nRF24L01钢丝绳无损检测
发布者:EtherealEssence最新更新时间:2015-08-12 来源: eefocus关键字:nRF24L01  钢丝绳  无损检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
提出一种基于nRF24L01的钢丝绳无损检测系统设计方法,利用该系统对在线钢丝绳进行无损检测,检测结果采用nRF24L01进行无线传输,克服了有线传输的应用弊端,解决了钢丝绳恶劣的工作环境和其无损检测有线传输方式的矛盾,提高了检测精度。可以保证在役钢丝绳的安全可靠,避免钢丝绳更换的盲目性,做到按照钢丝绳的运行状态进行预知维修。并重点讲述了系统的硬件和软件设计,给出了详细的结论。
nRF24L01是一款工作在2.4~2.5 GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型SehockBurst TM模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器、解调器。输出功率、频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。极低的电流消耗:当工作在发射模式下发射功率为-6 dBm时电流消耗为9 mA,接收模式时为12.3 mA。掉电模式和待机模式下电流消耗更低。无线传输速率可以达到2 Mb/s,传输距离可达50 m以上,加上功率放大模块后,传输距离可以达到300 m以上,能够满足对实时性要求较高的近距离无线数据传输场合。
基于nRF24L01芯片的无线收发模块电路。图中偏置电阻R2用来设置一个精确的偏置电流;C3,C4,L1和L2形成一个平衡转换器,用以将nRF24L01上的差分RF端口转换成单端RF信号;MOSI,MISO,SCK和CSN构成SPI接口,用来对nRF24L01内部寄存器的配置和数据的读写;CE信号用来控制nRF24L01的工作模式,IRQ用来指示nRF24L01的工作状态。为了使芯片能够稳定工作,必须在芯片电源输入端加上小的滤波电容,以得到高质量的电源供电,从而使通信效果达到最佳。
关键字:nRF24L01  钢丝绳  无损检测 引用地址:nRF24L01钢丝绳无损检测
上一篇:无损检测之现场检测技术
下一篇:无损检测之头盔式红外热成像仪的相关介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
NRF24L01接收程序(单片机是STC89C52)
免费单片机教程及学习为大家解决在学习单片机中遇到的困难,在网上看到很多朋友在调试NRF24L01程序总是调不通,以下接收程序是我亲自己测试通过了的,程序如下: #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define TX_ADDR_WITDH 5//发送地址宽度设置为5个字节 #define RX_ADDR_WITDH 5 #define TX_DATA_WITDH 8 #define RX_DATA_WITDH 8 #define R_REGISTER 0x00 // 读寄存
[单片机]
基于战舰V3的NRF24L01模块的原理剖析及应用
为什么无线发射功率的数值均为负数? 其实归根到底为什么接收的无线信号是负值,这样子是不是容易理解多了。因为无线信号多为mW级别,所以对它进行了极化,转化为dBm而已,不表示信号是负的。1mW就是0dBm,小于1mW就是负数的dBm数。 弄清信号强度的定义就行了: RSSI(接收信号强度:Received Signal Strength Indicator)= 10logP, 只需将接收到的信号功率P代入就是接收信号强度(灵敏度)。例如: 1. 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm; 2. 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为: 10lg(40W/1MW)=10lg(40000)=10lg4+
[单片机]
基于战舰V3的<font color='red'>NRF24L01</font>模块的原理剖析及应用
stm32-NRF24L01通信
////////////////////////////////////////// 引脚分布, IRQ PA2 CE PA4 CS PA3 SPI1 (记住是SPI1的接口) SCK PA5 MISO PA6 MOSI PA7 //////////////////////////////////////// 接好引脚,初始化好就可以使用了。记住,里面的文件配置都不用改,改引脚是ok 的 http://download.csdn.net/download/hes_c/10140988 这是RX初始化 NRF24L01_Init(); while(NRF24L01_Check()) { led_on
[单片机]
无损检测设备的应用特点
1.不损坏试件材质、结构 无损检测设备的最大特点就是能在不损坏试件材质、结构的前提下进行检测,所以实施无损检测后,产品的检查率可以达到100%。但是,并不是所有需要测试的项目和指标都能进行无损检测,无损检测技术也有自身的局限性。某些试验只能采用破坏性试验,因此,在目前无损检测还不能代替破坏性检测。也就是说,对一个工件、材料、机器设备的评价,必须把无损检测的结果与破坏性试验的结果互相对比和配合,才能作出准确的评定。 2.正确选用实施无损检测的时机 无损检测系统 在无损检测时,必须根据无损检测的目的,正确选择无损检测实施的时机。 3.正确选用最适当的无损检测方法 由于各种检测方法都具有一定的特点,为提高检测结果可靠性,应根据设
[测试测量]
基于MSP430单片机驱动NRF24L01无线模块接收C语言程序
NRF24L01无线模块在此程序中可以直接与MSP430单片机直接相连,单片机的电压和无线模块的电压都是3.3V, 无需加阻流电阻。通信接口为单片机模拟的SP口,LC12864液晶屏主要是用作把接收到数据通过其显示出来。 程序测试通过,可用! //p4口为液晶屏 //p1口中断 //nRF24L01无线通信 //p5.0 csn //p5.1 mosi //p5.3 sck //p5.2 miso //p1.2 irq //p5.7 ce //ST7920串行控制128*64液晶 //rst p4.3 复位 //rs p4.0 片选 //rw p4.1 数据 //E p4.2 时钟 #include msp430
[单片机]
无损检测之探伤仪怎么检测金属材料内部缺陷
超声波探伤是应用超声能透入金属资料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发作反射的特点来反省零件缺陷的一种办法,当超声波束自零件外表由探头通至金属内部,碰到缺陷与零件底面时就辨别发作反射波来,在荧光屏上构成脉冲波形,依据这些脉冲波形来判别缺陷地位和巨细。 应用资料及其缺陷的声学功能差别对超声波传达的影响来查验资料内部缺陷的无损查验办法。目前普遍采用的是观测声脉冲在资料中反射状况的超声脉冲反射法,此外还有观测穿过资料后的入射声波振幅转变的穿透法等。常用的频率在0.5~5MHz之间。 常用的查验仪器为 A型显示脉冲反射式超声波探伤仪。依据仪器示波屏上反射旌旗灯号的有无、反射旌旗灯号和入射旌旗灯号的工夫距离、反射旌旗灯号的高度,可
[测试测量]
STM32和NRF24L01实现无线传输
由于当时写的时候很白菜,h文件和c文件放一块了,不过加到工程里时也这么一段代码,无线模块就能用了,虽不规范,但用起来还凑合。单片机用的是STM32104VC,无线模块是淘宝买的NRF24L01,简单实用,效果不错。 配置文件里加上时钟的配置 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE); 使用的时候直接在主函数里设置TXMode()或者RXMode();然后调用函数u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)或者 u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *txbuf)即可。 ///////////////////////////////////
[单片机]
stm32 NRF24L01+USART搞定有线和无线通信
前言 一般进行远程监控时,2.4G无线通信是充当远程数据传输的一种方法。这时就需要在现场部分具备无线数据发送装置,而在上位机部分由于一般只有串口,所以将采集到的数据送到电脑里又要在上位机端设计一个数据接收的适配器。这里基于stm32分别设计了现场部分和适配器部分,这里只是基本通信功能实现的讲解,一些复杂的技术比如加密、可靠等要根据具体的应用来设计~ 总体说明 这里采用stm32作为MCU,采用nRF24L01作为2.4G通信模块。其中适配器中仅仅采用了USART和NRF24L01两个主要部分,负责将下位机通过2.4G发送过来的数据通过串口发送给上位机,或者将上位机的通过串口传来的数据通过2.4G发送给下位机来实现远程监控(
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
