频率分辨率指的是频谱分析仪能明确分离出两个输入正弦波的能力。
通常用分辨带宽RBW(Resolution Bandwidth)来表示中频滤波器的3dB带宽或6dB带宽。
相隔5kHz的两个信号,当我们选用10kHz的分辨带宽时,它们的迹线在顶部重迭,看起来像一个响应;当我们选用3kHz的分辨带宽时,就能清晰地彼此分开。
不同分辨带宽对等幅信号的分辨率的影响 在我们实际的测量中,我们经常会遇到的是幅度不等而又靠的比较近的信号,例如一些失真产物。
在这种情况下,幅度较小的信号往往被幅度大的信号的裙边所淹没。那么,怎样才能保证小信号不被大信号淹没呢?首先,中频滤波器必须做的足够窄,现在有的分析仪的中频滤波器已经可以做到1Hz带宽;其次,要有很好的选择性,即中频滤波器应尽能的陡一些,形状因子(中频滤波器60dB带宽与3dB带宽之比)越小,其选择性越好,对于模拟滤波器,可以达到11 1,一般多为(12~15) 1,对于数字滤波器可以达到5 1。
下面我们就举例来讨论形状因子和分辨带宽对分辨不等幅信号的影响。
为了说明这个问题,我们引用下面的公式计算出在给定的频偏和RBW下滤波器的边缘下降了多少: -3dB-[(△F-BW3/2)/(BW60/2-BW3/2)]×57dB 式中,△F为两个信号的频率差;BW3为中频滤波器3dB带宽;BW60为中频滤波器60dB带宽。
由上式确定了滤波器边缘下降的值后,即意味着小于这个值的信号是可以分辨的,而大于这个值的信号是不能被分辨的。
例如:当我们选择形状因子为12 1、频偏为5kHz时,计算在3kHz和1kHz的RBW下能分辨的最小信号。
当RBW=3kHz时: -3-[(5-3/2)/(36/2-3/2)]×57=-15(DB) 即当我们用带宽为3kHz、形状因子为12 1的中频滤波器时,最大可以分辨出偏离5kHz、幅度差为15dB的两个信号。
同理,可算出当我们用带宽为1kHz、形状因子为12 1的中频滤波器时,最大可以分辨出偏离5kHz、幅度差为49dB的两个信号。
不同分辨带宽对不等幅信号分辨率的影响 上面的计算显得稍微复杂了一些,但它充分说明了这样一个事实:在相同的形状因子的情况下,RBW越小,分辨小信号的能力越强;在相同的RBW的情况下,形状因子越小,分辨小信号的能力越强。
在实际使用中我们并不需要进行这样的计算,但是对于我们理解中频滤波器的特点是有帮助的。
我们在用频谱分析仪对信号进行分析观察时,影响到频率分辨率的主要有两个因素:一个就是分析仪所用的中频滤波器的形状因子;另外一个就是我们所选用的分辨带宽。
一台分析仪的形状因子是无法改变的,而分辨带宽一般是可调的,因而我们在使用中可以通过调整分辨带宽来达到我们的目的。
关键字:频谱分析仪 中频滤波器 频率分辨率
引用地址:频谱分析仪的中频滤波器对频率分辨率的影响
上一篇:频谱分析仪主要技术指标介绍
下一篇:频谱分析仪常见问题的分析与处理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
用PIC单片机实现高分辨率频率计的一种方法
1 引言 随着电子技术的迅速发展,以单片机为控制核心的控制器件,已经全面渗透到测试仪器和计量检定的各个方面。同时,频率计作为一种常用工具,在工程技术和无线电测量、计量等领域的应用十分广泛。本文介绍了一种以PIC16F87X系列单片机为控制器的高分辨率频率计的实现方法。 该方法设计的频率计主要用来测量脉冲频率。它采用LCD图形液晶显示,清晰度高,可视范围广,可外接晶体频率源,具有测量速度快、分辨率高的优点。 2 设计原理 PIC16F877A单片机内部集成有捕捉/比较/脉宽调制PWM (CCP)模块。当CCP工作在捕捉(capture)方式时,可捕捉外部输入脉冲的上升沿或下降沿,并产生相应的中断。
[单片机]
频谱分析仪的那些事儿--之跟踪源(TG)
跟踪源也称为TG(Tracking Generator),是频谱分析仪的一种常见扩展功能。TG是一个信号源,它所产生的信号频率完全与频谱分析仪的调谐频率相一致,也就是当前频谱分析仪扫描到那个频率TG就发出那个频率的正弦波。扫描做主,TG做从,无需选择,自动关联。 TG的定位是利用频谱分析仪扫描的本振,当频谱分析仪设置为零扫宽的时候,本振处于固定频点的状态,改变此时频谱分析仪的中频中心频点,TG的输出将成为一个可调谐的模拟射频信号源。但是TG结构上比较简单,指标上不能与独立的射频信号源相比,首先TG的频率输出分辨率受到扫描精度的限制,其次TG的功率输出范围有限,功率输出分辨率同样有限,功率输出精度也有限。TG这个射频信号源
[测试测量]
让实验数据来说话,幅度精度及校准对频谱分析仪的影响
前言 有着“射频万用表”之称的频谱分析仪是一种应用非常广泛的射频和微波基础测量仪器。经常被用于测量放大器/发射机的谐波和杂散测量、无源互调测量,而在空中电磁环境测量中,频谱分析仪更是担当了重要的角色。 频谱分析仪的幅度精度 ——厂家的定义 通常,要描述一台频谱分析仪的幅度精度,需要有一些附加的设置条件,以下是一台新型频谱分析仪对3.5-8.4GHz频率范围内幅度精度的描述: 令人感觉似是而非的问题 从最终计算出来的均方根误差来看,首先我们可以明确±1.6dB的误差说明了频谱分析仪不能作为功率计测量的标准,如果用频谱分析仪去测量一台发射机的功率,不计耦合误差,仅仅频谱分析仪的误差就会高达+44.5/-30.
[测试测量]
泰克RSA6100A 实时频谱分析仪荣获2007 DesignVision奖
RSA6100A独特的技术及满足客户需求的能力赢得IEC技术委员会一致认可 俄勒冈州毕佛顿, 2007年2月1日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器供应商泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,RSA6100A系列实时频谱分析仪荣获由国际工程协会(IEC)颁发的测试测量设备DesignVision 2007奖。此次获奖的泰克实时频谱分析仪(RTSA)是世界上唯一专门为解决数字RF问题而设计的分析仪。 国际工程协会在DesignCon大会上公布了2007 DesignVision奖获奖者名单。这一奖项旨在表彰那些被公认为业界最独特且为行业带来巨大利益的技术、应用、产品和服务。该奖项的最后入围产品由DesignCon技术方案
[焦点新闻]
罗德与施瓦茨展RED测试解决方案
在EMV 2018,罗德与施瓦茨公司将展示针对产品开发各个阶段而定制化的EMC测量解决方案,从产品研发到产品认证。提供符合RED认证测试要求的交钥匙测试系统以及完整的抗扰度测量系统。 慕尼黑,2018年2月13日——作为EMC测试与测量设备制造商的领军人物,罗德与施瓦茨公司将展示其在EMC测试与测量解决方案上的全面性 ——从单一的设备到客户定制化的交钥匙系统。罗德与施瓦茨的EMC专家将同时展示针对预认证和认证测量的定制化测量软件和附件,如宽带放大器、射频切换单元和测量天线等。罗德与施瓦茨公司的解决方案将于2018年2月20日至22日,在杜塞尔多夫会展中心3号厅的3-318展台中进行展示。 RED测试解决方案 新的无线设
[测试测量]
超外差式频谱分析仪的工作原理
射频信号经输入衰减器后被分成两路,分别输入到高、低两个波段。而在低波段,频率为9kHz~2.95GHz的信号被切换到第一变频器中的基波混频器部分(MXR1),得到第一中频F1IF(3.9214MHz),F1IF经过第二变频器得到第二中频F2IF(321.4MHz);在高波段,频率为2.75GHz~22GHz的信号被切换到预选器(YTF),预选后的信号输入到第一变频器中的谐波混频器部分(MXR2),得到第二中频F2IF,F2IF经第三变频器变化得到第三中频F3IF(21.4MHz)。 变频器的作用是将微波信号变换成低频,对于频率范围为9kHz~22GHz的宽带频谱仪,它的第一变频器中包含有两个混频器,一个是用于低波段的基波混频器
[测试测量]
频谱分析仪显示平均噪声电平
噪声的概念很广,在很多情况下,我们都将频谱分析仪看作一台接收机,噪声和信噪比常常代表相同的含义。噪声在频谱分析仪中并不是直接出现的,作为测量结果的一部分,被称为显示平均噪声电平(DANL,Display Average Noise Level)。 一个50欧姆的匹配负载连接在频谱分析仪的输入端,在频谱分析仪的屏幕上将会看到横跨整个频段的噪声底,这就是DANL。DANL并不能代表射频输入端实际输入的噪声电平,而是输入端的噪声穿越了仪器内部的层层噪声后,在一定的平均方式和分辨率带宽下显示出来的电平。其实频谱仪的所有测量显示都是输入端的真实信号叠加内部噪声后的结果。如果输入端的电平没有仪器内部的噪声高,那么它就显现不出来。所以DAN
[测试测量]
频谱分析仪的频率分辨力和测试灵敏度
频谱分析仪的频率分辨力和测试灵敏度 简单介绍了频谱分析仪的工作原理和频谱分析仪的频率分辨力,提出了使用频谱分析仪进行测试时如何选择频率分辨力和提高测试灵敏度。 关键词:频谱分析仪 频率分辨力 测试灵敏度 一、 频谱分析仪的简单工作原理 现在所用的频谱分析仪多为超外差式,并采用多次变频(3~4次),以降低中频频率,实现窄通带和高分辨力。超外差式频谱分析仪的基本工作原理如图 1所示。输入信号与本振(LO)混频,产生中频(IF)信号经窄带中放被送到包络检波器,检波器输出信号被放大并使屏幕显示产生垂直偏转,扫描发生器保证屏幕显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平偏转调谐LO。 图 1 超外差式频谱分
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 免费申请TI 样片, 晒订单赢好礼!
- 【边分享,边成长,11月有奖】EEWORLD优秀主题/回复第16期活动开始拉
- 《美光2022台北国际电脑展主题演讲精选:数据中心专辑》,关注、评论赢固态硬盘等好礼!
- 下载有礼:泰克全新 5 系列 MSO 混合信号示波器
- TTI&TE直播:传感器在工业电机里的发展及最新应用
- 【直播已结束】一起深挖 TI 新发布的 Robotics SDK,看干货直播赢好礼!
- 有奖报名|TI MSPM0 在【电力输送和工厂自动化与控制系统】、【家用电器和电机控制】中的典型应用
- 有奖直播报名:赛灵思和安富利专注嵌入式视觉应用,助力人工智能和汽车辅助驾驶!
- 开工大吉,抢楼有礼!预测:2021年电子热门关键词
- 【开工大吉,抢楼有礼】聊一聊你感兴趣的技术和板子
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
