问:在学习LABVIEW8.2的examplegeneral下的关于通知器的例子程序时,发现有一个主VI向子VI传递通知句柄。在子VI中我不知道怎样设置通知引用句柄。在LABVIEW的前面板的图标中只有应用程序引用句柄,VI引用句柄,控件引用句柄,事件发生引用句柄和菜单引用句柄。不知道怎样在子VI的前面板设置例如通知引用句柄或串口引用句柄等。
答: 在程序框图中放置“创建通知器”函数,使用快捷菜单,创建输入控件,则在前面板创建一个通知器控件,如果需要修改数据类型,在前面板创建相应控件,直接拖动到通知器控件中。直接拖动通知器控件到子VI,即可以达到你的目的。
在此之前:我也遇到了类似的问题。一直为能够解决!
看了上述的回答,我也慢慢在尝试,终于找到了解决方法!
如下图所示:
我想为 等待通知建立一个通知器引用句柄,使得能够将上一级的VI的引用连接到本VI内部,却是无从下手。
因为在控件的句柄引用一览里 未发现通知器相关的引用句柄。
根据上面的问答,我右键 等待通知函数,想从他身上创建一个输入控件,应该就是需要的通知器引用句柄。但是弹出的菜单里并没有选项。
于是,我便将工具点选到连线上,在此状态下,放置到 等待通知函数 的 “通知器连线接口”上,右键,快捷菜单中便有了创建一项。于是,直接创建出 通知器引用句柄。如图主程序之下所示。
但是 这样创建的 都是字符串类型的,为什么呢?
处理方法: 现在上层的 的VI中, 创建函数 获取通知器引用
将布尔量之类的数据类型 连接到 元素数据类型 引脚。然后在 其通知器输出引脚 出 右键,在快捷键中执行创建操作。然后直接将生成的 通知器引用句柄 拖到 再下一级 VI的前面板即可。
或许还有其他方法,继续摸索!
这篇日志需要记住:在引脚上右键 弹出快捷菜单,将有大的惊喜。
关键字:labview 同步 引用句柄
引用地址:
关于labview同步中的引用句柄
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
基于LabVIEW与Matlab混合编程的雷达回波起伏特性模拟
l引 言 近年来随着电子技术和计算机数字模拟技术的飞速发展,雷达模拟方式以其经济、灵活和逼真等特点逐渐成为雷达系统设计、分析和性能测试过程中不可或缺的手段,广泛用于对雷达分系统的调试、性能评价,雷达前端不具备的条件下对系统后级进行分析调试以及对雷达整机性能和指标的检验等方面。但目前对雷达 回波 起伏特性的模拟一般是基于专用雷达模拟器的,而利用通用仪器研究回波起伏特性还不多见。 虚拟仪器技术是现代计算机技术、通信技术和测量技术相结合的产物,代表了现代测试技术和仪器技术的发展方向 。图形化虚拟仪器编程软件Lab VIEW自身功能强大,环境友善,他在测试与测量、过程控制与处理、科学研究和分析等方面有广泛的应用。但是
[测试测量]
使用LabVIEW与NI视觉软件进行铁路位置监测
巴黎独立公交公司负责巴黎地区快速铁路网及巴黎地铁的运营。作为世界上最繁忙的公共运输网络之一,它每年约承载着三百万左右的乘客。因此,确保具有最高安全级别的连贯性服务至关重要。 铁轨是交通运输系统基础中的一个关键因素。铁轨建造完毕后,其位置可能会随着环境状况,例如温度的变化而发生变化。因此我们必须监测铁轨位置的改变,之前,操作员一般采用的方法是检查铁轨边缘,最大频率时每两分钟人工监测一班车的铁轨和交通状况。 如今,由新视觉科技(NVT)发明的新测量方法RAILSHIFT诞生了。NVT一直致力于光学铁路基础控件研发,并不断开发新兴系统来应对各种挑战。在NI软件基础上发明的RAILSHIFT可以全自动收集,处理,分析以及产出数据。
[测试测量]
使用LabVIEW实现KTX高速列车的噪声源的可视化
由Korail运营的高速列车KTX-Sancheon于2010年开始投入使用,它是完全由韩国自身的技术完成建设的。由于列车最高运行时速高达300km/h(186mph),对环境噪声的影响相当显著,这些噪声包含滚动噪声(例如推进系统或机械噪声),车轮与铁轨接触的机械噪声,以及列车运行时车体周围空气流动形成的气流噪声等。为了全面减小这些噪声,我们已经采取了相关的措施来定位所有明显的噪声源。 韩国铁路研究所与SM仪器有限公司(NationalInstrumentsIAlliancePartnerNetwork成员,专门从事声音与振动相关测试应用)一起在LabVIEW环境中使用相控麦克风阵列开发了移动声源波束成形系统,并使用该系统来
[测试测量]
同步触发器的触发方式和空翻问题
一、空翻问题 由于在CP=1期间,同步触发器的触发引导门都是开放的,触发器都可以接收输入信号而翻转,所以在CP=1期间,如果输入信号发生多次变化,触发器的状态也会发生相应的改变,如图13-10所示。这种在CP=1期间,由于输入信号变化而引起的触发器翻转的现象,称为触发器的空翻现象。 由于同步触发器存在空翻问题,其应用范围也就受到了限制。它不能用来构成移位寄存器(register)和计数器(counter),因为在这些部件中,当CP=1时,不可避免地会使触发器的输入信号发生变化,从而出现空翻,使这些部件不能按时钟脉冲的节拍正常工作。此外,这种触发器在CP=1期间,如遇到一定强度的正向脉冲干扰,使S、R或D信号发生变化时,也会引起空翻
[模拟电子]
用TPS5211高频迟滞控制器设计同步降压稳压器
TI公司TPS5210系列控制器所采用的迟滞模式控制已被普遍用于微处理器和DSP或其他高转换率变换负载的快速瞬态响应电源中,这是因为迟滞模式控制是一种具有很好动态特性,又非常简单的方案。采用迟滞控制器的一个同步降压变换器实例示于图1。 迟滞控制器是一个自振荡电路,靠保持输出电压在由基准电压稳压器和比较器所设计的迟滞窗口内来实现调整输出电压。实际的输出纹波电压是由内部延迟和输出电容器特性所决定的迟滞电压、过冲的组合。 这种器件没有慢的反馈回路而在瞬间发生的同一开关周期影响负载电流瞬态。瞬态响应时间只依赖迟滞比较器和驱动电路中的延迟。比较器输入的高频噪声滤波器也增加一些延迟。这些延迟依赖于所选择的技术水平,因此,迟滞控制与其他控制
[电源管理]
BUCK型双输出同步控制器LM5642的原理与应用
1 引言 AC/DC、DC/DC转换器负责系统电能转换和传送,其在系统中的角色相当于人体心脏,一旦出现问题,系统就会停止工作。通讯产品电源需要高可靠性。小型、轻量和高效率的电源应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备中,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源供电方式。 2 LM5642器件简介 图1为LM5642器件引脚配置,LM5642开关控制器有两种操作模式可供选择,除可提供两个电压输出外,也可利用双相位模式提供负载电流比双输出大1倍的单电压输出;该器件能以200 kHz的频率工作,其内含的两个控制器可在180°反相时继续工作;对于需利用该器件执行单输出稳压功能的高电流应用方案,此180°反相工作的功能
[工业控制]
凌力尔特推出 350mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8606
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 350mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8606。在 2MHz 切换时,独特的同步整流拓扑可提供 92% 效率,从而使设计师能够避开关键的噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。 以突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持静态电流低于 3µA,非常适合始终保持接通的系统。其 3.0V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40
[半导体设计/制造]
美高森美推出安全增强型NTP定时和同步平台
致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)发布全新SyncServer S6xx 系列网络时间协议(Network Time Protocol, NTP)服务器,为企业信息技术(IT)应用提供高度安全、精确和灵活的定时和频率平台以实现网络元素和关键任务电子系统的同步,应用涵盖互联网协议 (IP)电话 和 物理安全解决方案,以及卫星通信 和 国防运营基础设施 等政府部门仪表仪器应用中。 用于Windows 的时间同步、管理和审核软件的领先供应商Greyware Automation Product
[网络通信]
