LabVIEW 2010/2011 全组件万能破解方法
发布者:安静的夜晚最新更新时间:2015-09-15 来源: eefocus关键字:LabVIEW  全组件  万能破解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    前面提到过使用与LabVIEW相关的各个模块对应的keygen生成序列号和.lic文件进行破解的方法,现在还有人开发了一种无需序列号,直接在安装完成之后进行一键激活的工具——NI License Activator,该工具简单快捷有效,对NI LabVIEW相关套件的使用者而言非常实用。下面就简单介绍一下其使用界面及方法。
    下载链接:NI License Activator 2010     http://dl.dbank.com/c081tkftkr
              NI License Activator 2011     http://dl.dbank.com/c035yi6k0d
              或者采用百度网盘:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=376508&uk=1108267457
   (在此鄙视一下115网盘,1M的小东西,上传总是有异常,上传不成功还总提醒购买VIP,从此pass你了。)
    在安装LabVIEW组件时只需选择试用版就行,不用输入序列号,一路绿灯,安装完成后,运行NI License Activator工具,其界面如下:
   需要说明的是,如果你安装LabVIEW组件时是默认路径(C:National Instruments…),该工具可以直接定位到许可证文件夹,然后列出已安装组件,并显示是否激活;如果安装位置为自定义文件夹,则需要在软件界面上右键单击,选择Open License Folder…,然后定位于X:…National InstrumentsSharedLicense ManagerLicenses,其中X:…为LabVIEW组件安装位置。
    选择确定后,其界面如下图所示,其中激活模块左侧方格为绿色,未激活模块方格为空白。在未激活模块位置右键单击,选择Activate…,依次激活即可!
     激活完成后选择Options——>Refresh,刷新一下,确认是否完全激活即可。
     Enjoy your work!
关键字:LabVIEW  全组件  万能破解 引用地址:LabVIEW 2010/2011 全组件万能破解方法
上一篇:labview如何设置一副图为前面板背景
下一篇:LabVIEW波形图表如何保存为图片
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
labview编程技巧-----如何过滤数组中的元素
  Labview编程技巧-----如何过滤数组中的元素   有关过滤掉数组中0的问题,这实际上是过滤数组指定元素的问题,LABVIEW的基本数组操作并没有提供相应的节点,处理这个问题是很有技巧的.   LABVIEW内存操作的时候,对于数据量非常大的数组,如果处理不当地话,会极大影响程序的性能.   OPENG中提供了非常好的处理节点,介绍如下:   我的例子中利用斜坡函数生成一个0--127的自然数组(我用的是DBL),目的是过滤掉值等于1,3,5的元素,运行结果可以看出,135的元素的确被过滤掉了,同时也返回被过滤掉的元素的索引号INDICES   我们跟踪一下它的实现方法   可以看出,它首先做的是
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>编程技巧-----如何过滤数组中的元素
LabVIEW 8.0的前面板的其他改进
   前面板的对象标题和标签。在LabVIEW 8.0和更早的版本中,第一次对前面板对象执行显示标题(caption)操作时,LabVIEW会将标签(label)移至控件一侧。LabVIEW8.2则仅显示标题,标签将被隐藏。    XY图属性。在XY图的属性对话框中, 显示可选平面 下拉菜单以及用于配置选中平面的选项已从 标尺 选项卡移至 外观 选项卡。    列表、表格和树型控件颜色。可对系统的多列列表框、列表框、表格或树形控件,更改行首、列首和单元格颜色。    控件快捷菜单。当Ⅵ处于运行模式时, 重新初始化为默认值 、 剪切数据 和 粘贴数据 选项不会出现在显示控件的快捷菜单上。在运行模式下,这些快捷菜单选项仅适用于输入控
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> 8.0的前面板的其他改进
LABVIEW的深入探索之内外有别的条件结构
条件结构(CASE)是LV常用结构之一,最为典型的条件结构是含有错误处理的条件结构,常常用于避免使用顺序结构。与C语言的条件结构不同,对于显示控件,所有的CASE分支必须对显示控件传递数据(赋值)或者直接使用默认值,不允许不输出。 在条件结构中,处理显示控件有两种完全不同的方式,这两种方式虽然表明上看差别不大,在具体编程中都可能使用过,但是对于大型数据处理,比如大的数组,运行效率差别极大,可能不经意间造成程序运行缓慢,且不易查错。 方法一:条件结构外处理显示输入控件和显示控件。这种方法中,输入控件和显示控件均位于条件结构分支之外。如下图所示: 方法2:条件结构内处理输入控件和显示控件控件。这种方
[测试测量]
<font color='red'>LABVIEW</font>的深入探索之内外有别的条件结构
基于labview的烤烟房远程温湿度测控系统
0 引言 烟叶的烘烤过程是生产优质烟叶的关键步骤,而烤烟的质量与烘烤过程中的温湿度环境有着密切联系。烟农使用酒精或煤油玻璃管温度计,采用人工启闭回风门(用于排湿)和鼓风机(控制火炉火势)的传统方法测出的温度不准确,控制方法被动,加之操作者连续5天以上的疲劳操作,使其成为制约烟叶烘烤质量提高的瓶径。因此,采用电子设备来控制烤房温湿度的远程测控技术已成为烤烟技术发展的必然趋势。本文介绍了一种基于虚拟仪器的烤烟房远程智能测控系统来提高烤房内温湿度控制精度及烤炯质量的设计方法,该系统具有反应灵敏,抗干扰能力强等优点,可以大大减轻烟农的劳动强度。 1 系统设计 烤烟房内设有的鼓风机和排风扇可以分别调节室内的温度和湿度。系统采用计算机中分时
[工业控制]
基于<font color='red'>labview</font>的烤烟房远程温湿度测控系统
利用NI LabVIEW优化多核处理器环境下的自动化测试应用
  多线程编程的挑战   迄今为止, 处理器 技术的创新为我们带来了配有工作于更高时钟速率的 CPU 的 计算机 。然而,随着时钟速率逼近其理论上的物理极限,人们开始投入到具备多个处理核的新型处理器的开发。借助这些新型 多核处理器 ,工程师们在 自动化测试 应用开发中利用并行编程技术,可以实现最佳的性能和最大的吞吐量。爱德华×李博士——加州大学伯克利分校电气与计算机工程教授——阐述了并行处理的技术优势。   “许多技术专家预言,对于摩尔定律的终结回应,将是日趋并行的计算机架构。如果我们希望继续提高计算性能,计算机程序必须能够利用这种并行机制。”   而且,业界专家业已认识到,对于编程应用,如何利用多核处理器将是一个巨大
[测试测量]
构建以软件为中心的下一代自动化测试系统
  1. 绪论:自动化测试系统的设计挑战   测试管理人员和工程师们为了保证交付到客户手中的产品质量和可靠性,在各种应用领域 (从设计验证,经终端产品测试,到设备维修诊断) 都采用自动化测试系统。他们使用自动测试系统执行简单的“通过”或“失败”测试,或者通过它执行一整套的产品特性测试。由于设计周期后期产品瑕疵检测的成本呈上升趋势,自动化测试系统迅速地成为产品开发流程中一个重要的部分。这篇“设计下一代自动化测试”的文章描述了一些迫使工程团队减少测试成本和时间的挑战。这篇文章还深刻地洞察了测试管理人员和工程师们如何通过建立模块化软件定义型测试系统来克服这些挑战。这种测试系统在减少总体成本的同时,显著地增加了测试系统的吞吐量和灵活性
[测试测量]
构建以软件为中心的下一代自动化测试系统
LabVIEW程序设计模式(五)—生产者/消费者模式(1)_前言
再次回顾 基本状态机模式 的6个缺点,只剩下第6个缺点无法在上述的 状态机和事件结构的结合模式 中被解决。 任何时刻只能有一个状态在运行 这个问题也许有些多余,但是在实际的应用中往往又是最常见的。大多数比较复杂的应用至少应该有 菜单 和 采集 两个状态,如果数据采集程序在运行时仍然希望系统能够处理菜单的事件,这是在传统的状态机或者事件结构中无法实现的。因为无论是状态机结构还是事件结构,都是由一个循环组成的,不同的状态是无法同时被响应和处理的。 解决这个问题的方式也比较简单,LabVIEW本身就是一种多线程的程序设计语言,可以再加一个循环或者另外开一个程序独立运行。但是这样也会带来一些新的问题,比如: 两个循环(程序)之间如
[测试测量]
LabVIEW应用于实时图像采集及处理系统
1.引言   美国国家仪器(NI)公司的虚拟仪器开发平台LabVIEW,使用图形化编程语言编程,界面友好,简单易学,配套的图像处理软件包能提供丰富的图像处理与分析算法函数,极大地方便了用户,使构建图像处理与分析系统容易、灵活、程序移植性好,大大缩短了系统开发周期。在推出应用软件的基础上,NI公司又推出了图像采集卡,对于NI公司的图像采集卡,可以直接使用采集卡自带的驱动以及LabVIEW中的DAQ库直接对端口进行操作。   但由于NI公司的图像采集卡成本很高,大多用户难以接受,因此硬件平台往往采用通用图像采集卡,软件方面的图像处理程序仍采用LabVIEW以及视频处理模块编写。本文正是基于这样的目的,提出了一种在LabVIEW
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>应用于实时图像采集及处理系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
