虚拟像素显示屏的原理
虚像素LED显示屏是利用软件算法控制控制发光管,并使发光管参与到多个相邻像素的成像,虚拟屏是用较少的灯管实现较大的分辨率,可以使LED显示屏的像素分辨率提高4倍。
虚拟像素显示的定义
显示单元中每一点的红、绿、蓝显示组成部分均匀分布,以配合像素的混色效果;虚显示点的表征颜色由相邻的红、绿、蓝像素混色构成。 虚拟像素的点是分散的,实像素的点是凝聚的。虚拟像素的发光点在灯管间,实像素的发光点在灯管上。
虚拟象素的实现方法
按2红1绿1蓝设计好模组,那么实点与虚拟点的换算关系为:m=2m-1,m为虚拟点,n为实点 。例如当m=3时,实点像素为3×5点阵,虚拟像素为5×9点阵。由此我们可以得到,如果 n是行LED灯管数、m是列LED灯管数,那么实像素显示的像素点是m×n ,虚拟像素显示的像素点是(2n-1)×(2m-1),这样当m和n足够大时,就约等于2n×2m,也就是4m×n,所以是实像素的4倍 。
图1 虚拟像素实现原理
图2 虚拟像素显示屏的模组
分析图2 中的模组,以绿灯为例,行有16颗灯,列有8颗灯。故其实点像素为16×8。因为采用了虚拟像素技术,其实际像素点数为(16×2)×(8×2),即增加了4倍。
LED显示屏虚拟技术实现过程分析
图4 LED显示屏虚拟技术显示过程
关键字:LED 显示屏技术 工作原理
编辑:探路者 引用地址:LED显示屏技术工作原理简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
led正负极判别方法
LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了! 最常用的方法就是万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为发光二极管的管压降大约为3V,而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时。表内电池仅为1.5V。低于管压降。无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。“R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时,将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极
[测试测量]
破雾前行:欧司朗推出新型LED,确保最佳能见度
行车过程中,浓雾和其他能见度低的路况,可能会导致严重的追尾事故。在恶劣的天气条件下,通过明亮的后雾灯获得良好的可见性非常重要。欧司朗近日推出的Synios P2720 CR 给汽车尾灯制造商带来了多重便利,使紧凑型后雾灯设计成为可能。 无论是前照灯还是后组合灯,都有一个明显趋势:设计越来越紧凑,效率越来越高。新型 Synios P2720 CR LED 满足了这种小型化趋势,减少所需空间,为汽车制造商提供更灵活的设计选择。 该款 LED 尽管尺寸小巧,在应用中仍可提供出色的性能。 对于后雾灯而言,单色 LED 的主要问题之一,是在60°C~70°C的工作温度下会产生约50%的亮度损失(通常称为光衰)。为此,制造商不得不通
[汽车电子]
LED照明设计需要注意的技术细节
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。
LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。
LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!
LED灯具的高节能、长寿命、利环保
[模拟电子]
用创新陶瓷方法简化LED散热设计
本文将解释这种理论方法、概念验证以及如何借助陶瓷散热器最终实现这些改良。 基于计算流体动力学(CFD)的仿真过程支持热优化和产品工艺设计。
发光二极管(LED)因受到发热问题的制约而妨碍其成为一种理想光源的情况是可以理解的。我们对散热器给予了很大关注,但却对LED和散热表面间的各层和屏障考虑不多。
观念和材料的改变除可简化系统实现外,还可以显著提高热管理能力和可靠性。采用陶瓷作为散热器、电路载体以及产品设计的一部分不仅需要新思路,还要有克服传统模式的意愿。
热是什么
众所周知,LED是高能效光源,而且因为体积小深受设计师的喜爱。但只有当不涉及热管理时,它们才可以被真正地称为
[电源管理]
一款小功率LED驱动电源电路设计
本文主要讲解非隔离线路在LED驱动电源上的应用,相比其他,采用Buck PFC的方式可以在全电压下工作,LED恒流精度基本上不受输入电压影响,LED可以以较大的电流工作,并且在全电压范围都能实现较高的效率,工作更加稳定可靠。 一 阻容降压 1. 阻容降压的原理和应用 电容降压实际上是利用容抗限流,而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。 2. 采用电容降压时应注意以下几点 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率,限流电容必须采用无极性电容,不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上,最理想的电容为聚丙烯金属薄膜电容。电容降压不能用
[电源管理]
工程师疑问:LED灯具质量关键在于做好散热?
LED灯是否稳定,品质的好坏与灯体本身散热至为重要,目前市场上高亮度LED灯的散热,通常采用自然散热,效果并不理想。散热做的不理想,灯具本身的寿命也会受影响。
业界对散热材料的应用,不应只关注散热系数,而忽略了热阻值。如果只看到某种散热贴片、散热膏、散热漆或导热胶膜的散热系数很好,就认为可以把高热传导出去,可能要大失所望。预期温度因此下降、LED磊晶不会因过热而光衰、路灯寿命可有效延长、验收顺利过关的情形,可能不会发生。
从基板线路蚀刻上锡、涂布LED背光油墨、上保护胶膜进烤箱烘烤、整板整平、贴导热胶膜,再以黏着胶或锁具将散热模组结合,在此一繁琐的过程中可发现:具备再好的导热系数材料,也会被热阻阻抗打败。空气、结合处不
[电源管理]
清华与勤上光电合作LED无线光通信研发
OFweek光通讯网讯 ,5月14日,东莞与清华大学在京签订了东莞清华创新中心、东莞清溪科技产业创新园区和LED无线 光通信 项目建设三项合作协议。清华大学党委常委、党委办公室主任王岩,省科技厅副厅长余健,副市长张科、市政府秘书长邓浩全参加上述签约仪式。清华大学称会将先进成果引入东莞产业化。
清华勤上合作光通信研发
仪式上,清华大学与勤上光电股份有限公司共同签订了《进一步在光通信领域开展科研合作的备忘录》,双方将以需求为导向,在科学研究、产品研发等方面进行长期、广泛、密切合作,加快推进光通信技术的发展,加速提升该领域科技创新能力,达成了以下合作协议:
勤上光电联合清华大学申报科技部、发改委、工信部及广
[手机便携]
flexray总线工作原理介绍
FlexRay总线 FlexRay总线是由宝马、飞利浦、飞思卡尔和博世等公司共同制定的一种新型通信标准, 专为车内联网而设计, 采用基于时间触发机制,具有高带宽、容错性能好等特点, 在实时性、可靠性和灵活性方面具有一定的优势。FlexRay支持总线间的多种消息传递架构。 随着FlexRay在汽车上的广泛使用以及网络日益统一,这项功能将越发重要。例如,若干家汽车制造商已经实施或提议采用一种网络架构,不管采用何种通信协议,所有通信通过一个网关实现。 FlexRay总线工作原理 FlexRay总线数据收发采取时间触发和事件触发的方式。利用时间触发通信时, 网络中的各个节点都预先知道彼此将要进行通信的时间,接收器提前知道报文到达的
[嵌入式]
