LED照明设计需要注意的技术细节
最新更新时间:2010-10-20来源: 互联网关键字:LED灯具  LED光源  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。
  LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。
  LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!
  LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
  LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1 瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
  LED长寿命:LED光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
  LED利环保:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
  LED光源工作特点:
  照明用LED光源的VF电压都很低,一般VF =2.75-3.8V,IF在15-1400mA;因此LED驱动IC的输出电压是VF X N或VF X 1, IF恒流在15-1400mA。LED灯具使用的LED光源有小功率(IF=15-20mA)和大功率(IF>200mA))二种,小功率LED多用来做LED日光灯、装饰灯、格栅灯;大功率LED用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光的强度由流过LED的电流大小决定,电流过强会引起LED光的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,要体现出节能和长寿命的特点,选择好LED驱动IC至关重要,没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现。
  LED光源工作特点:
  LED灯具对低压驱动芯片的要求:
  1、 驱动芯片的标称输入电压范围应当满足DC8-40V,以覆盖应用面的需要,耐压如能大于45V更好;AC 12V或24 V输入时简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是电压偏高时输出直流电压也会偏高,驱动IC如不能适应宽电压范围,往往在电网电压升高时会被击穿,LED光源也因此被烧毁。
  2、驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2-1.5A,作为照明用的LED光源,1W功率的LED光源其标称工作电流为350mA,3W功率的LED光源其标称工作电流为700mA,功率大的需要更大的电流,因此LED照明灯具选用的驱动IC必需有足够的电流输出,设计产品时必需使驱动IC工作在满负输出的 70-90%的最佳工作区域。使用满负输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,容易疲劳和早期失效。
  3、 驱动芯片的输出电流必需长久恒定,LED光源才能稳定发光,亮度不会闪烁;同一批驱动芯片在同等条件下使用,其输出电流大小要尽可能一致,也就是离散性要小,这样在大批量自动化生产线上生产才能有效和有序;对于输出电流有一定离散性的驱动芯片必选在出厂或投入生产线前分档,调整PCB板上电流设定电阻 (Rs)的阻值大小,使之生产的LED灯具恒流驱动板对同类LED光源的发光亮度一致,保持最终产品的一致性。
  4、驱动芯片的封装应有利于驱动芯片管芯的快速散热,如将管芯(Die)直接绑定在铜板上,并有一Pin直接延伸到封装外,便于直接焊接在PCB板的铜箔上迅速导热(图1)。如在一个类似4X4mm的硅片管芯上,要长时间通过300-1000mA的电流,必然有功耗,必然会发热,芯片本身的物理散热结构也是至关重要的。
  5、驱动芯片本身的抗EMI、噪音、耐高压的能力也关系到整个LED灯具产品能否顺利通过CE、UL等认证,因此驱动芯片本身在设计伊始就要选用优秀的拓朴结构和高压的生产工艺。
  6、驱动芯片自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率要求大于120Hz,以免工频干扰而产生可见闪烁。
  LED绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展,LED灯具照明是离不开驱动芯片的,因此需要多种功能的LED光源驱动IC。LED灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔离供电,如选用220V和100V的交流电源应考虑隔离供电。直接使用AC100-220V的驱动芯片,因应用体积苛求,在技术上还有更高的要求、更大的难度,目前各国都在努力开发中。LED灯具的海量需求市场给所有集成电路设计公司再次成功的机会,快速转型、早出产品,赢的机会多多。
关键字:LED灯具  LED光源  LED驱动 编辑:金海 引用地址:LED照明设计需要注意的技术细节
上一篇:夜视技术中的微光成像和红外热成像技术比较
下一篇:基于多数决定逻辑非门的低功耗全加器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
士兰微电子推出6-60V输入1A大功率LED驱动芯片
日前,杭州士兰微电子公司推出了一款6~60V输入,1A大功率LED驱动芯片SD42528。该芯片是降压、恒流型LED驱动电路,采用了士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺技术,单芯片集成LDMOS功率开关管,内置PWM调光模块和多重保护功能,具有很高的转换效率,适合于LED路灯,LED日光灯,LED景观照明等多种LED照明领域。 得益于先进的系统架构,SD42528的转换效率可高达96%以上。单芯片集成的LDMOS管具有低于0.6Ω的导通电阻,使得芯片在功率管的导通周期内的导通损耗减小。同时,该芯片拥有100mV采样电压,提高了电路的能量转换效率。由于芯片的高效率,加上采用了SOP-8的封装
[电源管理]
士兰微电子推出6-60V输入1A大功率<font color='red'>LED驱动</font>芯片
德州仪器(TI)推出高功率多拓朴驱动器
德州仪器(TI)宣布推出一款高功率多拓朴DC/DCLED驱动器,可调节开关频率与电流感应阀值,高度设计弹性与低电磁干扰(EMI),适合汽车车头灯、雾灯及一般通用照明等应用。该TPS92690是一款支援低侧电流感应的N通道MOSFET控制器,支援升压或升降压LED驱动器拓朴,如SEPIC、Cuk、返驰式拓朴等。   TPS92690DC/DCLED控制器丰富特性,可为设计人员大幅提升系统设计弹性。例如可调整开关频率最高达2MHz,与电流感应阀值,可帮助设计人员最佳化LED驱动器,实作小型、高效率或两者兼具的电子产品。独立脉宽调变(PWM)及类比输入与通用调光控制方法结合,可调节LED电流或提供过热保护(thermal fol
[电源管理]
LED驱动芯片SN3910性能特点及应用设计
一、SN3910性能特点   SN3910是一款峰值电流检测降压型LED驱动器,工作在恒定关断时间模式。它允许电压源范围从DC8-45V或AC110V/220V驱动高亮度LED。   SN3910可以根据PWM信号调整LED亮度,可以接受的PWM控制信号占空比为0~100%。它还包括一个50-240mV线性调光输入,可用于LED电流线性调整和温度补偿。   SN3910采用峰值电流模式控制,该控制器不需要任何环路补偿,即能取得良好的输出电流调节。PWM调光的反应时间由电感电流的上升和下降速率决定的,从而有非常短的上升和下降时间。   二、SN3910典型应用电路 图1  SN3910典型应用电路   三、SN3
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>芯片SN3910性能特点及应用设计
如何顺应LED通用照明及LED“智能照明”市场发展
时至今日,电力需求在不断上升,白炽灯泡被禁止使用迫在眉睫,核电政策却出现了不断变化;虽然荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)可以节约一定能源,但所使用的汞引发了越来越多的顾虑,估计美国的垃圾填埋场每年处理6亿个荧光灯,相当于15,000千克的汞废料;而一茶匙量的汞就可以污染81,000平方米的湖水。因此,业界越来越将目光转向更环保的高能效LED照明。 LED照明的进展及中国政策动向 目前,LED的特性得到了大幅改善,LED筒灯和改装灯泡已经拥有比现有技术(白炽灯、卤素灯和紧凑型荧光灯)更高的光效;预计未来几年LED成本将持续下降,可降低LED灯泡及灯具的成本;与2010年的研究相比,LED价格已经加速下降(每年下降
[电源管理]
如何顺应<font color='red'>LED</font>通用照明及<font color='red'>LED</font>“智能照明”市场发展
M31携手聚积科技 布局全球LED驱动芯片市场
硅智财开发商?星科技(M31 Technology) 与LED驱动IC设计大厂聚积科技(Macroblock)今日共同宣布,双方将建立长期的合作伙伴关系,聚积科技LED 驱动IC将持续采用?星科技独特的低功耗硅智财解决方案, 积极布局全球各式LED显示屏与照明市场。 M31?星科技业务副总张弘毅表示:「聚积科技是目前全球LED驱动芯片的领导厂商,产品广泛应用于LED显示屏与LED照明等应用。?星科技很荣幸自2013年起成为聚积科技的硅智财合作伙伴,提供聚积科技低功耗标准组件库 (Low Power Cell Library)与高密度单埠SRAM (High Density Single Port SRAM),未来双方将建立长期合作
[半导体设计/制造]
基于FAN7527B的LED电源设计
文中分析并设计了一种单级功率因数校正LED驱动电源。该电源采用反激式拓扑实现了功率因数校正和对LED灯的恒流驱动。与普通反激式电源相比,该电源采用单级反激式PFC结构简化了电路结构,具有更高的功率因数和效率。文中对电路工作原理做了详细的说明,给出了变压器的设计方法。实验结果表明,该电源功率因数高、损耗小、输出稳定,可以高效率驱动LED灯。 在能源危机和气候变暖问题越来越严重的今天,节能与环保已成为社会焦点议题。LED因其高效、节能、环保、寿命长、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点等特点受到人们的广泛关注,被认为是21世纪最有前途的照明光源。传统的白炽灯效率低、耗电高;荧光灯省电,但使用寿命短、易碎,废弃物存在汞
[电源管理]
基于FAN7527B的<font color='red'>LED</font>电源设计
基于AP3706的隔离式AC/DC LED驱动电路
  近年来,大功率高亮度LED发展迅速,在发光效率不断提高的同时,其价格不断下降。这使得LED照明成为未来绿色照明的希望。但LED驱动电路的设计仍然面临许多困难。由于LED需要低压直流电源驱动,在交流电网输入条件下,需要AC/DC转换器将交流电压转变成低压直流电,同时控制LED的电流恒定,输入和输出的电气隔离也是一项安全要求。开发高可靠性、体积小、低成本的LED驱动电路成为LED照明能否得到大规模应用的关键因素之一。   本文将介绍基于BCD公司最新LED驱动电路控制芯片AP3706开发的一款高性价比的隔离式AC/DC LED驱动电路,该方案仅采用极少的元件就实现了宽电压范围输入、恒流输出,并能满足LED驱动电路的各项要求。
[电源管理]
基于AP3706的隔离式AC/DC <font color='red'>LED驱动</font>电路
研诺发布新款LED驱动器AAT1239-1,可驱动10个串联WLED
  研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)推出一款高频率、高效率、恒电流升压转换器AAT1239-1,它可驱动多达10个串联的白光型发光二极管(WLED)。该款新型驱动器芯片是针对个人导航设备(PND)、电子词典、电子相框和蜂窝手机的背光应用专门设计,采用研诺专有的简化串行控制S2C单线接口,有效地减少常用的低频率脉宽调制(PWM)控制设计中产生的屏闪。   “由于便携式系统设计人员在其产品中不断扩充功能,因此他们需要使用日趋先进的照明功能来支持那些新的性能,”研诺产品线经理Phil Dewsbury说道。“通过驱动多达10个串联的WLED,在一系列广泛采用电池供电的便携设备中,AAT1239-1简化了较大尺寸LC
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
