校正示波器的技巧
发布者:tetsika最新更新时间:2015-09-23 来源: eefocus关键字:校正  示波器  电子测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼无法看到的电信号转换为可见的图像,以便于人们的观察和研究。示波器在使用中都是需要进行校正的,那么我们对于校正示波器的技巧都了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。也就是说,校正出来的波形要与示波器本身所设定的参数一致(这些参数通常会在校正的测试点标志出来)。以GW GOS-602示波器为例:在其面板的左下角就是要求校正波形的参数,如电压值为2V、频率是1KHz等(右图),就是要求示波器的校正波形(或正、余弦波、方波)的电压峰峰值为2V、频率为1KHz。但示波器通常不能直接显示波形的频率,而是根据频率与周期的转换(T=1/f)来将频率化为周期,再用周期波表示频率(频率1KHz的等效周期为1mS)。
在校正波形过程中,为了方便观察波形,应首先将波形的中心位置调节好,这就要将输入之间的连接模态信号的开关拨到GND位置上。这时若正常接通电源,应该能够显出一条水平亮线;如果没有显示,那就要上下调节POSITION、DC BALT和INTER了。其中,POSITION是波形上下调节按钮,DC BAL是水平亮线的中心调整,INTER是亮度调整,如果现出亮线不平衡(相对于X轴)时,则要用无感螺丝刀调节在FOCUS附近的TEACE ROTATION,之后通过FOCUS的调节把会聚调至最佳状态。
第一步工作完成后,将GND转换为AC挡;在输入校正波形时,要把衰减或扩大按钮调到原始位置上,如果拨错了会严重影响被测波形数值的准确性;对输入踪道的选择,完全操纵在MODE选择键上;调试出来的波形如果是闪烁不定的,那就要考虑到同步功能键,即LEVEL(水平同步调节)
而通常需要校正的主要是电压峰峰值和周期数的调节,这也是我们对波形的测试内容。这些调节由按钮VOLTS/DIV、TIME/DIV、SWP.VAR,VOLTS/DIV共同配合完成,各按钮上的标志指向哪一个数值,表示这一数值就是显示屏的坐标轴上每一格的单位数值。横坐标表示周期,纵坐标表示电压幅值,例如:VOLTS/DIV白色指定点拨在1V,即表示纵坐标的每一小格的电压幅值为2V;在TIME/DIV上将指定点指向1mSV,即表示横坐标的每一小格的周期为1mS。再根据波形所占的单位格数,就可以直接读出(或者经验算后读出)波形的幅度和周期,进而用来判断是非曲直、分析故障原因了。所以说,在使用之前的校正工作是非常重要
在正式进行校正之前,根据示波器左下角校正的参考数值,应把电压挡拨到单位1V、把周期挡位拨到1mS的位置上(当然,你也可以选择其它为单位值),同时还要确认使用哪一个CHANNEL(哪一踪)或者两个CHANNEL一起使用(到底使用哪个,就看你把MODE的选择功能拨到哪个位置上了):CH1(第一踪)、CH2(第二踪)、DUAL(两踪同时使用)、ADD(双踪叠加)。按POWER开始调整,把输入耦合方式拨到GDN(输入到地),这是用来对波形的中心位置校正的,配合此功能键的还有POSTION(波形上下调节按钮)。由于我们所测量的波形常常是脉冲信号波形,所以当中心位置调整完毕后,在一般情况下都会把挡位拨到AC(交流输入),而DC档位(直流输入)在平时较为少用。涡街流量计
将输入方式设到AC后,将信号传输线的探头接到校正的测试口,即可在显示屏上看到方波。但这时的方波不一定是标准的(正确的),有可能电压的峰峰值不足,周期不对,这个时候就是考验你对这示波器各功能的熟悉程度了。在电压按钮的轴中心有一个按钮,是用来对电压值的补偿的,在正常情况下将它右旋到卡位锁定,就可以正常使用了。如果出现锁定后仍不能回复校正参数值的情况,就要利用这个电压幅值补偿电位器来补偿了。而周期的调节按钮则没有那么隐蔽,它在周期单位设定大按钮的左边,标记是SWP VAP,它可以对波形周期的调整。同时,在SWP VAPR的左边还有一个POSMCN按钮,其作用是将波形水平平移(右下图),它是协调WSP VAP使用的,让我们能更准确方便地观察或调节波形的周期,这些都可以将示波器的原始波形设置成符合校正参考数值。如果遇到了这种情况:探头接到校正测试口时波形不能静止下来。则有可能是因为这个位于周期大按钮右边的LEVEL还没有调试好。LEVEL的名称叫“寻迹电平”,而它的实际作用是用来水平同步补充控制,当两踪同时使用时往往会出现水平不能同步,这个时候就要考虑到LEVEL顶头上的TRic. ALT按键了,这是强制性锁定。如果你熟悉使用这些键,把示波器的原始波形校正并不是困难的事。
校正波形不能不特别注意的一个地方就是:信号传输线的信号衰减挡位(见图15)。当其拨到1时,表示无衰减(平时设置点);拨在10时,表示衰减10倍,通常在输入信号的频率过低时,它相应的周期会变得很大,这时就要先进行衰减再作测试了,不过还是要在测试出的结果中提升10倍才行,这样才是原来的波形值。还有一个就是位于SWP VAP和POSMCN中间的扩大按键(*10盘MAC)(见图16)。当周期单位数设置在最低的微秒值都还不能看清波形时,或是说当波形的频率很高时,就要运用到这个扩大按键了。也就是说,所谓的扩大和衰减只是对周期而言,而对电压幅度则不起作用,而且不论是扩大还是衰减,调整波形完毕后都要相应地将周期的倍数缩小或放大。为了使波形的读数更加精确、清晰,在原始校正波形时,一定要把波形调得最准、最清晰、线条调至最精细,只有这样,读数才会最为准确,误差才会减至最少,这对故障分析往往有举足轻重的作用。最后还有一点需要注意的是:校正波形调整完毕后,所有补偿按钮都不能调动或更改(即SWP VAP和电压补偿),否则将要再次对示波器重新校正一次
关键字:校正  示波器  电子测量 引用地址:校正示波器的技巧
上一篇:实验室示波器使用中的常见问题
下一篇:示波器显波形的原理是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
示波器探头输入电容对于高频测试的影响
为什么经验老道的工程师都要在测试前调整一下探头的档位呢?不同档位除了输入阻抗、带宽、上升时间等不同之外,还有个很重要的参数是输入 ,它对于被测信号究竟有多大的影响? 探头的输入电容对于高频信号有很大的影响, 越高,影响也就越大,具体有何影响呢? 一、探头负载效应 简单来说,探头的负载效应就是在用探头测电路中的其中两点的波形时,在两个测试点中接入了一个负载,而这个负载的大小,会直接影响电路的状态,造成测量结果的不正确性。 每个探头都有其输入阻抗,这个阻抗是特性阻抗,不仅仅是电阻,还包含了电容和电感等。由于探头引入的额外负载,所以探头接入被测电路后,会从信号中汲取能量,实际上就会影响被测电路,最恶劣的后果就是电路本来是正常
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头输入电容对于高频测试的影响
示波器那些事儿--之带宽
带宽决定着示波器测量信号的基本能力。在信号频率提高时,示波器准确显示信号的能力会下降,带宽这个指标表明了示波器能够准确测量的频率范围。 示波器带宽是指正弦曲线输入信号被衰减到信号真实幅度70.7%的频率,称为-3dB点。如图所示: 如果没有充足的带宽,示波器将不能解析高频变化,幅度将失真,边沿将消失,细节将丢失。如果没有充足的带宽,示波器的所有功能和浮华都没有任何意义。 任何信号都可以分解成无数次谐波的叠加,从频域来理解,带宽选择的总原则是:带宽能覆盖被测信号各次谐波的99.9%的能量就足够了。带宽选择的根源就在于:我们不能直观地知道被测信号能量的99.9%对应的带宽是多少。 示波器的带宽当然是越高越好 这句话从某种意义上
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>那些事儿--之带宽
IR 推出配有集成式功率因数校正的三相位逆变器
有效缩小及简化家电马达驱动器设计 全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出配有功率因数校正级和逆变器级的IRAM630-1562F智能功率模块 (IPM) ,能够缩小及简化空调和洗衣机等节能家电与轻工业马达驱动应用的设计。 IRAM630-1562F把 IR的低损耗沟道型 IGBT与三相位高压栅极驱动IC和功率因数校正输入级结合起来,从而在一个纤巧的独立封装内集成30多个器件。新产品内置过温或过流保护功能,以及集成式欠压闭锁功能和内置的温度监测功能,可提供周全的保护和防故障操作模式。集成的其它功能包括用于高侧驱动的自举二极管和单极性电源,有助于简化
[电源管理]
汽车示波器检测汽车喷油嘴(汽油机)信号波形
汽车用的喷油嘴是个简单的电磁阀,当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。喷油器的驱动器由动力控制系统模块PCM里的一个晶体管及相应电路组成。它控制着喷油器的喷油动作。 由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时测量波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和开关型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形的分析。 给示波器的通道一连接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹在蓄电池处搭铁接地,红色香蕉头连接一根刺针或其他可插入测试探针。将示波器通道一的通道衰减比调节至1X,垂直档位设置到10V/div,为了减少干扰可以
[测试测量]
汽车<font color='red'>示波器</font>检测汽车喷油嘴(汽油机)信号波形
扩展示波器用途的另外十个技巧
先前的文章介绍了扩展中档数字存储示波器(DSO)基本功能的十个技巧(详见:扩展示波器用途的十大技巧),本文将介绍另外十个技巧,它们可以帮助你节省时间,并使你成为公司的DSO专家。你可以点击下面的链接直接查看某个具体技巧。 解调PWM信号 脉宽调制(PWM)被广泛应用于开关电源和电机控制器。分析控制环路的动态情况要求观察脉冲宽度随时间的变化。如果你的示波器具有电源分析选件包,那么你就能直接使用这个功能。如果你的示波器没有这方面的配置,你可以使用示波器的跟踪(某些示波器中的时间跟踪)功能解调出PWM控制信号。 首先,确保你的示波器包含所有实例测量。也就是说,如果你测量波形的宽度,示波器将测量屏幕上出现的波形的每个周期。示波器还应
[电源管理]
扩展<font color='red'>示波器</font>用途的另外十个技巧
示波器的频率补偿
示波器的输入阻抗一般都是1M,但是很少提到输入电容,问题的是示波器的输入是有一个等效电容的!!    如果直接将示波器输入接到待测电路上,如果频率很低,输入电容还不会有影响,如果频率上升,待测点的等效电阻和示波器的输入电容会形成一个积分电路,如此会造成低频失真!!    串连上一对电阻电容是为了造成一个微分电路,去抵销积分电路的效应,以免造成量测失真!!你也可以将探棒上的电阻电容和示波器上的电阻电容看成一个RC电桥,当电桥平衡时,会变成一个纯电阻电路,电容的效应消失,所以波形就不会失真!!
[测试测量]
介绍示波器的基本触发与高级触发的区别
基本触发模式 最基本且使用最广泛的触发模式是标准边沿触发。该触发使您能够在上升沿、下降沿或两个边沿进行触发。虽然边沿触发的使用和设置都较为简单,但它极易受到噪声的影响,尤其是在处理等于或大于10Gbit信号(电压电平比标准TTL信号小的多)的情况下,这种影响尤为显著。该触发还极易受到振荡的影响,从而造成假触发。 边沿触发的一个变体被称为边沿过渡触发。这种模式可在一个特定的边沿(上升沿、下降沿、或两个边沿)进行触发,它可能需要耗费比规定时间更短或更长的时间,以便从指定的低电压阈值转换到高电压阈值。这对查找非常缓慢的边沿或者非常快速的边沿非常有用,脉冲序列中非常缓慢的边沿会对脉冲定时造成影响,而非常快速的边沿会造成过冲或其他假象波
[测试测量]
介绍<font color='red'>示波器</font>的基本触发与高级触发的区别
一款简易示波器的设计方案
随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器非常昂贵,对于非盈利事业的教学组织来说无疑不合适,所以提出了一种以单片机为控制核心的简易示波器设计方案。它由前向控制部分,数据采集和存储部分,51单片机控制部分以及按键和MS12864R显示部分组成。 1 简易数字示波器的工作原理以及总体框架 本设计硬件电路部分由单片机控制系统电路,前向输入调理电路,模数转换和存储电路,以及按键显示电路组成。其工作的基本思路就是以单片机为控制核心,让AD芯片完成数据的离散化,采集数据经过缓冲暂存于存储器里面,当波形显示时,单片机从存储器的读使能端读
[电源管理]
一款简易<font color='red'>示波器</font>的设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
