推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
降压调节器变身智能可调光LED驱动器的创新设计
凭借使用寿命长和功耗低的优势, LED 有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分1 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”.如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流2 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500mA)驱动LED,但很少有高电流(700m
[电源管理]
DIALOGt推出全新SSL LED驱动器平台
iW3688采用数字控制技术实现最高的切相调光性能和卓越的TRIAC/数字调光器兼容性,消除了外部泄放电路等20个外部组件。
英国伦敦,2015年2月5日 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和蓝牙 智能无线技术提供商德商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出了其创新型固态照明(SSL)LED驱动器平台,该平台旨在实现卓越的调光性能和调光器兼容性以及超低物料(BOM)成本的新一代LED灯泡。作为该平台的首款LED驱动器,iW3688可兼容最广泛的切相调光器-包括TRIAC和数字调光器-实现无闪烁调光。此外,它还能帮助制造商利用Dialog的内置
[电源管理]
车用高亮度LED驱动电路
近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。
理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增
[电源管理]
LED照明设计专辑
一、LED基础知识
1、LED发光原理
LED(Light Emitting Diode)是发光二极管的简称。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。随着科技的进步,出现了可以发出类似白炽灯光色的LED,这就为现代照明提供了一种寿命长,效率高的照明光源,最为可贵的是,LED器件具有长达5万以至10万小时以上寿命,适合多种场合应用的特点。
2、LED的特点
LED发出的光与自然光不同,其频谱不是连续的,
[电源管理]
美国国家半导体大功率LED照明系统解决方案
由于拥有更高的效率与更长的使用寿命, led 的使用日益普及。因此,供电 电源 需要具有更高效率,至少要有与LED相同的使用寿命。 美国国家半导体公司 提出了一款解决方案,能够确保效率达到90%并拥有超长的使用寿命。
就THD(总谐波失真)而言,欧洲标准EN61000-3-2对 功率 损耗超过25W的照明装置有严格限制。此外,这些照明装置需要满足功率因数要求。为此,需要包含有源PFC(功率因数校正),以确保输入电流与输入电压吻合。
下文将讨论 LED驱动 器满足这些要求的工作原理,并对AC/DC降压转换器如何高效地 驱动 30只同串的 高亮度LED 进行说明。
此外,本文还将给出另外一种实现方法的
[电源管理]
一款用于视频监控摄像头的简单高效的LED驱动器
视频监视安防监控需求正旺,而且该技术也在个人和商业应用方面变得更加经济。受对更高标准的安保需求的驱动,在全球已经有数以百万计的监控摄像头被安装。 由于许多监控摄像头一直处于打开状态,因此监控摄像头制造商已经转向使用节能发光二极管( LED )照明。与以前使用的白炽灯 / 荧光灯相比, LED 的效率提高了 80-90% ,且散热较低。同时, LED 还具有更长的使用寿命,在视频监控摄像头的应用中占据更小的空间。 随着生产数量的增加,摄像头制造商要求 LED 驱动板的设计更简单、更紧凑、成本更低。但同时,他们需要的 LED 驱动器能满足更高的效率、更低的功耗、更高的精度、更好的图像分辨率的要求。面对这些挑战,硬件工程师需要一个可
[安防电子]
LED驱动电源详解
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点: 1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装LED驱动电源在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率
[电源管理]
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
