labview控件在选项卡控件的各个选项卡上均可见设置方法
发布者:创意火花最新更新时间:2015-09-07 来源: eefocus关键字:labview控件  选项卡控件  设置方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有时候需要将某个控件显示在选项卡控件的各个选项卡上,比如,“退出”按钮,最好显示在各个选项卡上,方便在不同的选项卡上操作时都可以完成退出操作,如果“退出”控件只显示在某个选项卡上,则每次退出还得回到该选项卡上,比较麻烦。NI官网上给的方法是:
可将一个控件添加到选项卡控件的多个选项卡上,且该控件在各个选项卡上均可见。
完成下列步骤,将一个控件添加到选项卡控件的多个选项卡上。
  1. 在前面板窗口放置包含多个选项卡的选项卡控件
  2. 在前面板窗口的空白区域创建一个控件。
  3. 选中刚才创建的控件。使用箭头键,将控件移至选项卡控件。
注意 注:   VI为编辑模式时,该控件将显示一个放置阴影,表示该控件不是真的包含在选项卡控件之中。VI运行时不显示放置阴影。
我试了下,直接把控件拖到选项卡上,控件后面没有阴影,说明没有成功,该控件还只属性某一个选项卡,
不知道是不是我哪个地方操作不对。后来摸索的解决方法是:
将控件拖到选项卡上,但是注意,不要全部放上去,控件只有一部分和选项卡重叠,只是看到了控件后面的阴影,如下图所示
然后怎么办?这时不能使用鼠标将控件拖到选项卡上,否则阴影又不见了,不能成功,改用键盘上的方向键上下左右将控件移动到选项卡中就可以了,看!“退出控件”后面出现了阴影,选项卡1和选项卡2上都出现了“退出控件”,成功!
labview控件在选项卡控件的各个选项卡上均可见设置方法labview控件在选项卡控件的各个选项卡上均可见设置方法
关键字:labview控件  选项卡控件  设置方法 引用地址:labview控件在选项卡控件的各个选项卡上均可见设置方法
上一篇:LabVIEW应用-Read Excel use ActiveX
下一篇:labview串口错误:-1073807253,-1073807252,1073676294
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
Labview图形显示控件
Waveform Chart 数字画点数组画线 1 可以连接单个的数字,或两个数字组成的簇,每次执行,画一个点或者两个点 2 如果一个循环内是两个数字组成的簇,循环结束后在连接Chart,就一次画一条线 3 连接一个1维数组,一次画一条线 4 连接两个数组(每行都是一条线)组成的2维数组,必须取消chart的Transpose Array的选择.因为Labview默认的是每一列是一条线,第三列是第一条线,第四列是第二条线 5 连接一个波形数据(Sine Waveform),直接画出一曲线.要是波形数组,就是有几个波形画几条线 Waveform Graph 它将传递给他的所有数据一次全部显示在显示区中.新的数组到
[测试测量]
机器人二进制设置方法与步骤
在文件$CUSTOM 中有保存设置二进制变量的地址,如下: $BIN_OUT ={F_BIT 769,LEN 8,PARITY #NONE} $BIN_OUT ={F_BIT 729,LEN 8,PARITY #NONE} $BIN_OUT ={F_BIT 801,LEN 16,PARITY #NONE} $BIN_OUT ={F_BIT 929,LEN 8,PARITY #NONE} 在VASS标准中使用: bin19 ( EIN ) = 11 实际调用方式: VW(#BINOUT,TRUE,2,110) 在VW的程序中:    CAS
[机器人]
如何对信号进行频率分量的分析,示波器查看信号频谱和设置方法
对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候没有进行正确的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢? 也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。FFT是快速傅里叶变换的缩写。简单的说,FFT其实是一种算法,可以帮助我们对时域信号进行分离,然后再将这些分离的信号转换到频域,此时示波器将从时域转换成频域显示的是信号幅值与频率之间的关系。 如下gif图所示,可以清楚的看到示波器
[测试测量]
如何对信号进行频率分量的分析,示波器查看信号频谱和<font color='red'>设置</font>的<font color='red'>方法</font>
在ARM 中 GPIO的设置方法
//LPC2103,周立功公司的ARM产品。 //在此处,每行未,使用了一个反斜,表示,上下行 //为一个整体,这样写方便修改和理解,设定。 //没写完,要注意。以后,多引用这种方法。 // PINSEL1 = PINSEL1 & (~(0x03 2)|~(0x3 4)|~(0x3 6));//错误 置0用&而不是用或的 PINSEL1 = ( PINSEL1 // 在P0。0~P0。15后,划入PINSEL1,每2位PINSEL //一个位; 而IO0DIR是一对1的。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
