无损检测之现场检测技术
用于现场的观测系统为一发多收声系,即在一侧单点发射,另一侧作扇形排列接收,然后逐点同步沿剖面线移动进行扫描观测。
工作布置遵循以下原则,发射或接收必须分别在同一高程上,以便形成扫描剖面;各发射点和接收点必须精确测量坐标;发射和接收点距均应在0.4m以下,发射与接收点之间的距离应大于8m,以提高射线密度。
根据以上原则和泄流深孔挑流鼻坎形态,我们在X=20105m直立面,高程分别为78m、75m、72m的水平线上布置声波发射排列,在X=20095m、20092m、20092m水平直线上分别布置声波接收排列,形成3个声波扫描剖面进行工作(图1)。全部声波CT资料现场计算机记录并存盘保存。
现场声波CT检测设备采用先进的超磁质大功率声波发射震源和DB4声波采集系统。该系统发射功率可达1000 W;发射系统主频为8K,接收系统频率为1K、10K,采样率8位20MHz,采样间距10μs,被测时间误差小于1个采样间距时间n×10-4μs,重复性好。
现场检测严格按《水利水电物探规程》DL-5010-92标准执行。
由于挑流鼻坎底部曲面与X=20105m直立面呈不规则对应形态,造成声波发射与接收角度偏差较大,使接收换能器接收方向偏离声波发射的主能量区,造成声波接收能量偏弱,为此应改变接收换能器的方向使接收换能器的方向对应发射换能器发射的声波主能量区。
关键字:无损检测 现场检测技术
引用地址:
无损检测之现场检测技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
PI 无损耗过零点检测提高智能家居和智能建筑效率和可靠性
使用无损耗过零点检测功能提高智能家居和智能建筑(HBA)应用中的AC输入开关效率和可靠性 在越来越多的应用中,对导通和关断AC输入电源的器件的性能进行优化是一个重要考虑因素,这些应用包括智能家居/智能建筑(HBA)、支持物联网(IoT)的家电、智能开关和插头、调光器和人体感应传感器,特别适用于采用继电器或可控硅进行功率控制的设计。当AC电源异步导通或关断而不考虑其所处的电压时,效率和可靠性会受到不利影响,必须添加电路以保护开关免受高瞬态电流的影响。 当AC电源异步导通时,浪涌电流可能超过100A。反复暴露于高浪涌电流会对继电器和可控硅的可靠性和使用寿命产生负面影响。电触点的预期寿命因浪涌电流需求而缩短,通常限于10万次操作
[电源管理]
无损检测学会(ChSNDT)及国内无损检测概况
无损检测学会成立于1978年,它是中国机械工程学会(CMES)的一个重要分会并接受CMES的领导,但在对外交往中,它又是一个具有独立地位的学会,其对外名称是ChineseSociety for Non DestructiveTesting (ChSNDT-中国无损检测学会)。ChSNDT是世界上成立最早、表现最活跃、拥有会员人数最多的少数几个无损检测学会之一。 33年来,无损检测学会虽历经九次全国大会和人员更迭,但其发展宗旨一直遵循团结全国无损检测人员,为促进学术交流、提高无损检测技术水平而尽力,为提高产品质量、提高设备安全可靠运行服务,为无损检测人员积极参与国际间的合作与交流、为推动我国无损检测事业的发展和进步、促进国际合作做贡
[测试测量]
无损检测之超声波探伤仪的工作原理是什么
超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等。 数字式超声波探伤仪现在通常是对被测物体(比如工业材料、人体)发射超声,然后利用其反射、多普勒效应、透射等来获取被测物体内部的信息并经过处理形成图像。 多普勒效应法 是利用超声在遇到运动的物体时发生的多普勒频移效应来得出该物体的运动方向和速度等特性; 透射法 是通过分析超声穿透过被测物体之后的变化而得出物体的内部特性的,其应用目前还处于研制阶段; 反射法 超声波探伤仪这里主要介绍的是目前应用最多的通过反射法来获取
[测试测量]
超声无损检测解决方案
应用简介 无损检测(NDT)是科学研究和工业领域使用的分析技术,类型广泛,用以在不损害或永久改变材料、组件、系统的前提下评估其属性。 这是一种非常有用的技术,可以节省金钱和时间,因此广泛用于机械工程、电气工程和土木工程等许多领域的产品评估、故障排除和研究。常用无损检测方法包括:超声测试、磁粉检查、液体渗透测试、射线成像、远距离目视检查和涡流测试。本文将重点介绍超声测试设备,它是无损检测最受欢迎的仪器,也可用于测量厚度。 系统设计考虑和主要挑战 以前,实现超声成像系统需要大量高性能发射机和接收机,由此产生的是庞大且昂贵的系统。最近,集成技术的进步使得系统设计人 员能够采用尺寸更小、成本更低、更便携的成像解决方案,现场使用也简单
[测试测量]
无损检测之泄漏检测仪的定义及应用
泄漏检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具。 泄漏检测服务:利用先进的仪器和方法提供各类现场在线检测服务 泄漏检测设备:在线批量检测的设备 泄漏检测仪应用于轴承检查和润滑失效的监测/机械故障诊断/凝气阀检查/压力和真空检漏/泄漏放大液应用/电气局部或电弧放电检测/热交换器、锅炉和冷凝器/超声波发声测试、消防电气放电,轴承、齿轮、齿轮箱、引擎、电泵气蚀、马达、压缩机、运转设备和润滑失效检测,超声波密封非破坏测试、货箱、焊缝、舱门、垫片、电气设备侦测、电气局部放电(电晕)、高压电弧、打火、电火花、漏电痕迹、绝缘老化、电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排/板、绝缘装置检测,热交换器、锅炉及冷却器、凝结器、排气系统、供热系统、耐
[测试测量]
基于振荡波检测技术现场及其定位原理
摘 要: 随着城市化建设和工业化推进,配网电力电缆的数量越来越多,于是电力电缆的可靠性越来越受到人们的关注。振荡波检测技术作为一种有效的电缆绝缘缺陷检测和定位手段,受到不少电力公司和大型用电企业的青睐。近年来,随着振荡波检测技术的现场应用越来越广泛,对其有效性的研究也越来越受重视。现通过分析电缆振荡波检测技术原理,研读振荡波检测技术的相关标准,统计和调研振荡波测试数据,并结合目前振荡波测试中的热点,总结了一些电缆振荡波现场测试中遇到的问题及问题产生的原因,也给出了解决现场测试问题的建 0 引言 20世纪90年代,荷兰代尔夫特理工大学的Edward Gulski教授发明了振荡波电缆检测技术,之后瑞士Seitz公司研发形成了成熟的
[测试测量]
