跟踪源也称为TG(Tracking Generator),是频谱分析仪的一种常见扩展功能。TG是一个信号源,它所产生的信号频率完全与频谱分析仪的调谐频率相一致,也就是当前频谱分析仪扫描到那个频率TG就发出那个频率的正弦波。扫描做主,TG做从,无需选择,自动关联。
TG的定位是利用频谱分析仪扫描的本振,当频谱分析仪设置为零扫宽的时候,本振处于固定频点的状态,改变此时频谱分析仪的中频中心频点,TG的输出将成为一个可调谐的模拟射频信号源。但是TG结构上比较简单,指标上不能与独立的射频信号源相比,首先TG的频率输出分辨率受到扫描精度的限制,其次TG的功率输出范围有限,功率输出分辨率同样有限,功率输出精度也有限。TG这个射频信号源是一个模拟单音源,且相噪指标和频谱分析仪相同。
当TG输出跟随扫描的时候,频谱分析仪变成了一台网络分析仪,可以测量置于频谱分析仪与跟踪源之间的双端口网络器件的频率响应,也就是S21。频率范围与频谱分析仪相同,功率范围是TG的功率输出范围,但是频谱分析仪是基于包络检波的功率检测,不能测量相位信息因此只是一台标量网络分析仪。对于同一个频点,也可以执行功率扫描,使TG的输出功率按照一定的步进递增,完成一个功率范围的扫描。
如果在频谱分析仪外部增加一个定向耦合器,将DTU输入端的反射耦合会射频输入端(RF in),则这台标量网络分析仪就具有了测量S11反射系数的能力。S11揭示了器件和Z0(特性阻抗,典型值为50Ω)传输线之间的失配度,因为不是所有入射到器件中的能量都可以被完全吸收,部分能量将被反射回信号源,比较入射和反射信号可确定能量的传输效率,用于评估天线等射频器件或模块的电压驻波比特性。
有的频谱分析仪将定向耦合器内置在TG输出端口内部,耦合端在内部反射回RF in。由于内置耦合器固定在仪器内部,使得其相频响应校准成为可能,从而具有测量矢量S11的能力,最典型的例子是测量电缆故障点,是根据测量反射波的相位得到较精确的发射和反射关系,从而得到器件的阻抗不连续点的特性。
在测量S21传递特性时通常将校准线损称为“归一化”:现将双端口待测仪器取下,直连两条端口的电缆和连接器,进行TG的“归一化”操作,则线缆的频响将存储在频谱分析仪内部,此时显示的响应将是一条理想的水平线,然后再将待测器件接入电缆之间,执行TG扫描,从而得到待测器件本身的幅频特性。若更换了电缆,需要重新进行“归一化”操作。
在测量S11反射特性时,外部的连接电缆及定向耦合器的插损及耦合度都会影响实际测到的反射功率的大小,且定向耦合器的耦合度和插损及线缆的插损,都随着频率变化而变化,通过校正所需频率的线损及定向耦合器的插损和耦合度,将校准参考平面从射频输入口移至DUT端口,就可以消除这些影响。由于涉及到定向耦合器,校准方法通常需要开路校准、短路校准、负载校准反射校准等。
关键字:频谱分析仪 跟踪源
引用地址:
频谱分析仪的那些事儿--之跟踪源(TG)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
操作频谱分析仪前的准备工作
频谱分析仪,也叫频谱仪(英文名字SpectrumAnalyzer)是专业用以科学研究电信号频谱特点的仪器。那样在操作频谱分析仪以前我们应该做那些准备工作呢?接下来让我们以Tektronix/泰克USB频谱仪RSA306B(频率范围9kHz~3GHz)为例子,来为大伙儿做简单介绍。 在Tektronix/泰克USB频谱仪RSA306B的操作使用说明中,清楚地列举了操作仪器以前的准备工作: 1、开启仪器以及附近的外包装 2、查验配件 3、运送毁坏查验 4、质保 5、强烈推荐校正周期时间 6、提前准备仪器开展操作 7、电源选件 8、联接AC电源 9、开启仪器 10、实行自校准和自查 11、查验零配件的选件 12、关掉仪器 13、更换
[测试测量]
关于普源DSA700\DSA815频谱分析仪的功能分析和介绍
随着电控单元在汽车中的应用越来越多,各电子设备间的数据通信变得越来越多,同时这些智能模块的大量使用,在提高车辆舒适性的同时也带来了成本增加、故障率上升、布线复杂等问题。在今天的汽车体系结构中,许多应用都需要RF测试和测量解决方案。 智能化功能的开发和应用,离不开各类无线通信技术的发展。 各类无线技术使用的频段、调制方式、工作机制等各有不同,但在测试方面,这些无线通信的性能测试都可以归纳为三个部分: 日前,RIGOL正式推出频谱仪信号无缝捕获选件SSC-DSA,SSC(Signal Seamless Capture),为DSA705、DSA710、DSA815(TG)频谱分析仪增加了可持续捕获功率突变信号的功能Sig Cap
[测试测量]
无线频谱分析仪的特性
无线设备在工作时可能会出现周期性地挂起,干扰其他消费电子产品的工作(例如电台),或者无法完全发挥应有的功能,这些问题都会使消费者对它的技术水平和相应的产品供应商丧失信心。 为了避免这种糟糕的情况,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。 1 无线技术的挑战 在过去几年中,用户所接触的产品功能越来越强大,其目的在于在移动电话这种单一设备中集成多种方便实用的技术,从而增强用户的多功能体验。新的高速数据技术,例如HSDPA/HSUPA和A版本的1xEV-DO,能够为用户提供更强大的功能,例如广播视频
[测试测量]
基于stm32f4的高速信号频谱分析仪的设计与实现
摘 要 本系统是以STM32F407为核心,主要采用FIFO来做高速缓存。高速信号先通过AD采样,然后先将采样后的数据给FIFO先缓存处理,然后再通过STM32F407进行加Blackman预处理,再做1024个点FFT进行频谱分析,最后将数据显示在LCD12864上,以便进行人机交互!该系统可实现任意波形信号的频谱显示,以及可以自动寻找各谐波分量的幅值,频率以及相位并进行8位有效数据显示。 系统设计任务 一、任务 设计并制作一个高速频谱分析仪。 1系统方案 本系统由前置匹配放大电路,AD采样电路,高速FIFO缓存电路,以及液晶显示电路组成。其中高速数据缓存电路,以及高精度的显示数据是本次设计的难点!下面分别论证这几个模块的
[测试测量]
频谱分析仪的频率分辨力和测试灵敏度
简单介绍了频谱分析仪的工作原理和频谱分析仪的频率分辨力,提出了使用频谱分析仪进行测试时如何选择频率分辨力和提高测试灵敏度。 一、 频谱分析仪的简单工作原理 现在所用的频谱分析仪多为超外差式,并采用多次变频(3~4次),以降低中频频率,实现窄通带和高分辨力。超外差式频谱分析仪的基本工作原理如图 1所示。输入信号与本振(LO)混频,产生中频(IF)信号经窄带中放被送到包络检波器,检波器输出信号被放大并使屏幕显示产生垂直偏转,扫描发生器保证屏幕显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平偏转调谐LO。 图 1 超外差式频谱分析仪基本工作原理 二、 频率分辨力 当信号进入频谱分析仪显示时,所显
[测试测量]
频谱分析仪和噪声系数测量
无处不在的噪声是射频和微波设计师的敌人,对此不应感到惊奇。噪声限制了通信接收器检测弱信号的能力,从而妨碍设计师实现最佳的接收器性能。传输信 号中的噪声恶化了性能,不仅是对传输信号,而且同样是对周围的频谱。由于噪声是普遍存在的,多年以前,射频和微波行业就建立了一个称为噪声系数的测量参 数,以定量元件或系统给通过它的信号增加了多少噪声。 虽然噪声系数是一种用于描述射频和微波系统噪声和接收器灵敏度的参数,但它也是最重要和广泛使用的参数。对于各次测量和使用不同仪器的测量,噪声系数测量总是要求高精度和重复性。精度和重复性保证了元件和子系统制造商和他们的客户所进行规定性能测量的一致性。 噪声系数基础 作为测量参数的噪声系数早在二十世
[测试测量]
频谱分析仪测量谐波的方法
无线电工程应用不仅要对射频信号的谐波进行测量,有时还要确定音频信号的总谐波失真(THD)。射频信号可能是已调信号或连续波信号。这些信号可以由有漂移的压控振荡器(VCO)或稳定的锁相振荡器或合成器产生。现代频谱分析仪能利用本文中所述方法来进行这些测量。本文还将讨论如何断定在分析设备或被测器件(DUT)中是否产生谐波、对不同类型信号的最佳测量方法以及对数平均、电压单位和均方根值(ms)计算的利用。 我们这里所处理的所有信号均假定为周期信号,亦即它们的电压随时间的变化特性是重复的。傅里叶变换分析可以将任何重复信号表示为若干正弦波之和。按一定目的产生的频率最低的正弦波称为基频信号。其它正弦波则称为谐波信号。可以利用频谱分析仪来测量
[测试测量]
罗德与施瓦茨将手持式频率范围扩展至 44 GHz
R&S FPH 手持式频谱分析仪的全新基础型号提供高达 44 GHz 的频谱分析能力。R&S FPH结合了台式仪器的功能及手持仪器的轻巧便携性,并具备直观的功能,便于随时进行快速而简单的高性能测量。 近日,罗德与施瓦茨公司(以下简称“R&S”公司)在其广受欢迎的 R&S FPH手持式频谱分析仪系列现有频率范围基础上(即5 kHz 到 6、13.6 和 26.5 GHz),提供了高达 44 GHz 测量频率的全新基础型号。此外,还新推出了三款跟踪源,频率范围可以达到13.6、26.5 和 44 GHz 。 R&S FPH 是业界首款带电容式触摸屏的手持式频谱仪,在外场与实验室的测量中都体现出稳定的射频性能和高精度。大按
[测试测量]
