日前,杭州士兰微电子公司推出了一款6~60V输入,1A大功率LED驱动芯片SD42528。该芯片是降压、恒流型LED驱动电路,采用了士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺技术,单芯片集成LDMOS功率开关管,内置PWM调光模块和多重保护功能,具有很高的转换效率,适合于LED路灯,LED日光灯,LED景观照明等多种LED照明领域。
得益于先进的系统架构,SD42528的转换效率可高达96%以上。单芯片集成的LDMOS管具有低于0.6Ω的导通电阻,使得芯片在功率管的导通周期内的导通损耗减小。同时,该芯片拥有100mV采样电压,提高了电路的能量转换效率。由于芯片的高效率,加上采用了SOP-8的封装形式,管芯发热小,散热性能优良。
该芯片采用电流模式控制,环路结构简单稳定,具有快速的瞬态响应,恒流特性好。当输入电压在6~60V之间变化时或者LED负载由1~12颗变化时,芯片输出电流变化率可以控制在±2%之内,方便用户在不同的电压应用或LED负载应用下设定输出电流。由于芯片内部使用了高精度的修调技术,因此,该芯片的输出电流一致性好,不同批次的芯片输出电流差异可以控制在±3%之内。
由于使用了PWM调光和内部稳压技术,芯片的调光精度高,可以满足在100Hz~2kHz范围内从0~100%的调光要求。芯片内部集成LDO,产生VDD电压,可以作为调光用MCU的电源,使客户在系统开发过程中更加便利。芯片也内置了抖频功能,芯片内部振荡频率可以确保在一个很小的范围内进行抖动,使集中的频谱能量分散化,减小在单一频率的对外辐射,从而改善了系统的EMI特性,简化了EMI设计。此外,芯片内部集成了温度保护电路,热补偿电路,限流电路等多重保护电路,以保证LED灯的工作环境正常,延长其使用寿命。
SD42528可应用于直流输入和交流输入等典型应用领域。直流输入典型应用中,宽输入电压范围宽达6V~60V,可以输出最大1A电流。输入电压为48V时,可串接 12个 LED,系统外围元器件非常少,仅需要7个元器件,非常适合应用于36V或48V电源系统。
上一篇:首尔半导体LED成功入围美国能源部的零耗能建筑研究联盟项目
下一篇:国内外LED产业发展现状与态势特点分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:01
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- AMD推出第二代Versal Premium系列产品:首款PCIe 6.0和CXL 3.1的SoC FPGA
- 红帽宣布达成收购Neural Magic的最终协议
- 5G网速比4G快但感知差!邬贺铨:6G标准制定应重视用户需求
- SEMI报告:2024年第三季度全球硅晶圆出货量增长6%
- OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟” 好与中国竞争
- 传OpenAI即将推出新款智能体 能为用户自动执行任务
- 尼得科智动率先推出两轮车用电动离合器ECU
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
