保真度、超快测试的示波器诞生
发布者:EnchantedWish最新更新时间:2018-07-05 关键字:示波器  RTP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高达每秒一百万次的波形捕获率、实时传输损耗补偿(实时去嵌)以及安静的满载运行体验——R&S RTP系列高性能示波器以创新科技为用户提供卓尔不凡的价值。
罗德与施瓦茨公司发布了全新R&S RTP系列高性能示波器,延续其“ 创新科技,信心之选”的主题,进一步扩展了公司的示波器产品线。在新示波器产品开发过程中,研发人员特别关注测量准确度、测试速度、丰富的功能设计以及未来科技。R&S RTP系列示波器集成了比同类示波器更多的仪器功能,使其成为高速数字设计和宽带射频接口调试的理想选择。R&S RTP系列提供4GHz、6GHz和8GHz的型号选择。罗德与施瓦茨公司正持续驱动示波器市场的创新,全新高性能示波器的发布再一次鉴证了公司为市场提供高品质示波器的承诺。
全新R&S RTP系列高性能示波器针对航空航天、汽车电子、工业自动化和通信等广泛的电子研发应用市场而设计,是用户调试包括高速总线(USB, PCI Express, MIPI等)、多通道RF接口(雷达和无线电通信)、DDR存储接口、复杂的电源管理单元以及通用串行总线(I2C, SPI等)的理想选择。 R&S RTP系列示波器可以在时域和频域提供高分辨率,宽动态范围和高灵敏度的测试能力,满足各种相关测试应用的需要。
创新特性
R&S RTP系列高性能示波器完美兼顾高信号保真度和高波形捕获率的测试需要。在标准采集模式下,R&S RTP系列示波器可以实现高达一百万次的波形采集和测量,比同类的其他示波器快一千倍以上。这一特性可以帮助用户快速发现偶发异常。
R&S RTP系列示波器也是目前市场上唯一提供实时传输损耗补偿(实时去嵌)功能的示波器。这一优势使R&S RTP系列示波器即使在激活信号修正的情况下仍能实现高速采集运行。借助于其独特的数字触发架构,R&S RTP系列示波器可以对补偿后的信号进行精确触发。
不仅如此,R&S RTP系列示波器还为其丰富的分析功能提供硬件加速,可以帮助开发人员节省大量的测试时间。模板测试、统计直方图分析和频域分析等都可高速实现,从而快速获得高置信度的测试分析结果。
多合一功能
R&S RTP提供比同类示波器更多的仪器功能于一身。除传统的模拟通道外,R&S RTP还提供16路逻辑通道以及四路电压和四路电流测量通道。同时它还支持串行总线的协议分析和强大的频谱和矢量信号分析功能。丰富的分析工具帮助用户利用一台示波器就可以实现时间相关的多域信号测试和分析,快速应对测试挑战。
安静的操作体验
尽管具备丰富的测试功能,R&S RTP系列示波器提供了比传统同类产品少40%的占用空间,是市场上设计最紧凑的高性能示波器。同时,借助于特殊的冷却设计和静音风扇,R&S RTP系列示波器提供给用户安静的操作体验,不会给实验室环境带来噪音干扰。
安全的投资保障
R&S RTP系列示波器同时提供非常安全的投资保障。当测试需求增加时,示波器的测量带宽、波形记录长度和分析功能都可以非常简便地通过硬件或软件进行升级。
罗德与施瓦茨公司正在计划RTP系列产品进一步的性能提升。更多的硬件选件,如包括双路模拟和八路数字通道的信号发生器模块以及16GHz差分脉冲源模块,将于2018年稍晚发布。更高带宽的RTP型号计划于2019年发布。
关键字:示波器  RTP 引用地址:保真度、超快测试的示波器诞生
上一篇:小巧又强大的模拟信号源
下一篇:用IE浏览器访问示波器的技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:37
示波器X1探头和X10探头该如何选择?
熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天安泰测试给大家分享一下: 1、先我们看它们的区别? X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器 X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值) 我们来看一下示波器探头的等效电路? 将探头模型简化为RLC电路,如下图所示: 如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsour
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>X1探头和X10探头该如何选择?
深入了解示波器(三):示波器的带宽
**在示波器本体上看到的带宽,是示波器的-3dB带宽,**如下图。 示波器带宽至少是信号频率的5倍,示波器才能获取并还原足够详细的波形,这就是我们常用的5倍法则: 示波器带宽≥信号频率x5 这个法则是怎么来的呢? 信号的高频成分都“藏在”上升沿中,例如1MHz的方波,其基频是1MHz,但是还有非常多的倍频部分,是1MHz的N倍,N是无穷大。这个时候我们要提一个“拐点频率”的概念,根据Dr. Howard W. Johnson的著作High Speed Digital Design A Handbook of Black Magic所述,快速边沿的频谱中存在一个转折点,也称“拐点”,在这个转折点之上,高于fknee的
[测试测量]
深入了解<font color='red'>示波器</font>(三):<font color='red'>示波器</font>的带宽
关于示波器探头的10个错误认知
大部分工程师都低估了探头的重要性,没有探头,示波器就发挥不了任何作用,探头使您能够观察被测设备当前的状况。目前市场上可以选择的探头有几百种,但为您的特定测量选择合适的探头以便获得准确的观测结果至关重要。 许多工程师认为示波器标配的无源探头已经足够好,但事实并不是这样,如果您的应用使用了错误的示波器探头,那么就有可能遗漏重要事件,得到错误的测量结果。 使用何种示波器探头的探测方法,对您在屏幕上看到的测量结果的准确性有很大影响。在进行测量之前,应主动了解其他工程师过去出现的错误,从中吸取经验教训: 接下来由普科科技PRBTEK为您分享关于示波器探头的10个错误认识: 误解1.100MHz的“信号”,使用100 MHz示波器
[测试测量]
数字示波器的使用
  数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。   区分模拟带宽和数字实时带宽   带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重
[测试测量]
基于Labwindows/CVI和SBS实时光网的虚拟示波器设计
摘要: 根据当前虚拟仪器技术网络化的需求,提出了一种利用Labwindows/CVI多线程技术、 ActiveX、DCOM技术(分布式COM)和SBS实时光网开发网络化虚拟示波器的实现方法,该方法在工程实践中得到了很好的应用,并为今后搭建实时虚拟仪器测控网络提供了依据。 关键词: Labwindows/CVI;SBS实时光网;多线程;ActiveX;DCOM;虚拟仪器 随着计算机软硬件技术不断发展与提高,虚拟仪器技术已成为当前测控领域内的关键性技术。在远程测控与仿真方面,虚拟仪器网络化,已成为急待解决的问题。通过利用SBS实时光网、虚拟仪器技术、ActiveX技术以及DCOM技术,实现了网络化虚拟示波器,从而使远程测控、数据共
[应用]
采用数字示波器调试嵌入式I2C总线
  本文阐述了在实际开发中所遇到的I2C通信问题及使用示波器分析问题和解决问题的方法。   分析过程中采用了RIGOL公司最新推出的DS6104示波器,其具体特性包括:高达1GHz带宽,足以满足常用标准总线的带宽需求;5GSa/s实时采样率,确保不会遗漏信号细节;每秒18万次的波形捕获率,最大概率捕获感兴趣的信号;标配140M深存储,同时满足总览全局和观察局部的需求;可录制多达18万帧的波形,奇异信号随意回放和分析;提供多种串行触发,RS232、I2C、SPI、CAN、USB等。   问题探讨   项目设计中计划采用Cypress 68013A芯片来实现USB器件功能。68013A是Cypress公司出产的一款高速
[嵌入式]
高压差分探头测试实例分析
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。下面PRBTEK给大家讲述高压差分探头测试实例分析及使用技巧。 首先我们先来了解差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。例如,图1开关电源中半桥上下开关管(Q1,Q2管)中电压信号;图2多相电源系统中电压信号,以上信号在本质上是“漂浮”在地之上。 图1开关电源中的开关管上的差分信号 图2 多相电源系统中的差分信号 高压差分探头测试实例分析 1、差分探头测试半桥电路中MOS管的DS极间电压 以下是利用
[测试测量]
高压差分探头测试实例分析
浮地测量和隔离输入示波器基础知识介绍
差分测量与浮地测量比较 所有电压测量都是差分测量。差分测量定义为两点之间的电压差。电压测量分成两类: 1. 参考地电平测量 2. 非参考地电平测量(也称为浮地测量) 传统示波器 大多数传统示波器把 信号参考 端子连接到保护接地系统上,通常称为 接地 。通过这种方式,所有应用到示波器的信号或示波器提供的信号都会有一个公共连接点。 这个公共连接点通常是示波器机箱,通过AC供电设备电源线中的第三条线接地,来保持在(或接近)零伏。这意味着每个输入通道参考点都捆绑在一个接地参考源上。 不应该使用传统无源探头,直接在参考地电平的示波器上进行浮地测量。视流经参考引线的电流数量
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
