无损检测之不同管材超声波探伤应用
发布者:炉火旁的Yye最新更新时间:2015-08-14 来源: eefocus关键字:无损检测  管材  超声波探伤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、管材加工及常见缺陷
管材中常见缺陷与加工方法有关。无缝钢管中常见缺陷有裂纹、折迭、夹层等。焊接管中常见缺陷与焊缝类似,一般为裂纹、气孔、夹渣、未焊透等,锻轧管常见缺陷与锻件类似,一般为裂纹、白点、重皮等。
用于高温、高压的管材及其它特殊用途的重要管材都必须进行超声波探伤。
二、小口径管探伤
超声波探伤中的小口径管是指外径小于100mm的管材。这种管材一般为无缝管,采用穿孔法或挤压法得到。其中主要缺陷平行于管轴的径向缺陷(称纵向缺陷),有时也有垂直于管轴的径向缺陷(称横向缺陷)
对于管内纵向缺陷,一般利用横波进行周向扫查探测。
对于管内横向缺陷,一般利用横波进行轴向扫查探测。
(一)接触法探伤
接触法探伤小口径管时,由于其管径小,曲率大,常规横波斜探头与管材接触面小、耦合不良,波束严重扩散,灵敏度低。为了改善耦合条件。常将探头有机玻璃斜楔加工成与管材表面相吻合的曲面。为了提高探伤灵敏度,可以采用接触聚焦探头来探伤。
下面分别介绍纵向缺陷和横向缺陷的一般探伤方法。
1.纵向缺陷探测时,使用的斜探头应与工件表面吻合良好。探头压电晶片的长度或直径不大于25mm,探头的频率为2.5~5.0MHz。
2.横向缺陷探测时,使用的探头晶片长度或直径不大于25mm,探头的频率为2.5~5.0MHz。
三、大口径管探伤
超声波探伤中,大口径管一般是指外径大于100mm的管材。
大口径管曲率半径较大,探头与管壁声耦合较好,通常采用接触法探伤,批量较大时也可采用水浸探伤。采用接触法探伤时,若管径不太大,为了实现更好的耦合,需将探头斜楔磨成与管材表面相吻合的曲面,也可在探头前加装与管材吻合良好的滑块。
关键字:无损检测  管材  超声波探伤 引用地址:无损检测之不同管材超声波探伤应用
上一篇:航空复合材料与缺陷的无损检测
下一篇:无损检测之超声波硬度计的应用领域
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
无损检测:工业内窥镜无损检测原理是什么
无损检测是利用物质的声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检测对象使用性能的前提下,检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,给出缺陷大小,位置,性质和数量等信息。它与破坏性检测相比,无损检测有以下特点。第一是具有非破坏性,因为它在做检测时不会损害被检测对象的使用性能;第二具有全面性,由于检测是非破坏性,因此必要时可对被检测对象进行100%的全面检测,这是破坏性检测办不到的;第三具有全程性,破坏性检测一般只适用于对原材料进行检测,如机械工程中普遍采用的拉伸、压缩、弯曲等,破坏性检验都是针对制造用原材料进行的,对于产成品和在用品,除非不准备让其继续服役,否则是不能进行破坏性检测的,而无损检测因不损坏被检测对象的使用性能。所以,它不仅可对
[测试测量]
无损检测文化概论介绍
1.无损检测 现代工业的 质量卫士 无损检测是建立在现代科学技术基础上的一门应用型技术学科,它以不损坏被检测物体内部结构为前提,应用物理的方法,检测物体内部或表面的物理性能、状态特性以及内部结构,检查物质内部是否存在不连续性(即缺陷),从而判断被检测物体是否合格,进而评价其适用性。无损检测学科几乎涉及到了物理科学中的光学、电磁学、声学、原子物理学以及计算机、数据通讯等学科,在冶金、机械、石油、化工、航空、航天各个领域有广泛的应用。假如没有无损检测技术的应用,钢铁的质量难于保证,机器可能会停止运转,飞机难于起飞,火箭难于上天,汽车可能会在路上翻车,火车可能会出轨,石油和天然气管道可能会发生泄漏,锅炉和压力容器可能会发生爆炸 ,可以说
[测试测量]
无损检测超声波测厚仪失真维修方法
当超声波测厚在实际应用中,尤其是在役设备的监测中,要是出现示值失真,偏离实际厚度等现象,造成管线(设备)隐患存在,依据错误的数据更换了管件,造成大量的材料浪费。根据近年来超声波测厚仪的使用情况,将超声波测厚仪失真及使用时注意事项分析。 1、无示值显示或示值闪烁不稳原因分析:这种现象在现场设备和管道检测中时常出现,经过大量现象和数据分析,归纳超声波测厚仪失真及使用时注意事项如下: (1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。在役设备、管道大部分是表面锈蚀,耦合效果极差。 (2)工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好
[测试测量]
基于DSP的电磁无损检测技术
1 前言 初始磁导率法是基于 电磁 无损检测 方法检测钢铁材质,因其非破坏性、简便、快速及可实现100%逐件检测等优点,在下业上得到)’泛的应用。该方法主要通过测m:从时域的模拟信写提取最能体现初始磁导率变化的某一段信写的幅伯或相位大小,来实现材质分选和缺陷的检测。这种钢铁 电磁 无损检测 仪已经在全国众多厂矿企业得到)’泛的应用但在某此比较特殊材质下件的检测过程中,仍然有缺陷信写淹没在噪声信写中导致检测结果不理想的情况。木文探索了一种新的信写处理方法来解决在实际中遇到的具体问题,肖次将DSP技术应用于 电磁 无损检测 中,JI=与传统 电磁 无损检测 方法进行了比较,初步收到了较好的效果。 2检测原理 试验装置是通过从 传感
[嵌入式]
基于DSP的电磁<font color='red'>无损</font><font color='red'>检测</font>技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多每日新闻
