美国国家半导体大功率LED照明系统解决方案
最新更新时间:2011-04-12来源: OFweek半导体照明网关键字:LED照明  美国  国家半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于拥有更高的效率与更长的使用寿命,led的使用日益普及。因此,供电电源需要具有更高效率,至少要有与LED相同的使用寿命。美国国家半导体公司提出了一款解决方案,能够确保效率达到90%并拥有超长的使用寿命。
  就THD(总谐波失真)而言,欧洲标准EN61000-3-2对功率损耗超过25W的照明装置有严格限制。此外,这些照明装置需要满足功率因数要求。为此,需要包含有源PFC(功率因数校正),以确保输入电流与输入电压吻合。
  下文将讨论LED驱动器满足这些要求的工作原理,并对AC/DC降压转换器如何高效地驱动30只同串的高亮度LED进行说明。
  此外,本文还将给出另外一种实现方法的结构示意图,即采用隔离式AC/DC电源及一款具有动态余量控制的LM3464。通过避免电磁干扰,该方案具有极高效率。
  简介
  LED正越来越广泛应用于照明改造、工业照明、商业照明、街道照明以及其它众多领域,其效率以及使用寿命已经得以证实,为提供更高可靠性,它需要一个良好的电源以满足其需求。我们的第一个方案是由两级构成:一个前端PFC与一个LM3445 LED驱动器。
  图一给出了结构框图,该方案无需电流隔离并提高了工作效率。总系统效率更多地取决于AC/DC隔离变压器。反激式PFC虽然经济,但效率很难超过85%。在第一个方案中,在散热装置和LED之间使用绝缘胶层或陶瓷层进行隔离,由于变压器无须隔离,其效率变得更高。
LED
图1:结构图
  该电源的主要目的是将整流AC输入转换为DC稳压电流,以下是一个优化示例,示意在350mA电流下如何驱动功率达到35W的30个高亮度白光LED。该电源为LED提供了保护,限定了瞬态输入电压,并在热插拔时避免了电流浪涌。总的电源一致性(电源母线谐波(EN),电源母线干扰,国际安全标准等)全部符合欧洲标准(EN)。
  下面是一个使用镇流器对35W的T8管进行替换的示例,见图2。在LED串开路、短路或过载的情况下,可以保护镇流器以免发生故障。它确保了任何元件都不会在故障下过热或烧毁,以确保设计的稳定性。
LED
图2:使用镇流器时35W的T8灯管进行替换
    镇流器与T8的主要特点如下:
  ? 适用于欧洲输入电压范围,但可以进一步扩展到从85VAC?265VAC的更宽范围。
  ? PF为0.98
  ? 输出电流为350mA
  ? 输出电压为100V±20%(取决于LED VF)
  ? 母线谐波符合EN61000 - 3 - 2 C类标准要求
  ? 电磁干扰(导电性)符合EN55022 标准要求
  ? 电磁干扰(辐射)符合现行EN55022 标准要求
  ? 效率为87%
  ? 符合现行安全标准要求
  ? 被动冷却方式
  ? 温度范围-20 ° C?+65 °C
  ? 使用聚合物电容器延长寿命
  ? 使用共享电流的3串90 LED LCW_G5GP-GX-6S的欧司朗T8管。
        第一级PFC
  大多数基本的AC/DC电源在输入线路中都会产生谐波失真且功率因数较差,因此很难满足欧洲标准EN - 61000 - 3 – 2的要求。该解决方案使用PFC电路,使输入电流波形与输入电压波形同样为正弦波波形。
  对于镇流器产品,则符合欧洲EN - 61000 - 3 - 2C类标准。该标准适用于所有的照明产品,包括有源输入功率大于25W的调光设备。
  PFC作为升压转换器,在临界导通模式下运行。它提供了一个相对稳定的输出电压(380VDC),作为LED驱动器输入电压。LED驱动器作为恒定电流控制降压转换器,将更适用于整流输入电压。
  由于LED驱动器具有更高输入纹波,在380 VDC环境中将用较小电容。由于故障率较高,为保持长久的使用寿命,不允许使用电解电容器。
  这种镇流器使用EPCOS薄膜电容器来替代电解电容,根据内部指标对所有组件的额降值加以限定,这最大限度地减小了故障率,延长了整个系统的使用寿命。
    第二级是LED驱动器,选用了LM3445恒流控制器
  LM3445是一个具有自适应恒定关断时间的AC/DC降压恒流控制器,兼容三端双向可控硅开关(TRIAC)调光与脉冲宽度调制(PWM)信号。LM3445为大功率LED照明提供了恒定的电流值,调光解码器允许更宽范围的LED调光。图3详细地示意了LED驱动器在一个完整交流电周期内Q3的漏源电压和电流情况。
  该周期可划分为几个不同阶段,曲线如下:
  1.闭合阶段
  2.导通阶段
  3.断开阶段
  4.断开阶段,能量转移至负载
LED
图3:LED驱动器在一个完整交流电周期内Q3的漏源电压和电流情况
  该LED驱动器采用恒定关断时间控制,通过一串LED调节电流。当MOSFET导通时,通过电感器的LED电流增加,直到达到由参考电压和电流检测电阻限定的峰值为止。达到该峰值电流后,MOSFET关断,同时二极管在Toff期间导通。
 为驱动更多的LED,进行了一些改进,包括成功串接了60只LED。在输出功率为70W时,其总效率可达92%,通过并联其他LM3445可以驱动多串LED(每串30只),但将需要更多电缆,以连接LED 。
LED
图4:采用多串LED的解决方案
  另一种方法如图 4 所示 。其中主电源一侧的输出电压低于60V,这符合UL1310标准Class 2对最高电压的限制要求。当隔离系统中要求限定次级电压时,唯一的选择是多串LED。
在次级,LM3464是一款多通道LED驱动控制器。作为线性稳压器,每个LM3464最多可控制四个外部功率N-MOSFET,因此,能够控制多串LED,而每串可串联多达15个LED。
  每通道最大的平均电流值可达500mA,图 4 示意了LM3464如何控制绝缘AC/DC 初级离线电源,通过LM3464发出的指令可以对Vo动态调整从而使通过每个线性稳压器的电压值保持最低。Vo的调节基准是参考电压最高的LED串通道。即使每通道的驱动电流达350mA,LM3464的功率效率也可超过95%。图1和图4的一个重要区别在于LM3464无需新的开关频率,这对于控制EMI而言极为重要,因为随着总功率的增加EMI会越来越难以控制,而 唯一的开关噪声来自于AC/DC部分。
  结论
  本文讨论了驱动更多数量LED的不同方法。第一个解决方案使用PFC作为标准的升压装置以驱动一个有隔离散热装置的LED串(30只) ,这对于需要多串多数量LED的设计工程师来讲是一个极具吸引力的选择。示例着重于LED的更换,LED灯管的详细信息可以根据需求提供。如果设计正确,除了高能效以外,LED灯管和镇流器都有很长的使用寿命。对于传统的照明装置来讲,维护费用一直是一笔很大的开销,而使用LED灯管能将维护费用降至最低。
  第二个解决方案使用一个一次电源和动态余量控制的多通道线性稳压器。工程师想给每串LED串配备一个专属电源,但是在每个LED串中使用降压调节器会出现问题。对于他们来讲,这个解决方案确实极具吸引力。该LM3464提供了一个体积更小,价格更便宜,使用更简单的选择,同时保持高功率效率、高可靠性和极佳的电磁兼容性能(EMC)。
关键字:LED照明  美国  国家半导体 编辑:探路者 引用地址:美国国家半导体大功率LED照明系统解决方案
上一篇:中国LED产业分散 需深入整合升级
下一篇:LED调光技术攻略图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
发展LED照明产业要抓住“芯”来出击
  LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。LED照明产品就是利用LED芯片封装后作为光源制造出来的照明器具。目前,国内的LED芯片的专业制造商主要集中在深圳市,其中又以深圳市奥伦德有限公司所生产的芯片系列品种最全、产能最大。   今日的奥伦德荣誉等身,创下的多项专利及第一至今业内人士仰望。“2001年5月,奥伦德在国内首家开发并量产四元芯片;2004年3月,我们在国内首家开发量产大功率850nm的芯片;2004年11月,奥伦德在国内首家开发并生产出超亮红芯片SR;2008年4月,奥伦德元器件投产,是为国内首家光电耦合器生产
[电源管理]
华硕:可以配合美国制造,找美国伙伴
华硕董事长施崇棠近日表示,从制造、供应链角度来看,华硕比以前灵活,事实上可以配合美国制造,也会考虑美国当地的生产伙伴代工。 施崇棠说,产业变化很快,新的数字经济时代必须经过很大转型,但技术永远会扮演重要角色,华硕自从融入设计思维后,在追求顶级工艺的过程中,要从消费者角度提供更不一样的体验,对技术挑战更大。 施崇棠透露,华硕今年会有很多“怪招”,包括主板、电竞、AR/VR等产品。针对智能音箱市场,他认为,语音已变成重要的用户界面,是华硕重视的领域。至于中美贸易大战的因应,他说,美国与中国大陆的经济策略变化,这是大环境的变动与挑战,无法避免,华硕必须因应变化;但华硕有很多强项,要发挥优点、配合全世界布局,适当因应,有时候“危机就是
[嵌入式]
美国研发智能交通系统 让车辆无需停车安全驶过十字路口
每天,驾驶员们都需要忍受因道路建设或十字路口事故导致的交通堵塞。因此,人们对自动驾驶汽车的未来充满了希望,期望智能交通系统能够提供平稳的交通、提高安全性,带来各种经济和环境效益。 (图片来源:亚利桑那州立大学) 据外媒报道,美国亚利桑那州立大学Ira A. Fulton工程学院的计算机科学系教授Aviral Shrivastava表示:“当然,此种转变不会突然发生。在很长的一段时间内,自动驾驶和人工驾驶汽车会并存。因此,我们必须研发交通管理系统来适应非常复杂的互动关系,十字路口更是需要此种系统。” 根据美国联邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)的数据,道路网络研究主要集中于
[汽车电子]
<font color='red'>美国</font>研发智能交通系统 让车辆无需停车安全驶过十字路口
韩国不愿提供芯片机密,美国放狠话
针对美国政府要求三星等企业,45天内交出半导体库存、订单等商业机密一事,韩国驻美大使李秀赫10月13日表示,企业不会轻易提供高度机密的信息。而美国商务部长直言,“如果他们不愿意提交数据,我们还有其他办法,我希望我们不要走到那一步”。    今年9月末,美国政府召开全球芯片业峰会,欲寻求化解芯片短缺局面的良方,包括英特尔、台积电、苹果、微软、三星电子和福特等企业代表参与了此次线上会议。在会议期间,美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)表示,需要更多有关芯片供应链的信息,以提高对危机的认知水平,并确定造成芯片短缺的原因。    这一要求引发广泛不满和担忧。随着韩国国内呼吁政府保护半导体企业的声音愈发强烈,韩国驻美大使李秀赫也
[半导体设计/制造]
韩国不愿提供芯片机密,<font color='red'>美国</font>放狠话
美国科学家研制超级芯片治愈瘫痪
    据路透社报道,美国路易斯维尔大学的研究人员对4名腰部以下瘫痪多年的患者脊柱植入电子设备,使他们的腿部重获运动能力。     该设备是由小电池提供能量的一列硬膜外电极,植入在患者的脊髓神经中。患者在开启设备时,发出模拟大脑传输信号的电子脉冲,使神经网络指导肌肉运动。     如今,4名患者已经能够进行有意识的自主运动和肢体控制,以及无意识的膀胱和直肠控制了。由于美国国立卫生研究院对此项技术进行了投资,因此,在未来,该技术可使更多瘫痪病人重获健康。
[医疗电子]
Android手机仍是美国智能机市场主要驱动力
      北京时间7月5日凌晨消息,美国市场研究公司J. Gold Associates分析师杰克·高德(Jack Gold)指出,美国智能机市场中Android手机的份额不断提高,且增幅高于iPhone,仍是市场主要推动力。   市场研究公司尼尔森今天公布的数据显示,今年5月,iPhone占据新售出手机的17%,这一数字比2月份的10%有大幅增长;与此同时,Android手机所占比重保持不变,仍为27%。尼尔森就此得出结论称:“苹果正在驱动智能机市场的增长。”   但高德对此持有不同看法。他说:“你不能仅仅凭借数据断言Android手机的发展势头正在放缓。”   根据尼尔森的数据,尽管iPhone在新售出手机中所占比
[手机便携]
应对LED通用照明挑战的AC-DC LED驱动解决方案
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。另外,LED通用照明还要符合仍在演进的标准及安全规范,如美国“能源之星”和欧盟的国际电工委员会(IEC)要求。 安森美半导体一直致
[电源管理]
台积电对美国失望了?官方回应!
据报道,台积电 (TSMC) 正在考虑扩大其在日本的在建设施,以制造先进半导体。台积电正在日本建设一座新的芯片工厂,计划生产较旧、成熟的芯片。不过,业内人士表示,美国工作文化的差异和日本较低的成本促使管理层考虑扩大日本芯片工厂。 过去几年,这家台湾晶圆厂一直在扩大其全球生产基地,在美国、欧洲和日本增加了新工厂。其中,日本工厂现在受到了更多关注,台积电目前计划在该工厂花费 85 亿美元,以便明年开始生产产品。 据路透社最新报道,台积电发现在日本建立芯片制造基地相对容易且成本低廉。该公司于 2021 年宣布,将在日本设立一家新子公司,在九州岛熊本县建设基地。该工厂将生产 28 纳米和 22 纳米芯片,该工厂将获得日本消费电子和
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
