测量方法
测量纹波/噪声首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波/噪声值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。
以下几点会影响到电源纹波/噪声测量的准确性:
1,示波器的底噪和量化误差
2,使用衰减因子大的探头测量小电压
3,探头的GND和信号两个探测点的距离过大
4,示波器通道的设置(50Ω和1MΩ,直流耦合还是交流耦合)
1 对仪器的要求
示波器参数要求:
支持带宽限制或数字滤波功能:一般示波器都支持20MHz带宽限制,也有更为高级的全带宽限制功能,如:SDS2000系列,阻抗要求50欧和1M欧可选。
在芯片端的电源和地阻抗通常是毫欧级别的,高频的电源噪声从同轴电缆传输到示波器通道后,当示波器输入阻抗是50欧时,同轴电缆的特性阻抗50欧与通道的完全匹配,没有反射;而通道输入阻抗为1M欧时,相当于是高阻,根据传输线理论,电源噪声发生反射,这样,导致1M欧输入阻抗时测试的电源噪声高于50欧的。
探头要求:
为了使接地线尽量短,可以为探头配置测试短针,或者自制短接地线:去除探头接地线套,用金属丝自行绕制接地短线,推荐五类线中铜丝,强度适中。也可以用焊锡丝、铝丝等。
选择1X无衰减档位,一般无源探头在1X档位时,其带宽限制在6MHz/10MHz带宽,如此在前端可有效滤除高频纹波/噪声的干扰,减小纹波/噪声测量影响。如选用10X档位,不但无滤波作用,而且对纹波/噪声信号衰减严重,会增加观察难度。
下面以鼎阳公司的SDS2000为例,进行常规测量所采用的正确操作步骤:
1.打开SDS2000的带宽限制功能,限制示波器带宽为20MHz,目的是避免数字电路的高频纹波/噪声影响测量,尽量保证测量的准确性;同时阻抗选择50Ω。
2.设置耦合方式为交流耦合,避免因为直流信号过大示波器显示不出纹波/噪声信号,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波/噪声,不关心直流电平);在DC耦合下,在量程2mV甚至更小时,有些示波器的偏置电压不够。鼎阳SDS2000示波器的电压偏移范围如下,
3.保证探头接地尽量短,如果探头和地距离较远就会有很多的EMI噪声辐射到探头的信号回路中,如图一所示,示波器观察的波形包括了其他的信号分量导致测试结果错误。因此要尽量减小探头的信号与地的探测点的间距,减小环路面积。(测量纹波/噪声动辄上百mV的主要原因就是接地线太长),可以拆除探头的接地线和外壳,露出探头地壳,将接地线缠绕在探头地壳上,这一可以有效的保证接地线长度小于1cm;(这是重点,本来纹波/噪声就为小信号,接地线过长产生的电感效应会对测量产生较大的纹波/噪声干扰)
2 实际测试一个纹波/噪声信号:
测量一个直流电源的纹波/噪声,如下图:
首先用高阻测试纹波/噪声,如图3;
其次用50Ω测试纹波/噪声,如图4;
在测试中我们发现:如果使用1倍衰减的探头测试,当示波器通道输入为1M欧姆时,通常其测出的电源噪声大于50欧姆输入阻抗的。因为高频的电源噪声从同轴电缆传输到示波器通道后,当示波器输入阻抗为50欧姆时,同轴电缆的阻抗50欧姆与通道的完全匹配,无反射;当输入阻抗为1M欧姆时,即高阻时,电源噪声会发生反射,这样就会导致1M欧姆测试的噪声大于50欧姆的。
所以,测量小电源噪声时,推荐使用50欧姆的输入阻抗。
关键字:SIGLENT 电源纹波 测试测量 SDS2000系列
引用地址:
示波器在测试电源纹波/噪声上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第15周】
在使用示波器的时候,有时候用探头和被测对象连接,有时候用电缆和被测对象连接,通常人们认为电缆连接测量的结果是最准确的,随着示波器带宽和被测信号的提升,这一结论在有些场合已经不再成立。有一公司的PCI-E3.0 产品一直都测试不通过,他们使用的是同轴电缆,也有公司使用开关矩阵和电缆来量测很多被测对象,测量结果一直不尽人意,使用了附件上的文章所说方法,就解决了。 问题1: 不借助其它仪器设备,示波器能够去除电缆带来的信号损耗,对示波器硬件方面有什么要求? 问题2: 不借助其它仪器设备,示波器能够去除电缆带来的信号损耗,对示波器软件方面有什么要求? 问题3(附加题,可不做): 如果和被测对象的连接需要电缆、连接头转换、测试
[测试测量]
详解开关电源纹波来源及控制
开关电源 输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。 1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。 低频纹波抑制的几种常用的方法: a、加
[电源管理]
全球最快功率开关测试测量
稳压器和DC-DC电源内的硅功率器件不久将会被GaN FET代替。与硅MOSFET相比,其开关速度要快得多,且RDS(on)更低。这将能增强电源的电源效率,为大家带来益处。如果您正在设计带有GaN器件的电源电路,您需要掌握该器件的开关速度。为测量这一速度,示波器、探头和互连的速度必须足够快,以尽量减少其对测量产生的影响。 关于器件性能,我最常被问到的问题就是“它们究竟有多快?”通常我会回答是:它们非常快,但实际上我并不知道具体有多快。为探明真相,我使用33GHz实时示波器和高速传输线探头对其进行了测量。我将探讨影响器件速度的设计限制因素及其未来的发展前景。经过这些测量,我相信我们将很快能设计出开关速度达到250MHz的电源。
[测试测量]
基于示波器的电源纹波的测试
一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; 1.2.降低了电源的效率; 1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; 1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作 二、纹波、纹波系数的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV 一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量,即纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/
[电源管理]
测试测量仪器选择的关键因素
精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声很大的厂区中进行,还是在电噪声微小的实验室中进行。另外,传感器的位置是否离得很远,难以接近。在许多应用中,环境因素对结构可能起决定作用。 测量要求 1. 灵敏度:可以检测到的被测信号的最小变化; 2. 精度:测量值与一级标准间的一致程度; 3. 分辨率:被观察信号的最小部分; 4. 测量速度:最大采样率; 5. 带宽:被采样信号的最高频率信号分量; 6. 数据存储需求; 所要测量的通道数; 7. I/O数:模拟和数字; 8. 触发:定时控制和开关控制;
[测试测量]
中国(成都)电子信息博览会,测试测量行业盛会
2018年,成都电子信息产业规模达到7366亿元,为进一步实现万亿目标,成都已明确路径:以创新引领为核心,围绕集成电路、新型显示、智能终端、高端软件、人工智能、信息网络六大领域,打造集“芯-屏-端-软-智-网”为一体的具有国际竞争力和区域带动力的电子信息产业生态圈。测试测量作为电子信息的配套专业,在新的大环境下迎来更多的发展机遇,同样也会遇到更大的挑战。 作为电子信息产业西部权威展示平台,中国(成都)电子信息博览会致力于推动西部电子信息产业发展。2019中国(成都)电子信息博览会将于2019年7月11日至13日在成都世纪城新国际会展中心举办。本届展会以“芯芯向蓉 数聚成都”为主题,将打造集成电路展区、新型显示展区、智能制
[测试测量]
有奖直播:是德科技测试测量峰会-高速数字论坛
直播时间:2023年3月31日(周五)下午14:00—16:10 直播主题:是德科技测试测量峰会-高速数字论坛 直播简介:
世界正在变得更加数字化、互联化和智能化,算力成为社会重要生产力之一,数据中心成为数字化转型发展的基础设施。大数据、人工智能、云计算等领域的发展,服务器内的高速硬件数据交互需求也变得愈发紧迫。
作为先进的解决方案提供商,是德科技一直致力于为业界提供先进的测试、仿真和模拟方案,是德科技高速数字与光通信测试测量峰会将于2023年3月31日举办,峰会将邀请众多业界嘉宾、媒体及生态合作伙伴,聚焦新时代通信互联技术创新,围绕新一代高速数字接口与下一代光通信技术,探讨更多落地化场景实例。 扫码报名:
[测试测量]
基于RSSI的优化加权质心定位算法研究
无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)中,节点定位是一项关键技术,获得节点的位置信息是无线传感器网络的基本要求。定位业务受到广泛关注,对于军用、民用、矿井以及火灾救援的WSN来说,估计用户的准确位置则显得至关重要。至今,无线传感器网络定位已经成了一个很重要的研究方向。无线传感器网络根据节点定位机制可分为基于距离(Range-Based)和距离无关(Range-Free)的两类定位算法,基于距离的定位算法通过测量节点间点到点的距离或角度信息,使用三边测量法、三角测量法或最大似然估计法等计算节点位置,主要有RSSI、TOA、TDOA、AOA等。距离无关的定位算法是依靠网络的连通性等信息进行定位,不需要计
[测试测量]
