labview:条件结构与事件结构
发布者:SereneHarmony最新更新时间:2015-09-09 来源: eefocus关键字:labview  条件结构  事件结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
条件结构和事件结构,总体来说比较类似,都是需要处理一个分支。但是他们也有不同之处,表现为:
1、条件结构必须有一个分支能够执行到,不然将出现错误。而时间结构可以等待其中某一分支事件的出现(当然其中包括超时事件)。因此,时间结构的要求就相对简单一些。
2、条件结构 如果有一条分支输出数据到隧道,那么所有的分支都必须输出数据到隧道(除非使用输出隧道弹出菜单的use default if unwired,该功能不是默认的)。对于事件结构 每当连线穿过一个事件结构框架时,将创建一个输出端子,并且自动配置为use default if unwired (与case结构相反)。当然可以从端子的弹出菜单中,改变输出端子的use default if unwired 设置值。
至于为什么要给每个分支都指定输出?是因为无论哪一个分支在运行,case结构都必须为下一个节点提供数据!
关键字:labview  条件结构  事件结构 引用地址:labview:条件结构与事件结构
上一篇:关于.ctl控件的那些事儿
下一篇:labview事件结构中类型输出数值与其事件名称的对应关系
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
LabVIEW图表历史曲线自动清除方法
1,右击鼠标,选择数据清除 2,labview做界面的确比其它软件容易多了。但是碰到了一个小问题,每次重新开始运行程序,波形图中的数据并不会自动清除、重绘。 网上有网友总结出了:如果是波形图表,那麽麽问题比较好解决,在属性节点中有一个history的节点,对其进行设置即可;但是对于波形图表,此网友给出了一个不是很好的解决方法,即利用空数组来重绘波形图。 http://blog.csdn.net/zhangjm_yb/article/details/50731465 在google中用英文搜索找到了解决方法,在这里分享给大家: 主界面菜单》文件》VI属性》在类别中选择执行》将 调用时清空显示控件 勾上,这就大功告成了~
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>图表历史曲线自动清除方法
基于LabVIEW的单片机串口通信设计与实现
1.概述 在现代测控系统中,我们经常会采用上位机和下位机的开发控制模式。下位机主要是用来采集数据,可以通过嵌入式控制器、单片机控制器、PLC等来实现。上位机主要是图形界面,用来实时显示采集数据,并进行数据分析及处理,同时可以控制下位机。上位机的实现可以通过各种高级语言,比如VB、Delphi等以及NI公司的图形化虚拟仪器软件开发环境LabVIEW.由于LabVIEW采用的是图形化的编程方法,所以无论你是否有过编程经验,都可以快速、高效地设计用户界面,实现与控制硬件的通信,并进行数据分析和处理。如今LabVIEW已经渗透到工业测量的各个领域,与此同时在嵌入式、FPGA、DSP、实时控制等领域也发挥着巨大的作用。 2.本实例实
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的单片机串口通信设计与实现
LabVIEW编程实时控制KEITHLEY 6517A静电计
LabVIEW编程实时控制KEITHLEY 6517A静电计 基于GPIB接口总线,采用6517A中最简单的按钮命令,在LabVIEW5.1平台上实现了对6517A面板操作的实时控制和信息的同步显示。   关键词:LabVIEW编程;计算机模拟;6517A静电计 Hefei 230029, China)   LabVIEW提供了任意一个程序调用另一个LabVIEW程序的办法,即将后者作为一个子程序(即subVI)。因此在实验站的数据采集主程序中,将模拟的6517A作为主程序调用的subVI嵌入其中(当然这个子程序完全可以不依赖于主程序而能够独立运行)。根据主程序的要求,6517A的subVI具备以下特点:   代
[模拟电子]
<font color='red'>LabVIEW</font>编程实时控制KEITHLEY 6517A静电计
基于LabVIEW的单结晶体管伏安特性测试
  单结晶体管是近几年发展起来的一类新型电子器件,它具有一种重要的电气性能,即负阻特性,可以大大简化自激多谐振荡器、阶梯波发生器及定时电路等多种脉冲产生单元电路的结构,故而应用十分广泛。了解单结晶体管的伏安特性曲线,是理解及设计含单结晶体管电路工作原理的基础。在传统的单结晶体管伏安特性测试实验中,通常需要直流电源与晶体管图示仪两种设备配合使用,然而图示仪没有相应的器件插孔,测试很不方便。另外,因图示仪的频率特性低,无法显示单结晶体管伏安特性的负阻区,这给理解其特性曲线带来困难。可以利用Multisim 10与LabVIEW结合完整地显示其特性曲线,且方便于读取峰点与谷点的电压及电流值。    1 用Multisim 10进行数据
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的单结晶体管伏安特性测试
LabVIEW应用于实时图像采集及处理系统
1.引言   美国国家仪器(NI)公司的虚拟仪器开发平台LabVIEW,使用图形化编程语言编程,界面友好,简单易学,配套的图像处理软件包能提供丰富的图像处理与分析算法函数,极大地方便了用户,使构建图像处理与分析系统容易、灵活、程序移植性好,大大缩短了系统开发周期。在推出应用软件的基础上,NI公司又推出了图像采集卡,对于NI公司的图像采集卡,可以直接使用采集卡自带的驱动以及LabVIEW中的DAQ库直接对端口进行操作。   但由于NI公司的图像采集卡成本很高,大多用户难以接受,因此硬件平台往往采用通用图像采集卡,软件方面的图像处理程序仍采用LabVIEW以及视频处理模块编写。本文正是基于这样的目的,提出了一种在LabVIEW
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>应用于实时图像采集及处理系统
LabVIEW 8.2的微分方程
  LabVIEW 8.2中微分方程函数和Ⅵ节点位于函数选板的 数学-微分方程 ,如图所示。   如图 微分方程子选板   如表详细列出了微积分子选板中函数和Ⅵ节点的图标、接 线端 、名称和功能。   如表 微分方程子选板节点
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> 8.2的微分方程
LabVIEW 8.0的前面板的其他改进
   前面板的对象标题和标签。在LabVIEW 8.0和更早的版本中,第一次对前面板对象执行显示标题(caption)操作时,LabVIEW会将标签(label)移至控件一侧。LabVIEW8.2则仅显示标题,标签将被隐藏。    XY图属性。在XY图的属性对话框中, 显示可选平面 下拉菜单以及用于配置选中平面的选项已从 标尺 选项卡移至 外观 选项卡。    列表、表格和树型控件颜色。可对系统的多列列表框、列表框、表格或树形控件,更改行首、列首和单元格颜色。    控件快捷菜单。当Ⅵ处于运行模式时, 重新初始化为默认值 、 剪切数据 和 粘贴数据 选项不会出现在显示控件的快捷菜单上。在运行模式下,这些快捷菜单选项仅适用于输入控
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> 8.0的前面板的其他改进
采用LabVIEW技巧实现魔方机器人的开发(2)
是一种用图标代替文本行创建应用程序的化编程语言。传统文本编程语言根据语句和指令的先后顺序决定程序执行顺序,而 LabVIEW 则采用数据流编程方式,程序框图中节点之间的数据流向决定了VI及函数的执行顺序。
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
