精确测量蓄电池内阻的方法研究
发布者:PositiveVibes最新更新时间:2015-07-31 来源: eefocus关键字:精确测量  蓄电池  内阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1.引言
  蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已广泛的应用于工业生产、交通、通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。目前测量蓄电池内阻的常见方法有:
  (1)密度法
  密度法主要通过测量蓄电池电解液的密度来估算蓄电池的内阻,常用于开口式铅酸电池的内阻测量,不适合密封铅酸蓄电池的内阻测量。该方法的适用范围窄。
  (2)开路电压法
  开路电压法是通过测量蓄电池的端电压来估计蓄电池内阻,精度很差,甚至得出错误结论。因为即使一个容量已经变得很小的蓄电池,再浮充状态下其端电压仍可能表现得很正常。
  (3)直流放电法
  直流放电法就是通过对电池进行瞬间大电流放电,测量电池上的瞬间电压降,通过欧姆定律计算出电池内阻。虽然这种方法在实践中也得到了广泛的应用,但是它也存在一些缺点。如用该方法对蓄电池内阻进行检测必须是在静态或是脱机状态下进行,无法实现在线测量。而且大电流放电会对蓄电池造成较大的损害,从而影响蓄电池的容量及寿命。
  (4)交流注入法
  交流法通过对蓄电池注入一个恒定的交流电流信号IS,测量出蓄电池两端的电压响应信号Vo,以及两者的相位差θ由阻抗公式
  来确定蓄电池的内阻R。该方法不需对蓄电池进行放电,可以实现安全在线检测电池内阻,故不会对蓄电池的性能造成影响。但该方法需要测量交流电流信号Is,电压响应信号Vo,以及电压和电流之间的相位差θ由此可见这种方法不但干扰因素多,而且增加了系统的复杂性,同时也影响了测量精度。
  为了解决上述各方法的缺陷,本文采用了四端子测量方式,将蓄电池两端上的电压响应信号通过交流差分电路与产生恒定交流源的正弦信号经过模拟乘法器相乘,再将模拟乘法器的输出电压信号通过滤波电路,使交流信号转变为直流信号,直流信号经直流放大器放大后进行模数转换,将转换后的值送入单片机进行简单处理。
  2.蓄电池内阻检测原理
  由于电池内阻为毫欧级,因此采用常规的两端子测量方法测量误差较大,在此采用四端子测量方式。测量时两个端子施加一频率为1.0kHZ±0.1kHZ的恒定交流激励电流信号,另两个端子用于测量。测量工作原理图如图1所示,响应信号是指蓄电池注入交流恒流源后,在其两端测出的交流电压信号。而正弦信号是经D/A产生的作为压控恒流源的输入信号。
  测量工作原理图
  图1 测量工作原理图
  设正弦信号为:u1(ωt)=Acosωt 。蓄电池两端的响应电压信号为:u2(ωt)=Bcos(ωt + θ) 。θ为注入蓄电池的交流电流和其两端响应电压信号的相位差。
  通过模拟乘法器后有:
  K为模拟乘法器的放大系数。进行低通滤波后滤掉交流成分得:
  由交流法测内阻原理得:
  式中I为交流恒流源信号的最大值。
  比较可得:
上式中K、A、I都是已知量,而u为经过A/D采样送到单片机进行处理的采样值,所以在单片机中进行一个简单的除法运算便能得到蓄电池内阻了。
       3.交流恒流源的设计
  成功检测蓄电池状态的前提是可以提供需要的交流恒流源。恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源装置。它是一个电源内阻非常大的电源。为了保证内阻有较高的测量精度及较好的重现性,要求恒流电流源有足够的稳定度,并且波形失真度要小。这里所需交流信号幅度为40mV,频率为1KHZ。
  但是传统的低频交流信号发生器设计中存在很多的不足:应用通用电路,元器件多,尤其是电容的体积大,且波形的稳定性差、失真大,调节也极不方便;应用专用电路,如ICL8038、MAX038等,其失真和稳定性方面有明显提高,但低频应用时不合适,调节不方便,成本也较高。
  3.1 设计原理
  本文采用了数字式信号发生器产生标准正弦波和电流负反馈法产生精确交流恒流源法, 交流恒流源实现原理如图2所示。
  正弦交流恒流源实现原理
  图2 正弦交流恒流源实现原理
  电路组成框图如图2所示:这是一个闭环控制系统,电流负反馈电路。标准正弦波产生一个频率稳定、对称、失真度低的1KHz正弦波信号。驱动电路把正弦波放大,去推动功放电路,得到正弦交流电流输出。恒流控制电路从功放输出中得到的信号,通过与给定的信号相比较,来调节驱动电路的信号,从而使输出电流保持稳定。
  3.2 标准正弦波的产生原理
  标准正弦波信号的产生采用数字式信号发生器。首先将正弦表数据存储在正弦信号存储器中,晶振产生振荡频率f,经过整型电路变为完整方波频率,再经过R分频电路得到频率为f/R,再经过鉴相器FD和环路滤波器LF电路锁相分频后,读取存储在正弦信号存储器中的正弦值,经过D/A转换电路和经低通有源滤器滤波电路,生成图2 所需的标准正弦波。
  4.总结
  与现有技术相比,该处理方法的适用范围广,测量精度高,对蓄电池的损害小,可以对蓄电池进行安全的在线监测管理。同时不需要进行交流采样和求解cos ,就能求出蓄电池的内阻值。这简化了交流注入法中需要对蓄电池两端交流电压和相位差 进行测量的软硬件的复杂程度。该方法可以满足蓄电池检测的要求,取得了较好的实用效果,完成了对铅酸蓄电池的性能检测和故障诊断。为蓄电池的在线检测提供了一种实用的方法。
关键字:精确测量  蓄电池  内阻 引用地址:精确测量蓄电池内阻的方法研究
上一篇:ICT测试原理
下一篇:射频测量技术简史
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
基于ATmega8的电动车蓄电池智能管理系统设计
简介:本文以ATmega8单片机为核心,设计了一种分布式、模块化、通过LIN总线通信且具有智能化充电功能的电动车蓄电池管理系统,实现了对多组蓄电池的有效监测和管理。 引言 电动汽车的无(低)污染优点,使其成为当代汽车发展的主要方向。电动汽车的发展需要解决两大难题,即能量存储和动力驱动。由于短期内动力电池储能不足的问题难以解决,使能量管理技术成为电动汽车发展的关键。在传统充电技术中,常用的恒压充电、恒压限流充电、恒流充电等模式,都是由人工控制充电过程,大多存在着严重的过充电现象。充电质量的好坏,直接影响蓄电池的使用寿命。而新型蓄电池智能管理系统的设计,就是为了在线检测动力电池状态,提高充电质量和效率,使操作人员只担任辅助性工作。
[单片机]
基于ATmega8的电动车<font color='red'>蓄电池</font>智能管理系统设计
Keil精确测量代码运行时间
在工程设置中“Debug”下,选右边硬件仿真,点下拉框选“J-LINK/J-TRACE”,再点“Setting” 在弹出窗口中“Debug”下,选“JTAG”或“SW”,在后面选好下载速率。 点到Trace”标签下,如果是选择的“SW” 则勾选“Enable”选项,在“Core”框中输入MCU实际工作时钟频率(就是单片机以什么频率来执行指令的,MDK会用它来计算时间),再勾选“Autodetect max SW0 Clock” 如果是选择的“JTAG”, 先勾选“Enable”,在“Core”中设好时钟频率,最后去掉刚才勾选的“Enable” 因为“JTAG”模式不支持“Trace”
[单片机]
Keil<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>代码运行时间
蓄电池的单相有源逆变恒流放电控制方式的研究
摘要:提出采用双级变换电路的方法,研制出了一种新型的蓄电池单相有源逆变回馈放电装置,为了精确计算蓄电池组的放电容量.蓄电池必须满足在线恒流放电的要求。主要针对该新型放电装置恒流放电的控制方法进行了研究,并获得了蓄电池在线恒流放电控制电路的设计方法和电路。 关键词:蓄电池;有源逆变;恒流放电;控制中图分类号:TM46 文献标识码:B 文章编号:0219—2713(2005)06—0021—04 0 引言 在蓄电池组维护的过程中,为了活化蓄电池和测量蓄电池的容量,必须定期对蓄电池进行放电实验。目前,国内蓄电池放电多采用电阻放电装置,虽然结构简单、成本低,但很难做到恒流放电,且无法精确计算蓄电池组的放电容量。本文提出采用双级变换电
[电源管理]
四川将完善新能源汽车废旧动力蓄电池回收利用体系
  10月7日,四川省经信厅等10部门印发《四川省进一步推进工业资源综合利用工作方案(2023-2025)》,其中提到:   重点领域   (六)新能源汽车废旧动力蓄电池。   发展方向。引导新能源汽车废旧动力蓄电池回收利用行业规范发展,加强产业链协同。推动新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用产业商业模式创新,拓展梯次利用电池在光伏、商业、园区等储能场景应用。推动提升废旧动力蓄电池再生利用能力,高效回收锂、镍、钴等金属元素。   重点推广技术装备。推广应用高兼容性退役电池快速无损检测与分选系统相关技术,退役动力电池包柔性智能拆解系统相关技术,新能源汽车动力电池单体自动化拆解及正负极材料修复技术,磷
[新能源]
如何及时发现劣化蓄电池
专业的蓄电池维护人员都知道,电池如果发生劣化,只有在接近损毁的后期才能显示出明显的电压异常。因此,虽然基站和机房的电池都装有在线的电压监控系统,但是仅在线监测电压是不够的,定期检测电池内阻才能提前发现劣化的电池,保证动力电源正常运行。 电池劣化初期及中期浮充电压不会有显著变化,直到电池开路或短路或劣化极其严重时才可能通过电压检测发现问题,但很可能为时已晚 。 实例分享1——南方沿海某省的通讯公司 南方沿海某省的两个基站分别有1组24节,共48节电池。两个基站的蓄电池上线都有8年以上,虽然后期保证了定期测试内阻,但初次安装时没有做过内阻测试,没有基准对照,维护人员对于电池状态的好坏,一直存有疑惑。 因此他们联系福
[电源管理]
如何及时发现劣化<font color='red'>蓄电池</font>
基于DSP的蓄电池充放电装置的设计
0 引言   蓄电池作为储能电源已广泛用于各个行业中。蓄电池充电装置大多采用两级充电模式,同步采样方法,用不带滞环的PI调节器进行PI调节。对于深度放电的蓄电池,为保证正常的使用寿命,在一般的充电程序前必须增加涓流充电过程。同步采样方法存在开关管动作引起的电压和电流尖峰,从而导致系统运行不稳定。本装置采用非同步采样方法,保证了电压电流的采样值更准确,系统更加稳定。为了减少蓄电池充放电系统稳态时的噪声,提高动态响应,引入滞环PI调节器,相对于不带滞环的PI调节器,控制过程相对更为简单并且提高了系统的稳定性。本文以12V,100A·h铅酸蓄电池为例,介绍了全数字控制蓄电池充放电电路和控制方法。   1 系统主电路   蓄电池充放
[嵌入式]
基于DSP的<font color='red'>蓄电池</font>充放电装置的设计
汽车蓄电池容量的检测方法
  蓄电池通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。 当蓄电池电量不足,电解液密度过低时,蓝色小球下沉到极限位置,则观察孔呈现 内红外无色 (中心呈红色圆点,周围是无色透明圆环),表示蓄电池亏电严重,必须立即充电,英文说明标为 charging necessary 。   当电解液液面过低时,两只小球都将下落到极限位置,此时观测孔上呈 外红内无色 (中心呈无色透明圆点,周围是红色圆环),表示电解液不足,说明蓄电池不能继续使用,必须更换。如果这种检测栓装在干荷蓄电池上,则表示必须添加蒸馏水。英文说明标示为 Add
[测试测量]
阀控铅酸蓄电池的失效探讨及在线监测
一、 概述       目前,蓄电池监测模块大多都是电压巡检仪,在线监测电池的浮充电压,在超出设定值时给出报警。相对以前的整组电压监测方式来说,单体电压监测是前进了一大步,但对于电池的长期运行过程中的容量衰减以至失效的监测,电压能反映的问题非常有限:100Ah的电池和衰减至10Ah的电池在浮充电压上的差异很难区别开来。因此,需要从蓄电池的失效模式进行探讨,从而解决蓄电池的监测问题。 二、阀控铅酸蓄电池的失效模式       对于阀控式铅酸电池,通常的性能变坏机制有以下几种情况: 1、 热量的积累       开口式铅酸电池在充电时,除了活性物质再生外,还有硫酸电解质中的水逐步电解生成氢气和氧气。当气体从电池
[电源管理]
阀控铅酸<font color='red'>蓄电池</font>的失效探讨及在线监测
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
