LabVIEW学习笔记——第三个程序:子程序的调用
发布者:InspiredDreamer最新更新时间:2015-09-07 来源: eefocus关键字:LabVIEW  学习笔记  子程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一步    子VI的编辑:子VI是一个公式;X1+sqrt(X1)+ln(X1)
下面的是,子VI的输入和输出的设定
因为新浪博客上传视频需要时间审核,这里再附上这个视频的百度云链接:http://pan.baidu.com/s/1eQuFw4a
最后一步  子程序的调用
关键字:LabVIEW  学习笔记  子程序 引用地址:LabVIEW学习笔记——第三个程序:子程序的调用
上一篇:LabVIEW学习笔记——第四个程序:局部变量与全局变量
下一篇:LabVIEW学习笔记——第二个程序:多个整数的平方和
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
51单片机学习笔记(四)_中断系统
相关概念 中断源:引起中断的事件 中断请求:中断源向CPU提出处理的请求 断点:发生中断时被打断程序的暂停点 中断响应:CPU暂停现行程序而转为响应中断请求的过程 中断处理程序:处理中断源的程序 中断处理:CPU执行有关的中断处理程序 中断返回:返回断点的过程 中断与子程序的区别 调用有点相似、但两者是不同的概念。 源不同。中断是由外部中断源产生的、具有不可预测和随机性、比如抛异常。子程序是由主程序安排调用的。 响应不同。中断系统需要保护断点和现场、子程序只需保存断点。 功能不同。中断程序主要处理CPU外部异步事件、子程序调用是为主程序服务。 中断类型 外部中断源:外部硬件资源产生。上下
[单片机]
ARM学习笔记1——Arm寄存器与模式的关系
ARM微处理器上有37个32位的寄存器,其中有6个状态寄存器(一个CPSR,5个SPSR),其它31个为通用寄存器。在ARM的不同模式下,可以访问的物理寄存器是不同,如下图所示: 从图中可知,用户模式和系统模式使用相同的物理寄存器,R0-R15,CPSR,共17个物理寄存器; FIQ模式(快速中断请求模式)中:R0-R7,R15,CPSR是和用户模式相同的物理寄存器,R8-R14是FIQ模式专有的; IRQ模式(中断请求模式)中:R0-R12,R15,CPSR和用户模式共用相同的物理寄存器,R13,R14,SPSR是IRQ模式专有的 SVC模式(操作系统保护模式)中:R0-R12,R15,CPSR和用户模式共用相同
[单片机]
ARM<font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>1——Arm寄存器与模式的关系
MSP430F5438学习笔记 DCO倍频至8MHZ
1.平台说明 MS430F5438 // 时钟默认情况 // FLL时钟 FLL选择 XT1 // 辅助时钟 ACLK选择 XT1 32768Hz // 主系统时钟 MCLK选择 DCOCLKDIV 1048576Hz // 子系统时钟 SMCLK选择 DCOCLKDIV 1048576Hz #include msp430.h void clock_config(void); void select_xt1(void); void dco_config(void); int main(void) { clock_config();
[单片机]
全球首台射频矢量信号收发仪重新定义射频测试
基于最新版NI LabVIEW图形化系统设计软件,LabVIEW Robotics 环境继续提供工业级系统设计软件的能力。结合LabVIEWRobotics与LabVIEW 2010,新的编译器技术和优化得以实现,您可以自动受益于20倍的平均运行时间性能的提升。诸如导航,定位和视觉处理等计算密集型算法将可以更快地实现,提高您的机器人的性能。 感知 传感器驱动对任何自主或半自主的系统来说都是是至关重要的,并且其设计和维护的繁琐过程常常会浪费很多设计时间。为了开发LabVIEW Robotics模块,NI复用了 很多高效的和可维护的方法来实现机器人传感器驱动的发展。新的驱动程序包括以下内容: Vishay TEMT6000X01环
[测试测量]
ARM 学习笔记之 创建工程(keil)
创建工程: 我们使用的是 keil 软件实现对我们编写的程序进行 编辑 + 编译; 链接: http://pan.baidu.com/s/1i5yIh97 密码:7az5 安装完成之后,就要创建新工程了: (1)创建工程文件夹 : /led (2)在 /led 下新建两个文件夹: /list 和 /output (3)在 keil 中创建新的工程: (4)在工程文件夹 /led 下写入工程名:led (一定要在与 list 和 output “平等的” 文件夹内) (5)选中 Samsung 的 S3C2440A:
[单片机]
ARM <font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>之 创建工程(keil)
Labview基本常见问题解答(四)
18、利用Build Application生成exe文件,如果原程序用到了current vi’s path,那么就会出现原先默认能找到的文件现在程序自己找不到了 A:当使用current vi’s path这个函数时,它会将文件名和该vi所在的路径返回,如果刚编写vi还没有保存,那么运行它会返回一个无效值,如果已保存了该vi,那么就能返回完整路径,例如一个名为:“Application.vi”的vi被保存在C:Program FileApplication这个文件夹下面,current vi’s path函数返回的路径就是C:Program FileApplication Application.vi;如果生成exe,并且与A
[测试测量]
<font color='red'>Labview</font>基本常见问题解答(四)
LabVIEW的While循环
  While循环位于结构子选板 编程 结构 While循环 ,同时也存在于选板 Express 执行过程控制 While循环 ,如图1所示。结构子选板中的While循环和执行过程控制子选板中的While循环用法和作用是相同的,只不过在建立循环结构时有点小差别。    图1 执行控件中的While循环结构   While循环有两个参数:当前循环次数i和条件判断布尔量。While循环结构的循环次数不是由固定的数决定,而是根据布尔量来判断决定。每次循环结束以后,布尔量用来判断是否继续执行。循环继续的条件有两种: 真(T)时停止 和 真(T)时继续 ,分别表示条件为真时停止循环和条件为真时继续循环。   建立While循环的步骤和
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的While循环
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
