涡流无损检测探伤仪灵敏度的直径范围
发布者:数据之翼最新更新时间:2015-08-13 来源: eefocus关键字:涡流无损检测  探伤仪  灵敏度  直径范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
铜和铜合金管的涡流检测方法,按使用的探头形式分类,有穿过式线圈法、旋转式点探头法、内插式线圈法三种。
由于铜和铜合金管的生产速度较高(有100米/分以上),所以特别适合于穿过式方法的涡流检查。除了可做成品阶段的探伤外,因为生产过程中管的尺寸变化、材质温度变化等对探伤的影响都很小,所以也很容易在中间品阶段进行探伤检查。中间品阶段的探伤一般是放在热处理之后定尺切断之前进行。铜及铜合金的穿过式探伤一般使用自比式线圈,这种线圈对沿管线方向分布的长条状缺陷的检出灵敏度较低。
超声波探伤仪穿过式的探伤装置包括:涡流探头,涡流探伤仪,打标装置,报警,好坏管的分料机构。如果是离开生产作业线的探伤,还应包括传送装置和上下料机构等。
对于一般的穿过式涡流探伤,需要确定的检测参数有探伤速度、填充系数、探伤频率、放大器增益、检波相位、滤波频带、报警电平等。对于铜及铜合金管的涡流探伤,由于它们的材质特性和较高的探伤速度,所以在上述诸条件中,探伤频率和填充系数的选定尤为重要。
①探伤频率的选择
探伤频率与检出缺陷灵敏度关系较大,在选择探伤频率的时候,除了要考虑所需检出缺陷的位置(内壁或外壁)、形状和大小,还要兼顾考虑检测线圈的长度、探伤速度等因素。
经验告诉我们,对于铜和铜合金管的探伤,在采用穿过式线圈时,探伤频率一般选择在1~100kHz范围。
在使用穿过式方法进行探伤时,对于不同直径和壁厚的铜和铜合金管,探伤频率的选择亦不一样。一般来说,管径越大,壁厚越厚,使用的频率越低,反之则越高。表1推荐了一些不同直径和壁厚铜管使用的探伤频率,供参考。
②填充系数的选择
一般来说,填充系数η越大,探伤灵敏度越高,但擦伤管子表面的可能性也越大。故最佳填充系数η的选择,要综合考虑探伤灵敏度、探伤速度、管子的直径大小和管子的弯曲度等各种因素。对于铜和铜合金管,由于探伤速度较高,一般标准中规定η达到60%就够了。表2给出了不同口径的铜及铜合金管选择填充率的参考值。
通常影响涡流探伤结果的因素很多,材质变化、工件和检测线圈的尺寸、缺陷的形状及所处位置、探伤条件等等,都影响着对探伤结果的正确评价。在铜及铜合金管的涡流探伤中,大多以穿过式线圈方法为主,现就各种影响因素简述如下:
①缺陷:包括缺陷的深度、长度和宽度、缺陷所处的位置(内表面、外表面)、缺陷的种类(孔、槽)等。
②材质:铜及铜合金管的材质对涡流探伤的影响主要体现在电导率方面,同一合金成分的材质中,偏析、残留应力等都会引起电导率的差异。
③管的尺寸和填充系数:管径变化直接影响填充率的大小。
④管壁厚度:铜管壁厚变化时引起的噪声信号。
关键字:涡流无损检测  探伤仪  灵敏度  直径范围 引用地址:涡流无损检测探伤仪灵敏度的直径范围
上一篇:超声无损检测与射线无损探伤区别
下一篇:无损检测设备的应用特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
微软新专利曝光:新一代Surface Pen 再升级,压力灵敏度提高
微软的Surface系列产品一直受人瞩目,今曝光了最新专利。有望在10月2日和Surface Pro 7、和Surface Laptop 3一起发布。 据外媒Windows Latest挖掘的最新专利文件显示,新一代Surface Pen除了支持无线充电功能外,同时还提高了压力灵敏度。 文件中指出,触控笔的尖端包括一个用于检测和压力的传感器。除此之外,包括一个电路以产生数字值的电压,这枚传感器由一个存储器和一个处理器组成,以确定手写笔何时处于着墨状态。 据悉,该专利于2017年向美国商标和专利局(USPTO)提交,并于上月被正式收录。值得一提的是,该公司已申请了多项Surface Pen专利,其中包括旨在通过模块化胶囊腔体
[手机便携]
微软新专利曝光:新一代Surface Pen 再升级,压力<font color='red'>灵敏度</font>提高
在OTA暗室中测GPS设备灵敏度方法讨论(二)
既然要考虑有源天线及其LNA,那仅在RF前端进行射频链接测量是不够的,必须以通过天线,空间耦合的方式来进行测量才更为接近真实情况。空间耦合的方式可以有两种,一种是通过将接收机置入三角锥以达到与外界电磁环境隔离的效果,另外一种是在全电波暗室中进行灵敏度甚至增益测量。但一般三角锥仅能提供的空间及收发距离有限,并不能满足天线测试的远场要求。以普通车载GPS接收机为例,其应满足的远场测试距离往往达到80cm,而且只能对一个方向进行灵敏度测量,这种测试方法一般在做研发的时候可以初步评估整个接收机的性能。但要做到对产品的精确测量,还是需要专业的全电波暗室。下面我们将着重讨论如何在全电波暗室中进行接收灵敏度的测量。 系统的搭建 下图为一般的在
[测试测量]
在OTA暗室中测GPS设备<font color='red'>灵敏度</font>方法讨论(二)
涡街流量计常见故障以及维修方法
1)涡街流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量计传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。 2)焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小控制工程网版权所有,根本无法反映生产状况。 3)由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反
[测试测量]
电磁探伤仪的电源系统设计
0 引言   电磁探伤仪可用于探测套管的变形、孔洞、断裂、裂缝等故障并对故障进行精确定位,为生产井的普查提供了有效的方法,也为套损井的修复提供直接的依据,对保障油气井的稳产高产有着重要的意义和作用。同大多数生产测井仪一样,电磁探伤仪采用的也是单芯铠装电缆,该电缆既是井下仪器的供电电缆,同时也是井下仪器与地面的通信电缆,在实现传输与供电的过程中,铠装电缆的缆芯和缆皮必须同时被作为传输介质才能实现上述功能,而且必须采用有效的方法使其同时实现供电与信号传输功能。井下仪器的电源包 括测试探头所需要的交流激励电源以及井下控制与检测电路所需要的+5V和±12V的工作电源,为了实现供电与信号的传输功能,本文所采用的 方法是在地面上将220V的交流
[电源管理]
电磁<font color='red'>探伤仪</font>的电源系统设计
Maxim推出高灵敏度、高动态范围互阻放大器
Maxim推出高灵敏度、高动态范围互阻放大器 日前,Maxim推出高灵敏度、高动态范围TIA (互阻放大器) MAX3806,用于汽车自动巡航控制、工业安全防护屏障和消费类电子测距产品/建筑测距仪等激光测距系统。该款TIA能够接收低至42nAP-P的输入信号,将其放大至低成本差分ADC所需的输入范围,还能够处理高达2mAP-P的过载信号。MAX3806的增益可通过引脚设置为30kΩ或60kΩ,分别对应98MHz和49MHz的典型带宽,可使同一器件适应不同的应用需求。   片内衰减器能够快速地将增益降低14dB,有助于抑制噪声信号。这些集成功能省去了多个TIA和模拟开关复用器,节省了电路板空间和成本。器件的高动态范围(42n
[模拟电子]
Maxim推出高<font color='red'>灵敏度</font>、高动态<font color='red'>范围</font>互阻放大器
使用双轴加速度计进行倾斜测量
电路功能与优势 图1所示电路集成了双轴加速度计ADXL203和12位逐次逼近(SAR)型ADCAD7887,打造出一款双轴倾斜测量系统。 ADXL203是一款多晶硅表面微加工传感器并集成信号调理电路。X或Y轴方向的加速度会在器件的XOUT 或YOUT输出端上产生相应的输出电压。X轴和Y轴相互垂直。AD8608四通道运算放大器会对ADXL203输出进行缓冲、衰减和电平转换,使输出处于适当的电平,从而驱动AD7887的输入。选择轨到轨输入/输出AD8608的原因是它具有低失调电压(最大值为65 μV)、低偏置电流(最大值为1 pA)、低噪声(8 nV/√Hz)且尺寸小(14引脚SOIC或TSSOP封装)等特性。 AD7887可通
[测试测量]
使用双轴加速度计进行倾斜测量
奥林巴斯为OmniScan™ X3探伤仪更新软件,全面提升工作效率
拥有行业领先技术的光学科技企业奥林巴斯,为旗下的 OmniScan 系列探伤设备 OmniScan X3 探伤仪升级并发布了 MXU 5.3.0 和 OmniPC 5.3.0 两款软件。此次升级不仅能够全面提升设备在使用过程中的软件稳定性,也为用户带来了前所未有的轻松操作体验。 近年来,随着工业检测领域和难度的不断升级,用户对检测设备的要求也越来越高。备受用户青睐的奥林巴斯 OmniScan 系列探伤仪就因其性能强大、结果可靠、使用方便等特性,在全球范围内被公认为便携式相控阵超声检测(PAUT)的标杆性仪器,为各工业设备的生产安全提供了可靠保障。其中,OmniScan X3 探伤仪作为一款功能齐备的相控阵工具箱,所提供的独创全
[嵌入式]
奥林巴斯为OmniScan™ X3<font color='red'>探伤仪</font>更新软件,全面提升工作效率
提高GPS系统接收灵敏度的关键是前置低噪声放大器
最近,GPS导航系统已被全球的消费市场广泛采用。GPS不仅被用于专业或商业应用,如军事跟踪、运输车队、科技探索,而且还普遍用于许多消费类产品,如手机和个人数字助理(PDA)设备。 实际上,车载GPS导航系统近几年来已经成为美国、欧洲和日本市场上中高端汽车的标准配备。GPS售后市场同样火爆,因为车载娱乐信息系统,如具备大屏幕液晶显示器的DVD影院将很有可能带有GPS功能。 中国现在是备受关注的最重要的新兴市场之一。2005年底,中国配备GPS的汽车不到10万辆,市场渗透率不及2%,远远低于成熟市场的渗透率。预计从2006年至2009年,中国的GPS市场每年将以至少50%的增长率迅速发展。到2009年,GPS产品总销售额将为大约
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
