1)涡街流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量计传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。
2)焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小控制工程网版权所有,根本无法反映生产状况。
3)由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
4)仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。
5)仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。
解决办法:
1)在仪表安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面控制工程网版权所有,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。
2)对于运行中的计量系统可采用“双轨计量控制工程网版权所有,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
3)定期对仪表进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在计量仪表处的凝结。
4)定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,最大限度的排除流体中的脉动。
5)加强对涡街流量计计量系统数据的管理,设置定时打印功能,依据打印数据结合生产状况对仪表的运行进行分析。
关键字:涡街流量计 灵敏度 传感器
引用地址:涡街流量计常见故障以及维修方法
解决办法:
上一篇:超声波测厚仪的应用
下一篇:耐压测试仪系列操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
国产首款1200万像素CMOS传感器面世!
虽然不知具体效果如何,但这个消息确实令人兴奋——中国首款自主研发可用于单反相机的CMOS传感器终于面世!
北京思比科微电子技术股份有限公司发出新闻稿宣布成功自主研发有效像素达到1200万像素的CMOS传感器,型号为SP8AC08。据该公司官网介绍,该传感器拥有极佳的成像效果,适用于单反相机、工业相机等专业领域。
北京思比科微电子技术股份有限公司是一家由留学归国人员2004年在中关村科技园创办的高新技术企业,专门从事CMOS图像传感器和图像处理芯片的研发和销售,在手机摄像头和网络视频方面具有一定的生产经验。此次推出的SP8AC08是我国首款突破千万像素的图形传感器,但目前还未投入正式应
[手机便携]
车用传感器及其组件解决方法
随着对于汽车行车安全与智能型车辆系统需求的增加,车用传感器的需求将大幅提升。在所有车用感测组件中,以车用安全感测组件的年平均增长率最高,达到13.7%,这些迹象显示,对于安全的需求还是汽车产业最主要的驱动力。所以我们想到了车用传感器,所谓车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中的各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转换成电信号输给计算机,以便使发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断传感器出现的故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及传感器与电控单元之间的有关电路。 所谓的传感器,简单来说:能感受规定的被测量
[模拟电子]
在车辆中集成传感器所要考虑的事情
ADAS和自动驾驶车辆可能永远不会有一个、单一的有效方法来实现传感技术。这里我们将介绍每个汽车制造商如何以自己的方式来实现这种方法。这将导致每个制造商都会用自己独特的方式将传感器集成到未来的汽车上。 在AutoSens 2020布鲁塞尔虚拟大会上,专家小组讨论了正确的传感器组合,以及如何确保设计永远不会损害安全的方法。 Yole的Boulay说到:“为了主动解决安全问题,越来越多的传感器被部署在车辆各处,今天我们的汽车上有多少传感器?我们需要多少传感器才能进一步提高自动驾驶的水平?“如果我们考虑到ADAS的传感器——超声波、雷达、传感摄像头、观察摄像头和激光雷达——估计一辆车将有10到20个,这取决于车的类型。”当然,高端
[汽车电子]
利用封装天线技术简化60GHz汽车车内雷达传感器设计
毫米波雷达 为汽车和工业应用提供了一种主要的感应方式,即使在恶劣的环境条件下,它也能够远距离、以出色的角度和速度精度检测距离为几厘米至几百米的物体。 典型的雷达传感器包含一个雷达芯片组以及其他电子元件,例如电源管理电路、闪存和接口外设,所有这些都装配在一个印刷电路板(PCB)上。发送天线和接收天线通常也在PCB上实现,但要提高天线性能,则需要使用高频基板材料(例如Rogers RO3003),而这会增加PCB的成本和复杂性。此外,天线可能会占用多达30%的布板空间(图1)。 图1:PCB上的雷达传感器天线占用约30%的布板空间 封装天线技术 可以设计天线元件直接集成到封装基板中的毫米波传感器,从而减小传感器的尺寸
[传感器]
无线传感器网络电源智能控制系统方案
无线传感器网络是一种由传感器节点构成的网络,能够实时地监测、感知和采集节点部署区的观察者感兴趣的感知对象的各种信息(如光强、温度、湿度、噪音和有害气体浓度等物理现象),并对这些信息进行处理后以无线的方式发送出去,通过无线网络最终发送给观察者。无线传感器网络在军事侦察、环境监测、医疗护理、智能家居、工业生产控制以及商业等领域有着广阔的应用前景。
无线传感器网络大部分是采用电池供电,工作环境通常比较恶劣。而且数量大,更换电池非常困难,所以低功耗是无线传感器网络最重要的设计准则之一。在网络节点有些模块不工作或者处于休眠状态时,就可以将其供电电路断开以节约用电,当有指令将其唤醒时,则接通其供电电路以保证系统的正常工作。
[电源管理]
解密可穿戴设备的9大传感器
目前,最常见的收集身体运动数据的技术是计算步数,这种技术首次是用在计步器上,如今也给消费者提供数据来源。除了在外形上的改变 从皮带夹到手环,大多数计步设备需要加入其它功能,检测身体其他指标。市场上有成千上万的传感器,并且还会越来越多。现在,工程师都开始使用传感器来检测和测量心率、汗液、温度、睡眠、生殖健康,卡路里、GPS坐标、血压、UV紫外线和葡萄糖水平。那么,这些传感器是干嘛用的,会用在哪些产品?预知后事如何,请看下文分解。 心率 有一类简单的硬件叫做PPG,可以在皮肤下测量血液节拍。它的工作原理是:把一个光线感应器放置在绿灯旁,当你皮肤下的血液脉冲,会改变光线感应器的亮度;而亮度的变化就是心跳的信号。这种硬件很简单
[医疗电子]
技术干货:如何使用温度传感器保护汽车变速器
作者:德州仪器Punya Prakash, Jeff Craig 随着汽车制造商不断寻求为消费者提供具有更高便利性、舒适性以及兼具更强性能和更省燃料的车型,汽车行业正在快速推出各项新技术。最明显的技术创新往往体现在汽车驾驶室中以及车载信息娱乐系统,而汽车传动系统也有了不起的改进,大大提升了车辆的操纵性、性能和燃料经济性。 如今,消费者需要做出的关于传动系统的最常见的选择之一就是选择手动或 自动变速器 。驾驶爱好者更可能选择手动变速器,但是自动变速器因其便利性而日益流行。自动变速器是一个大型的复杂系统,需要具有车载处理功能,并且需要在各种驾驶条件下保持正常运转。 自动变速器汲取汽车发动机产生的功率,然后通过符合各种驾驶需
[汽车电子]
温度测量系统对模数转换器的要求
1 引言 测量温度的传感器有几种。为具体应用选择适当的温度传感器取决于待测温度范围以及所需的精度。系统精度取决于温度传感器的精度以及对传感器输出进行数字化的模数转换器的性能。在多数情况下,由于传感器信号非常微弱,因此需要高分辨率模数转换器。Σ-Δ模数转换器具有高分辨率,因而非常适合这种系统,而且这种转换器往往包含温度测量系统所需的内置电路,如激励电流源。本应用注释主要介绍可以利用的温度传感器(热电偶、电阻温度检测器(RTD)、热敏电阻器与热敏二极管)以及连接传感器与模数转换器所需的电路,并介绍对模数转换器的性能要求。 热电偶 热电偶由两种不同类型的金属组成。当温度高于零摄氏度时,在两种金属的连接处会产生温差电压,
[模拟电子]
