Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪不仅具备 Fluke 430 II 系列电能质量分析仪的先进电能质量分析功能,而且新增了电机机械测量重要功能。
438-II 是理想的便携式电机分析测试工具,可帮助您定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统的电能质量问题,同时为技术人员提供所需的机电信息,从而有效地评估电机性能。
产品特点:
测定工频电机以及由特定变频驱动系统驱动的电机的关键参数,包括转矩、转速、机械功率和效率
绘制电机降额系数与负载对比图(符合 NEMA/IEC 准则),执行动态电机分析
计算机械功率和效率,无需使用机械传感器,只需连接输入导线,一切便准备就绪
测量电压、电流、功率、视在功率、功率系数、谐波失真和不平衡度等电源参数,以确定影响电机效率的特性
识别暂降、暂升、瞬变、谐波和不平衡等电能质量问题
PowerWave 数据技术可捕获快速变化的 RMS 数据,显示半周期平均值和波形来描述电气系统动态特性(发电机起动、UPS 切换等等。)
波形捕获功能可在所有模式下针对检测到的每个事件捕获 100/120 个周期 (50/60 Hz),无需设置
自动瞬态模式可在电压高达 6kV 时,在所有相位上同时捕获 200 kS/s 的波形数据
兼容 Fluke Connect®* — 通过仪器在本地查看数据、通过 Fluke Connect 移动应用程序和 PowerLog 430-II 桌面软件查看数据
工业应用安全等级:进户线和下游使用的安全等级为 600 V CAT IV/1000 V CAT III
关键字:Fluke 电机效率
引用地址:
Fluke 438-II电机效率和电气性能综合测试仪的功能作用及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 20:58
Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪不仅具备 Fluke 430 II 系列电能质量分析仪的先进电能质量分析功能,而且新增了电机机械测量重要功能。 438-II 是理想的便携式电机分析测试工具,可帮助您定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统的电能质量问题,同时为技术人员提供所需的机电信息,从而有效地评估电机性能。 产品特点: 测定工频电机以及由特定变频驱动系统驱动的电机的关键参数,包括转矩、转速、机械功率和效率 绘制电机降额系数与负载对比图(符合 NEMA/IEC 准则),执行动态电机分析 计算机械功率和效率,无需使用机械传感器,只需连接输入导线,一切便准备就绪 测量电压、电流、功率、视在功率、功率系数
[测试测量]
使用一个测试工具即可快速轻松地了解电机的机电性能并评估电能质量 全新 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪不仅具备 Fluke 430 系列 II 电能质量分析仪的先进电能质量分析功能,而且新增了电机测量重要功能。无需使用机械传感器即可快速轻松地测量和分析电能、谐波、不平衡度、电机转速、转矩和机械功率等关键机电性能参数。 438-II 是理想的便携式电机分析测试工具,可帮助您定位、预测、防止和排除三相和单相配电系统的电能质量问题,同时为技术人员提供所需的机电信息,从而有效地评估电机性能。 • 直接测量工作中工频电机以及由特定变频驱动系统驱动的电机的关键参数,包括转矩、转速、机械功率和效率 • 根据 NEMA 标准绘
[测试测量]
全新Fluke 438-II电能质量与电机分析仪
引领行业标准,创新成就未来 。福禄克美国华盛顿州,2016年5月消息 测量机械负载时一般需要借助于传感器,而这一条件要么成本昂贵,要么物理上不可实现。新Fluke 438-II电能质量与电机分析仪采用了创新算法,不仅测量三相电能质量,而且分析电机扭矩、效率和转速,从而判定系统性能以及检测过载条件,同时无需使用电机负载传感器。 Fluke 438-II能够在电机不中断工作的情况下提供其电气和机械特征分析数据,从而简化电机性能诊断过程。通过采用专有算法,438-II测量三相电流和电压波形,并将其与额定指标进行比较,计算电机的机械性能。分析结果以简单的数据表示,很容易确定工作性能,判断是否需要调整,防止故障引发停机。
[测试测量]
福禄克网线测试仪在综合布线项目中的应用
福禄克网线测试仪的应用,贯穿于综合布线项目中整个项目周期。综合布线项目周期有五大环节:整体设计,材料选型,安装施工,成品验收,项目维护。我们就分别谈一下每个周期中,福禄克网线测试仪可以用来做什么? 福禄克网线测试仪在综合布线项目中的应用 整体设计环节:在项目设计中,设计人员需要参考业主意见,对项目本身进行规范设计,以保证满足业主需求。因为设计到众多厂商的不同产品,这个时候就需要设计人员对每个厂商的产品质量做到了解,避免出现虚标和假冒的情况。最好的方法就是使用福禄克网线测试仪对产品生产商的产品进行原件级测试,从而得到产品的实际表现,避免听信生产厂商一面之词,产生设计质量漏洞。 材料选型环节:货物供应和货物入库环节也需要使用福
[测试测量]
福禄克综合布线测试仪的分类与标准
在综合布线的测试与维护领域,依据它们所进行的测试功能,可以分成三个大类:验证测试,鉴定测试和认证测试。虽然这三个类别的综合布线测试仪在某些功能上可能有重叠,但每个类别的仪器都有其使用目的。 验证综合布线测试仪可以解决的问题是:“线缆连接是否正确?”验证测试仪通常被网络工程师当作解决线缆故障的*仪器。 鉴定综合布线测试仪可以解决的问题是:“布线系统能支持所选用的网络技术么?例如100Base-Tx,千兆以太网等)”鉴定测试仪功能更全,使得网络工程师可在其帮助下诊断现有布线系统和对交换机端口进行维护。 认证综合布线测试仪可以解决的问题是:“布线系统符合有关标准么?(例如TIA-568-B.1六类链路或是ISO11801第2
[测试测量]
Fluke 810振动测试仪的主要特性及应用范围
Fluke 810振动测试仪是先进的故障诊断工具,可满足机械维护人员迫在眉睫的需求。良好的诊断技术,可帮助您快速识别机械问题并确定优先顺序,让您掌握振动分析师的专业技术。 Fluke 810测振仪主要特性: 对常见机械故障(轴承、失中、不平衡、松动)实现板载识别和定位,使维护工作专注于故障根源,减少计划外停机 通过总体振动等级,您可以直接从诊断屏幕快速评估机器总体运行状况 严重程度标尺具有四个严重性等级,帮助您确定维护工作的优先顺序 为技术人员提供正确的维修措施建议 详细的诊断报告和频谱图,帮助确认数据质量,并缩小故障根源的范围 板载关联敏感度,有助于为新用户提供实时提示和指导 机器速度配置灵活,能够测试广泛的资产,包括皮带传
[测试测量]
Fluke 1508手持式绝缘测试仪的基本功能及主要特性分析
一、Fluke 1508 绝缘电阻测试仪(数字“摇表”)产品概述: Fluke 1508 数字“摇表是一款功能强大的手持式绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。是适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。该测试仪具有”一键计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。您再也无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。精确的测量结果和信息节约了时间和费用。Fluke 1508数字“摇表坚固、可靠、易用,使您工作起来事半功倍。 二、Fluke 1508 绝缘电阻测试仪主要特性: 0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试 绝缘测试电压: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,适用于多种
[测试测量]
福禄克艾尔麦无线网络测试仪的性能特点及应用分析
福禄克Fluke AirMagnet Survey PRO(AM/A4019-CH-G,AM/B4010,AM/A4018)艾尔麦无线网络测试仪是业界最准确的规划和设计 802.11n/a/b/g/ac 无线 LAN 的无线站点调查软件,可实现最佳性能、安全性及合规性。该无线站点调查软件能够计算 AP 的理想数量、位置和配置,从而实现成功的无线 LAN 部署。 AirMagnet Survey 的功能远不止在核实射频的覆盖面,它还可以根据连接速度、吞吐量和数据包来规划实际终端用户的网络性能。最终结果是提供包括所有关键 RF 和终端用户性能指标的 Wi-Fi“全景预测图”,让用户首次即可正确完成网络部署,避免耗费成本的返工和 I
[测试测量]
