信号源生成和下载波形的常用方法
发布者:Turquoise最新更新时间:2015-08-31 来源: eefocus关键字:信号源  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代矢量信号源一般具有任意波形发生功能,能够覆盖无线通信、无线互联以及脉冲雷达等领域的大多数应用。但是信号源硬件上自带的信号发生功能一般只支持几种标准的信号产生,如果用户需要针对自己特定的应用产生对应的波形,则需要自己编写波形文件并下载到信号源中播放。以下我们将以Keysight是德科技矢量信号源为例,介绍几种常用的波形产生和下载方法。
最简单的方法:使用signal studio软件生成和下载。是德科技 Keysight Signal studio(包含embedded software)能够提供多达20余种的标准信号产生软件,包含GSM,WCDMA,LTE等蜂窝通信制式,WLAN,Bluetooth等无线互联应用,Digital Video,DMB等数字音视频广播以及脉冲雷达等应用。通过简洁而直观的图形界面,用户可以灵活配置各种参数,并将波形文件通过网线或者GPIB的方式下载到信号源中进行播放。这种方法特别适用于依据各种标准进行研发和生产的客户,包括基站厂商,终端厂商等。Signal studio所支持的信号制式及使用说明请参照一下链接:http://www.keysight.com/en/pc-1000002073:epsg:pgr/signal-studio-software?nid=-536902344.0&cc=US&lc=eng&pselect=SR.Looking
最灵活的方法:使用通用的编程环境生成和下载波形文件。安捷伦的矢量信号源支持用户自定义的波形文件。用户可以使用以下两类软件来生成自定义的波形文件并下载到信号源中:
(1)    仿真软件:包括Matlab,安捷伦的ADS以及SPW等。鉴于Matlab在信号仿真以及教育科研中广泛应用,安捷伦提供了基于Matlab的信号生成和下载模板Waveform Download Assistant,用户只需修改其中的信号IQ表达式以及目标信号源VISA地址即可实现基于Matlab的自定义波形产生,其具体程序和使用说明可从以下地址获得:http://www.keysight.com/main/software.jspx?cc=CN&lc=chi&id=84805
(2)    高级编程语言:包括C , VB, VEE, MS Visual Studio.Net, Labview等。这些编程语言能够产生自定义的IQ样点,并通过VISA等接口控制信号源,从而实现波形文件的生成和下载。基于这些语言的波形产生方法请参见以下文档以及各信号源的编程手册:http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/E4400-90627.pdf
通过编程生成波形文件的方法相对灵活,能够支持非标准的客户自定义信号,比较适合于产品早期研发及特定应用领域。
最快捷的下载方法:Toolkit下载工具以及FTP,USB传输方式。当用户已经拥有波形文件或者IQ数据的时候,上述方法是最快捷的下载方式。当用户从信号分析工具或者其他渠道获得IQ数据样点的时候,无需再用编程工具将其转化为信号源可识别的波形文件。是德科技Keysight提供免费的IQ数据下载工具N7622A Toolkit帮您节省宝贵的时间,客户只需在软件中导入对应的IQ文件,并设置正确的采样速率即可。当客户从其他渠道得到信号源可识别的波形文件时,也可以通过FTP的方式访问信号源的内部存储器,将波形文件放入相应的文件夹即可。是德科技的MXG系列信号源具备USB接口,可以更为方便将外部波形文件通过U盘等方式直接导入信号源。
关键字:信号源  波形 引用地址:信号源生成和下载波形的常用方法
上一篇:如何正确使用89600 VSA与示波器进行信号分析?
下一篇:如何利用信号源的Trigger Out,Sweep Out,Pattern Trigger In
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
PIC16F914输出可调占空比PWM波形
#include pic.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define KEY0_DOWN() (RB4==0)//定义按键按下 __CONFIG(0X1014);//内部时钟 uchar KEY0_FLAG=0; /*************************/ //OSC SET; INTER 4MHZ PERIOD 1US /*************************/ void OSC_INIT() { OSCCON=0X67;//设置内部时钟4MHZ } /*************************/ //DEL
[单片机]
基于鼎阳示波器的信号波形合成
一、设计方案 1.1方波产生电路 555定时器构成多谐振荡电路。电路幅值与占空比可调,产生的方波为单极性,波形上升沿较陡 1.2分频电路 由十六进制计数器74LS163和触发器HEF4013构成分频电路。计数器进行奇数次分频,触发器进行二分频。电路占空比为50% 1.3滤波电路 由运放TL072和无源元件RC组成二阶有源带通滤波电路。该电路既可以滤除直流和高次谐波分量,又可以放大电压 1.4移相电路 如图-1所示,RC等幅移相电路。电路可调相范围为0~90 ,幅度恒定。 图-1 1.5加法电路 同相求和电路。可实现多路信号相加,但稳定性不高 1.6峰峰值检测电路 利用场效应管和电容等构成峰峰值检测电路。电路性能稳定,
[测试测量]
基于鼎阳示波器的信号<font color='red'>波形</font>合成
基于DSP和CPLD的宽带信号源的设计
   1 引言   信号源是雷达系统的重要组成部分。雷达系统常常要求信号源稳定、可靠、易于实现、具有预失真功能,信号的产生及信号参数的改变简单、灵活。本文采用DSP和CPLD来设计信号源的控制部分,一方面能利用DSP软件控制的灵活性,另一方面又能利用CPLD硬件上的高速、高集成度和可编程性。使用这种方法可以充分利用软件支持来生成和加载任意波形数据,并能方便地实现对信号参数的控制和对波形数据的随意修改,同时又能保证信号产生的高速、灵活可控。       2 系统结构   采用波形存储直读法,即通过对存储的波形采样数据进行数模变换,直接生成模拟信号的一种方法。图1为信号源的系统结构。本信号源可工作于联机和脱机两种方式。联机工作
[嵌入式]
使用电流探头抓取电机运作的电流信号波形
使用安捷伦DSO 1012A 示波器,1146A电流探头抓取电机开始运作 正常运作 停止运作的电流信号波形。 1. 确定1146A电流探头安装好9V碱性电池,选到0.1V/A(0.1A-10A)档; 2. 将电流探头连接到示波器上; 3. 按通道并选择到测量电流档 A ; 4. 时基选择20ms/div,幅度档位选择5A/div; 5. 按触发菜单,选择 普通触发 - 上升沿触发 ,调节触发电平5A左右; 6. 将探头夹在电机待测信号线上,示波器上按下 single ,运行电机抓取波形如图;
[测试测量]
使用电流探头抓取电机运作的电流信号<font color='red'>波形</font>
基于MATLAB的有源功率因数校正器设计
1.引言 当前单相APFC技术已完全成熟,应用到开关电源中可提高功率因数至o.98以上,成为许多开关电源的必备前级,应用日益广泛。快速高效地设计出满足系统要求的APFC已成为工程技术人员必须面对的问题。MATLAB强大的信号分析处理能力对高效地设计APFC及整定各个环节的参数带来了极大便利。本文采用MATLAB设计实现了一个3KW的功率因数校正器,给出了SI MULINK仿真电路及波形,并成功应用于研发的Xray电源系统中。 2.APFC控制原理简述 传统的功率因数校正器,主电路一般采用B00ST升压电路,控制策略采用平均电流法控制。其基本控制思想为:检测电路平电流,使之跟随网压,与网压同波形、同相位从而实现输入端功率因数近
[应用]
泰克波形监测仪可满足拍摄、后期及广播的4K需求
泰克公司近日宣布,其WFM8200与WFM8300波形监测仪和WVR8200与WVR8300光栅化器目前可通过软件实现轻松升级,以支持4K要求,使客户无需为了拍摄、制作和播送4K节目而购买昂贵的硬件。 WFM8200与WFM8300波形监测仪和WVR8200与WVR8300光栅化器能够进行广泛的4K测量,包括波形、画面、矢量、全域的四块(four tile)显示以及针对YPbPr格式的眼图。这些全面的测量功能使得用户能够减少隔离、论断和修复系统问题及设计错误的时间。 位于这些仪器核心的可通过软件升级的平台采用彻头彻尾的高性能架构来支持4K内容的吞吐量要求。其功能、特性、性能和可升级性的卓越组合使它们成为满足设备制造商、后期制
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之33:示波器的参考波形功能如何
ZDS2022示波器百场技术交流会仍在火爆进行中,通过与某客户交流得知,他们的一块样板在上电瞬间可能存在异常波形,今天我们就用ZDS2022多次捕获上电信号,对多组上电 波形进行同屏幕实时对比观察!如何操作实现此种做法呢? 在ZDS2022示波器前面板的多功能控制区内有一个参考波形【Ref】键,该参考波形的功能可将测到的波形暂存在屏幕上,且支持3个参考通道对波形进行暂存,按下“通道使能”,旋转旋钮A到REF1,短按旋钮A选中REF1,选择“暂存波形”会将当前捕获的上电波形暂存,即为主界面上白色的参考波形1,同样,在通道使能中选中REF2,第二次给样板通电,选择暂存波形,主界面上就会出现淡蓝色的参考波形2,在通道使能中选中REF
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之33:示波器的参考<font color='red'>波形</font>功能如何
新型晶体管特性图示仪扫描信号发生器
  引 言   晶体管特性图示仪是电子 测量 常用仪器之一,日前通用的晶体管特性图示仪的扫描信号和阶梯信号由50 Hz工频市电变换而来,扫描频率低,显示的特性曲线闪烁严重,稳定性差;X轴扫描为正弦脉冲,线性度差,在显示晶体管特性曲线时亮度不均匀(前亮后暗),而且波形变换电路复杂。本文介绍一种基于555定时器的晶体管特性图示仪 扫描信号发生器 设计方法。通过555定时器产生同步的X轴扫描锯齿波和Y轴扫描阶梯波,其扫描频率不受工频市电限制,扫描信号同步性能好,显示波形稳定。   1 扫描信号发生器 设计   1.1 晶体管特性 测量 原理   图1为晶体管输出特性 测量 原理,需 测量 的2个物理量是晶体管的集电极电流Ic和集
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
