示波器的十大功能
发布者:pingbashou最新更新时间:2015-09-28 来源: eefocus关键字:示波器  十大功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的使用知识是需要了解的,其中对于示波器的功能是必须要掌握的,这对于用户的使用是非常重要的。今天小编来为大家具体介绍一下示波器的十大功能吧,希望可以帮助到大家。
  1.协议解码
  根据示波器波形显示进行串行总线手动解码既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动解码,需寻找到包头、数据位及包尾。利用时钟状态(黄色)对所有数据信号状态(蓝色)进行对照确认,然后将其转换为十六进制数值。
  在此将手动解码与自动解码示例进行比较。只需定义时钟和数据处于哪些通道上以及定义用于确定逻辑值(“1”和“0”)的阈值,就可以让示波器获悉正通过总线传输的协议。在一瞬间,就可对串行数据进行解码并将其显示出来,说明总线波形显示中的起始位、地址位、数据位和结束位。对I2C总线而言,地址值和数据值能够以十六进制方式显示,或以二进制方式显示。
  2.网络分析仪
  需测量回波损耗(Sdd11)或插入损耗(Sdd21),但却没有TDR或VNA,怎么办?您可用高带宽示波器进行一些近似于网络分析的测量,尽管这样做好像有些超出其使用范围,而且肯定有某些局限。传统的频率响应时间测试涉及对快脉冲的测量以及对响应FFT的查看。除这种测量外,您还可以通过一些相当基础的设置来测量回波损耗和插入损耗。
  例如,一些高速标准(像PCIExpress3.0和USB3.0)包括有这样的测量,一长串逻辑值“1”后接一长串“0”。这构成一种稳态条件或低频状态。然后,测试图案变为时钟或1010图案,又称为奈奎斯特图。对前后电压电平进行比较,得到一个标称插入损耗值。可采用更先进的技术以及自定义信号激励来提取其他详细信息。
  3.在DVD驱动器上播放影片
  大型LCD屏幕还可用作什么呢?可以肯定的是,您可以在示波器上观看信号完整性分析指南,但更令人高兴的是,您还可以观看最近的电影(但是还不能观看3D视频)。
  4.滤波
  您是否需要用高带宽示波器测量低频信号但又不想有高频噪音?许多示波器都具有数字信号处理功能,可进行滤波,包括低通滤波。下一次,您想在您12GHz示波器上测量100MHz时钟时,可使用带宽限制功能,以得到更佳的信噪比和更精确的测量值。
  5.宽带雷达测试
  数字示波器早已具备FFT功能。随着雷达和其他宽带RF系统进入数字领域,现在示波器已具备瞬态或宽频带宽RF信号分析功能。您可以对无外部降频转频器的宽带雷达、高数据速率卫星链路或跳频通信系统执行脉冲分析、数字解调和EVM测量。
  6.改善垂直分辨率
  大部分示波器的A/D分辨率为8个比特。用不同的采集模式,可按如下所述,通过求相邻采样的平均值来提高垂直分辨率。那么,通过求平均值和采用高分辨率模式可将分辨率提高多少呢?理论上讲,增加值为0.5Log2N,其中N为相邻采样的平均数。
  实际情况是,2个字节的存储深度限制了这一增加。两个字节为16位。保留其中一位作为符号位,剩余的15位用作数据数值。舍入误差使第14位和第15位成为随机值,从而使实际限值变为13位。因此,改善可从约六个有效位开始,用高度过采样时可增至约13位。
  7.基于示波器的信号发生器
  由于许多示波器都装有计算机I/O端口,比如USB端口或以太网端口,因此可使用这些端口来生成测试信号。只需下载合适的软件(可在许多标准机构的网站上查找到)来激活测试模式,您就拥有了一台信号发生器。
  8.测试文件
  如果您想像大多数人那样在示波器上进行分析,则可能还需要有一些测试文件。了解许多集成软件分析工具中的测试报告功能,可为您节约一些时间。想要更高效,您可以通过远程控制仪表指令自动化分析和测试报告的操作。即便是基本型示波器也具备针对文件的省时功能,比如“保存全部”功能,只需按下一个按钮,即可保存截图、波形数据和设置文件。
  9.智能检索
  没有正确的检索工具的话,要在很长的波形记录中找到您感兴趣的事件可能会很耗时。如今,记录长度日渐超过100万数据点,要定位您的事件可能意味着需要浏览成千上万个信号活动屏。用软件搜索工具可简化对长记录的浏览。甚至有前置面板控制器,使您可快速进行缩放和平移操作,就像用DVR看视频一样。还可顺便自动标注每个定义事件的发生情况,以便在各事件之间快速移动。
  10.触发
  示波器的触发功能可在信号中的正确点进行同步水平扫描,对明确的信号检定而言,是不可缺少的。触发控制器允许您稳定重复波形并捕捉单次触发波形。
  在高速调试应用中,您的电路可能会工作99.999%或更长的时间。而正是.001%的时间会造成您的系统崩溃或正是您需要更详细分析波形的一部分。高级触发功能,如AB双重事件触发、窗口触发、逻辑认证等等都有助于隔离问题,速度比在采集后搜索上百万个数据样本快很多。
关键字:示波器  十大功能 引用地址:示波器的十大功能
上一篇:数字示波器在汽车维修的应用
下一篇:USB示波器的性能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
LMG5200开关节点的100 GHz观察仪器系统
当测定氮化镓(GaN)晶体管的皮秒量级上升时间时,即使有1GHz的观察仪器和1GHz的探针仍可能不够。准确测定GaN晶体管的上升和下降时间需要细心留意您的测量设置和设备。让我们初步了解一下使用TI最近推出的LMG5200集成式半桥GaN电源模块进行准确测量的最佳实践方法。 在订购LMG5200评估模块(EVM)之前,请确认您的试验台设备可准确测量基于GaN(美国能源部认为是“基础性”技术,可更好地利用我们的能源资源)的宽带隙(WBG)半导体产品,如LMG5200。如果您的设备看起来像此处展示的设备,那么您可能需要升级您的观察仪器和探针。 测量WBG半导体的电压转换需要具有足够测量带宽的设备。示波器带宽的特点是拥有-3dB的
[模拟电子]
示波器的波形和波形测量分别是怎样的
示波器基本上是一种图形显示设备,它绘制一个电信号的图形。在大多数应用中,这个图形显示信号怎样随时间变化,其中竖轴(Y)表示电压,橫轴(X)表示时间。显示灰度或亮度有时称为Z轴,如图2所示。在泰克DPO示波器中,乙轴可以用显示颜色等级表示,如图3所示。这个简单的图形可以告诉您与信号有关的许多东西,如:信号的时间值和电压值 ■振荡信号的频率 ■信号表示的电路的“运动部件” ■信号特定部分相对于其它部分发生的频率 ■有故障的元件是否会使信号失真 ■多少信号是直流(DC)?多少信号是交流(AC)? ■多少信号是噪声?噪声是否随时间变化? 波是随时间推移重复出现的码型的通用术语,比如声脑电液海浪相电压波都是重复的码型。泰克示液器测
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的波形和波形测量分别是怎样的
示波器点火信号波形分析
示波器点火信号波形分析是检测发动机点火系统故障常用的手段,在国内外应用十分普遍。 我们先来大致了解下汽车的点火系统: 发动机点火系统一般分为三种:第一种比较老式的是发动机所有气缸共用一个点火线圈,点火线圈产生的高压电通过分电器分配给各缸的火花塞。一般早期的汽车桑塔纳、夏利面包车等使用。然后第二种是双缸点火,即两缸共用一个点火线圈,这种点火方式只能用于气缸数目为偶数的发动机上,常见的四缸发动机就是一缸和四缸共用一个点火线圈,二缸和三缸共用一个点火线圈。第三种被称为 COP 独立点火,Coil-On-Plug 中文直译为“线圈在火花塞上”,线圈直接安装在火花塞上,即一个汽缸一个独立线圈,俗称“独立点火”。每缸火花塞上一个点火线圈,通
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>点火信号波形分析
设计基于LabVIEW的虚拟仪器系统
  本文将介绍如何在LabVIEW下快速搭建基于MSP-060101的虚拟 示波器 和频谱分析软件。   一、硬件部分   本文中所用到的MSP-060101是一款16bit、500ksps的单通道USB数据采集卡。它具有接口简单、量程可选(±1V与±10V)、速度快、精度高、驱动函数接口简单等优点,非常适合用来快速实现虚拟示波器和频谱分析功能。   MSP-060101硬件连接非常简单,将采集卡插入PC的USB接口,按说明安装好驱动程序,就可以进行数据采集了,不需要外接电源和其他繁琐的设备。MSP-060101前端接信号的端口只有两个,分别接到差分输入信号的正端和负端即可,简单明了,一目了然。   二、底层函数
[测试测量]
高频小毛刺的测量与刷新率有什么关系?
所谓高频小毛刺噪声,是指在波形上面看到的那些乱的小细线。 在测试时,像一些刷新率低的示波器,如泰克1000系列的示波器,由于刷新率低,采集叠加的帧数不够,所以能看到少数的杂乱小细线。而一些刷新率较高的示波器,像ZDS2022(刷新率高达33万帧/秒),和安捷伦的MSO3000系列示波器(刷新率最高1M帧/秒),因为采集叠加的波形帧很多,此时无数的杂乱小细线叠加在一起就形成了整条淡淡的线甚至是一片分不清的波形(而不是少数的杂乱小细线)。因为杂乱小细线在主波形上下等概率分布,当叠加次数少时(刷新率低),能看到杂乱小细线;而当叠加次数高时(刷新率高),无数小细线叠加在一起就成了整条线或者一片波形。 通过增加【触发释抑】的时间可降
[测试测量]
高频小毛刺的测量与刷新率有什么关系?
什么是示波器带宽限制(BW Limit)功能?各型号之间有何差异?
是德科技不同系列的 Infiniium示波器提供了不同的带宽限制滤波器。通过从输入波形中滤除不希望的噪声,及降低测量系统的噪声带宽,这些滤波器可以提供不同的带宽限制滤波器。 两种常见的带宽限制滤波器类型是硬件滤波器和软件滤波器。用户可以决定启动或取消所有带宽限制滤波器。注意,可以对各条信道启动硬件带宽限制功能,而软件带宽限制设置则适用于所有信道。 可以在 Setup | Channel x 下找到硬件带宽限制控制功能。在Setup | Acquisition下找到软件带宽限制控制功能。
[测试测量]
泰克公司发布MIPI C-PHY(SM) TX测试解决方案
全球领先的示波器制造商泰克公司(Tektronix, Inc.)近日公布了业界首款基于示波器的商业化解决方案,用于 MIPI C-PHYSM物理层发送端检定和调试。最新解决方案使利用 C-PHY 1.0接口开发下一代相机技术的工程师能对他们的设计进行深入分析、调试和表征。   2014年9月发布的MIPI C-PHY标准带来许多重大测试与测量挑战。最大的挑战是三线单端信号的三级电平信令传输的使用。不过,接收器将这些信号视为差分信号。这需要一种独特的时钟恢复机制描绘眼图用以分析,即使在压力眼图条件下也能工作。用于C-PHY测试的新型分析与调试软件解决方案Tektronix C-PHY Essentials完全支持严苛的C-PHY测
[测试测量]
利用普源示波器进行通信原理实验
普源精电科技股份有限公司于1998年成立,算是国产示波器比较早的一个了,21年RIGOL秉承着工匠精神,所设计研发的产品深受客户支持与喜爱,目前普源示波器的带宽从50Mhz到2Ghz,能够满足大多数客户的需求,而且价格和泰克、是德科技相比,还是很有优势的。今天安泰测试为大家带来普源示波器在通信原理实验中的应用方案。 一、测试需求: 调制解调是非常重要的通信技术,也是通信原理课程中必须掌握的知识点,调制解调实验更是通信类实验中的必做实验。调制解调实验主要目的是让学生理解调制解调的工作原理,通过使用测量仪器(比如示波器)观测调制解调电路输出的各类信号波形(包括:载波,调制波,已调波,解调后的波形)并进行必要的测量,学生可以直观的掌
[测试测量]
利用普源<font color='red'>示波器</font>进行通信原理实验
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
