可在低频~5MHZ范围内振荡的高频电路及工作原理分析
发布者:知音学友最新更新时间:2012-02-25 来源: 21IC关键字:振荡  高频电路  低频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
射极耦合多谐振荡器可作为大变化范围的压控振荡器使用。通过对射极电流进行控制,便可直接实现FM调制。改变电容器C2,频率范围可为数赫兹~5MHZ。此外,本电路作为VCO使用时,采用0~5V的控制电压,可获得约15倍以上的变化范围。
电路工作原理
TT2、TT3是射极耦合的多揩振荡电路,在射极和地之间接耦合电阻,蔌象本电路那样,增加TT4和TT5组成的恒流电路,用基极电压对电流进行控制。二极管D2和D3为箝位地极管,可提高开关转换速度。
采用图中的参数,偏压为5V时,可用下式算出振荡频率,即FO≈3.3*10的3次方/C2。对环境温度变化呈正的温度系数,这是因为晶体管的VBE温度系数为负,所以射极电流呈正系数。为此,把PNP的晶体管TT1作为补偿电路,为基极-集电极之间的二极管D1对VBE进行补偿,同时,TT1还完成TT4和TT5的VBE电平移位。
从TT3的集电极输出振荡信号,振幅为+VCC-0.6V。用电容器C3隔去直流,然后用射极输出器输出。
元件的选择
虽然振荡频率的稳定性不很好,但由于电路本身的温度系数为正,所以电容器C2可选用具有正系数的聚酯薄膜电容。晶体管的选择与频率有关,小信号晶体管基本上都可满足要求。
调整
从置偏输入端输入稳定电压,电压范围为0~5V时,若按本电路的参数,振荡频率范围应为10~150KHZ。因为可以设定使振荡频率FO=100K 的偏压或者利用稳定的电源电压,象图中虚线那样再连接VR1对振荡频率进行调节。
作为PLL电路的VCO使用时,去掉R1和D1,加大输入电阻,把相们比较器输出接到置偏输入端即可。
照片A示出偏压为3.3V(FO=100KHZ),从调制输入端输入1KHZ,-20DBM调制信号时的FM频谱。因为采用直接调制方式,所以可以获得大的频率偏移。
应用说明
本电路的参数是按振荡频率为100KHZ设计的,但射极耦合多谐振荡器的振荡频率可在10MHZ以上。为了在更高的频率下工作,可加大晶体管TT2、TT3的射极电流,R4、R5的阻值在数百欧姆以下,R6、R7小于100欧。当然决定振荡频率的C2的容量也要小。
关键字:振荡  高频电路  低频 引用地址:可在低频~5MHZ范围内振荡的高频电路及工作原理分析
上一篇:变频调速在自来水厂的应用方案介绍
下一篇:无线被动红外探测报警系统技术解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:55
ATmega128 标定的片内RC振荡
标定的片内RC 振荡器提供了固定的1.0、2.0、4.0 或8.0 MHz 的时钟。这些频率都是 5V、25°C 下的标称数值。这个时钟也可以作为系统时钟,只要按照Table 13 对熔丝位 CKSEL进行编程即可。选择这个时钟(此时不能对CKOPT进行编程)之后就无需外部器件 了。复位时硬件将标定字节加载到OSCCAL 寄存器,自动完成对RC 振荡器的标定。在 5V, 25°C 和频率为1.0 MHz 时,这种标定可以提供标称频率 ± 3% 的精度;使用 www.atmel.com/avr 中所给出的方法,可在任何电压、任何温度下,使精度达到± 1% 。当 使用这个振荡器作为系统时钟时,看门狗仍然使用自己的看门狗定时器作为溢出复
[单片机]
ATmega128 标定的片内RC<font color='red'>振荡</font>器
ADI推出四频段压控振荡器,可提供更低相位噪声
ADI公司宣布推出一系列四频段压控振荡器(VCO),在不牺牲相位噪声性能的条件下提供宽带功能。在当今的射频和微波环境中使用时,全新四频段VCO可提供比窄带VCO更宽的射频响应和更高的频率灵活性。与传统单频段宽带VCO相比,它们还提供更低的相位噪声,同时电流消耗继续保持低水平。这些特性使终端应用能够更快地进入市场。 四频段VCO系列提供超宽带功能,基波频率范围为8.3 GHz至26.6 GHz。除了提供低相位噪声性能,VCO不会生成次谐波频率信号音。宽带功能与低相位噪声对于当今许多高端仪器仪表以及航空航天和防务应用至关重要。 四频段VCO的特性及优势 集成基波振荡器,因此器件中的任何乘法效应不会生成次
[电源管理]
ADI推出四频段压控<font color='red'>振荡</font>器,可提供更低相位噪声
使用内部的MSI振荡器给STM32L476RG单片机提供80MHz的时钟
#include stdio.h #include stm32l4xx.h // 1 =nus =13107 void delay_us(uint16_t nus) { if ((RCC- APB1ENR2 & RCC_APB1ENR2_LPTIM2EN) == 0) { RCC- APB1ENR2 |= RCC_APB1ENR2_LPTIM2EN; LPTIM2- CFGR = 4 LPTIM_CFGR_PRESC_Pos; // 80MHz/16=5MHz LPTIM2- CR = LPTIM_CR_ENABLE; } LPTIM2- ARR = nus * 5 - 1; LPTIM2- CR |= L
[单片机]
ZDS2022示波器百集实操特辑之12:探头低频补偿
为了保证测量结果的准确性,示波器在使用之前要进行探头校准,而低频补偿是探头校准中的重要环节。 在ZDS2022示波器标配的无源探头上,有×1挡和×10挡两个档位,当衰减比设置为×1时,由于信号是直通的,没有进行衰减,所以不用考虑补偿的问题。然而,当衰减比设为×10挡时,由于输入阻抗会增大,所以必须进行低频补偿。 图1 ZDS2022示波器标配的无源探头 示波器和探头在配合使用时,通过调整探头中的可变电容,就可以使得探头与示波器通道的输入特性相匹配,使探头末端和示波器的输入端之间的频率达到平衡。 那么在实际中如何操作呢?接下来我们以ZDS2022示波器标配的无源探头为例为大家实际演示。 图2 探头连接方式 首先将探头
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之12:探头<font color='red'>低频</font>补偿
8位LED显示40NHz频率计芯片NB8216D
概述 频率测量是电子仪器仪表行业中的一个基本测量项目,广泛用于计量、科研、教学、航空航天、工业控制、军事等诸多领域。 NB8216D是宁波甬芯微电子公司( WWW.nbic.com.cn )针对国外现有的同类频率测量芯片(例如ICM7216D等)存在的几方面缺点(直接测量频率低、工作电压范围窄、整体功耗大、显示驱动能力弱),以高速、低压、低功耗、增强驱动为研究出发点,在保证高精度、高分辨率、高稳定性等良好性能的基础上,对芯片设计和制造工艺进行创新和全过程优化。其总体性能超过国外同类心芯片,最高测量频率是同类芯片的4倍,达40MHz,可减少分频级数,简化整机设计:工作电压范围拓宽到2~5V,可用于手持式设计;静态功耗大幅降低和驱
[测试测量]
应用于SiC光伏并网逆变器研究的新模型,可分析开关振荡问题
输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)的研究人员周林、李寒江、解宝、李海啸、聂莉,在2019年第20期《电工技术学报》上撰文指出(论文标题为“SiC MOSFET的Saber建模及其在光伏并网逆变器中的应用和分析”),SiC MOSFET高频、高效、高功率密度的特性符合光伏逆变器的发展趋势,但随之而来的开关振荡问题亟待解决。开关频率提升后,由于开关振荡的存在,可能导致高频下的并网电流波形质量下降,因此需要建立精准的模型来为SiC MOSFET在光伏逆变器中的应用提供指导。   目前的SiC MOSFET模型大多基于Pspice的仿真环境建立的,不能用于包含复杂的电路拓扑和控制算法的仿真研究。基于Saber环境提出一种
[新能源]
可获得100MW输出的波尔斯C-B石英晶体振荡电路
可获得100MW输出的波尔斯C-B石英晶体振荡电路 电路的功能 近来,使用石英晶体振荡组件或C-MOS转换器输出方波的振荡器或振荡电路已被大量采用。当然,增加低通滤波器或带通滤波器把方波转换成正弦波也是可能的,但需要正弦波的本机振荡器不能使用含有高次谐波成分的方波。本电路仍采用了传统的晶体管方式,在集电极输出端加调谐电路,直接产生正弦波,因此可以得到高次谐波少的波形。 电路工作原理 本电路把皮尔斯P-G电路换成了晶体管,因为石英振子接在C-B之间,所以叫作波尔斯C-B石英晶体振荡电路。 振荡条件要求集电极的阻抗必须是容性的,为了使晶体管在振荡频率附近成为变容二极管,线圈必须绕到有若干可调磁芯的地方,加在基
[模拟电子]
可获得100MW输出的波尔斯C-B石英晶体<font color='red'>振荡</font>电路
PIC中的振荡周期、时钟周期、机器周期、指令周期
时钟周期: 时钟周期(CPU主频)==振荡周期,定义为时钟脉冲的倒数(时钟周期就是单片机外接晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时钟周期就是1/12us),是计算机中的最基本的、最小的时间单位。 状态周期: (C51)单片机把一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示)。 机器周期: 计算机中,常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段,每一个阶段完成一项工作。每一项工作称为一个基本操作,完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。8051系列单片机的一个机器周期由6个S周期(状态周期)组成。 一个S周期=2个节拍(P),所以8051单片机的一个机器周期=6个状
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
