多个整数的平方和的程序涉及到程序的执行结构以及变量类型和数据转换。
关键字:LabVIEW 学习笔记 平方和
引用地址:LabVIEW学习笔记——第二个程序:多个整数的平方和
首先是程序的执行结构:FOR循环--实现连续数据相加的必要条件。然后再通过移位寄存器实现对数据的累加。
变量的数据类型转换:为了能够显示1^2+2^2+...+N^2=...需要对结果以字符串的形式显示出来,于是需要将整数转换为十进制字符串---在”字符串控件“中的“数值/字符串”中选择“数值至十进制字符串转换”
最后的显示:当然要选择“字符串显示”(在前面板中操作)
上一篇:LabVIEW学习笔记——第三个程序:子程序的调用
下一篇:LabVIEW学习笔记——第一个程序:波形显示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
STM32F10x 学习笔记10(基本定时器)
大容量的STM32F101xx、STM32F103xx系列和互联型产品中包含了两个基本定时器,TIM6和TIM7。这两个定时器功能非常简单,基本上和SysTick 定时器相当。 但是我在使用的时候确是费了一番周折才调试通过,所以还是应该将这两个定时器的使用方法好好的写一写。 基本定时器TIM6和TIM7各包含一个16位自动装载计数器,由各自的可编程预分频器驱动。简单的说两个定时器是从0计数到N(由自动装载计数器来确定N的具体值),然后复位回0 重新计数。每次复位到0 的时候可以产生对应的中断信号,或者产生DMA 请求,还可以触发DAC 同步电路。不过这次笔记不讨论触发DAC 的问题,等写到DAC 的使用时在讲解如何用这两定时器驱动
[单片机]
51单片机学习笔记【七】——蜂鸣器和继电器
一.蜂鸣器 1.蜂鸣器基础 蜂鸣器按驱动方式分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,有源蜂鸣器内部带振荡器,接入一个低电平便会响;无源蜂鸣器不带振荡器,让它响要接500HZ~4.5KHZ之间的脉冲信号来驱动才会响。很实验采用的是无源蜂鸣器。 2.电路原理图 3.实验说明 本实验通过控制蜂鸣器分别在4KHZ和1KHZ频率下发声,实验接线为JP8接P1.5。 4.程序源代码 /************************************** File Name: 蜂鸣器实验 Author: pengshp Mail: pengshp3@outlook.com Date: 2015年 7 月 25 日 ***
[单片机]
IAR FOR STM8 学习笔记 固件库 GPIO
经过一番挣扎,还是决定使用官方的固件库了。。 从网上下一个STM8S的固件库,记得是FOR IAR的。 找到里面的IAR模板就可以开始用了。 这些都是直接写好的库函数,可以直接调用,但首先得先读懂,先了解些必备知识。 STM8的寄存器的地址 在STM8中,与某个外围设备有关的寄存器在地址上都是顺序排列的;比如与GPIO有关的寄存器有ODR、IDR、DDR、CR1、CR2,与PA口有关的这五个寄存器就被安排在了0x00 5000~0x00 5004这5个地址空间中,它们有一个0x005000的基地址,分别偏移0,1,2,3,4。 ”stm8s.h 中与GPIO有关的定义,以及固件库中访问外围设备寄存器的方法
[单片机]
汇编入门学习笔记 (十三)—— 外中断
疯狂的暑假学习之 汇编入门学习笔记 (十三) 外中断 参考: 《汇编语言》 王爽 第15章 1.外中断信息 外中断分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断 可屏蔽中断 先看看内中断所引发的中断过程: (1)取中断类型吗n。 (2)标志寄存器入栈,设置IF=0,TF=0. (3)CS、IP入栈 (4)(IP)=(n*4),(CS)=(n*4+2) 可屏蔽中断的中断过程于内中断所引发的中断过程不同的地方只是,第一步不同。可屏蔽中断的中断过程,CPU要先看IF的值,如果IF=0就不执行中断,如果IF=1执行中断。 不可屏蔽中断 不可屏蔽中断是CPU必须相应的中断。不可屏蔽
[单片机]
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--下位机硬件设计(一)
3数控机床下位机测控系统硬件设计 一般网络化工业测控下位机数据采集平台由两大部分组成:一部分是系统基本功能单元(主要包括:进行测量和管理的下位机测控服务器以及各种测试模块和通用数据采集卡驱动部分);另一部分是连接各基本功能单元的通信网络,例如Internet /Ethernet,USB和串口RS232等总线技术。 3.1工业数据采集与仪器控制技术研究 一般的工业测控现场硬件系统由各种传感器、信号调理单元、电源、A/D转换单元、下位测控机、以太网、上位处理机、打印机、总控台等单元组成。信号调理单元将现场传感器的各种物理量调理成标准电量,经A/D转换成数字量,由下位测控机进行初步数据处理,通过以太网与上位处理机
[测试测量]
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----方案与结构 一
2.2设计方案 2.2.1设计内容 本文要研究的内容是要研制出基于LabVIEW的便携式汽车仪表测试系统。所以首先要对仪表的种类和构造进行研究,了解和分析汽车中车速表、转速表、水温表、燃油表、里程表、各种LED报警灯、LCD等的结构原理以及他们的显示原理,分析它们工作时的参数以及这些表的国家标准等。 本文其次要研究的是LabVIEW,在本课题中用LabVIEW作为便携式汽车仪表检测系统的软件平台,所以在研究中我们把LabVIEW用作仪表测试结果的显示和仪表信号的输入。所以LabVIEW也本课题要研究的重要内容之一。 本文研究内容还包括汽车中的通信模块,在本论文中用到CAN总线以及PXI板卡,所以在研究中
[测试测量]
LabVIEW程序设计模式(六)—总结
世界上不会存在一劳永逸的事情,因此也不要认为任何一种程序设计模式能够 通杀 所有的程序结构。本文对LabVIEW程序设计模式的讨论主要是为了更好地理解LabVIEW程序的设计方法,更进一步地设计出健壮、可扩展性强的程序。 如果觉得某一种程序设计模式非常方便,LabVIEW提供了模版以便于重复利用这些Vis。在LabVIEW中选择 File New 菜单,会弹出图 45所示的对话框。当然,也可以将自己撰写的一些程序设计模式存储为LabVIEW模版(vit格式)。 图 45 New对话框 在使用LabVIEW时,程序员会更习惯于使用函数面板(Function Palette),包括调用一个子VI(SubVI)或者选择一个内置的函
[测试测量]
基于虚拟仪器的模糊控制恒压供水系统
0 引 言 城市供水,历来是一个城市发展过程中的一大问题,目前城市能源的短缺已经越来越限制了城市整体的发展,传统的泵组供水系统不但使水压高低不稳,而且还浪费大量的能源,使工厂的用电量急剧上升,节能环保已经成为了这个时代的主题。为了达到能源利用最大化,工程师们针对供水系统设计出了各种各样的控制方法,但大都需要大量的设备投入和复杂编程,而且无法实现控制方式的自优化。本文在传统的控制方法基础上,应用虚拟仪器模糊控制技术来实现 恒压供水 ,该方法编程设计简单,操作界面美观大方,控制可靠,即保证了供水压力的稳定性,节约了能源,同时也为将来城市供水网络化管理提供了接口。 1虚拟仪器控制简介 1.1虚拟仪器 所谓虚拟仪
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 本田固态电池5年内上车:续航提升2倍 一次可行驶1000公里
- 逐鹿智驾的“法门”,藏在最新技术趋势里
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
更多往期活动
- 学习赢京东卡 | 从12V电池及供电网络优化的角度分析电动汽车E/E架构的趋势
- 【摸黑抢楼】赢大礼,关于示波器的狂想曲!正式开抢!!!
- 有奖直播|基于TI最新低功耗60GHz毫米波雷达传感器的工业应用
- 任选下载有礼|《新概念模拟电路》全五册合集/《ADI 参考电路合集》
- 有奖直播:低功耗、小尺寸&高温环境、带触摸功能——瑞萨电子最新16位RL78/G系列单片机介绍
- 有奖直播:TI 的故事—— IC 创世纪
- 2019最新门极驱动芯片选型指南抢先下
- 直播|基于英特尔® Agilex™ FPGA的PCIe Gen5和CXL解决方案
- 【投票跟帖有礼】原厂的翻新仪器怼市场上的二手仪器,你顶谁?
- 开学总动员,书籍开发板低价购!
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
