数据采集技术要点剖析(五)
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2015-08-06 来源: vihome关键字:数据采集技术  要点剖析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“ 当前的主要差距不再是关于谁可以采集更多的数据;而是关于谁可以快速理解所采集的数据。”
—— Matt Wood, 首席数据科学家, 亚马逊公司
过去,硬件的采样速率受到模数(A/D)转 换速度的限制,在物理上限制了所能够采集到的数据的多少。但时至今日,硬件供应商已经加快了数据采集速率,使工程师和科学家迅速地突破了速率和分辨率的障 碍,他们最终引发了新一轮的数据膨胀浪潮。简单地说,在采集应用中,硬件不再是限制因素;对所采集到的数据如何进行有效的管理才是未来的挑战。
计算技术的进步——包括微处理速度的提高和硬盘储存容量的增加,以及硬件和软件成本的降低——极快地引发了数据的大爆炸。特别是在测量应用中,工程师和科学家们可以在一天中的每秒采集大量的数据。在欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机运行的实验中,仪器每秒可以生成40 TB的数据。一架波音喷气发动机在工作过程中,系统每30分钟将会生成10TB的运行信息。对于跨越大西洋的单程飞行过程中,一个四引擎的大型喷气式客机可以生成640 TB的数据。算一算每天世界上有超过25,000次的航班,您就会理解了为什么会存在如此大量的数据。这就是“海量数据”的由来。
技术研究公司IDC最 近进行了一项针对数字数据的研究,其中包括世界范围内的测量文件、视频文件和音乐文件等。这项研究表明,可获取的数据量每两年就会翻一番。这个事实类似于 电子领域最著名的定律:摩尔定律。如果数字数据的产生速度继续模仿摩尔定律,那么一个公司或组织能否取得成功的关键将在于它能否快速地将所采集的数据转变 为有用的结论。
海量数据的出现为数据分 析、搜索、整合、报告以及系统维护带来了新的挑战,它们必须能够满足与数据的指数型增长速度保持同步。数据的来源很多。但是,其中工程师和科学家最感兴趣 的是真实世界生成的模拟数据。它是从振动、射频信号、温度、压力、声音、图像、光、磁和电压等测量中收集而来。通常数据的特点由四个V组成——数量(volume)、种类(variety)、速度(velocity)和价值(value)。但另一个“V”——可视化(visibility),正逐渐成为一个关键的决定性特性。也就是说,全球企业一个日益增长的需求就是访问不同地区的商业、工程和科学数据。这就需要云等互联信息技术(IT)系统与数据采集系统(DAQ)紧密连接,这是目前数据采集领域所引起的革命性的理念突破。
具体来说,工程师正在寻找如上图所示的三级解决方案体系架构,以构建一个统一的集成解决方案,从而改善前端传感器的实时数据捕获和后端IT基础设施的数据分析。数据流开始于第一级的传感器,被第二级的系统节点捕获。这些节点执行初始的实时、动态和早期数据分析。被认为重要的信息通过软硬件“边缘”传输至传统IT设备。第3级的IT基础设施(服务器、存储和网络设备)负责管理、整理和深入分析早期数据或静态数据。最后,对数据进行存档以备后用。通过数据流的不同阶段,不断发展的海量数据分析领域正在为人们提供前有未有的有用信息。例如,NI公司与Duke Energy能源公司共同开发的InsightCM(下图)状态监控系统,将硬件监控转变为软件和网络级,实现了总共3万多个传感器,200多个节点,60个不同地域的智能电网监控。
图: NI InsightCM Enterprise 界面
可以预见,历史最久、速 度最快、数据量最大的海量模拟数据正具有着日益重大的科学、工程和商业意义。为了挖掘这一巨大的资源,开发人员正在转向基于工具和平台的解决方案,这些工 具和平台应能够相互集成,而且能够与其他合作伙伴提供的工具和平台相集成。由于这个三级大模拟数据解决方案可解决科研、产品测试以及机器状态和资产监测等 关键应用领域的难题,其需求正在不断增长。
关键字:数据采集技术  要点剖析 引用地址:数据采集技术要点剖析(五)
上一篇:机器视觉测试应用领域
下一篇:数据采集技术要点剖析(四)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
基于CPLD的线阵CCD数据采集系统技术研究
线阵CCD(Charge Coupled Device)越来越广泛地被应用到工业、军事、民用行业。采用CCD数据采集卡和微机相结合,对被测图像信息进行快速采样、存储及数据处理,是线阵CCD数据采集发展的新方向。配以适当的光学系统,可以实现光-机-电-算一体化设计。 时序发生器(用于产生CCD驱动时序和视频信号处理控制时序及I/O接口工作控制时序)的设计,是CCD数据采集电路设计的关键,也是CCD应用的关键。随着CCD的飞速发展,传统的时序发生器实现方法(如小规模集成电路实现、用EPROM实现、基于单片机实现等)已经不能够很好地满足CCD应用向高速、小型化、智能化发展的需要。同时,简单的二值化数据处理方法更无法满足CCD
[测试测量]
基于CPLD的线阵CCD<font color='red'>数据采集</font>系统<font color='red'>技术</font>研究
NI公司M系列数据采集节目中使用的新技术
   概览   NI公司的M系列数据采集设备 (DAQ),以全新的革命性架构,为数据采集硬件功能设定了新标准。这些设备除集成了市面上最先进的技术之外,还吸纳了一些全新设计优势,显著改善其性能,准确性与I/O通道密度: • NI-STC 2 – 自定义的定时控制器ASIC • NI-MCal技术 – 具有革命性的校准和线性化方法 • NI-PGIA 2技术 可自定义的增益放大器   NI-STC 2是专门为M系列DAQ设备设计的专用集成电路(ASIC)。它增加了每个设备的I/O通道数目,并将数据总吞吐率提高了1200%。NI-MCal技术 是一种线性化校准工具,可在所有输入范围内获得无与伦比的精度改善。另外,NI-PG
[测试测量]
NI公司M系列<font color='red'>数据采集</font>节目中使用的新<font color='red'>技术</font>
DSP和USB技术数据采集与处理系统
  1、引言   采用dsp( 数字信号处理 器)作为控制器,而采用USB(通用串行总线)和上位机相连接将是数据采集处理系统的一种可能的发展趋势。   1.1 数字信号处理器dsp   dsp芯片,又称为数字信号处理器,是一种特别适用于进行实时数字信号处理的微处理器,采用它能满足系统计算量大的要求。它的主要特点是:(1)它内部采用的是程序空间和数据空间分开的哈佛结构,允许同时取指令和取操作数;(2)芯片内多采用分离的总线结构,这样可保证一个极其周期内可以多次访问程序空间和数据空间;(3)采用流水线结构,在程序运行中取指、译码、取操作数和执行阶段是重叠的;(4)芯片内部一般都包括多个处理单元,它们可以在一个指令周期内同时进行运
[嵌入式]
DSP和USB<font color='red'>技术</font>的<font color='red'>数据采集</font>与处理系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
