示波器显波形的原理是什么
发布者:bettylove最新更新时间:2015-09-23 来源: eefocus关键字:示波器  显波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种常用的电子测量仪器,主要由示波管、水平放大器、竖直放大器、扫描发生器、触发同步、直流电源等组成。我们在使用示波器的时候对于示波器显波形原理是什么都了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
示波管是示波器的关键部件,当电子枪被加热发出电子束后,经电场加速打在荧光屏上就形成一个亮点,电子束在到达荧光屏之前要经过两对相互垂直的电偏转板,如果没有偏转电场的作用,电子束将打在荧光屏的中央;如果施加了偏转电场,电子束(亮点)的位置就会发生偏移。
如果只在竖直(Y轴)偏转板上加一交变的正弦电压Uy=U0sinωt,则电子束的亮点将随电压的变化在竖直方向来回运动。由于Ux=0,所以光点在X轴方向无位移,在荧光屏上将显示一条竖直亮线。如果只在水平(X轴)偏转板上加上一个与时间成正比的锯齿波扫描电压Ux=KT(它可由示波器内的扫描发生器产生的),电子束将在水平方向作周期性地从一边匀速移动到另一边,如果锯齿波的周期较长,在荧光屏上可以看到电子束的移动过程,如果锯齿波的周期足够短,荧光屏上将只显示一条水平亮线。
如果在水平偏转板加上一个锯齿波电压的同时,在竖直偏转板加上一个周期性变化的电信号,电子束在水平匀速移动的同时还在竖直方向随周期性电信号的变化而移动,荧光屏上将显示出加在竖直偏转板上的电信号的变化规律——波形。当竖直方向电信号的周期与水平方向锯齿波电压的周期相同或为其整数倍,荧光屏上的图形将通过一次次的扫描得到同步再现,从而显示出竖直方向电信号稳定的波形。荧光屏上的a″点对应于Y轴上所加电压的a点和X轴上所加电压的a′点,依此类推,荧光屏上的光点正好描绘出Y轴上的电压随时间的变化规律。
如果Y轴上所加电压的周期与扫描电压的周期不相等或不成整数倍,就不能形成稳定的图形。为了在荧光屏上得到稳定的信号波形。一般的示波器内都有“整步电路”,用待测信号控制扫描发生器的频率,称为触发扫描。即让锯齿波扫描电压的扫描起点自动跟着被测信号,将被测信号显示出来,这是“内整步”;或者从外部另行接入一整步电压,加到锯齿波发生器上,强迫锯齿波与待测信号频率保持整数倍的关系,这叫“外整步”
关键字:示波器  显波形 引用地址:示波器显波形的原理是什么
上一篇:校正示波器的技巧
下一篇:示波器振动子的选择原则
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
保真度、超快测试的示波器诞生
高达每秒一百万次的波形捕获率、实时传输损耗补偿(实时去嵌)以及安静的满载运行体验——R&S RTP系列高性能示波器以创新科技为用户提供卓尔不凡的价值。 罗德与施瓦茨公司发布了全新R&S RTP系列高性能示波器,延续其“ 创新科技,信心之选”的主题,进一步扩展了公司的示波器产品线。在新示波器产品开发过程中,研发人员特别关注测量准确度、测试速度、丰富的功能设计以及未来科技。R&S RTP系列示波器集成了比同类示波器更多的仪器功能,使其成为高速数字设计和宽带射频接口调试的理想选择。R&S RTP系列提供4GHz、6GHz和8GHz的型号选择。罗德与施瓦茨公司正持续驱动示波器市场的创新,全新高性能示波器的发布再一次鉴证了
[测试测量]
保真度、超快测试的<font color='red'>示波器</font>诞生
示波器模板测试功能介绍及应用详解
在电子产品的可靠性验证测试中,模板测试非常实用,长时间监控波形的故障率,并根据故障波形定位原因是保证品控质量的重要手段,本文将对示波器的模板测试功能做详细的解读。 1.1模板测试概述 模板测试功能主要用于信号质量的评估,通过在示波器中设置模板对波形进行实时测试,统计在规定的测试条件内测试的次数、失败的数据帧个数、失败比率、测试时间等,并显示测试的结果和输出测试的数据。测试在设计和制造过程中能够节省时间和费用,并确保客户能够更快收到更高的质量产品。 1.2模板功能效果图: 图1 ZDS3000/4000系列模板测试界面 上图就是模板测试的测试界面,其中,线框外为模板触碰区,波形接触到该区域会被判定为不合格波形,即“Fail”。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>模板测试功能介绍及应用详解
数字示波器优化打火机生产线自动化测量解决方案
近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。 目前中国国内大部分打火机生产都是采用压电效应技术。压电效应是某些介质在力的作用下产生形变时,在介质表面出现异种电荷的现象。这种实现力──电转换等功能的神奇效应已被应用到与生产、生活、军事、科技密切相关的许多领域,国内的打火机厂商基本都是选用压电陶瓷作为原材料。 在打火机的生产过程中测量陶瓷元件产生的瞬间电压是非常重要的工作,在传统的生产线上,国内打火机厂商缺乏专业测量仪器,市场上唯一的打火机电子测试仪功能
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>优化打火机生产线自动化测量解决方案
汽修示波器测量汽车节气门传感器信号的方法
节气门位置传感器,是汽车电子控制系统中最重要的传感器,主要用于发动机电子燃油喷射系统和电控自动变速器系统。 节气门位置传感器安装在节气门体上节气门轴的一端,探测或监测节气门开度的大小和变化的快慢,并把位置信号转变为电信号后输入电控单元。用于判别发动机的各种工况,从而控制不同的喷油量和点火正时。在装备电子控制自动变速器的汽车上,节气门位置传感器信号是变速器换挡和变矩器锁止时的主要信号。 目前广泛使用的节气门位置传感器有两种类型,线性型节气门位置传感器和霍尔元件型节气门位置传感器。 线性型节气门位置传感器可以告知电子控制模块(ECM)精确的节气门开度。 大多数现代管理系统会应用这种传感器,且它安装在节气门蝴蝶板驱动轴上
[测试测量]
汽修<font color='red'>示波器</font>测量汽车节气门传感器信号的方法
如何实现两台示波器同步测量?
当两台仪器需要协同工作时,可以靠触发信号来同步。 ZDS2022示波器支持触发输出和外部触发输入,如图1.4、图1.5所示。当ZDS2022示波器捕获到满足触发条件的信号时,会输出一个上升沿的触发输出信号。外部触发输入可用作边沿触发的触发源,输入通道阻抗为1MΩ。若把两台ZDS2022的触发输入与触发输出连接起来,就可实现两台ZDS2022示波器的同步测量,即可实现四通道同步采样。 图1.4外部触发输入端口 图1.5触发输出端口
[测试测量]
如何实现两台<font color='red'>示波器</font>同步测量?
泰克示波器基础丨信号完整性意义丨
信号完整性意义 对任何优秀的示波器系统来说,准确重建波形的能力都是关键,这种能力称为信号完整性。泰克示波器类似于一台摄像机;它捕获信号图像,然后可以观察和解释信号图像。信号完整性的核心有两个关键问题: 1.在拍摄时,拍到的是不是实际发生事件的准确图像?图像清楚还是模糊? 2.每秒可以拍摄多少张这么准确的图片? 泰克示波器不同的系统和性能功能结合在一起,影响着其提供最高信号完整性的能力。探头也影响着测量系统的信号完整性。信号完整性影响着许多电子设计学科。但直到几年前,它对数字设计人员来说还不是什么大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时,有噪声的、不确定的信号发生在高速电路中,RF设计人员还不用担心这些问题。数
[测试测量]
可提供各种功能的手持式示波器
手持式示波器(handheld oscilloscope)曾被认为是桌上型款式的小兄弟,但现在它们的性能水平大致上已经可与大哥哥们相匹敌,同时还增加了桌上型仪器所无法提供的电池供电作业和可移植性(portability)。为了找出这类仪器的致胜方式,我对下列四款价格差异很大的产品进行了一项全面性的评估。 AEMC OX 7104-C(100 MHz,四通道,$5,995); Fluke 199C(200 MHz,双通道,$2,999); Agilent Technologies U1604A(40 MHz,双通道,$1,651);以及 Protek 860F(60 MHz,双通道,$1,686)。 Tektroni
[测试测量]
两公司携手提供结合MATLAB的安捷伦示波器
      2009年3月 19 日 , 安捷伦科技公司和 The MathWorks 近日宣布,购买安捷伦 5000、6000、7000 和 90000 系列示波器即可获取 MATLAB 数据分析软件。将安捷伦示波器与 MATLAB 数据分析软件相结合,工程师能够自信地分析、可视化和过滤信号。其集成功能简化了上述任务,节省了工程师的时间。双方的这一协议使用户可以一站式地获得高品质的仪器和数据分析软件。       The MathWorks公司的MATLAB 产品工程部副总裁 Roy Lurie 表示:“一个相互关联的、整合的软件平台可为安捷伦的客户带来不少好处,他们可以在整个产品开发生命周期内使用安捷伦设备。软件与硬件的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
