天使般的小生命,Fluke与您一同守护!
发布者:RainbowDreamer最新更新时间:2016-02-22 来源: EEWORLD关键字:Fluke 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
每一天有无数天使般的小生命诞生在温暖纯净的医院里,他们可爱而脆弱,有些需要在婴儿培养箱特别保护。于是那个温暖舒适小房子里,不仅承载了宝宝的安全,家庭的幸福,医护工作者的责任,国家的希望,更是我们福禄克的责任和义务,我们必须保证婴儿培养箱的安全有效,让宝宝安全,家庭安心。
天使般的小生命,Fluke INCU II 婴儿培养箱/辐射保暖台分析仪与您一同守护!
安心源于哪里?—Fluke INCU II 婴儿培养箱/辐射保暖台分析仪告诉您!
全方位的关注
同步测量湿度、气流、噪声强度和6个不同点的温度(5个对流温度/辐射温度、表面温度),选配的皮肤加热器组件可测量培养箱皮肤温度传感器。
此时此刻的安全
实时显示测试数据,即时判断测试结果(通过/失败)。安全就在此时此刻。
智能化的工作流程
通过创建个性化测试序列,实现自动化测试。效率提高了,就不会落下任何一台培养箱了。
可靠的标准要求
合规,既符合所有全球标准,包括IEC 60601-1-19、IEC60601-2-20和IEC60601-2-21,而且完全满足中国计量校准规范《JJF 1260-2010》。
严谨的工作态度
支持无线蓝牙功能,可以快速方便地下载测试结果并进行严谨可靠的分析处理,将安全隐患一一清除。
随时随地,无限守护
便携紧凑,重量低于4Kg,可兼容测试各种婴儿培养箱和辐射保暖台,甚至移动式培养箱。保护婴儿安全,随时随地,无阻无限。
守护天使
Fluke INCU II婴儿培养箱/辐射保暖台分析仪
关键字:Fluke 引用地址:天使般的小生命,Fluke与您一同守护!
上一篇:Fluke 902 FC真有效值HVAC钳型表,提高现场生产效率
下一篇:BT500高效、便利、一目了然的可视化报告
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
福禄克15B MAX万用表的三大优势介绍
张工是一家新能源公司设备部的,公司主要通过光伏自动化设备制造太阳能电池片。张工日常工作包括电气维修,机械检修和软件的检修。公司有9条大的生产线,每条产线上有30多台机器同时运行。设备部共有4个班组,分为白班和黑班,每个班组有16个工程师,包括1名主管,1名高工,2个工程师,两个助理工程师和10个技术员,张工就是组里唯一的高工。 张工的工具包里有7、8件测量仪器,最常用的是万用表。疫情期间,更要确保车间生产的正常运行,张工首选是福禄克15B MAX万用表,主要有以下三大原因: 1.声光报警避免烧保险丝 当设备出现跳匝或者报警时,张工立即拿着15B MAX万用表赶到现场,现根据报警的位置测量电压和电流是否正常,如果不正常的话,
[测试测量]
Fluke 233C数字万用表的功能特点及应用
Fluke 233C数字万(多)用表是行业内首款带有磁性可分离显示屏的数字式万用表 ,用户可以将显示屏从表体上滑出,放在易于读数的位置,该位置可以距离测量点最远10m(33英尺)。使用新Fluke 233C无线远程显示屏万用表,无需他人帮助即可轻松读取读数。您是否已经厌倦了站在梯子上和摆弄乱作一团的测试线,或者喊叫别人帮忙?现在这一切均已成为过去。可以将Fluke 233C数字多用表表体置于危险区域,例如无尘室或接近转动机械的位置,而您则可以手持显示屏安全地测量。Fluke 233C使您工作更安全、更轻松。 新型 Fluke 233C 真有效值远程显示数字万(多)用表让您可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。 只需把可拆卸
[测试测量]
福禄克推出专家级红外热像仪
福禄克测试仪器(上海)有限公司近日宣布,福禄克红外热像事业部推出有史以来最高分辨率的红外热像仪:大师之选专家级热像仪----TiX1000、TiX660和TiX640,其高达2048*1536的实测红外像素使其成为业内无可匹敌的高清热像仪。同步发布的臻享系列---TiX560和TiX520拥有高达640*480的实测红外像素,铰接式镜头配合超大触摸屏成就卓越图像和灵动触控。此次全新发布的两大系列热像仪均采用最先进对焦技术,图像细致清晰,可轻松捕捉小温差、超远距离、微米级小目标、高速温度变化的目标,开启无限红外应用。   大师之选专家级热像仪TiX1000、TiX660和TiX640 超高分辨率加上超优异的空间分辨率,配
[测试测量]
F433三相电能质量分析仪的应用功能与特点分析
福禄克公司的F434 和F433三相电能质量分析仪可以帮助用户定位、预测、防止和诊断配电系统的故障。对于那些维护或排障三相配电系统的工作人员来说,这些简便易用的手持工具是“必不可少”的。新的IEC和GB国标关于闪变和电能质量方面的标准使得在对系统进行电能质量分析监测时有了判断的依据。 产品特点: ·记录三相系统中所有电能质量的参数。 ·直观的菜单,最大程度上减少所需的设置。 ·工业现场使用最高的安全等级。 ·四个电压通道和四个电流通道。 ·同时在所有相线上捕获波形数据。 ·系统监测:在一个仪表板上现实全部电能质量参数。 ·自动显示瞬态尖峰脉冲信号:不会漏掉任何一个事件。 ·自动趋势绘图(AutoTrend)功能:无需对记录进行
[测试测量]
Fluke 810振动诊断分析仪/测振仪的功能特点及应用范围
Fluke 810振动诊断分析仪/测振仪是您随身携带的振动诊断专家。它使用振动测试方法来控制非计划的停产,防止问题反复发生,设置维修优先级,并对资源进行管理。新型Fluke 810振动诊断分析仪/测振仪可帮助您排查和诊断常见机械问题并排列维修优先顺序,无需任何以前的机器历史记录。 Fluke 810 测振仪:满足您迫在眉睫的需求 通过振动测试办法,控制计划外停机、防止重复性问题、设置维修的优先顺序以及管理您的资源。 Fluke 810 振动测试仪是先进的故障诊断工具,可满足机械维护人员迫在眉睫的需求。良好的诊断技术,可帮助您快速识别机械问题并确定优先顺序,让您掌握振动分析师的专业技术。 您的工厂、团队和工作令您感到
[测试测量]
福禄克万用表,万用表使用注意事项
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V
[测试测量]
Fluke VT04可视红外测温仪的性能特点及功能分析
Fluke VT04 是福禄克具有开创性的可视红外测温仪系列中功能最强大的新增产品。VT04 采用了 PyroBlend™ Plus 技术,捕捉的图像清晰度比之前的产品高 4 倍,从而提高了问题检测能力,在紧凑空间获得最佳视场。另外,强大的自动监控功能可以检测到难以发现的间歇性问题。 专为全面查看而设计:每个福禄克可视化红外测温仪均配有内置数字摄像头,带红外-可见光融合功能,可即时判断故障的准确位置。Fluke VT04 采用了 PyroBlend® Plus 技术,捕捉的图像清晰度比之前的产品高 4 倍,从而能更详细地诊断问题。 无需培训 - 开箱即用,查找难以发现的问题 :福禄克可视红外测温仪使用前无需培训,而且具有对
[测试测量]
泰克、福禄克奖学金计划资助美国DeVry大学
为期5年共100,000美元的奖学金计划首批发放,为下一代工程师职业发展提供帮助 中国 北京,2011年5月18日---泰克公司与福禄克公司近日宣布,来自美国DeVry 大学的20名学生每人获得了由两家公司共同颁发的1,000美元奖学金。此次2011年度奖学金是总额达100,000美元的泰克与福禄克捐赠计划首次发放,这项为期五年的奖学金计划将为DeVry 大学教育基金提供捐赠,为工程学学生的职业发展提供机遇。 20名奖学金获得者是从来自美国科罗拉多州、华盛顿州、佛罗里达州和佐治亚州的125名申请人中选出的。这些获奖者分别为二年级或一年级学生,学习电子计算机技术或电子工程技术专业,平均分 (GPA) 至少拥有3.0,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
