弯管流量计的工作原理
发布者:DelightWish123最新更新时间:2016-05-20 来源: eefocus关键字:弯管流量计  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
弯管流量计同属于差压式流量计的范畴,弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当流体通过弯管时,由于受弯管的约束流体被迫作类似的圆周运动,流体在作圆周运动时产生的离心力作用于弯管的内外两侧,使弯管传感器内外两侧之间产生一个压力差,该压力差的大小与流体的密度有关,与流体的平均流速有关,与流体作圆周运动的曲率半径有关。他们之间遵循作圆周运动物体都必须遵循的牛顿运动定律的有关规律。
    弯管流量计的研制成功,具有坚实的理论研究基础和实验研究基础。在理论研究方面主要是通过直接求解流体流过弯管的微分方程数值解的方法,全面揭示流体流经弯管的流动规律。在实验研究方面既有实验室的大量实验研究,又有在国家流量检定站对不同介质的流量测量的权威验证。
    理论研究和大量的实验研究表明:由于弯管的导流作用,流经弯管的流体呈现了非常复杂的流动状态。通过求取纳维--斯托克斯微分方程数值解,可以动画显示出这种流动状态主要包括沿主管道方向的主流动、垂直于主流动的双螺旋二次流动及出口漩涡等主体内容,具有很强的规律性。(弯管流量计)
    根据对真实粘性流体通过弯管内、外侧压力差成正比例关系,具有很好的相关性。根据量纲分析原理,流过弯管的平均流速与弯管内、外侧的压力差可由下式给出:(弯管流量计)
    流体在某一温度某一压力的条件下流过一个管道,当其流经转弯时,该流体将做相应的圆周旋转运动。根据流体强制旋流理论,流体在管道内作圆周运动与固体在空间状态下作圆周运动类似,因此流体必然会产生惯性离心力,该离心力的大小与流体的流速、流体的密度以及作圆周运动的曲率半径等因素有关。(弯管流量计)
  由于弯管传感器曲率半径是已知的,流过弯管传感器的流体密度又可通过对流体的温度、压力等参数的测定利用主机的计算机准确地求得,因此在弯管传感器上产生的离心力的大小就只是流体流速的函数。只要测出离心力的大小,就可测出流体在管道内的流速,将流速乘以管道的截面积和流体的密度,流体的流量即可计算确定。其计算关系如下:(弯管流量计)
  式①给出了流过弯管流体的平均流速和差压值的函数表达式:
  V=a[(P1-P2)/ρ]β
  其中:V是流体的平均流速;a是综合流量系数,a=f(弯管弯径比、雷诺数、介质动力粘度、管道粗糙度等),其中尤以弯径比的影响最为重要:P1-P2是弯管内、外侧压力差;ρ是流体的密度;β是指数;(弯管流量计)
  计算出平均流速V,就可得出计算流量的函数表达式:
  Q=S*V*ρ
  式中:S是弯管横截面积;V是流体的平均流速;适用范围:(弯管流量计)
  1、公称直径:25mm≤DN≤2000mm
  2、公称压力:PN≤10MPa
  3、介质温度:t≤450℃
  4、雷诺数范围:ReD>104(弯管流量计)
  5、 精度等级:1级,1.5级
  6、 R/D≥1.25
关键字:弯管流量计  工作原理 引用地址:弯管流量计的工作原理
上一篇:文丘里流量计的优缺点及其分类
下一篇:楔式流量计测量流量的基本功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
电动机软启动器工作原理及其在探矿工程中的应用分析
前 言 随着科学技术的飞速发展和 计算机控制技术的日趋成熟,近年来一种以计算机为核心,采用双向可控硅为主控回路的智能化新型控制器 “ 电动机 软启动器 ” 已经在工业生产 领域 中崭露头角 ,它以控制方式灵活简便,对 供电 系统和电气设备 冲击小且控制元件不易 损坏以及维护方便等诸多优点正逐步取代传统的控制装置。 这项新技术的诞生使电动机的启停技术发生了划时代的变化。 在众多生产领域中,由于 三相异步电动机具有结构简单、运行可靠、维修简便、价格适宜等特点,在电力拖动机械中有 90% 以上是由三相异步电动机驱动的。按常规惯例,对较大容量的三相异步电动机的启动,一般均采用星—角启动、电抗器启动或者是自耦减压启动。这几种启动方式由
[嵌入式]
智能化粉针药品自动分装系统电路工作原理分析
系统总体框图如图所示,主要包括8031单片机主控系统、键盘、 LED显示器 、状态检测电路、语音自动报警电路、串行通信接口、步进电机驱动电路、入料电机驱动电路、多路稳压电源、微机、机械传动及分装机构。 斩波式平滑驱动电路图
[嵌入式]
他励直流电机的工作原理
他励直流电机的工作原理 与其他类型的直流电机相比,他励直流电机励磁绕组和转子绕组分别供电,需要两个电源。其他直流电机只需要一个电源。 电动汽车电机的工作原理是什么? 今天,我将向大家介绍新兴的纯电动汽车。电机是使纯电动汽车向前发展最重要的部件之一。因为电机产生纯电动汽车所需的电力,纯电动汽车电机的工作原理是什么?让我在下面介绍一下! 电动汽车电机简介:简介: 电动汽车电机是指以车载电源为动力,电动汽车电机用电机驱动车轮行驶,电动汽车电机满足道路交通、安全法规要求的车辆。与传统汽车相比,对环境的影响较小,其前景广为乐观,但目前的技术还不成熟。电源为电动汽车的驱动电机提供电能。电动汽车电机通过传动装置或直接驱动车轮和工作装置,将电
[嵌入式]
他励直流电机的<font color='red'>工作原理</font>
伺服驱动器的工作原理
随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用全数字式交流伺服电机作为执行电动机。在控制方式上用脉冲串和方向信号实现。   一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式 。 目前,主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。 功率驱动单元首先通过三相全桥
[嵌入式]
伺服驱动器的<font color='red'>工作原理</font>
气动调节阀工作原理图解
气动调节阀在化工生产中是很重要的,它是组成工业自动化系统的重要环节,它就像是生产过程自动化的手和脚一样必须。气动调节阀在石油、化工、电力、冶金等工业企业中都有着广泛的应用 气动调节阀就是指以气源作为动力,以气缸为执行器,4~20mA信号作为驱动信号,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,使阀门呈线性或等百分流量特性做调节动作,从而达到对管道介质的流量、压力、温度等各种工艺参数开关量或比例式调节。 气动调节阀具有控制简单,反应快速,且本质安全等优点,并且使用在易燃易爆的场合时,不需要另外再采取防爆措施。 气动调节阀工作原理图解: 气动调节阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试组成,气动执行机构
[嵌入式]
气动调节阀<font color='red'>工作原理</font>图解
深度剖析:VGA视频传输技术工作原理
VGA信号放大器 VGA信号传输是最近的视频信号传输的热点,各种不同的传输方式引发很多工程商的关注,各种不同的宣传也模糊了工程商的正常判断,作为双绞线传输的生产商,就VGA传输的发展及原理做一个小小的论述,希望可以澄清大家可能的误判! VGA信号包含有R/G/B/H/V五种,分别是三原色和行场同步信号。VGA线材虽然包含15根线,VGA线材里面实际传输图像信号的只有5根线,所以看VGA线材好不好首先看用来传输RGBHV的那五根线的线芯质量。 VGA线芯虽然很细小,衰减比较大,VGA线材在短距离传输的时候基本不会有问题,。而早期为解决传输距离远的难题,一般都是加大线芯直径,将铜芯做得很粗。但是传输距离长以后,VGA线里面
[嵌入式]
关于反激式LED驱动器的工作原理
作为一种固态光源,发光二级管(LED)具备使用寿命长、功效出色以及环保特性,因此得到了广泛应用。目前,LED正在取代现有的照明光源,如白炽灯、荧光灯和HID灯等。若要点亮LED,需要用恒定电流进行操作,而且必须具有高功率因数。除了适用于固态照明的最新EnergyStar®指令要求功率超过3 W的照明光源具有大于0.9的功率因数,镇流器输入线路电流谐波还需要满足IEC61000-3-2 C类规范的要求。 为了达到这些LED照明应用要求,通常会在低功率(《25 W) LED照明应用中使用一个集成PFC的单级反激式转换器。此外,在各种反激式拓扑电路中,初级端调节(PSR)反激式电路是最为经济高效的解决方案。通过使用具有初级端调节(P
[电源管理]
STCC05-BD4型空调器控制电路的功能和工作原理
STCC05-BD4是意法半导体(ST)公司于2004年推出的空调器控制电路, 可用于电冰箱、电烘箱、压缩机、风扇、加热器和阀门等电路的数字控制。 1 主要特性 ·较宽的工作电压范围:7V~18V; ·5V±5%稳压器,输出电流为50mA; ·MCU复位电路带触发延时和滞后; ·30μs的数字滤波器,过零电压同步(ZVS)输出信号与输入(VSYN)反相; ·3个输出都是50mA的继电器线圈驱动器,分别可驱动3A的继电器,一个输出150mA的继电器线圈驱动器能驱动20A的继电器; ·带使能脚和软关断的30mA峰值电流蜂鸣器驱动器; ·12V~5V的非反相电平移位器用于速度传感器或门开关接口,为MCU提供电信号;
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
