泄漏检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具。
泄漏检测服务:利用先进的仪器和方法提供各类现场在线检测服务
泄漏检测设备:在线批量检测的设备
泄漏检测仪应用于轴承检查和润滑失效的监测/机械故障诊断/凝气阀检查/压力和真空检漏/泄漏放大液应用/电气局部或电弧放电检测/热交换器、锅炉和冷凝器/超声波发声测试、消防电气放电,轴承、齿轮、齿轮箱、引擎、电泵气蚀、马达、压缩机、运转设备和润滑失效检测,超声波密封非破坏测试、货箱、焊缝、舱门、垫片、电气设备侦测、电气局部放电(电晕)、高压电弧、打火、电火花、漏电痕迹、绝缘老化、电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排/板、绝缘装置检测,热交换器、锅炉及冷却器、凝结器、排气系统、供热系统、耐压测试、压力/真空、容器、空气、氧气、氮气、制冷剂泄漏,阀类/阀门、液压阀座泄漏或阻塞侦测、蒸汽瓣、蒸汽除水闸、风管侦测,机械故障诊断、超声波发声测试、汽车/飞机/舰船座舱密封测试,输电线路检测、远距离检查,管线、管路泄漏检测、一般机械故障检测和排除。
泄漏检测服务于各行各业,只要是有泄漏的环境现场,都必不可少的需要对潜在隐患进行检测以达到查漏补遗的效果!
关键字:无损检测 泄漏检测仪
引用地址:
无损检测之泄漏检测仪的定义及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
GE在世界无损检测大会上展示新无损检测技术
无损检测GE传感与检测科技不久前在上海召开的世界无损检测大会(WCNDT)上展出了其在无损检测(NDT)领域的最新解决方案。作为此次大会的主赞助商,该公司推出了一系列尤其引人注目的产品,其中包括:第一台真正意义上的手持式工业视频内窥镜XL Go、CRx Flex计算机射线成像扫描仪(专为NDT领域开发)、Phasec 3系列便携式涡流探伤仪以及全新的Phasor系列便携式相控阵探伤仪。 所谓NDT,即Non-destructive testing,是指对材料或工件实施一种不损害或不影响其未来使用性能或用途的检测手段。广泛的应用于石油天然气、航空航天、电力、汽车以及通用工程领域。在半导体领域,NDT一词也并不陌生。无论
[汽车电子]
地下管道无损检测新利器-管道机器人+管道潜望镜
管道作为一种重要的社会基础建设设施,其应用范围极为广泛。管道在使用过程中,由于各种因素的影响,会产生各种各样的管道堵塞与管道故障和损伤。如果不及时的对管道进行检测、维修及清理就可能产生事故,造成不必要的损失。然而,管道所处的环境往往是不易直接达到或不允许人们直接进入的,检测及清洗难度很大。因此最有效的方法之一就是利用管道无损检测方式来实现管道内的在线检测、维修和清洗。 地下管道无损检测新利器“管道机器人+管道无线高清潜望镜” 使用管道检测机器人的优势: 1.安全性高。使用施罗德管道机器人进入管道查明管道内部情况或排除管道隐患,如果是人工作业的话,往往存在较大的安全隐患,而且劳动强度高,不利于工人的健康。管道机器人智能作业可有
[机器人]
无损检测中超声波测厚方法浅析
无损检测中测厚的方法很多,相应的仪器也很多,除一般机械法测厚外,常用的测厚仪从原理上有:射线测厚仪、超声波测厚仪、磁性测厚仪、电流法测厚仪等。超声波测厚仪与利用其他原理制作的测厚仪相比,有小型、轻便、测量速度快、精度高、电池供电、容器内积累成污垢不影响测量精度等优点。因此,近年来工业上测厚所使用的测厚仪大部分都是超声波测厚仪。 超声波测厚仪我国应用的比较早,早在60年代,我国就自行设计制成表头式CCH-J-1型脉冲反射式测厚仪,并大量生产供用户使用。现在已应用数字技术制成UTM-101H型数字式测厚仪。 近年来脉冲反射式测厚仪发展非常快。由于采用集成电路,数字式测厚仪小到可以握在手掌之中重量不超过一市斤。测量下限降至0.25毫米,
[测试测量]
氯气泄漏检测仪_氯气的危害_氯气危害的处理
氯气泄露检测仪报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具有误操作数据恢复功能。 氯气泄露检测仪特点: 1、是款内置微型气体泵的安全便携装置 2、整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计。 3、高精度,高分辨率,响应迅速快。 4、采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作。 5、数字LCD背光显示,声光、振动报警功能。 6、上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,维护方便。 7、宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%
[测试测量]
