无损检测之超声波探伤仪的工作原理是什么
发布者:InnovateMind最新更新时间:2015-08-14 来源: eefocus关键字:无损检测  超声波探伤仪  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等。
数字式超声波探伤仪现在通常是对被测物体(比如工业材料、人体)发射超声,然后利用其反射、多普勒效应、透射等来获取被测物体内部的信息并经过处理形成图像。
多普勒效应法
是利用超声在遇到运动的物体时发生的多普勒频移效应来得出该物体的运动方向和速度等特性;
透射法
是通过分析超声穿透过被测物体之后的变化而得出物体的内部特性的,其应用目前还处于研制阶段;
反射法
超声波探伤仪这里主要介绍的是目前应用最多的通过反射法来获取物体内部特性信息的方法。
反射法是基于超声在通过不同声阻抗组织界面时会发生较强反射的原理工作的,正如我们所知道,声波在从一种介质传播到另外一种介质的时候在两者之间的界面处会发生反射,而且介质之间的差别越大反射就会越大,所以我们可以对一个物体发射出穿透力强、能够直线传播的超声波, 超声波探伤仪 然后对反射回来的超声波进行接收并根据这些反射回来的超声波的先后、幅度等情况就可以判断出这个组织中含有的各种介质的大小、分布情况以及各种介质之间的对比差别程度等信息(其中反射回来的超声波的先后可以反映出反射界面离探测表面的距离,幅度则可以反映出介质的大小、对比差别程度等特性),超声波探伤仪从而判断出该被测物体是否有异常。 在这个过程中就涉及到很多方面的内容,包括超声波的产生、接收、信号转换和处理等。
其中产生超声波的方法是通过电路产生激励电信号传给具有压电效应的晶体(比如石英、硫酸锂等),使其振动从而产生超声波;而接收反射回来的超声波的时候,这个压电晶体又会受到反射回来的声波的压力而产生电信号并传送给信号处理电路进行一系列的处理,超声波探伤仪最后形成图像供人们观察判断。
这里根据图像处理方法(也就是将得到的信号转换成什么形式的图像)的种类又可以分为A型显示、M型显示、B型显示、C型显示、F型显示等。
A型显示是将接收到的超声信号处理成波形图像,根据波形的形状可以看出被测物体里面是否有异常和缺陷在那里、有多大等, 超声波探伤仪主要用于工业检测;
M型显示是将一条经过辉度处理的探测信息按时间顺序展开形成一维的"空间多点运动时序图",适于观察内部处于运动状态的物体,超声波探伤仪如运动的脏器、动脉血管等;
B型显示是将并排很多条经过辉度处理的探测信息组合成的二维的、反映出被测物体内部断层切面的"解剖图像"(医院里使用的B超就是用这种原理做出来的),超声波探伤仪适于观察内部处于静态的物体;
C型显示、F型显示现在用得比较少。
超声波探伤仪检测不但可以做到非常准确,而且相对其他检测方法来说更为方便、快捷,也不会对检测对象和操作者产生危害,所以受到了人们越来越普遍的欢迎,有着非常广阔的发展前景。
关键字:无损检测  超声波探伤仪  工作原理 引用地址:无损检测之超声波探伤仪的工作原理是什么
上一篇:无损检测之射线探伤仪的能力范围及局限性
下一篇:无损检测之泄漏检测仪的定义及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
太阳能地暖的工作原理
太阳能地板辐射采暖简称太阳能地暖,是一种以采集的太阳能作为热源,通过敷设于地板中的盘管加热地面进行供暖的系统,是太阳能作为热源与地暖作这末端的结合体。众所周知,太阳能是取之不尽,用之不竭的能源。国家正在提倡节约型社会,节约能源是当今最主要的话题。因此,太阳能地板辐射采暖越来越受到人们的关注。 太阳能热水地暖系统采用温差控制循环、地暖管道循环、电辅加热三种结合的运行方式,系统全自动运行。无需专人看管。 1. 温差控制集热循环 太阳能热水地暖系统中有集热器温测器和水温感应器,集热系统吸收太阳能辐射后,集热管温度上升,当集热器温度和水箱温度水温差△t设定值时,检测系统发出指令,循环泵将中央热水器中的冷水输入集热器中,水被加热
[工业控制]
【仙知小课堂】激光导航移动机器人的工作原理
相较于传统的磁条导航、二维码导航移动机器人,激光导航移动机器人以其自主灵活的优势越来越受到用户的青睐,并在工业制造、电子制造、电商仓储、医疗教育、食品烟草、安防巡检等各行各业得到了广泛应用。 对于磁条导航、二维码导航移动机器人,大家可以直观的看到地面上的磁条、二维码,从而知道移动机器人是根据地面上的磁条、二维码进行定位导航,按照既定的路线行驶的;但是对于激光导航移动机器人,地面上没有磁条、二维码等这些辅助定位设施,绝大多数人就应该充满疑惑了吧。 那么激光导航移动机器人是如何工作的呢?激光导航的方式又分为两种,激光反光板导航和激光自然轮廓导航。 激光反光板导航工作原理 激光反光板导航是通过激光雷达连续不断的发射激光脉冲,由旋转
[机器人]
开关电源工作原理及电路图
随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40% -50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85% 以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。 一、开关式稳压电源的基本工作原理 开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开
[电源管理]
开关电源<font color='red'>工作原理</font>及电路图
变频器的工作原理
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。 1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?     *1: r/min       电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm.      例如:2极电机 50Hz 3000       4极电机 50Hz 1500          $电机的旋转速度同频率成比例      本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。      感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。   由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个
[嵌入式]
弯管流量计的工作原理
弯管流量计同属于差压式流量计的范畴,弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当流体通过弯管时,由于受弯管的约束流体被迫作类似的圆周运动,流体在作圆周运动时产生的离心力作用于弯管的内外两侧,使弯管传感器内外两侧之间产生一个压力差,该压力差的大小与流体的密度有关,与流体的平均流速有关,与流体作圆周运动的曲率半径有关。他们之间遵循作圆周运动物体都必须遵循的牛顿运动定律的有关规律。 弯管流量计的研制成功,具有坚实的理论研究基础和实验研究基础。在理论研究方面主要是通过直接求解流体流过弯管的微分方程数值解的方法,全面揭示流体流经弯管的流动规律。在实验研究方面既有实验室的大量实验研究,又有在国家流量检定站对不同介质的流量测量的权威验证。
[测试测量]
正确了解耐压测试仪工作原理
为了能够正确安全地使用 耐压测试仪 ,必须要正确了解耐压测试仪工作原理(原理框图如下):耐压测试仪是由高压升压回路、漏电流检测回路及指示仪表等组成。高压升压回路能调整输出需要的实验电压,漏电流检测回路设定击穿(保护)电流,指标仪表直接读出实验电压值和漏电电流值或设定击穿电流值。检测时,样品在要求的试验电压,一旦出现击穿,漏电流超过设定的击穿(保护)电流,能够自动切断输出电压并同时报警,以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。 耐压测试仪作为安规检测设备不可缺少的一种手段,被企事业单位广泛使用,其主要作为仪器仪表、整机(电视机、录音机、电风扇等)、及电线、电缆、变压开关、元件等作耐压强度测试和击穿试验的设备。由于耐压测试仪输出电压高、容
[测试测量]
正确了解耐压测试仪<font color='red'>工作原理</font>
万用表的结构及工作原理
万用表时一种多电量、多量程的便携式电测量仪表。万用表通常都能侧直流电流,直流电压、交流电压、直流电阻等。有的万用表还能侧交流电流、电容、电感及晶体三极管等。 一、万用表的结构 万用表一般由测量机构、测量线路、功能及量程转换开关三个基本部分构成。 二、万用表的工作原理 1.直流电流的测量 万用表直流电流的测量线路,通常采用闭路式多量程分流器,经转换开关切换接入不同的分流电阻,以实现不同量程电流的测量。 采用闭路式分流器的主要特点是:转换开关的接触电阻与分流电阻的阻值无关,由它引起的误差极小。 2.直流电压的测量 万用表直流电压的测量线路,通常采用共用式附加电阻来构成多量程直流电压表。这种电路的特点是高量程所用的附加电阻共用了
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
