声的滤除方法,这里就不再赘述。 本小节就讲讲该如何去测得电源纹波和噪声。 图1 电源纹波和噪声示意图 上图是电源纹波和噪声的示意图,纹波就是电源输出直流中的交流部分,也就是低频部分,而噪声是其中的高频部分。只
[测试测量]
如何测量电源<font color='red'>纹波</font>
逆变器非线性在电机中产生的谐波及其补偿方法
1.逆变器非线性 这里将逆变器非线性分为两个部分来介绍。第一部分是管压降带来的非线性,第二部分是死区时间带来非线性。 1.1 管压降非线性 在逆变器中,各种器件并不是理想的特性。管压降造成的非线性即开关器件的导通压降和反向并联二极管的导通压降造成的输出电压与指令电压不一致的情况。以A相桥臂为例进行分析。图1是三相逆变器中A相桥臂输出电流到电机绕组时的情况,定义此时电流为正方向。 在A相电流为正时,桥臂的导通有两种情况,即A相桥臂上管导通( Sa =1)和上管关断( Sa =0),分别如图1(a)和图1(b)所示。在图1(a)中,上管导通( Sa =1),此时电流从电源正极端经过开关管流向绕组,经过开关管S1时压降为 Vce 。
[嵌入式]
逆变器非线性在电机中产生的<font color='red'>谐波</font>及其补偿方法
基于DSP单周控制有源电力滤波器的研究
各种非线性负载应用日益广泛,电网中的无功功率和谐波污染已经成为一个非常严重的问题。为了消除无功和谐波对电网造成的污染,有源滤波器(APF)得到了飞速发展。其采用的控制方法主要分为三角载波线性控制、滞环比较控制、无差拍控制3种类型。这些方法均存在一定的缺陷,如三角载波的波形畸变,滞环控制开关频率变化以及畸变电流检测的快速实时响应等。随着微机控制技术的不断发展以及数字信号处理器(DSP)运算速度的不断提高,无差拍控制法,单周控制法及其他快速优化控制法将在APF中得到进一步的应用。 单周控制法作为一种非线性控制法,最早由美国学者Keyue M.Smedley和Slobodan Cuk提出。其基本思想是:控制开关的占空比,使每
[嵌入式]
麦道90机载变速恒频发电系统的谐波分析
      摘要:介绍麦道(MD)90飞机机载变速恒频交流发电系统的组成和工作原理。重点对其输出阶梯波的谐波作理论分析和数值计算,对计算结果进行分析比较。     关键词:交流电源  变速恒频  谐波分析               Harmonic Analysis of Airborne Variable Speed Constant Frequency                                   ( VSCF ) AC Power System      Abstract: Components and principle of plane MD90 airborn
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
