如何及时发现劣化蓄电池
最新更新时间:2019-01-07来源: 互联网关键字:蓄电池  内阻  福禄克 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
专业的蓄电池维护人员都知道,电池如果发生劣化,只有在接近损毁的后期才能显示出明显的电压异常。因此,虽然基站和机房的电池都装有在线的电压监控系统,但是仅在线监测电压是不够的,定期检测电池内阻才能提前发现劣化的电池,保证动力电源正常运行。
电池劣化初期及中期浮充电压不会有显著变化,直到电池开路或短路或劣化极其严重时才可能通过电压检测发现问题,但很可能为时已晚
实例分享1——南方沿海某省的通讯公司
南方沿海某省的两个基站分别有1组24节,共48节电池。两个基站的蓄电池上线都有8年以上,虽然后期保证了定期测试内阻,但初次安装时没有做过内阻测试,没有基准对照,维护人员对于电池状态的好坏,一直存有疑惑。
因此他们联系福禄克公司工程师带着测试仪到现场对基站的后备蓄电池进行巡检。
在本次例行巡检任务中,运维人员使用BT510快速高效的完成了48节电池的测试。福禄克的工程师在现场指导联通的运维人员在序列测试模式下能够清楚直观的看到刚刚测试完成的每组电池组的平均值。并提出假设,如果这些蓄电池时同时采购并上线,是相同的供应商、型号和批号。那就可以用每组电池的均值作为电池内阻的基准值来进行比较。
在确定了均值之后,运维工程师把均值作为参考值输入阈值比较,并设定了20%和50%的报警区间。返回序列测试模式主屏幕后,能够清楚的发现处于劣化状态的电池都较多。根据内阻-容量的数据统计理论进行相应的估算,即:“内阻上升25%,电池容量会下降20%”,除个别电池之外,这些电池都已经超出铁塔公司的接收标准。
将数据导入到电脑分析软件中,也可以明显发现几乎所有电池都处于非正常状态
(上:HA基站,下:JD路基站)
实例分享2——南方沿海某省的通讯公司
另一南方省市通讯公司的负责人员困惑的则是不同仪表、甚至同一种仪表测得的内阻数值不一致,不能做可靠的评估。最主要的原因是之前用的一些内阻测试的重复精度不高,同一个维护工程师对同一节电池做两次测量,两个测量值结果相差较大。
在该公司的大型数据机房,工程师用BT510对32节额定容量为100AH的康普GFM12的电池进行了测量。内阻测试的结果和不久前通过放电法测得的电池容量结果基本一致。另外,针对测试的重复性,铁塔的工程师对第10、11号电池进行了多人次的重复测量,证实了福禄克BT510的重复精度高于0.2%
实例分享3——北京移动
北京移动某机房配备有上百节备用蓄电池,福禄克工程师使用BT510帮助机房运维工程师测试后发现该机房的光宇32节3000Ah电池和31节1000Ah电池,电池内阻相对偏高,且浮充电压没有明显差异,需要重点关注这两节电池。
而在中国移动的另一个中心机房,福禄克工程师仅用了19分钟就完成了对GNB 1000Ah 81节电池的测试,相比于之前测试的30分钟,节省了37%的时间。小贴士:内阻差异造成分压不均,当用整组电压控制充放电时可能造成过充过放。另外,高内阻可能形成局部的高纹波,造成局部过热。严重情况下,在大电流放电时起火爆炸。
科普:
关键字:蓄电池  内阻  福禄克 编辑:baixue 引用地址:如何及时发现劣化蓄电池
上一篇:伊凡微提供更全面的电源管理芯片及可定制化的PD快充方案
下一篇:专注的力量:从尼吉康ELEXCON展台看能源应用趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
内阻、薄型! 有关实现电双层蓄电装置量产化的通告
  概要 株式会社村田制作所开始了内阻仅为数mΩ的外形尺寸小且封装体积非常薄的低内阻电双层蓄电装置 *1 的量产活动 背景和开发目的 近年市场上对电池设备的效率和性能的要求越来越高,为了满足客户对电池设备的多样化需求,我们集中了我公司的整体力量,积极开展了电双层蓄电装置的研究开发工作。通过引进于2008年开展了业务合作的澳大利亚CAP-XX公司的技术,我们实现了内阻仅为数mΩ的外形尺寸小且封装体积非常薄的低内阻电双层蓄电装置的量产化。通过实现电极构造等电化学系统的优化设计,此次新开发的电双层蓄电装置的工作温度范围非常宽,并能够根据供电对象的要求,灵活地进行从低功率至大功率为止的充放电。同时,电双层蓄电装置还可被作
[电源管理]
低<font color='red'>内阻</font>、薄型! 有关实现电双层蓄电装置量产化的通告
Fluke 87V测量调速马达
  福禄克新型的Fluke 87V数字多用表集成有可选的低通滤波器,可以精确地测量驱动器的输出信号,其测试结果和马达驱动控制器的显示保持一致。技术人员再不必猜测驱动器是否工作正常,直接可测得给定的控制设备的电压、电流或频率的准确值。 1.1输入端的测量   任何高质量的真有效值多用表均可测量输入到调速马达驱动器(ASD)的功率。在不带负载时测量相—相电压,电压读数之差应该在2%范围之内。明显的失衡会导致马达工作异常,一旦发现,应立即纠正。 1.2输出端测量   ASD向马达端子上输出的是脉宽调制(PWM)的非正弦电压信号,一般的真有效值数字多用表测得的是加到马达上的非正弦信号的热效应值,而马达控制器的输出电压读数仅显示基波成
[测试测量]
Fluke Networks发行突破性新型测试仪
- 突破性的新型 Fluke Networks 测试仪可以在大约 1 分钟的时间内诊断最常见的最终用户网络问题 OneTouch AT 网络助手面向网络技师经过优化,可以更快地处理故障单;测试客户端到云之间的有线和无线网络。 华盛顿州埃弗里特2012年6月7日电 /美通社亚洲/ -- Fluke Networks 今天宣布发行 OneTouchTM AT Network Assistant,网络技师利用此新工具,可以在不到1分钟的时间内自动完成最常见的最终用户问题的诊断, 大大缩短了处理网络故障单所用的时间,确保最终用户的满意度。 通常,网络技师需要花一个多小时的时间,使用各种工具,例如协议分析仪、PC 实用工具
[测试测量]
宁德时代和比亚迪进军日本蓄电池市场,这是打什么算盘?
据外媒报道,在太阳能电池板领域确立主导地位后,中国能源企业正在进军日本的蓄电池市场,扩大其在可再生能源领域的影响力。 中国电动汽车领军企业比亚迪将于2021年开始为工厂和发电厂销售蓄电池,全球汽车电池领头羊宁德时代(CATL)则计划从明年开始为住宅和企业提供低价蓄电池。 中国企业目前已经占据全球太阳能电池板市场高达70%的份额。现在,在注意到日本家庭越来越需要储存他们产生的多余能源以后,来自中国的企业也开始填补这一需求。由此产生的竞争可能会降低市场价格,进一步刺激需求。 比亚迪计划销售使用锂离子电池技术的固定型蓄电池。该公司正在扩大其在中国国内以及美国等地区的固定型蓄电池业务,其全球市场份额约为10%,落后于像三星SD
[嵌入式]
恒流限压大功率蓄电池充电器方案
本机可以对48伏以下的蓄电池进行快速全自动充电,充电功率最大可以达到600瓦。STK702-015是一片功能强大的大规模厚膜开关电源电路,内含辅助电源、PWM控制、输出驱动电路、功率场效应管输出电路等。它和简单而且专用的外围电路一起组成性能可靠的开关稳压电路。交流电源通过电源滤波器后分成两路:一路经整流滤波后供给PWM脉宽控制驱动模块STK702-015的31、32脚,内部PWM开始工作,产生70KHZ的开关信号并驱动功率场效应管作强劲的D类放大后由25、26脚输出,经过特殊的LC电路推动高频变压器工作,经次级降压后由快恢复二极管MOR3040PT半波整流后输出,这里没有滤波电容,这和普通的开关电源有些区别,理论和实践告诉我们:脉
[电源管理]
恒流限压大功率<font color='red'>蓄电池</font>充电器方案
Fluke 438-II电机效率和电气性能综合测试仪的功能作用及特点
Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪不仅具备 Fluke 430 II 系列电能质量分析仪的先进电能质量分析功能,而且新增了电机机械测量重要功能。 438-II 是理想的便携式电机分析测试工具,可帮助您定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统的电能质量问题,同时为技术人员提供所需的机电信息,从而有效地评估电机性能。 产品特点: 测定工频电机以及由特定变频驱动系统驱动的电机的关键参数,包括转矩、转速、机械功率和效率 绘制电机降额系数与负载对比图(符合 NEMA/IEC 准则),执行动态电机分析 计算机械功率和效率,无需使用机械传感器,只需连接输入导线,一切便准备就绪 测量电压、电流、功率、视在功率、功率系数
[测试测量]
什么叫(是)蓄电池蓄电池的种类及其用途
一、蓄电池的定义?   蓄电池是电池中的一种。蓄电池的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使用。蓄电池的工作原理就是把化学能转化为电能。    它用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用22~28%的稀硫酸作电解质。在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,叫做二次电池。它的电压是2V,通常把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6V。汽车上用的是6个铅蓄电
[模拟电子]
福禄克便携式红外热像仪用于供热管线检测
供热管线一般铺设在地下,受地面沉降和热胀冷缩的因素影响,管道可能会发生破损导致热水流失,直接影响到供热效果,并且造成大量的能源浪费,本文主要介绍使用福禄克便携式红外热像仪在供热管线破损检测中的应用,为保障供热提供新的检测手段。 门厅台阶处供热管道渗漏(本文热像图及现场图片由袁星辉提供) 供热管线破损检测的重要性: 近年来,由于供热管网破损、漏水导致供热效果降低甚至中断供热的事件日益增多,其原因主要有:管网老化、地面沉降、车辆超载重压、周边施工等。一般主供热管线的热水温度在140℃,若发生供热管网损坏,通常至少造成数千乃至数万吨热水的损失,同时还会影响到周边大片居民区的供热,特别在北方冬天,供热管网的损坏
[测试测量]
<font color='red'>福禄克</font>便携式红外热像仪用于供热管线检测
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
