OPC自从1994年制定标准,迄今已经10多年了,越来越多设备制造商和仪器制造商都开始支持OPC了,下面以NI 的OPC 服务器为例,介绍以下OPC的基本概念和使用方法。
NI的OPC SERVER是WINDOWS 32位应用程序,它为PC用户提供了访问外部设备数据和信息的通道或者说手段,通过OPC,设备变成了PC网络的一个成员。
OPC的概念
OPC是OLE FOR PROCES CONTROL的英文缩写,直译是OLE用于过程控制,OLE是WINDOWS的一个基本概念,是对象嵌入链接的缩写,过程控制实际是工业自动化控制的概念,目前,PLC技术和NC技术、CAD CAM技术以及工业控制总线已经成了工业自动化控制的核心,因此可以说OPC本身就是PC在工业自动化控制领域的扩展。
1994年,世界一些知名的工业设备制造商成立了一个专业组织,宗旨是为各种各样的工业设备指定一个统一的软件数据通讯(不是物理层的通讯)标准,这就是后来为大家熟知的OPC。
OPC的一个主要目的是避免PC客户为工业设备开发通讯驱动程序,为一个特定设备开发驱动程序是极其复杂和耗时的,因为设备千差万别,硬件接口也是多种多样的,对于一般的软件开发人员是很那作到的,一个更好的办法是制定一个统一的数据访问标准,而硬件驱动的部分有硬件厂商或者专门OPC开发人员负责,这样,PC用户就可以依据这个标准,和外部工业设备无逢连接,这个数据访问标准就是OPC。
通过OPC,一个PC客户(OPC客户)可以访问多个外部设备
多个OPC客户(可能是网络上的)可以访问多个外部设备
对于OPC CLIENT,OPC SERVER提供了几个高层对象供CLIENT访问,分别是SERVER,GROUP和ITMES,这非常类似DDE通讯。
SERVER对象提供的是服务的有关信息,同时有是GROUP对象的容器。
GROUP对象提供的性能相似的分类信息,OPC CLIENT可以配置是否允许GROUP和GROUP
组数据的更新频率,同时也提供了如果数据访问失败的错误信息。GROUP同时也是ITEM对象的容器。
ITEM对象是每个特定的数据项目,比如可能是设备一个特定的寄存器。
这是一个典型的分层结构,如果我们要访问一个ITEM,途径必须是
SERVER----》GRUOP----》ITEM
OPC CLIENT是没有办法直接访问具体的ITEM,这样有效地实现了数据的封装。
有两种形式的OPC GROUP,公有或者私有(也称做局部),公有可以被所有的OPC CLIENT访问,私有只能被特定的OPC CLIENT访问。
每一个GROUP对象都包括多个ITEM对象。
对于每一个具体的ITEM,又由三部分组成,VALUE,QUALITY和TIMESTAMP
VALUE是变体数据,表示ITEM当前值,QUALITY与总线形式有关,TIMESTAMP是时间戳。
虽然OPC主要用于网络设备的数据访问,但是在单机控制设备时也经常使用。
OPC服务器的内核是COM的DCOM,对于PC CLIENT提供了两种接口,一种是针对C++客户,可以直接访问,速度较快,另外一种是通过AUTOMATION自动化服务器,这是VB和脚本语言用户使用的接口,因为OPC需要对其进行解释,相对速度较慢。
关键字:labview OPC系列 基本概念
引用地址:labview的深入探索----OPC系列之基本概念
OPC的概念
上一篇:labview的深入探索----利用DDE实现进程间的数据交换之一
下一篇:labview的深入探索----labview与回调函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----方案与结构 二
3.1.2数据通信(总线) 数据通讯是把数据的处理和传输合为-体,实现数字信息的接收、存储、处理和传输,并对信息流加以控制、校验和管理的-种通讯形式。 计算机与通讯线路及设备结合起来实现人与计算机、计算机与计算机之间的通讯,不仅使各用户计算机的利用率大大提高,而且极大地扩展了计算机的应用范围,并使各用户实现计算机软硬件资源与数据资源的共享。对计算机的远距离实时控制和对数据的远距离收集等项工作,也都可以利用数据通讯来进行。 用于数据通讯的通讯网,称为数据通讯网。它分为专用数据网和公用数据网。专用网发展较早,目前仍普遍使用。在20世纪70年代前,公用数据通讯-般使用原有的公共电话网或电报网。70年代以来,随
[测试测量]
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统——总体设计 (二)
3.3通用数据采集卡的驱动设计 系统中,在数据采集卡部分,LabVIEW提供了大量的数据采集子程序,这些驱动程序从简单到高级,可以提供给用户使用,但这些子程序只支持NI的数据采集卡(DAQ)以及少数公司开发的支持LabVIEW平台的数据采集卡,而这些卡的价格较昂贵,一般的用户很难接受。因此,为了能在LabVIEW平台上使用普通数据采集,有以下几种方案可以解决LabVIEW与普通数据采集卡驱动的问题。 3.3.1基于LabVIEW的普通国产采集卡的驱动方法 为了解决LabVIEW与普通国产采集卡的接口驱动问题,有三种可行方案: ①直接用LabVIEW的InPort , OutPort图标编程方式; ②
[测试测量]
基于LABVIEW和交流伺服电机,如何解决车辆换挡杆系统失效问题?
挑战: 车辆换挡杆 耐久试验要求车辆换挡杆在指定负载条件,以一定速度在两个确定工作位置间运行大量次数(如40万次),并对运行中的速度、次数等参数监控,并希望预留对系统电流及电压等参数的监控扩展能力。常见的基于PLC的耐久试验台设计方案显然不能满足运行过程中的速度、次数、电流及电压的监控及可扩展能力的要求。基于LABVIEW和交流伺服电机的试验系统采用闭环控制策略,通过系统位置信号的采集,确定电机运行方向与速度的改变,并对过程中的电压电流等监控,为系统试验的智能监控和分析提供科学依据。 解决方案: 基于NI USB-6251的模拟量采集模块,利用LABVIEW的DAQ助手的Express技术,实时采集光电开关信号,并输入到
[汽车电子]
Labview实现单边带信号调制(SSB)[滤波法]
首先用信号仿真器得到一个被调制信号m(t),以及载波信号,该实验选择正弦信号作为载波信号。 根据调制器模型 得到一个结果信号。 其中,H(w)的选择是低通滤波器,实验中得到的是理想的低通滤波器,阶数为10。 输出结果为载波信号的时域图像、调制信号的频域图像和结果信号的频域图像。 实现效果 载波频率对原信号的调制作用使得双峰频率偏移的载波频率大小的位置。经过低通滤波器的作用后,剩下小于截止频率的部分 后端实现
[测试测量]
LabVIEW的数据线类型
为了区分不同的数据类型,Labview为各种不同的数据类型设置了固定的颜色。随着所连接数据类型的不同,数据连线的颜色和线条也不相。一般而言,单个数据对应的数据线为最细的线。包含多个数据的数据线较粗,多维数据一般为多个线条组合成的数据线。 表1列出了连接不同数据类型时的数据线线条和颜色。 表1数据及对应数据线类型 数组和簇这类由基本数据类型组成的数据,其线条和颜色都不固定:线条随着维数发生变化,颜色也和内部数据类型相对应。
[测试测量]
LabVIEW设计模式系列——子VI
标准:1、标准的带有错误端子的case结构 2、标准的I/O连接端子4x2x2x4 3、错误输入位于左下,错误输出位于右下 4、输入有错误时传递;输入无错误时捕获错误并传递。 5、图标的标准化 6、输入控件在左边,输入控件在右边 7、前面板尽量紧凑,最好不要全屏显示 标准:1、所有输出端子都放在带有错误簇的case结构的外面,有错误时,输出可控 2、不报告错误,立即执行,效率高 3、代码量最好控制在整屏幕内,最多一个方向滚动
[测试测量]
基于labview的工控机与变频器间通讯的设计和实现
1 引言 风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,而其中轴承性能的好坏对齿轮箱的性能起着至关重要的作用。根据用户要求,齿轮箱轴承出厂前要在模拟实际工况的试验机上进行测试。即齿轮箱轴承需在不同转速、载荷下进行性能试验和寿命试验。齿轮箱轴承转速的改变是由变频器驱动变频电机实现的。变频器运行频率的设定有三种方法:一是通过面板手工调节,这种方式已经不能满足频率频繁变化时使用需要。二是通过变频器的外部接口,外接模拟信号来控制设定频率。这种方式虽然简单,但存在设定频率不准确的问题,当外接模拟信号波动时,变频器的设定频率也随之变化。三是通过变频器的通讯口,利用参数设定指令来进行频率参数设定。这种方法能准确地控制变频器的频率。下面以台
[测试测量]
