震动速度传感器是速度传感器常见类型中的一种,主要是用来测量轴承的振动,在少数情况下也会用来测量转轴振动。用户在安装震动速度传感器的时候对于安装方式也是需要掌握的,下面小编就来为大家具体介绍一下震动速度传感器的安装方式吧。
在测量振动速度的时候,如果传感器安装方式不正确或者安装不牢固,都会造成测量结果失真或者由于振动引起传感器损坏。因此,我们要慎重选择振动速度传感器的安装方式。
当传感器用于测量转轴振动时,安装通常采取在现场用手扶、橡皮泥粘粘水磁吸盘固定、螺栓固定等四种方式。在临时性振动测量中,大多数采用手扶传感器的方式,这种方法测量灵活、使用方便,特别是当振动速度传感器数量缺少和传感器互换性不好时,有着特殊的优点;缺点在于测试误差相对较大,而且工作强度也大。
用橡皮泥粘粘传感器也比较方便,测量结果正确性相对于手扶效果会好得多。需要注意的是,橡皮泥不能将振动速度传感器粘贴到垂直平面上,只能固定于水平面上,例如测量轴承座顶部垂直、水平、轴向振动。在粘接牢靠,频率在50Hz时,该方法最大能量300μm振动。
橡皮泥还有一个缺点,就是粘接力受温度影响较大,温度较高和较低都会使粘接力显著降低,因此它不适用于固定温度较高的汽轮机高中压转子和带盘车轮的轴承中测量的速度传感器;冬季冷态启动时,轴承温度过低也不宜采用。
永磁吸盘固定速度传感器较橡皮泥的方式会更方便,而且目前国内也能制造出尺寸为φ50或50mm*50mm的永磁吸盘,其吸力可达196N,用这样的吸盘固定500g以下的振动速度传感器,吸附在水平面上,最大可测量1000μm振动。缺点在于一般机组轴承座表面都涂有泥子或者油漆,这会导致吸盘的吸力降低,所以当吸附在垂直平面上、振幅较大时,还需扶手辅助一下,避免传感器脱落而摔坏。
用螺栓直接将速度传感器固定在轴承上,不仅可以可靠地测量轴承座顶部三个方向的振动,而且还可以测量垂直平面上两个方向的振动。这种安装方法是四种安装方法中最牢固的一种。
总之,振动速度传感器的安装要视测量的需要,根据不同的工作环境,选择以上四种方式中的最适合一种,这样才能保证测量的顺利进行,减少测量和试验误差
关键字:震动速度 传感器 安装方式
引用地址:
震动速度传感器的安装方式介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
95%的市场被外资占据 中国汽车传感器产业何以打破垄断?
“中国汽车 传感器 95%以上的市场份额都掌握在外资企业手里”、“整车企业和ECU厂家宁愿多给博世几百万元的研发费用,也不愿用国产 传感器 ”、“国产现在基本还是靠模仿国外,企业规模也小,产品进入不了主流市场”……下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 在如内燃机展、零部件展等众多行业展会上,经常看到这样一种现象:展馆中央的核心位置总是雄踞着如博世这样的跨国零部件巨头,展位气派豪华、台前人头攒动;场馆边缘的一些小展位则显得相当寒酸和冷清,往往空间只够摆放一张桌子和少量展品,两三个工作人员因无人问津,百无聊赖地望向场馆内涌动的人潮。 在这些小展位里,不乏一些本土的汽车 传感 器企业,他们务实、勤奋、孜孜不倦地研
[网络通信]
AMS发布高性能传感器接口解决方案
奥地利微电子 (AMS)近日发布适合使用在计算机断层摄影(CT)扫描仪的电流数字转换器--AS5900,可提供超低噪音、超高分辨率和卓越的线性度。 奥地利微电子产品营销经理Josef Pertl表示,AS5900的超低噪音和高分辨率,将使CT扫描仪的OEM厂商能够在更高的全规模范围内提供更好的影像,并且能够灵活调整像素大小。 医护人员将可以从此款新型、高性能的电流数字转换器,为基础的下一代CT扫描仪中看到影像在质量和清晰度上的显著差异。 该组件在高速和低功耗时的低噪音运作能够产生静态假影的CT影像,即使是在最高运转速度且曝晒在病患身上的辐射量较低的情况下。 该转换器杰出的模拟性能,将使新的CT扫描仪能够显示更清晰、更细部的影像。
[半导体设计/制造]
福特开发自动驾驶传感器风罩和清洗系统
自动驾驶 汽车的发展面临多种障碍,比如恶劣的天气和公众接受度等,其实还有许多早前未曾预料到的难题也亟待研究人员去解决,像虫子、污垢就是个令人头疼的问题。若这类恼人的虫子落在 自动驾驶 汽车上,将激光雷达等传感器遮挡后,恐怕情况就变得更严重了。 自2017年以来, 福特 就一直与 自动驾驶 公司 Argo AI 开展合作,共同研发自动驾驶汽车。如今,两家公司再次联手推出了一套新的解决方案:风罩及传感器清洗系统,旨在应付对激光雷达等传感器造成影响及遮挡的小虫子。 激光雷达与雷达设备的原理类似,但两者在激光返回时间及波长方面存在差异。这类传感器的折射激光容易被聚集在透镜上的虫子所遮挡,导致关键信息的流失,甚至会因此造成碰撞事故。
[汽车电子]
Teledyne 为高速高分辨率线阵应用研发的接触式图像传感器已投产
加拿大滑铁卢——2023 年 11 月 30 日—— Teledyne DALSA 很高兴地宣布其 AxCIS 系列高速高分辨率全集成线阵成像模块已投产。 这款使用简便的接触式图像传感器(CIS)将传感器、镜头和灯合为一体,是适合许多要求苛刻的机器视觉应用的低成本检测系统。 AxCIS 配置了 Teledyne 的多线路 CMOS 图像传感器 ,该传感器在 28 µm 的像素尺寸或 900 dpi 的分辨率下,单色成像采集行频高达 120 kHz ,HDR 成像行频 60 kHz x 2,因而对缺陷的检测精度很高。 其独特的传感器设计覆盖整个视场,没有坏点,提供 100% 无缝图像,无需插值。带独立曝光控制的双行完成
[传感器]
无线传感器网络微型节点的实现
无线传感器网络(WSN)由随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信模块的微型节点,通过自组织的方式构成网络,传感器网络具有分布式处理带来的监测高精度、高容错性、大覆盖区域、可远程监控等众多优点,成为近期国际上网络研究的重要热点之一。 引言 无线传感器网络(WSN)由随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信模块的微型节点,通过自组织的方式构成网络,传感器网络具有分布式处理带来的监测高精度、高容错性、大覆盖区域、可远程监控等众多优点,成为近期国际上网络研究的重要热点之一。 无线传感器网络微型节点是一次性的,要求节点成本低廉和工作时间尽可能长。无线传感网络中不应该存在专门的路由器节点,每个节点既是终端节点,又是
[传感器]
自动驾驶汽车的开发是否需要从娃娃抓起?
自动驾驶是人工智能应用的一个重要分支,高级别自动驾驶实现需要汇集传感器融合、机器学习、智能决策、实时驱动与功能安全等诸多能力,由于道路安全人命关天,所以自动驾驶技术发展非常强调工程化经验积累,无论是通用、丰田这样的汽车巨头,还是 Waymo、百度这样的科技巨擘,虽然技术研发上已经深入到高级别自动驾驶,但在工程化落地时,仍然比较谨慎。但是,中国的自动驾驶汽车开发却有可能“从娃娃抓起”! “落伍焦虑”是家长们常有的心态,不但各种正课补习班如火如荼,体育健身、艺术特长与科研实力一个都不能少,学生喊累家长其实更累,但谁也不敢先认怂,毕竟自己已经输在起跑线了,怎么能让孩子再输在起跑线? 以围绕中小学的信息技术类科研培训为例,从软件编
[嵌入式]
汽车ESP传感器介绍及其接口技术分析
一、引言 ESP(Electronic Stability Program,电子稳定程序)是汽车电控的一个标志性发明。不同的研发机构对这一系统的命名不尽相同,如博世(BOSCH)公司早期称为汽车动力学控制(VDC),现在博世、梅赛德—奔驰公司称为ESP;丰田公司称为汽车稳定性控制系统(VSC)、汽车稳定性辅助系统(VSA)或者汽车电子稳定控制系统(ESC);宝马公司称为动力学稳定控制系统(DSC)。尽管名称不尽相同,但都是在传统的汽车动力学控制系统,如ABS和TCS的基础上增加一个横向稳定控制器,通过控制横向和纵向力的分布和幅度,以便控制任何路况下汽车的动力学运动模式,从而能够在各种工况下提高汽车的动力性能,如制动、滑移、
[汽车电子]
基于ST环境光传感器VD6283TX 针对LED投影机光源调变方案
由于目前LED投影机已经普遍为主流产品,但是由于LED本身会产生闪频,容易造成眼睛疲劳及伤害。 因此本方案主要是利用ST新一代VD6283TX 环境光传感器,具有环境光闪烁频率侦测及提供环境光RGB数据。利用感测器强大的ADC,将每个颜色数值转换成数位数据,该VD6283TX使用了混合彩色滤光片,精确的计算相关色温(CCT)。VD6283可用于显示当前环境亮度进而管理LED频率或场景光校正。凭借专利架构和高性能光电二极管设计,VD6283并可以提取光闪烁频率以避免视频上的“条带效应”。 此外,VD6283 是唯一能够从 100 Hz 和 2 kHz 中提取不同的光闪烁波形,包括 LED 方形信号。 VD6283TX 实体图
[嵌入式]
