为了能够正确安全地使用
耐压测试仪,必须要正确了解耐压测试仪工作原理(原理框图如下):耐压测试仪是由高压升压回路、漏电流检测回路及指示仪表等组成。高压升压回路能调整输出需要的实验电压,漏电流检测回路设定击穿(保护)电流,指标仪表直接读出实验电压值和漏电电流值或设定击穿电流值。检测时,样品在要求的试验电压,一旦出现击穿,漏电流超过设定的击穿(保护)电流,能够自动切断输出电压并同时报警,以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。
耐压测试仪作为安规检测设备不可缺少的一种手段,被企事业单位广泛使用,其主要作为仪器仪表、整机(电视机、录音机、电风扇等)、及电线、电缆、变压开关、元件等作耐压强度测试和击穿试验的设备。由于耐压测试仪输出电压高、容量大等特点,若使用不正确很可能会危及人生安全与国家财产的损失。因此如何正确使用耐压测试仪就显的很重要。以下为面耐压测试仪工作原理图。
鼎升电力公司生厂DBNY-S耐压测试仪是便携式耐压测试仪。该便携式高压耐压测试仪是一种测试电子元器件、电线电缆和电子设备等电器产品耐压性能试验的耐压测试仪,经各省级计量技术研究院等权威机构认证合格。该便携式耐压测试仪适用于各种电机、仪器仪表以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试,标准支持:GB4706.1-2005,SJT11384-2008。
关键字:耐压测试仪 工作原理
引用地址:
正确了解耐压测试仪工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
stm32复位电路工作原理
stm32复位电路工作原理 相信大家对复位电路已经很熟悉了,复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,这次我们来讨论一下stm32复位电路工作原理。 stm32是嵌入式单片机,专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的ARM Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核,主流产品(STM32F0、STM32F1、STM32F3)、超低功耗产品(STM32L0、STM32L1、STM32L4、STM32L4+)、高性能产品(STM32F2、STM32F4、STM32F7、STM32H7)。 stm32复位电路设计 复位电路能够让系统恢复到初始状态,单片机的复位方式一共有上电复位、系统复位、备份区域复位。
[单片机]
降压式DC/DC变换器基本工作原理
降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输出电流较大的场合。 降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如图所示。VT1为开关管,当VT1导通时,输入电压Vi通 过电感L1向负载RL供电,与此同时也向电容C2充电。在这个过程中,电容C2及电感L1中储存能量。当VT1截止时,由储存在电感L1中的能量继续向RL供电,当输出电压要下降时,电容C2中的能量也向RL放电,维持输出电压不变。二极管VD1为续流二极管,以便构成电路回路。输出的电压Vo经R1和R2组成的分压器分压,把输出电压的信号反馈至控制电路,由控制电路来控制开关管的导通及截止时间,使输出电压保持不变。
降压式DC/DC变换器基本原理电
[电源管理]
交互式电子白板红外触摸屏工作原理
交互式电子白板红外触摸屏的工作原理是在触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外管在触摸屏的表面排列呈一一对应的位置关系,形成一张由红外线布成的光网,当有物体(可以是手指、带手套的手或任何触摸物体)进入红外光网阻挡住某处的红外线发射接收时,此点的横竖两个方向的接收红外管接收到的红外线的强弱就会发生变化,设备通过了解红外线的接收的变化就能知道何处进行了触摸。
红外触摸屏通过对硬件的设计和软件的编程,可以对各点数据进行插值计算,能够达到4096×4096的分辨率;由于红外触摸屏本身的工作原理,在使用时,可以做到无压力(指触摸体对触摸屏本身施加的压力)的触摸工作,因此可以做到无玻璃工作。在红外触摸屏工作时的同一瞬间里,只有一对
[电源管理]
新型固态指纹传感器的工作原理、特点及应用
单触型 传感器 与划擦型传感器是两种新型固态指纹传感器,都是通过在触摸过程中电容的变化来进行信息采集。本文对两类传感器的工作原理和特点进行了详细分析,并介绍在互联网安全认证、汽车无钥匙进入系统等的应用。 目前市场上有两种固态指纹传感器:第一种是单次触摸型传感器,要求手指在指纹采集区进行可靠的触摸;第二种则需要用手指在传感器表面擦过,传感器会采集一套特定的数据,然后进行快速分析和认证。这两类指纹传感器将得到越来越广泛的应用。 上述两类传感器工作原理为:当指纹中的凸起部分置于传感电容像素电极上时,电容会有所增加,通过检测增加的电容来进行数据采集。传感器中的像素点为45平方微米,间隔为50微米,电容像素阵列的分辨率略高于500dpi。这
[安防电子]
芯片上搭建神经元电路 或破脑神经网络工作原理
研究人脑神经网络的通讯和协调运作,是现代神经科学领域最大的挑战之一。据美国物理学家组织网7月13日(北京时间)报道,最近,以色列特拉维夫大学电力工程学院开发出一种新型芯片实验室平台,利用先进材料和组织工程技术将神经元和电子学结合起来,研究脑神经网络的工作原理。研究论文发表在最新一期《科学公共图书馆·综合》上。 以色列特拉维夫大学电力工程学院博士生马克·史恩说,计算机的逻辑运算建立在人类逻辑的基础上,但计算机的信息处理过程能分解成单个逻辑步骤,而人脑的信息处理过程却不可以。人脑由大量的电路互相连接而成,脑电路工作就像在编码,我们可以通过简化脑神经网络,控制细胞之间的连接,来研究人脑逻辑。
研究人员利用电极和活的神经细
[医疗电子]
红外分光光度计基本工作原理
红外分光光度计用一定频率的红外线聚焦照射被分析的试样,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线相同就会产生共振,这个基团就吸收一定频率的红外线,把分子吸收的红外线的情况用 仪器 记录下来,便能得到全面反映试样成份特征的光谱,从而推测化合物的类型和结构。IR光谱主要是定性技术,但是随着比例记录电子装置的出现,也能迅速而准确地进行定量分析。 特点和主要用途: 一般的红外光谱是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱区域。红外光谱法的特点是:快速、样品量少(几微克-几毫克),特征性强(各种物质有其特定的红外光谱图)、能分析各种状态(气、液、固)的试样以及不破
[测试测量]
LED显示屏技术工作原理简介
虚拟像素显示屏的原理 虚像素LED显示屏是利用软件算法控制控制发光管,并使发光管参与到多个相邻像素的成像,虚拟屏是用较少的灯管实现较大的分辨率,可以使LED显示屏的像素分辨率提高4倍。 虚拟像素显示的定义 显示单元中每一点的红、绿、蓝显示组成部分均匀分布,以配合像素的混色效果;虚显示点的表征颜色由相邻的红、绿、蓝像素混色构成。 虚拟像素的点是分散的,实像素的点是凝聚的。虚拟像素的发光点在灯管间,实像素的发光点在灯管上。 虚拟象素的实现方法 按2红1绿1蓝设计好模组,那么实点与虚拟点的换算关系为:m=2m-1,m为虚拟点,n为实点 。例如当m=3时,实点像素为3×5点阵,虚拟像素为5×
[电源管理]
可在低频~5MHZ范围内振荡的高频电路及工作原理分析
电路的功能
射极耦合多谐振荡器可作为大变化范围的压控振荡器使用。通过对射极电流进行控制,便可直接实现FM调制。改变电容器C2,频率范围可为数赫兹~5MHZ。此外,本电路作为VCO使用时,采用0~5V的控制电压,可获得约15倍以上的变化范围。
电路工作原理
TT2、TT3是射极耦合的多揩振荡电路,在射极和地之间接耦合电阻,蔌象本电路那样,增加TT4和TT5组成的恒流电路,用基极电压对电流进行控制。二极管D2和D3为箝位地极管,可提高开关转换速度。
采用图中的参数,偏压为5V时,可用下式算出振荡频率,即FO≈3.3*10的3次方/C2。对环境温度变化呈正的温度系数,这是因为晶体管的VBE温度系数为负,所以射极电流
[嵌入式]
