按照下列步骤,使用“获取图像”方法生成单个前面板对象的图像。
(1)在程序框图上,右键单击要生成图像的控件的接线端,从快捷菜单中选择创建调用节点获取图像,创建调用节点。
(2)右键单击图像深度输入端,从快捷菜单中选择创建常量。
在数值常量中输入1、4、8或24并按下键,设置图像的颜色深度。
其中:
值——1——1位,黑白图像
值——4——4位,16色图像
值——8——8位,256色图像
值——24——24位,真彩图像
(3)通过将颜色盒常量或数值色彩值连线至背景色输入端,可指定图像的背景色。
(4)在以下VI中选择一个添加至程序框图。
添加写入JPEG文件VI,将图像保存为JPEG格式。
添加写入PNG文件VI,将图像保存为PNG格式。
添加写入BMP文件VI,将图像保存为BMP格式。
(5)将调用节点的图像数据输出端与图形格式VI的图像数据输入端相连。
(6)右键单击图形格式VI的格式文件路径输入端,从快捷菜单选择创建输入控件,其中格式为图像的图形格式。
(7)在前面板窗口的格式文件路径输入控件中,输入存放文件的路径以及图像的文件名。
最后,运行VI,将图像保存到指定目录。
例:以下程序框图将波形图表保存为PNG格式的图像。
关键字:LabVIEW 波形图表
引用地址:
LabVIEW波形图表如何保存为图片
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
基于labview的烤烟房远程温湿度测控系统
0 引言 烟叶的烘烤过程是生产优质烟叶的关键步骤,而烤烟的质量与烘烤过程中的温湿度环境有着密切联系。烟农使用酒精或煤油玻璃管温度计,采用人工启闭回风门(用于排湿)和鼓风机(控制火炉火势)的传统方法测出的温度不准确,控制方法被动,加之操作者连续5天以上的疲劳操作,使其成为制约烟叶烘烤质量提高的瓶径。因此,采用电子设备来控制烤房温湿度的远程测控技术已成为烤烟技术发展的必然趋势。本文介绍了一种基于虚拟仪器的烤烟房远程智能测控系统来提高烤房内温湿度控制精度及烤炯质量的设计方法,该系统具有反应灵敏,抗干扰能力强等优点,可以大大减轻烟农的劳动强度。 1 系统设计 烤烟房内设有的鼓风机和排风扇可以分别调节室内的温度和湿度。系统采用计算机中分时
[工业控制]
基于 LabVIEW 的油滴电量测试系统的数据库访问
0 引言 随着测试技术与计算机技术日益紧密的结合,测试测量领域得到了空前的发展。尤其是基于LabVIEW的新一代虚拟仪器测试系统,充分利用了计算机数据处理速度快、控制能力强等优点,使测试系统在数据采集、传送、处理、显示及存储等方面突破了以往单一的仪器仪表的限制。LabVIEW 是一个划时代的图形化编程系统,提供一种全新的程序设计方法,它对被称为 虚拟仪器 的软件对象进行图形化的组合操作,其强大的数据分析功能可在数据采集、测试分析中起到至关重要的作用,这就涉及到对大量数据的存储、查询、调用等功能。 而大量数据的管理又需要通过数据库来实现,但是Lab-VIEW 本身并不具备数据库访问功能,因此需要其他辅助的方法来实现。本文
[测试测量]
NI产品为桥梁健康把脉
Author(s): Bernard Basile - Advitam, Inc. Industry: Process Industries Products: PXI/CompactPCI, The Challenge: 开发出结构监测系统,测量和确定Rion-Antirion大桥在正常工作下、大风作用下和地震情况时的状态。 The Solution: 应用PAC 对东海大桥以及Rion-Antirion 大桥进行结构监测 "近年来,NI产品在桥梁结构监测领域有越来越多的应用。本文选取了我国东海大桥和希腊Rion-Antirion大桥的案例,以点代面地展现了NI 产品在桥梁结构监测中的应用。" 近年来,NI产品在
[测试测量]
LabVIEW编程实时控制KEITHLEY 6517A静电计
LabVIEW编程实时控制KEITHLEY 6517A静电计 基于GPIB接口总线,采用6517A中最简单的按钮命令,在LabVIEW5.1平台上实现了对6517A面板操作的实时控制和信息的同步显示。 关键词:LabVIEW编程;计算机模拟;6517A静电计 Hefei 230029, China) LabVIEW提供了任意一个程序调用另一个LabVIEW程序的办法,即将后者作为一个子程序(即subVI)。因此在实验站的数据采集主程序中,将模拟的6517A作为主程序调用的subVI嵌入其中(当然这个子程序完全可以不依赖于主程序而能够独立运行)。根据主程序的要求,6517A的subVI具备以下特点: 代
[模拟电子]
采用LabVIEW技巧实现魔方机器人的开发(2)
是一种用图标代替文本行创建应用程序的化编程语言。传统文本编程语言根据语句和指令的先后顺序决定程序执行顺序,而 LabVIEW 则采用数据流编程方式,程序框图中节点之间的数据流向决定了VI及函数的执行顺序。
[机器人]
Labview串口的使用
串行通讯 终端与计算机之间或者计算机与计算机之间进行交换信息时,除了采用并行通讯方式之外,还经常采用串行通讯方式。并行通讯是指数据的各位同时进行传送,其有点是传送数据速度快,缺点是有多少位数据就需要多少根传输线,这在数据位数较多,传送距离较远时就不宜采用。串行通讯是指数据一位一位地按顺序传送,其突出优点是只需一根传输线,特别适应于远距离传输,缺点是传送速度较慢。 在微机测量,控制系统中,目前串行数据的传输大多采用异步通讯的方式。 同步通讯和异步通讯 串行通讯分为同步传送和异步传送两种方式。 ? 同步传送方式要求通信双方以相同的速率进行,而且要准确地协调。它通过共享一个单个时钟或定时脉冲源以保证发送方和接受方准确同步。其
[测试测量]
labview图形和图表的类型
LabVIEW包含以下类型的图形和图表: 波形图和图表-显示采样率恒定的数据。 XY图-显示采样率非均匀的数据及多值函数的数据。 强度图和图表-在二维图上以颜色显示第三个维度的值,从而在二维图上显示三维数据。 数字波形图-以脉冲或成组的数字线的形式显示数据。 混合信号图-显示波形图、XY图和数字波形图所接受的数据类型。同时也接受包含上述数据类型的簇。 二维图形-在二维前面板图中显示二维数据。 三维图形-在三维前面板图中显示三维数据。 注: 只有安装了LabVIEW完整版和专业版开发系统才可使用三维图形控件。 ActiveX三维图形-在前面板ActiveX对象的三维图中显示三维数据。 注: A
[测试测量]
在LabVIEW中利用ActiveX技术访问数据库
1 引言 虚拟仪器(VI—Virtual Instrumentation)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面来操作这台计算机,就像在操作自己定义、自己设计的一台单个仪器一样,从而完成对被测试量的采集、分析、判断、显示、数据存储等。 LabVIEW是当前虚拟仪器的主要开发工具之一,它是NI(National Instruments)公司开发的一种高效的图形化编程工具,是一个标准的数据采集和仪器控制软件,它集开发、调试和运行于一体,目前通用的最新版本为LabVIEW7.0。LabVIEW集成了与满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能。它还内置了便于应用
[测试测量]
