火焰原子吸收光谱仪基本构成
发布者:代码律动最新更新时间:2015-09-25 来源: eefocus关键字:火焰原子吸收  光谱仪  基本构成 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
火焰原子吸收光谱仪主要包括光学系统、单色器系统、光度计、空气压缩泵、汽油汽化器,节流器和喷雾器系统等。用户对于这些构成部分都了解过吗?今天小编就来具体介绍一下火焰原子吸收光谱仪基本构成,希望可以帮助到大家。
1、光学系统
光学系统由聚光反射镜、透镜组、滤光板、光栅、快门、校光器组成。
2、单色器系统
单色器的作用是用于含有各种波长的光源中挑选出能够代表被测元素的某一波长的光线让它通过,测量其强度,其余光线全被吸收或者不让他们射到光电池上。
分光系统有复杂的,也有很简单的,复杂的分光系统利用玻璃甚至石英棱镜与狭缝来选择光线,和普通的光谱仪一样。用这种单色器的火焰光度计除能测定K、Na、Ca以外,还能测定其他元素。
3、光度计
这个部分包括光电池(光电管或光电倍增管),调节电阻,放大器及检流计等,与一般光电比色计相似。利用棱镜为分光系统的常用光电管乃至光电倍增管作为转换元件。
4、空气压缩泵
空气压缩泵是由单相感应电动机和回旋式空气压缩泵构成一个整体,在空气压缩泵的钉子缸内,偏心的装着转子,转子槽中装有六块径向离心滑片,由于离心力的作用,使离心滑片始终紧贴缸壁,随着转子在缸内旋转,周期性的将进气口处的容积逐渐扩大而吸入气体。同时又逐渐缩小排气口处容积,将吸入的气体压缩排出进入贮气缸内,贮气缸的作用是使排出的气压趋于均匀恒定后再输入节流器,贮气缸的出口处有一排气阀门,可以将贮气缸开启或关闭,贮气缸的入口处有一压力表,借以观察压缩泵的排气压力,压缩泵的空气入口处的上方装有一玻璃油杯,杯子上有一加油孔,锭子油即从此孔加入,在压缩泵的出口处还装有一安全阀,当压力过荷时,起到安全保护作用。
5、煤气汽化器
它是一个金属圆筒,内装煤气,其上有压缩空气的进气阀门和煤气等气化气源阀门,汽油加入口在其金属圆筒旁侧,下方有一油料排出口,由开关控制。可以排出桶内残余油料。煤气汽化器是火焰原子吸收光谱仪比较重要的一个结构。
6、节流器
节流器由一个小木箱作为主体,在木箱的面板上装有一个气压表,用以观察压缩空气的压力和一个用以观察汽油气化气压力的玻璃开口压力计,压力计的波管内装有指示压力的有色液体,可自玻璃管的开口处加入并使液面经常保持在“0”刻度处。
7、喷雾器系统
喷雾器系用橡皮管与雾粒处理器、混合器及燃烧管等相连,压缩空气经节流器进入雾室的喷嘴,样液则经吸入管进入雾室的样液引出嘴,在喷嘴的气压作用下使呈雾状物与气体同时进入雾室,然后经雾粒处理进入混合球与煤气混合经燃烧管到达燃烧嘴,点火而得火焰。
关键字:火焰原子吸收  光谱仪  基本构成 引用地址:火焰原子吸收光谱仪基本构成
上一篇:关于直读光谱仪使用技巧的介绍
下一篇:DT系列电子经纬仪主要指标的校准方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
光纤光谱仪的应用领域有多广泛
光谱仪的应用领域非常广泛,如农业、生物、化学、镀膜、食品、色度计量、环境检测、薄膜工业、宝石检测、LED检测、光谱、半导体工业等。下面介绍一些典型应用。 颜色测量--色度仪,色度计 一般来说,物体和浓稠液体的颜色测量可以使用不同的实验布局,比如使用反射型光纤探头或积分球。在该测量中,可以使用波长范围在380到780nm,分辨率(FWHM)为5nm的光谱仪;此外,还需要白光连续光源和白色反射白板。对于测量纺织品、纸张、水果、葡萄酒、鸟类羽毛颜色等不同的应用可以使用不同的光纤探头。 2、紫外/可见吸收光谱测量 液体的吸收率测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现,如使用浸入型光纤探头或流动样品池进行在线吸收率测量,或使用样
[测试测量]
微型光谱仪结构和特点
微型 光谱仪 具有模块化和高速采集的特点,在系统集成和现场检测中有着广泛的应用。用户对于微型光谱仪使用知识都是需要掌握的,今天小编就来具体介绍一下微型光谱仪结构和特点,希望可以帮助到大家。 微型光谱仪结构 传统的光谱仪光学系统结构复杂,需通过旋转光栅对整个光谱进行扫描,测量速度慢,并且对某些样品还需经过特定的预处理,并要放在仪器的固定样品室内进行测量。与此相比,微型光纤光谱仪有很多优点,如:速度快、价格低、体积小、重量轻及全谱获取,而且通过光纤传导可以脱离样品室测量,适用于在线实时检测。 光谱仪微型化设计的实现得益于摄谱结构的优化。微型光纤光谱仪使用非对称交叉式Czerny-Turner分光结构,此光学结构的设计是在Czerny
[测试测量]
近红外光谱仪器的发展现状
现代近红外光谱仪器从分光系统可分为固定波长滤光片、光栅色散、快速傅立叶变换和声光可调滤光器(AOTF)四种类型。光栅色散型仪器根据使用检测器的差异又分为扫描式和固定光路两种。在各种类型仪器中,光栅扫描式是最常用的仪器类型,采用全息光栅分光、PbS 或其他光敏元件作检测器,具有较高的信噪比。由于仪器中的可动部件(如光栅轴)在连续高强度的运行中可能存在磨损问题,从而影响光谱采集的可靠性,不太合适于在线分析。 傅立叶变换近红外光谱仪是目前近红外光谱仪器的主导产品,具有较高的分辨率和扫描速度,这类仪器的弱点同样是干涉仪中存在移动部件,且需要较严格的工作环境。AOTF 是90年代初出现的一类新型分光器件,采用双折射晶体,通过改变频率来调
[模拟电子]
高频开关稳压电源的基本构成
  高频开关稳压电源采用功率半导体器件作为开关器件,并通过开关器件的周期性间断工作来控制其占空比,从而调整输出电压。高频开关稳压电源的基本构成如图1所示,图中的DC/DC变换器是高频开关稳压电源的核心部分(其作用是进行功率转换),此外还有启动、过流与过压保护、噪声滤波等电路。输出采样电路(R2、R2)主要用来检测输出电压的变化,并将其与基准电压Ur进行比较,比较后获得的误差电压经过放大及脉宽调制(PWM)电路处理后,输出至驱动电路(其作用是控制功率器件的占空比),从而达到调整输出电压大小的目的。图2是一种高频开关稳压电源的原理电路。   图1 高频开关稳压电源的基本构成   图2 高频开关稳压电源的原理电路   高频
[电源管理]
高频开关稳压电源的<font color='red'>基本</font><font color='red'>构成</font>
简述LED灯条开关电源的基本构成与检测要点
关于LED灯条开关电源的基本构成 LED灯条 开关电源 的构成一般有LED二极管、IGBT和MOSFET这几部分。它由电路来控制开关管而进行高速的道通和截止,将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,开关电源大体可以分为隔离和不隔离这两种,是隔离型的一定有开关电源变换器,而不隔离的未必一定有开关电源变换器。开关电源与传统直流电源相比具有体积小、重量轻、和效率高等优点。 关于LED灯条开关电源的检测要点 LED灯条 开关电源 是有电路来控制开关管而进行高速的道通和截止,是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要
[电源管理]
光纤光谱仪原理_光纤光谱仪的用途
  光纤光谱仪原理   光纤光谱仪属于光谱仪一种常用类型,具有灵敏度高、操作简便、使用灵活、稳定性好、度高等优点。   光纤光谱仪结构紧凑,包括入射狭缝、准直物镜、光栅、成像反射镜、滤色片和阵列探测器,还包括数据采集系统和数据处理系统。光信号经入射狭缝投射到准直物镜上,将发散光变成准平行光反射到光栅上,色散后经成像反射镜将光谱呈在阵列接收器的接收面上,形成光谱谱面。光谱谱面既是单色光的序列排布(有次光谱影响),让整个光谱中任一个微小谱带照射到相对应探测器的像元上,在此将光信号转换成电子信号后,经模拟数字转换,A/D放大,zui后由电器系统控制终端显示输出。从而完成各种光谱信号测量分析。   光纤光谱仪特点   (1)光纤光
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
