CD雷射唱机测试方法介绍
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2015-08-17 来源: eefocus关键字:CD雷射唱机  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   —1.概述:
   CD雷射唱机测试方法,仅为一般性能测试方法叙述,以客户提供规格而说明。
   1—2.标准检验状况。
   1-2-1.标准测试温度一般为25℃
   + 3℃。
   1-2-2.标准测试显度一般在60% 范围内。
   1-2-3.电源A.120V + 3V频率为60Hz/50Hz;B.230V + 2V频率为60HZ/50HZ。
   1-2-4.标准输出:A连续输出在10%失真时,等于或大于1W标准输出定为0.5W (即500MW);B.连续输出在10%失真时,在0.1W至1W间,标准输出定为0.05W(即50MW); C.连续输出100MW以下,标准输出定为0.005W(即5MW)。
   1-2-5.标准负荷:
   按客户指定负荷一般以8Ω阻抗为负荷。
   1-2-6.各音调控制系统预置位置。
   A. EQ OFF,BASS OFF,BALANCE中央位置;
   B.所有CD DISK测试盘片要保持清洁。
   1-3. 测试盘片使用。
   1-3-1. TCD-782测试碟,主要测试项目为:CD频率响应 (FREQ Responce),F特性;输出功率,失真,通道分离度 (Output Power,Distortion,Channel Separdttion) 等。
   1-3-2. TCD-712R测试碟,主在测试内容为:水平误差纠错读取能力:判定CD机性能指针。
   1-3-3. TCD732R测试碟,主要测试内容为:CD盘片变形上/下,摆动时,CD的读取纠错能力,一般以750uM,特殊情况下以客户规定指票而测之。
   1-3-4. ATD-001测试碟,主要测试项目为:指纹,黑点,中断,也就是激光机唱机仿真,一般盘片光盘上有指纹,黑点,刮花等不良因素,激光唱机是否有纠错读取的能力。
   1-4. 测试方法及项目。
   1-4-1.输出电平 (OUTPUTLEVEEL)
   1.定义:CD在读出时之连续输出电平。
   2.仪器设备:J示波器(SCOPE);K毫伏表(VTUM);L电源供应器(POWER Supply);M负荷(LO AD);N测试盘片(DISK) (TCD-782);O失真仪(DISTORTION Meter)
   3.测试方法:J将TCD-782测试碟放入CD机内开启CD机,选取盘片内容,NO:16首1KHz.K音量最大:EQ OFF. L此时读取毫伏表电压表数值以(V)为单位表示之。
   1-4-2. 失真度 (DISTORTION)
   1.定义:以CD最大输出时,高谐波失真。
   2.仪器设备按1-4-1。
   3.测试方法:JCD碟TCD-782放CD唱机内,启动CD,选曲到NO:16首1KH;K音量最大:所有音调OFF;L读取失真仪,失真度以%表示之。
   1-4-3.频率响应。
   1.定义:判定激光唱机F特性效果好坏。
   2.仪器设备同1-4-1
   3.测试方法:JCD碟TCD-782放入CD唱机内,启动CD选曲NO:2 1KHz 0 DB,NO:4 100Hz 0 DB,NO:5 10KHz 0 DB, NO:6 20KHz~10KHz 0 DB, NO:7 20KHz 0 DB;K音量基准输出:EQ OFF;L此时以NO:2 1K 0Db为基准与NO:4,NO:5,NO:6,NO:7,相对比;M读取亳伏表以DB值为测试值而表示之。
   1-4-4. S/N信噪比。
   1.定义:以基准输出时放音之信号与停止时的杂音之比值。
   2.仪器设备参照1-4-1。
   3.测定方法:A 取CD碟TCD-782放入CD机内启动CD,选曲到NO:2 1K 0 DB,NO:8。B音量基准输出:EQ OFF。C以NO:2的基准输出与NO:8的无信号之比值,读取亳伏表以DB值而读取,此为信噪比值。
   1-4-5. (DE. EMPHASIS)去加重。
   1.定义:
   2.仪器设备参照 1-4-1。
   3.测试方法: A CD碟放入唱机内,启动CD,选曲到NO:13 1KHz—20 DB,NO:16 4 KHz—20 DB,B音量在NO:13首时基准输出:EQ OFF。 C以NO:13首DB值跟NO:16首DB值相对比,此时以两者差值而读取,以DB值而定。
   1-4-6. (通道分离度) Channel Separation。
   1.定义:立体声时,左右声道间之信号泄漏之量。
   2.仪器设备参照 1-4-1
   3.测试方法:A 将盘片TCD-782放入唱机内,启动CD选曲到NO:9 1KHz L声道;NO:10 10KHz R 声道; NO:12 10KHz R声道;K调整VR使其达到基准输出。L此时,左声道有信号(NO:9 10首)或右声道有信号NO:11 12首)L右声道无信号或左声道无信号。M此时左右声道输出之比值以DB值表示之。
   1-4-7. Eccentricity (水平误差检测)
   1.定义:唱机在水平检测读取信号的纠错读取能力。
   2.仪器设备:J电源供应器; K盘片TCD-712R; L耳机 (负荷)
   3.测试方法:J将盘片TCD-712R放入唱机内,开启CD,选曲到第8首,波长140Um;K调整电音量于适宜状态;L检查CD读取信号时在10秒钟内,不可有跳音,无读出,杂音等不良现象。
   1-4-8. (垂直偏移) Vertical Deviation
   1.定义:在正常定速读取盘片时,由于电器和机构所产生的不安定因素唱机的纠错能力。
   2.仪器设备:J电源供应器; KTCD-732盘片;L耳机 (负荷)。
   3.测定方法:J将盘片TCD-732R放入唱机内,启动CD,选曲到NO:8首,波长750uM;K调整音量于适宜位置,C此时检查CD在读取信号时10秒钟内,不可有跳音,杂音,异常的机构刮碟声音等。
   1-4-9.Intermption / Black Dat / Fingerprint (测试指纹/黑点/中断)。
   1.定义:唱机在读取信号时仿真不良,盘片激光唱机是否有纠错读取能力。
   2.仪器设备:J电源供应器;K盘片TCD-725或ATD—001; L耳机(负荷)。
   3.测试方法:J将盘片ATD—001放入唱机内,启动CD,选曲到N3首,NO:8首,NO:13首;K调整音量于适宜位置;L此时检测CD在读出盘片内容15秒钟内,不可有无读出,跳音,杂音等。
关键字:CD雷射唱机  测试方法 引用地址:CD雷射唱机测试方法介绍
上一篇:采用AD7192的电子秤系统设计
下一篇:高精度光学动态角度测量简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
一种智能终端GPS天线测试方法
摘要:随着手机智能化普及,Global Positioned System(简称GPS)已成为智能终端支持导航、定位等业务的一项必备功能。由于GPS采用卫星通信技术,其下行功率信号经由大气层以及其他环境因素(典型如在城市地区由于多径效应的影响)产生损耗,实际到达移动终端接收机的信号已十分微弱,这要求接收机有更为优良的性能。因此,对GPS无线接收系统的有源天线进行测量是十分必要的。本文借助蓝牙(Bluetooth)空口提出一种响应迅速、准确性高,且成本低的GPS有源天线测量(OTA)方案。 关键词:智能终端GPS 蓝牙 有源天线 测量 整机辐射性能的测试在手机射频性能测试中越来越受到重视,这种辐射性能测试反映了手机的最终发射和接收的
[测试测量]
一种智能终端GPS天线<font color='red'>测试方法</font>
土壤养分快速检测仪的测试方法说明
土壤养分快速检测仪【恒美HM-GT2】是在以前的土壤养分普及型检测仪基础上升级的,土壤养分快速检测仪操作更加方便,检测更加快速,其快速检测土壤的测试方法如下: (1)按照试剂说明书的步骤配制【空白液】、【标准液】和【样品液】; (2)将【检测液】比色皿放入相应通道,点击样品名称按钮选择【样品】对应的限量值; (3)检测,按试剂说明书调节【反应时间】,点【检测】进度条完成后,显示检测结果。(反应时间默认“0”) (4)保存 (5)打印 恒美土壤养分快速检测仪分辨率达到0.001,触摸式按键,内置高档热敏打印机,采用高亮度LED灯作为光源,硅半导体作为信号接收系统,光路测试稳定,保证测试结果准确度,仪器是微电脑控制更加适合智能网络现代
[测试测量]
了解下示波器的发展、作用及使用教程、具体测试方法
示波器,顾名思义就是可以显示波形的仪器。作为电子测试常用测试工具,它为工程师们提供了系统测试与问题、性能评估等系列功能。示波器的发展经历了模拟示波器、数字示波器时代,让我们先来了解下示波器的发展、作用及数字示波器使用教程、具体测试方法。 目前,模拟示波器基本上已经被淘汰,现如今是数字示波器的时代。那么数字示波器是什么?数字示波器,也叫数字存储示波器DSO(Digital Storage Oscilloscope),其中,这个存储特性是针对模拟示波器的即时显示特性而言的。模拟示波器靠的是阴极射线管(CRT,即俗称的电子枪)发射出电子束,而这束电子在根据被测信号所形成的磁场下发生偏转,从而在荧屏上反映出被测信号的波形,这个过程是即时
[测试测量]
了解下示波器的发展、作用及使用教程、具体<font color='red'>测试方法</font>
性能,功能两方面入手概述服务器测试方法
本文是从性能测试与功能测试两部分来讲述服务器测试方法。并且在过程中每种测试都进行三遍,每遍之间服务器和测试仪均重启,结果取三次的平均值。以保证此服务器测试方法的准确性。 测试工具采用思博伦通信(Spirent Communications)公司提供的Avalanche2200。Avalanche 2200模拟实际的用户发出向服务器的请求(包括SMTP和POP3),并根据回应给出具体的详细测试结果。它有以下特点:能够模拟成百上千的客户端对服务器发出请求;能够模拟真实的网络应用情况;可以产生20000个连接/秒请求量,足以满足测试的需要。 监控端安装了带SP2的Windows 2000 Server。测试环境如下图所示。两台被测服
[测试测量]
性能,功能两方面入手概述服务器<font color='red'>测试方法</font>
示波器的作用、分类以及测试方法
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器的分类 按照信号的不同分类 模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物
[测试测量]
示波器的作用、分类以及<font color='red'>测试方法</font>
HDGX地下金属管线测试仪直连法测试方法
发射机对管线发射信号的方法有三种:直连、卡钳耦合和辐射感应,本章作为这些方法的一般介绍,对于电缆探测来说有其特殊性,在第三章中专门介绍。 一、直连法 直连法是将发射机的输出线直接接到金属管线上,并将信号直接注入。直连法适用于:自来水管道、燃气管道、通信电缆、电力电缆、阴极保护管道测试点或其它接入点,以及有长线特征的连续性金属结构等。 发射机发出的电流经过管线,在其接地点流入大地,或通过管线和大地之间的分布电容流入大地,最后返回发射机。管线上的电流会产生电磁场辐射,接收机通过接收磁场进行管线探测。 相比于其他方法,直连法能够得到最大的发射电流,所以在条件允许的情况下,应尽量采用直连法。 1、直连输出线缆连接
[测试测量]
HDGX地下金属管线测试仪直连法<font color='red'>测试方法</font>
HIOKI 3455-20高压兆欧表测试方法
HIOKI 3455-20高压兆欧表在电线电缆绝缘电阻的测试方法 HIOKI 3455-20高压兆欧表测量绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特性的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,
[测试测量]
矢量网络分析仪校准和测试方法
  是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准?   这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。   将校准state保存并调用的好处在于:Calibration Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。   尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
