Fluke 568-2和566-2 接触式和非接触式二合一测温仪采用坚固、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。 这些工具的性能远远超出其他红外测温仪(或高温计),让用户可以在更多的应用领域中实现更高的工作效率。
凭借简约的 3 按钮屏显菜单界面(6 种语言),Fluke 568-2和 566-2 数字激光测温仪使复杂的测量变得异常简便。 只需轻轻按几下按钮,便可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。
568-2 提供的额外功能:
使用附带的 FlukeView® Forms 软件轻松查看数据趋势并进行分析
通过 USB 接口快速下载存储的数据
无需离开现场,即可使用 USB 接口和笔记本电脑立即查看数据
数字测温仪通过 USB 接口从笔记本电脑上获取电源,延长了电池寿命
可以将Fluke 568-2安装在一个三脚架上,并可将红外读数锁定(相当于一直按住扳钮)
Fluke 568-2随附有软件和USB电缆
568-2 和 566-2 的特性和优点:
测量范围:-35℃—850℃/-31℉至1562℉(568-2)或 -35℃—750℃/-31℉至1382℉(566-2)
借助软键按钮和点阵式显示屏,轻松访问高级功能
可测量距离更远、体积更小的对象,D:S比率达 55:1 (568-2) 或 35:1 (566-2)
兼容所有标准迷你接头 K 型热电偶,保留在热电偶上的投资
可调辐射系数功能(内置材料表),让用户放心测量多种表面
存储多个数据点(568-2 多达 99 个,566-2 多达 50 个),可供以后下载和调用
2 种级别的背光亮度,轻松适应各种光照条件
声音和视觉警报,及时提示用户测量值是否超出了设定的极限值
通过最小值、最大值、平均值和 DIF 功能快速识别问题
随附的 K 型热电偶珠式探针便于立即进行接触式测量
1 % 的测量准确度让用户放心检修设备
多功能界面有 6 种语言可供选择
可调发射率的设置提高了测量的准确度
关键字:Fluke
引用地址:
Fluke 566红外接触式点温仪的功能、特性及应用优势
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 12:57
FLUKE光纤测试仪CFP2-100-Q重新认证结果值得信任吗?
光纤测试的结果可以被重新认证吗?许多已通过ISO/IEC 14763-3:2014光纤限值测试的报告,经常被要求根据ANSI/TIA-568.3-D-1对光纤进行测试。 简而言之,答案是肯定的,对于通过福禄克网络的FLUKE CFP2-100-Q光损耗测试仪(OLTS)使用一个测试限值而获得的结果,可以利用另一个限值对其进行重新认证。但有一个附带条件,只要我们拥有重新认证所需的所有数据即可。 对于光纤测试,无论初始测试时采用哪种标准,损耗就是损耗。只要您知道如何使用OLTS进行初始测量,则可以获取测量值,应用测量设置并重新计算新的合格/不合格限值即可。然后,您可以将这些新限值与原始的测量结果进行比较,并评估该结果是否仍然合
[测试测量]
Fluke Norma 6000便携式功率分析仪应用
电机日益增加的现场应用提高了功率分析仪的便携式测试需求,用于测量电机各种工况下运行时的功率、效率及谐波等以检测产品现场使用的性能和质量,给产品改进提供有力的数据。 应需求而生, 福禄克 公司新推出 Norma 6000 便携式功率分析仪上市! 小巧但强大,助您轻装上阵,现场测试人员的福音! 特点: 1、测试范围广,无论是交直流输入信号,还是复杂的 PWM 波形 2、内置 锂电池 , 现场无供电电源时可连续工作 10 小时,无须担心电源烦恼; 3、体积减小 60%,重量减轻 40%,配有肩带,携带方便; 4、全中文清晰的菜单结构和连接指南,易于操作; 5、可选配 2000A 交直流电流钳及 15
[测试测量]
福禄克携手高校建立联合实践基地 ——成就“实战”人才
21世纪什么最贵?人才!黎叔这句经典语录其实还有潜台词,那就是何谓 人才 ?何等人才 最(珍)贵 ? 毫无疑问,能够理论结合实践的人才,才是在市场上最具竞争力的。那么如何打造未来工程师面向实战的核心竞争力,让其身价迅速飙升呢? 福禄克(Fluke)的答案是:与高校携手建立联合实践基地,打造最具价值的实践型人才! 要知道,时代变了。传统的电流表、电压表、功率表等设备不再流行,研究所和工业领域开始大量使用电能质量分析仪来替换传统的电工技术测量方式和手段。除了能够测量这些常用的物理量之外,电能质量分析仪还可以进行分析、计算和存储,大大丰富了测量的内容和深度。 学生在校期间有必要接触到这些先进的测量手段和方法,在此方面得到必要的训练,
[测试测量]
天使般的小生命,Fluke与您一同守护!
每一天有无数天使般的小生命诞生在温暖纯净的医院里,他们可爱而脆弱,有些需要在婴儿培养箱特别保护。于是那个温暖舒适小房子里,不仅承载了宝宝的安全,家庭的幸福,医护工作者的责任,国家的希望,更是我们福禄克的责任和义务,我们必须保证婴儿培养箱的安全有效,让宝宝安全,家庭安心。 天使般的小生命,Fluke INCU II 婴儿培养箱/辐射保暖台分析仪与您一同守护! 安心源于哪里? Fluke INCU II 婴儿培养箱/辐射保暖台分析仪告诉您! 全方位的关注 同步测量湿度、气流、噪声强度和6个不同点的温度(5个对流温度/辐射温度、表面温度),选配的皮肤加热器组件可测量培养箱皮肤温度传感器。 此时此刻的安全 实时
[测试测量]
福禄克推出Fluke 830型号激光轴对中仪
福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,推出Fluke 830激光轴对中仪,将电机轴评估与修正工作简化为只需简单三步。 如果旋转机械出现轴失中,很有可能会造成公司每年在轴承更换、维护、功耗增加和意外停工等方面损失数千美元。只需简单三步,Fluke 830激光轴对中仪即可提供精确的轴状态测量值和切实可行的分析结果,再结合振动测试、红外热成像以及其他预测性维护测量数据,技术团队可以成功延长机械使用寿命,确保工厂高效运转。
哪怕是出现只有0.06 mm的轴失中现象,也会导致密封、联轴器和轴承故障,致使电机振动加剧,温度升高。传统的对中方法,如直尺/塞尺法不够精确,无法测量虽然微小但不能忽略的轴偏移现象。千分表的分辨率较高,但是复杂、
[测试测量]
环境温度对福禄克测试结果会不会有影响
100米通道长度规则适用于环境温度为20℃(68℉)的场合,温度会影响电缆的电气特性。直流电阻和插入损耗是影响最大的两个参数——热UTP电缆插入损耗的增加4%每增加10°C的环境的温度20°C到40°C,而插入损耗会增加6%,当环境温度在40°C和60°C之间。福禄克、Netally相关问题,欢迎讨论或百度搜索“连讯达”。 因此,对于安装在20°C以上环境温度下的电缆,ANSI / tia-568.2-d标准建议缩短通道长度,即降额。降额是为了保持电缆性能。 不仅环境温度可能导致需要缩短电缆槽的长度。POE (power over Ethernet)由于电流流入导体,会导致电缆内部温度升高。最新的3型和4型Poe分别达到了
[测试测量]
使用福禄克DSX系列网络测试仪的注意事项
福禄克DSX系列网络测试仪支持对高达 40 千兆以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并且可以应对任何布线系统,无论是 Cat 5e、6、6A、8 还是 FA 和 I/II 级,都不在话下。使用福禄克DSX系列网络测试仪的注意事项有以下几点: 一、福禄克DSX 模块 1、将测试仪连接到链路之前,务必保持打开测试仪。这样做可激活测试仪的输入保护电路。为防止测试时损坏测试仪或电缆,避免数据丢失,并确保测试结果尽量准确。 2、请勿将测试仪连接至主动网络。否则会导致测试结果不可靠、网络操作中断以及测试仪损坏。 3、连接到适配器,插头仅适用于以太网应用,如 RJ45、ARJ45和Cat 7插头。其他类型的插头,如 RJ11(电
[测试测量]
福禄克数字万用表软件NS-Multimeter常用功能解析
1、软件概述 ◆NS-Multimeter 数字万用表程控软件实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。 2、软件优势 ◆可远程进行单台多台仪器控制,方便用户任意时间、任意地点的操作。 ◆兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL、蓝牙任意一种程控接口的仪器的数字万用表,如:福禄克(Fluke)、是德科技(Keysight)、吉时利(Keithley)、普源(Rigol)、泰克(Tektronix)。 ◆可根据用户
[测试测量]
