用创新陶瓷方法简化LED散热设计
最新更新时间:2010-06-09来源: 互联网关键字:LED  散热片  陶瓷 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本文将解释这种理论方法、概念验证以及如何借助陶瓷散热器最终实现这些改良。 基于计算流体动力学(CFD)的仿真过程支持热优化和产品工艺设计。
    发光二极管(LED)因受到发热问题的制约而妨碍其成为一种理想光源的情况是可以理解的。我们对散热器给予了很大关注,但却对LED和散热表面间的各层和屏障考虑不多。
    观念和材料的改变除可简化系统实现外,还可以显著提高热管理能力和可靠性。采用陶瓷作为散热器、电路载体以及产品设计的一部分不仅需要新思路,还要有克服传统模式的意愿。
热是什么
    众所周知,LED是高能效光源,而且因为体积小深受设计师的喜爱。但只有当不涉及热管理时,它们才可以被真正地称为“小”。虽然与白炽光源高达2500℃的工作温度相比,LED光源温度要低得多。因此,许多设计师最终意识到散热是个不可忽视的问题。尽管LED仍然会发热,但其温度相对低一些,因此这不会有什么大问题。不过,基于半导体器件LED其工作温度应低于100℃。
    根据能量守恒定律,热(能)必须要被传送到附近区域。LED只能工作在25℃环境温度和最高100℃之间,温差范围仅为75℃。因此,需要一个较大的散热表面和非常有效的热管理。
两个优化块
    如图1所示,Group 1是LED本身,大体上仍是不能触摸。中心位置是LED裸片以及一个将该裸片与LED底部连接起来的散热铜条。从热的角度讲,理想方案是将LED裸片直接与散热器绑定在一起。由于大规模生产的原因,这一概念在商业上行不通。我们把LED看作一个标准化的“目录”产品,不能做改动。它是个黑盒子。
图1:在定义优化块时,三个Group构建成一个热管理系统。
    Group 2包括散热器,散热器的功能是把热从发热源传递到散热源。通常,周围空气不是自由流动就是强制对流。散热器的材料越不雅观,就越需被隐藏。但是,它隐藏得越深,其制冷效率也就越低。当然,也可选用外观和性能都合适的材料。这些材料可以直接裸露在空气中,成为产品设计的可见部分。
    在Group 1和Group 2之间是Group 3,它提供了机械连接、电气隔离和热传导。这看起来似乎很矛盾,因为大多数导热性好的材料也可导电。反之,几乎每种电绝缘材料也都隔热。
    最好的折衷办法是把LED焊接到粘在金属散热器上的印刷电路板(PCB)上。PCB作为电路板的原始功能可被保留。虽然PCB具有各种热传导率,但它们都对热传导起着阻隔作用。
有效的系统热阻比较
    可从制造商那里获得LED(裸片到导热片)和散热器间的热阻。不过,很少有人关注Group 3及其对整体热性能的显著影响。把除LED(Group 1)本身外的所有热阻都加在一起,可以得到总热阻(RTT)(图2)。通过RTT可进行真正的热比较。
图2:R<sub>TT</sub>指明了从LED散热片到周围环境的总热阻。
图2:RTT指明了从LED散热片到周围环境的总热阻。
陶瓷:一种材料实现两种功能
    仅优化散热器的作法很常见。目前已有上百种散热器设计,它们基本上都由铝构造。但为进一步改进性能,有必要提升甚至取消Group 3。电气隔离功能必须通过其它材料从散热器本身获得。我们认为这种材料应该是陶瓷。诸如Rubalit(氧化铝)或Alunit(氮化铝)等陶瓷材料将两个关键特性:电绝缘和热传导结合在一起。
    Rubalit的导热性能比铝低,而Alunit的比铝略高。另一方面,Rubalit不像Alunit那么贵(图3)。它们的热膨胀系数可满足半导体的要求。此外,它们坚硬、耐腐蚀,并满足欧盟的有害物质限用指令(RoHS)。陶瓷是完全惰性物质,它们是整个系统最耐用的部分。
    该简化结构(无胶粘、绝缘层等)将一个大功率LED与陶瓷散热器直接且永久地绑定在一起,为整个组件创造了理想的工作条件。这带来了优异的长期稳定性,安全的热管理和高可靠性。我们已为这一方法申请了名为CeramCool的专利。
理论依据
    CeramCool陶瓷散热器是电路板和散热器的有效整合,可以对热敏感元件和电路进行可靠地散热。它支持器件间直接和永久的连接。此外,陶瓷本身是不导电的,它可以通过采用金属衬垫提供绑定表面。如果需要,甚至可提供针对客户的三维导体轨道结构。
    对功率电子应用来说,可采用直接铜绑定。散热器变成一个模块基板,上面可密集摆放LED和其它器件。它可迅速地散掉产生的热且不产生任何热屏障。
概念的验证
    首先采用几个模拟模型对采用陶瓷这一想法进行了交叉验证。为预测各种设计的热性能,发明了一种基于CFD的方法。此外,还开发了一个优化的4W LED陶瓷散热器。开发时将制造要求考虑在内。
    优化的几何形状允许4W LED的工作温度最高不超过60℃,这已经通过了物理测试。该设计是方形布局(38×38×24mm),并包含占据更大空间的细长鳍。而具有相同几何布局的铝制基板(带有安装在PCB上的LED)可承受的温度要高得多。根据PCB的热传导率(从4W/mK到1.5W/mK),温度可上升6至28K。
    将热点的温度降低6k意味着可显着减少LED的压力。相同形状Rubalit组件的总热阻至少比铝要好13%。使用Alunit可将CeramCool性能提升最少31%。如果考虑28K的热降,则Rubalit和Alunit这两种陶瓷材料带来的实在的好处更要显著得多。
方法的灵活性
   这是一种灵活的方法,可用于不同目的。你可以选择使LED工作在其最佳温度以确保LED的长寿命及更高的每瓦流明数;也可以选择接收较高工作温度带来的使用寿命和效率降低。50℃到110℃是常见的温度范围。若需要更高流明,5或6W LED可配备4W散热器。用几个1W LED分摊功率有助于改进散热:65℃对应5W;70℃对应6W(图4)。
    随着芯片永久可靠地与CeramCool电绝缘材料绑定在一起,该陶瓷散热器吸收了更多热量、变得更热。它消除了LED的散热负担,对重要部件进行了冷却。降低了的裸片温度也允许采用更小的表面,因此,散热器可做得更小。
2毫米间距水冷
    在很高的功率密度下,空气冷却会达到其极限。此时,液体冷却是替代的选择。CeramCool水冷就是一个例子,它得益于陶瓷惰性特征带来的好处。这一思路与风冷散热器的目标一致:即热源和散热通道之间的距离最短。
    采用陶瓷散热器,可以在与LED散热块相距仅2毫米处实施对水的冷却。没有其它方法可以做到这一点,同时又具有陶瓷的耐用特性。多层(Multilateral)电路可直接印制在陶瓷上且不会产生热屏障。
定制方案的仿真模型
    由于大部分采用CeramCool的应用都是客户定制方案,因此在构建第一个昂贵的原型之前对其性能进行验证就非常有必要。为此进行了深入的研究来建立仿真模型。这些仿真模型已通过各种测试验证,并证明了它们与各测试结果的可靠相关性。基于这一认识,可以很容易地对新方法或新变化进行评估。
灯具改装和绝缘
    改装灯具的主要问题涉及绝缘。任何改装灯都必须采用Class II结构,因为你无法保证能提供电气地。这意味着任何裸露的金属部分必须通过双重或增强的绝缘与主电源线隔离。
    金属散热器的改装往往无法做到这一点,因为它们要求更大的间隔(如6mm客气间隔)或双绝缘层,这会影响散热器的工作。GU10 LED中集成的电子驱动器受到极其苛刻的空间限制,以致产品变得非常复杂。采用陶瓷散热器,即使驱动器完全失效,散热器仍对主电源起着绝缘作用,所以产品仍是安全的。
    CeramCool GU10 LED射灯可与任何LED一起工作。插座和反射器由同一种高性能陶瓷材料制成。因此,它具有安全绝缘的简单Class II结构。一个高压4W LED能达到的最高温度不超过60℃,从而既延长了产品寿命又增加了光输出。
    所有CeramCool散热器的基板都起散热器的作用。此时它充当灯具甚至光源。该简化设计具有极高可靠性。此外,GU10 LED射灯的安装支架和反射器通常采用不同材料。该方案所用的材料少得多,并充分利用了陶瓷的电气绝缘性、良好的电磁兼容性(EMC)以及高的机械和化学稳定性等特性。
用于改进现有LED系统的子基板
    陶瓷可极大提升新的和现有LED系统的性能。利用陶瓷CeramCool子基板(submount),可轻松取代LED和金属散热器之间的PCB,极大地减小了系统总热阻。此举在提供优异的电气绝缘和高温稳定性的同时,还具有诸如良好的热传导等重要优势。无论它是子基板还是一块完整电路板,陶瓷都是绝对耐腐蚀的,这消除了特别是在户外发生的电化腐蚀。
    CeramCool非常适合大功率应用,尤其是户外的此类应用。事实上,一种满足不同功率等级需求的圆形散热器系列正在开发之中。这一方法结合了具成本效益的生产与高度灵活的使用两种要求。其最终结果将是一种“半定制”产品系列。
金属化和部件载体
   为充分利用优化潜力,我们也必须考虑金属化的可能性。可采用经过验证的厚膜技术及其高粘附力(WNi(金)、银、银钯、金、DCB、AMB等)或借助薄膜工艺及其平滑表面(可实现精密光角)对陶瓷进行直接涂层。使用化学镀镍或金(沉浸或阴极沉积法)可获得更好的焊接质量。
    金属化的可能性使得散热器的整个表面可用作电路载体,可将其与LED和驱动器牢固地封装在定制的电路上,同时提供了可靠的电气绝缘。将芯片直接绑定到特殊设计的金属表面上可简化该过程。
装配和质量检查
    德国著名的电子服务中心BMK可进行这种装配。该公司可实现样机,也可进行批量生产。生产中,采用机械结构实现散热器,并通过一块模板将组件本身自动提供的焊锡膏压挤到组件上面。
    该加工工程的下一步,是先把LED和其它元件安装在散热器上,再进行后续的回流焊工序。冷却后就得到了一个持久的绑定。先对焊接点和组件位置进行目视检查,随后执行100%的功能测试。到此,该产品已经完成并随时可以交付给客户。
关键字:LED  散热片  陶瓷 编辑:金海 引用地址:用创新陶瓷方法简化LED散热设计
上一篇:飞兆半导体集成式USB开关减少电路板占位空间
下一篇:新款三相无刷直流电动机预驱动器 IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
Micro LED技术遭遇瓶颈,能否挑战LCD和OLED?
在今年秋季推出的十年版手机中,苹果将在公司历史上第一次使用有机屏(OLED),由三星显示器公司供货。不过据外媒报道,苹果之前也收购了拥有micro-LED显示技术的公司,并且自身从事显示面板的研发,这让三星、LG等屏幕厂商产生了一定的担忧。 据美国科技新闻网站Apple Insider报道,今年晚些时候,苹果将会开始生产micro-LED显示屏,初期将用于第三代苹果手表,目前苹果手表中使用了有机屏。 在显示面板领域,苹果过去没有技术储备。不过在2014年,苹果收购了一家名为LuxVue的公司,获得了该公司的micro-LED技术,而在过去几年时间里,这种显示面板技术开始引发了行业关注,而苹果也在积极进行开发。 Micro-LED
[电源管理]
传统LED封装成本压力凸显 COB光源或成主流
  COB光源曾风靡一时,其优越的散热性能及其低成本制造受到诸多封装企业的追捧。然而当大家纷纷转向这一无支架的封装技术后,其 光效 、寿命等可靠性问题却无法得到保障,很快,COB封装又归于沉寂。   目前 LED封装 环节所占成本较高, LED 器件整体成本的降低,除了材料之外,还需要选择一种低成本高效率的的封装结构。因此,如何改变现有封装结构,实现合理的低封装成本,成为当前业界提高 LED照明 市场渗透率的最有效和最直接途经。COB光源生产成本相对较低,散热功能明显,并且具有高封装密度和高出光密度的特性,其能否成为封装主流一直是业界所专注的焦点。   据调查,目前COB光源市场又逐渐“回温”,部分COB光源厂商又陆续
[电源管理]
奥地利微电子推出带反向电池保护的150mA低压差稳压器
低噪声 AS1353 和 AS1356 低压差线性稳压器在电池或 供电电源极性反接时能够避免系统损坏 中国 —— 全球领先的通信、工业、医疗及汽车应用集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(austriamicrosystems)近日宣布,扩展其低压差线性稳压器(LDO)产品线。凭借其超低的电压差优势,全新的AS1353 和 AS1356 IC 能够使类似 PDA、数码相机、蓝牙和 GPS 模块等电池驱动便携式设备的工作时间得以有效延长。 在 10Hz 至 100kHz 频率范围内,AS1353的噪声仅为 30μVrms。它只需使用一个廉价的1μF 小型陶瓷输出电容器。
[新品]
功率型压电陶瓷振子的研制及应用
功率型压电陶瓷振子应用于功率型超声仪器设备。其设备主要由超声波发生器和用压电陶瓷振子装配而成的换能器两大部分组成。超声波发生器提供一定频率和功率的电讯号,驱动换能器工作。
[模拟电子]
低碳时代LED照明发展
随着国际金融危机的影响,气候、环境等问题日益严重,世界各国都在努力寻求环保节能的新途径。两会召开后,政府对“新能源”和“低碳经济”的新概念也予以高度的重视。不过,新能源要在较短的时期内替代燃料能源有一定的困难,所以应通过提高技术和改进产品来大力推行低碳经济。 1推行低碳经济的必要性 低碳经济在于提高能源的利用效率,创建清洁的能源结构和减少碳的排放量,这是一种以低能耗、低排放、低污染为基础的经济模式和经济发展方式。 中国是一个电能消耗大国,其中有70%以上的电能通过燃煤发电,排放的温室气体占世界排放总量的40%以上,因此,在能源变革中最应变革、最有潜力的就是电力,而目前我国照明消耗的电能约占电力生产总量的10%~2
[电源管理]
低碳时代<font color='red'>LED</font>照明发展
基于TI产品的智能LED照明电源驱动方案
众所周知,一款优秀的 LED 智能 照明 驱动方案,必须具备优异的电源驱动。基于目前 LED市场 火爆,前景广阔利益丰厚,友尚推出基于TI TPS92314产品的 LED照明 驱动方案,以其高集成度,高效率,高可靠性优势,获得越来越多的设计者的青睐。    方案特性:   1、调节无二次侧感应的 LED 电流 ;   2、临界导电模式 (CCM)(具有针对谷底开关的零电流检测) ;   3、具有内在 PFC 的自适应准时控制 ;   4、可编程开关接通延迟 ;   5、过热保护。   TI TPS92314简介:   TPS92314是一款具有 PFC脱机初级侧感应转换器,更确切地讲,它是隔离型初级侧受控临界导电模式 PFC 反
[电源管理]
基于TI产品的智能<font color='red'>LED</font>照明电源驱动方案
高亮度LED在汽车照明应用中的若干关键问题
  毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需要克服许多困难。    关键特性   1. 可靠性与使用寿命   LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。正确使用LED(特别是正确控制LED的温度),可有
[模拟电子]
首尔半导体LED环保照明技术产品走进SureFire手电筒
发光二极管(LED)环保照明技术生产商首尔半导体(Seoul Semiconductor Co, Ltd.),宣布向美国加州高功能轻巧照明工具设计及生产商SureFire公司供应LED环保照明技术产品。SureFire已将首尔半导体LED环保照明技术内置于旗下2.5瓦(W)的手电筒内。 除了轻巧方便之外,SureFire 2.5瓦手电筒还会采用首尔半导体Z-power LED P4的高输出功率技术,以提高其产品的耐用性能及延长使用时间,适合由背包旅行以至行军作战等各种用途。SureFire手电筒的功能包括:精确反光器、短暂激活模式、长久激活模式,以及一个可以预防意外激活的安全制式。 首尔半导体副总裁兼销售及市务推广董事
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
