1、字符串转换为ASCII码
使用编程-数值-转换 里面的字符串至字节数组转换 这条函数即可。反之亦然,另一条函数,字节数组至字符串转换。
2、可以通过数值-数据操作 里面额数据拼接 来拼接两个整数。如果你不知道怎么将一个数的各自独立的高位和低位 拼起来的话 可以使用这个命令。
3、可以用 数值-转换 中的 转换为 有符号数 无符号数 轻松的实现 补码 原码的转换。有符号数中的负数就是补码表示的。想把一个无符号数 如 2'1111 1111 转换为有符号数时 用 转换成有符号8位整形 就可
以转为-1.
4、通过复合运算的 异或操作 可以让 一个整数 按位 取反。如将 1010 1010 转换为 01010101 。就让被操作数与 1111 1111 异或就可以了。
上面这三种情况如下图
5. 创建数组的那条命令,如果在输入段连接两个一位数组的话,会变成二维数组。但是我仅仅是想将两个一维数组合并起来。怎么办???右键这个图形,在右键菜单里点上连接输入。输出结果就是合并二维数组。神奇吧?
关键字:labview 数据互转
引用地址:
labview数据互转的积累
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
Labview数据库基本操作及相关一些步骤和疑问解决方法
1. 先安装好Labview的database toolkit , office access,Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider , 可以在NI官网下载到。 2. 通常使用数据库时会使用到DB tools open connection ,而它的connection information 需要 udl 文件连接数据库,因此在labview中绕不开下面这些步骤(图为最简单的表创建程序,一般来说不做下面的步骤是不能用的)。 3.先在Access创建一个数据库,步骤略,直接在软件界面新建而且选好路径就好了,一般新建文件是mdb后缀,接着打开控制面板的管理工具,进入ODBC资源管理器,按添加
[测试测量]
油料电导率仪自动检定的方法
1.LabVIEW编程原理及GPIB接口 1.LabVIEW编程原理 LabVIEW软件采用可视化编程语言进行编程。该软件采用了大量的模块化编程工具以及数据流显示和程序流显示,使编程和调试过程非常方便直观。在开放的LabVIEW软件环境下,控制软件与测量设备的链接变得简单。另外,LabVIEW软件还具有大量的数学运算工具,有很好的界面设计和丰富的显示方式。 1.2GPIB接口 GPIB接口是一种并行接口总线,该总线具有数据传送速度快、有效数据率高、驱动能力和抗干扰能力强的优点。通信距离可以达到20m,总线可以挂接15台 仪器 或设备,最高传输速率可以达到8MB/s。 2.油料电导率仪自动检定原理
[测试测量]
构建新型仪器:软件定义的仪器
如同每个孩子所拥有的第一套 LEGO ® 玩具改变了他们对世界的认识一样, 26 年前,美国国家 仪器 通过 NI Labview 系统设计软件,重新改变了人们对 仪器 的认知。今年, NI 将再次重演历史,发布一款新型 仪器 ,帮助测试工程师摆脱厂商定义 仪器 的束缚。 许多年来, 仪器 的基本模式没有太大的改变。需要进行测试工作的工程师和科学家必须先从测试测量供应商处购买功能固定的硬件,然后在标准台式计算机上使用诸如 LabVIEW 之类的软件,通过信号处理,决策,自动化等方式扩展硬件的功能。而模块化 仪器 的出现是一个巨大的飞跃,并成为了 自动化测试 系统的既定标准。但是模块化 仪器 中的许多功能已由厂家
[测试测量]
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--网络通信关键技术(一
4数控机床远程测控系统的网络通信关键技术研究 基于Internet组建数控机床网络测控系统目前主要有两种基本的模式:C/S和B/S模式。两种通信模式各有自己的优缺点,本章将对两种结构进行详细的比较。同时在LabVIEW环境下实现网络通信的也有多种方式,在本章中会做一一比较。数据的存储与访问也是实现远程测控系统的关键,在本章最后会进行Web数据库的设计和LabVIEW平台下实现远程数据库的访问技术方面的分析与研究。 4.1 B/S结构与C/S结构的比较 本文提出的基于Internet组建网络化测控系统目前主要有两种基本的模式:C/S和B/S模式,性能和功能场合上各有自己的优缺点,现做如下分析对比。
[测试测量]
首届LabVIEW国际挑战赛火热启动,冠军直通美国德州NIWeek
2016年6月3日,你觉得自己是LabVIEW高手吗?想不想和全世界的 LabVIEW使用者切磋技艺?今年起,一个专门比拼LabVIEW编程技术的国际挑战赛火热启动,快来一试身手吧! NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日启动主题为 LabVIEW面向未来 的首届 LabVIEW国际挑战赛 ,旨在为LabVIEW 使用者及爱好者打造一个全球性的学习交流平台。首届LabVIEW国际挑战赛将率先在中国大陆、台湾和韩国三个赛区同时开展,最终的冠军将受邀出席于美国德克萨斯州奥斯汀举办的2017 NIWeek。 L
[测试测量]
基于PC的数据记录的优势
最早记录数据的形式是手工测量,将数据记录到书面日志,并在坐标纸上绘出。到了19世纪末,带状图记录仪的出现帮助数据记录的过程实现了自动化,它能够机械地将测量结果记录到纸上。虽然仍有其不足,但是带状图记录仪相对人工记录来说无疑是一大飞跃。 如今,数据记录器(或无纸图表记录器)已经成为最为普及的数据记录的方式。数据记录器是独立的仪器,可以测量信号,将其转化为数字数据,并将数据存储于内部。很多数据记录器具有内置的显示功能,并可将数据传输到PC,用于离线分析、永久性存储,或报告生成。 PC出现不久,就开始用于数据记录了。然而,那些早期的基于PC的数据记录器需要特殊的软硬件来执行记录功能。那个时期的PC的标准接口对高速数据采集来说太慢了。当
[测试测量]
labview生成执行程序和安装程序
生成应用程序和应用程序安装包 下面我们将项目简单的生成一个应用程序(.exe文件)和制作一个应用程序安装包。当然,在制作安装包之前我们必须要先制做一个应用程序。 我们的应用程序开发环境是:LabVIEW 2010。 打开项目管理器,鼠标右键单击:程序生成规范,在弹出的快捷菜单中 选择》新建》应用程序 参见下图。 图 10-27 新建应用程序操作 用鼠标点击上图中的应用程序选项,系统会自动弹出一个应用程序属性对话框,参见下图所示。 图 10-28 应用程序 信息对话框 在这些属性设定中,我们基本上选择的都是给出的默认值。 下面在看看源文件的设定。参见下图。
[测试测量]
基于LabVIEW平台的风洞数据采集与控制系统
The Challenge: 开发一个可用于飞机配置与组件的动静力测量、可用于电源设备的进气测试(即进气兼容性研究)、可用于稳定性导数评估的微震荡测试,也可用于模拟飞机失速与尾旋形成的高震荡与旋转导数的功能全面的、灵活可靠的测试系统。 The Solution: 利用NI的PXI与SCXI平台以及LabVIEW实时软件,开发一个可靠且高度精确的数据采集与控制系统。 "NI LabVIEW帮助我们实现了高达2 kHz的ESP端口切换速率,并通过缩短风洞的整个操作周期为客户节省费用。我们在压力测量中实现0.01% FS的精度。" 风洞是一种空气动力学测试设备,它用于研究物体周围的气流模式并测量作用其上的空气动力。一个典型的风
[测试测量]
