labview编程技巧-----chart 如何不连续显示数据
发布者:SereneWhisper最新更新时间:2015-08-21 来源: eefocus关键字:labview  编程技巧  chart  显示数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
chart的内部数据结构是一个FIFO缓冲区,默认长度是1024,它即可可以输入单点数据也可以输入数组类型数据,即可以显示单条曲线,也可以同时显示多条曲线.
以单条曲线为例,有的时候,需要根据外部要求决定是否显示采集的数据,比如按钮,开关等
有两种方法可以满足这个要求:
一:在WHILE循环中加CASE结构,决定是否显示.
当BOOLEAN=TRUE时,CHART更新,当BOOLEAN=FALSE时,CHART停止不动,X轴点数不增加,如果采用时间显示,似乎采集处于停止状态,当BOOLEAN 由FALSE--->TURE时,延续上一次的曲线.
二:一直保持CHART的更新状态,在BOOLEAN=FALSE时,仅仅不显示数据,这样可以保证CHART显示一条不连续的曲线,更符合实际情况,这需要一点技巧,正是我要介绍的.
关键字:labview  编程技巧  chart  显示数据 引用地址:labview编程技巧-----chart 如何不连续显示数据
上一篇:labview编程技巧-----令人无奈的IF ELSE
下一篇:labview编程技巧-----labview与INI文件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
labview如何生成可执行文件/如何生成setup文件
如何制作EXE和SETUP文件 条件:Labview专业版下面以Labview8.2中文版本为例,以一个简单的测试系统为例,介绍具体的制作EXE文件和SETUP文件(安装文件)的步骤。 如何制作EXE文件: 1. 将所有需要的文件,包括主vi和所有子vi,以及用到的文本文件等附属文件,都放置到一个文件夹中,并确保所有程序都能正确执行。比如这个文件夹命名为 打包安装练习 。 2. 建立一个项目,将所有的vi和支持文件都添加到项目中去,也就是把这个文件夹添加进去,在项目中右键 我的电脑 -添加文件夹。将 打包安装练习 文件夹添加进去。并且保存项目,命名为 打包练习 3. 在项目中,右键-程序生成规范-新建-应用程序(EXE),将会
[测试测量]
NIWEEK 2018——更强大的软硬件造就未来
5月22日,美国奥斯汀,美国国家仪器(National Instruments)举办了NIWEEK 2018年度盛宴,此次NIWEEK以“加速到来的未来(Future Faster)”为主题,旨在通过提供NI最新的软硬件平台,为客户解决未来问题。此次NIWEEK规模盛大,共有3300名听众参加了230场以上的课程培训,而在展览会上共有106个展商,NI也在展位上提供了104个Demo可让观众更直观的体验NI的产品和解决方案。 “为什么我们一再强调未来?虽然现今的挑战已然很大,但随着系统越来越复杂,未来对测试复杂度的需求将会越来越多,我们作为基础技术供应商,需要提前为客户做好储备。”NI总裁兼CEO Alex Davern在NI
[测试测量]
基于Arduino与LabVIEW的直流电机转速控制系统
多数的Arduino控制器都是基于Atmel公司的AVR系列单片机的,AVR单片机的片内资源非常的丰富,有ADC、定时器、外部中断、SPI、IIC、PWM等功能,且Arduino控制器的PWM采用的是定时器相位修正PWM(频率约为490Hz)和快速PWM(频率约为980Hz,Uno的5、6和Leonardo的3、11),这也就导致了全部的定时器都被被占用了,从而不能很方便的使用定时器设置一个中断来实现一个周期的任务,而一般需要通过读取系统已运行时间来判断定时时间是否已经达到。例如,通过增量式编码器来测量电机的转速,常规的单片机的程序架构是通过定时器来实现精确的时间定时,并利用外部中断来实现对脉冲数目的计数,然后计算出一定时间内脉冲的
[测试测量]
借助软件之间的互操作性,加速测试工作流程
越来越多的测试和制造工程师依靠软件来快速高效地完成其工作职责。在Aspencore(前称UBM)2015年开展的一项测试和测量调查中,有一半参与调查的测试工程师特别提到接口/可用性是现代测试设备亟需改进的一个主要方面。为了让工程师更轻松地工作,仪器供应商不断投入到软件应用程序的开发,但最终结果是大量不同的软件工具不能在整个构建、部署和维护测试系统的软件工作流程中相互支持和操作。在整个产品开发过程中,您的工具必须在设计时考虑到互操作性,否则您可能要自己承担工具集成的费用,浪费时间在互操作性问题上,而不是解决实际业务挑战和开发产品。 为了高效地满足严格的时间期限,您不仅需要足够的软件抽象来简化常见任务以及实现代码复用,还需要能够进行
[测试测量]
焊接机器人编程方法及流程技巧
焊接方法有什么?所谓焊接机器人是从事焊接的,广泛应用于汽车制造、造船、航空等领域。使用机器人时,首先要做好编程,使机器人能够按照既定的程序完成各种操作。焊接机器人主要有示教编程法、离线编程法、自主编程法三种,下面焊接机器人厂家无锡金红鹰带大家了解一下焊接机器人编程的三种方法。 一:示教编程法 教学编程是指操作人员使用教学板移动机器人终端焊枪手动跟踪焊缝,及时记录焊缝轨迹和焊接工艺参数,机器人根据记录信息逐点再现焊接工艺。 示教编程的特点: 这种逐点记录焊枪姿势的方法需要操作员作为外部。机器人本身缺乏外部信息传感,灵活性差。此外,对于结构复杂的焊接件,操作员需要花费大量时间进行教学,编程效率低下
[机器人]
DSP编程技巧之16-DSP里的数据类型,你都认得它们么
   DSP 的 C/C++ 编程时有多少种 数据类型 ?float,double和long double,long和long long这些绕口的名字究竟有什么区别? 数据类型 使用不正确又会有什么后果?如果你感觉说不清楚,那我们来看看这些到底都是何方神圣吧:   表1 C28x C/C++ 支持的 数据类型 Ø 64位整数的处理   从上面的表中,可以看出C28x的编译器是支持64位的整数类型的,这使得在处理某些高精度智能编码器的反馈数据时特别方便,因为在更老的不支持64位整数类型的器件上编程时,需要我们自己定义64位类型,在运算时要自己定义运算规则才行。一个long long类型的整
[嵌入式]
DSP<font color='red'>编程</font><font color='red'>技巧</font>之16-DSP里的<font color='red'>数据</font>类型,你都认得它们么
基于ARM和以太网的远程电参数测量技术研究
摘要 针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配合上位机显示电参数。上位机采用LabVIEW的DataSocket枝术编写实现显示功能。通过上下位机的结合,完成电能的计量,进而方便收费管理。 随着人们用电管理方式逐步、向着更加智能、高效和网络化的改善。文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送至PC,
[测试测量]
数据显示今年电子信息业投资预增20%
工信部2月3日公布的数据显示,2009年,电子信息产业全行业500万元以上项目累计完成投资 4146.6亿元,同比增长17.5%。新增固定资产2621亿元,同比增长34.9%,增幅高于上年3.4个百分点。此外工信部还预计,2010年电子信息产业的固定资产投资增长将快于2009年,预计增速为20%左右。    新开工项目占比超六成    据工信部统计,2009年,全国电子信息产业新开工项目4443个,比上年增加1300个,同比增速为41.4%,占全部施工项目数的比重达到63.5%,新开工项目增加较多的领域主要是光电器件、电子计算机整机、通信交换设备、光纤光缆等行业,分别同比增长40.1%、43.5%、43.8%和105.9
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
