高频信号采集中示波器的使用情况
发布者:温馨的家庭最新更新时间:2015-09-28 来源: eefocus关键字:高频信号采集  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种电子测量仪器,主要针对于各种电信号的测量,被广泛的应用于工业、电子、电力、医学、科研、军事等领域当中。今天小编主要来为大家介绍一下高频信号采集中示波器的使用情况吧,希望可以帮助大家更加了解示波器的使用。
1 高频信号的采集
当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行采集和处理的时候。通常会设计一个高速或者超高速硬件采集电路,包括放大部分、滤波部分;A/D和D/A转换部分等,这种电路的要求非常高,要求边采集边存储,电路速度高,而且要考虑各种辐射干扰等,同时,目前市场上成品价格很难承受。并且根据采样定理,一个最高频率为/的连续信号,完全可以用时间上相隔了=1/2f的一系列离散采样值来表示。所以采样频率F应等于或大于被采样信号的最高频率f的2倍,即F≥2f。考虑到实际恢复波形的低通滤波器不可能具有完全理想的特性,为了正确恢复信号,通常取9=(2.5-5)f或更高。当采样的信号高达100MHz时,就应该达到500MHz的采样率。
2 示波器与计算机的通信
Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器早已经在各处得到广泛应用,并且其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的功能,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方便。其中TDS220数字示波器拥有100MHZ的带宽,以10 倍的扫描方式,达到1GS/s的采样率。当配套的TDS2CM模块采用RS232电缆用串口通信与计算机连接后,利用相应软件(如Matlab等)可以对示波器的数据、波形直接进行读取、处理。因此可以采用数字示波器与PC机间的通讯,在数字信号处理方面,此时数字示波器相当于一个高速信号采集器,他把数据传输到计算机中,配合Matlab,能实现对高频信号的采集与处理,而且与一般意义上的硬件处理器相比没有了A/D和D/A转换过程,是处理的精度和速度都有了明显的提高,而且价格上示波器配套模块TDSCM2模块也比相应功能的硬件处理器便宜不少。
3 优缺点
数字示波器与PC机的通讯不仅具有一般台式数字存储示波器的功能,而且充分发挥了计算机强大的功能和软件设计的灵活性,他具有4个显著特征:
(1)采用编程语言Matlab和面向对象编程技术,软件开发效率高,可操作性和可维护性好;
(2)为数字存储示波器增加了频域分析功能;
(3)充分利用了计算机的存储与外设连接的能力,测量结果和波形可直接打印输出或通过网络共享;
(4)在相同硬件条件下,可以通过修改或增加软件模块,形成新的仪器功能。
由于要用到示波器,计算机以及RS232的连接,没有单个硬件电路简单明了,是其不足之处。
4 应用情况
通信原理Matlab是美国Math Works公司推出的一种以矩阵为基本编程单位的高效数值计算语言,是一个集科学计算、图像处理、声音处理于一体的高度集成系统。他具有强大的数值计算功能,其中的Instrument Control Toolbox提供对GPIB,RS-232,VXI,Centronics等端口进行控制的功能。当用Matlab软件通过RS232与TDS2CM模块串口连接可以实现示波器与计算机之间的数据通讯,同时利用Matlab数值处理、矩阵运算功能对示波器记录的波形数据进行各种分析和处理。
Matlab通过调用M文件函数来创建设备对象,得到设备的文件句柄,这样可以像操作文件一样操作设备,对外设进行相关的读写。当直接通过RS232进行硬件通信控制时,示波器通过DCD(载波检测),CTS(清除发送),RI(振铃提示)3个控制信号表示当前状态,用RTS(请求发送)发送数据。
关键字:高频信号采集  示波器 引用地址:高频信号采集中示波器的使用情况
上一篇:关于示波器输入通道和输入耦合的介绍
下一篇:关于提高泰克示波器性能速度的介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
ZDS2022示波器百集实操视频之94:外部触发输出与输入
大家好,在示波器前面板的下方,通常会有一排输入端口,但是这一排端口的功能可不是都一样的哦,左侧一般为模拟通道输入端,即我们平时用来插探头测量信号时所用,右侧的一个端子我们称为外部触发输入端,那这个外部触发输入端到底有什么用途呢? 不知您有没有遇到过这样的情况,当测试多组上电时序时,比如有8路或者有16路上电时序甚至更多路,很显然示波器的通道数会不够用。 事实上,利用示波器的外部触发输入与输出端,就可以实现2台两通道示波器就可以来测试4路上电时序图。若您需要测试8路上电时序时,可以用2台4通道示波器或是4台两通道示波器,以此类推。这里仅以用2通道示波器测试4路上电时序图为例进行演示,其实它们的实现原理都是一样的。 我们这
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之94:外部触发输出与输入
泰克2011年春季创新论坛点亮未来设计
中国北京,2011年4月18日---泰克公司日前宣布,其最大的年度巡展“泰克2011年春季创新论坛”将于4月19日至26日在大中华区的新竹、台北、上海和深圳四地陆续举行。今年巡展的亮点包括为应对不断演变的技术标准和未来应用而设计的高速串行、光通信、嵌入式射频及视频解决方案。同时泰克还将邀请全球IT测试和验证咨询机构百佳泰(Allion Test Labs, Inc)及嵌入式系统开发工具领先提供商Total Phase加入,为从事下一代设计的工程师带来一场协作研讨会。欢迎有兴趣参加的业界同仁登录 www.tek.com.cn/TIF/ 报名。 高速和超高速信号测量(无论是对于高速总线接口或光通信)已经变得十分复杂,需要更多
[测试测量]
怎么知道数字示波器的基础指标值是不是达标
在启动进到检测页面后,內部程序流程有“自查(selftest)”作用,当“自查”进行后,会在显示屏上显示信息出“自查根据”的提醒(SELF-TESTPASSED).內部程序流程“自查”作用,只有检测一些十分內部的情况,主要是储存器等,别的作用也要靠手工制作检测: ①数字示波器会内置一个检测数据信号,将摄像头收到数字示波器的检测数据信号輸出端,它一般为1~9V/1KHZ的波形数据信号。 ②按全自动设定按键(AUTOSET),也可手动式开启。显示屏应该显示信息十分平稳的,标准的波形数据信号,如下图这类方式检验数字示波器的关键作用是不是一切正常,如开启,同歩等,另外还能顺带检验摄像头的赔偿是不是适合,不然必须调整。 ③数字示波器的
[测试测量]
怎么知道数字<font color='red'>示波器</font>的基础指标值是不是达标
采样示波器和实时示波器的比较
这是一篇Wavecrest的旧文章,最早发表于2004年,当时10G带宽以上的示波器还没问世,示波器3强的主力基本还是6GHz。Wavecrest比较了自家的SIA-3000和Agilent 86100,54855A,Tektronix 6604,LeCroy 6GHz(未指明型号)在测试波形的上升沿和眼图方面的区别。采用Agilent 12GHz码型发生器产生2个波形,2.125Gb/s和4.25Gb/s的 K28.5码型。 测试1:测试2.125Gb/s的K28.5码型。 2.125Gb/s K28.5码型上升沿、下降沿均 20ps,以下分别是不同示波器的眼图表现。 Figure 1 -
[测试测量]
采样<font color='red'>示波器</font>和实时<font color='red'>示波器</font>的比较
为什么示波器上升时间 Tr=0.35/BW ?
上一篇文章中简单描述了选择示波器带宽时“5倍法则”的由来,今天再跟大家一起探讨一下另一个经典公式:Tr=0.35/BW. 对于任意一个LTI系统,都有自己的瞬态响应过程,响应的快慢取决于系统带宽,一般使用上升时间衡量。系统带宽越大,则瞬态响应速度越快,上升时间也越短。对于示波器,亦是如此。 示波器模拟通道相当于一个低通滤波器,为了简便起见,此处只考虑一阶低通滤波器的情形。一阶低通滤波器的幅度传输函数可以写为 式中, 为截止频率,即示波器的3dB带宽。 对于一阶低通滤波器,还有个非常重要的参数——时间常数 ,与截止频率互为倒数。 上式给出了频域的幅频响应,如果要确定上升时间,则需要从时域的阶跃响应函数入手。一阶低
[测试测量]
为什么<font color='red'>示波器</font>上升时间 Tr=0.35/BW ?
示波器大存储深度的作用,该指标越大越好吗?
有一位朋友复购了一台示波器,但是他表示这台新购的示波器有问题,原因是他测量一个同样的信号和之前的示波器很不一样,方波失真比较严重。如下图所示是他用新购的示波器测量的信号,可以看到确实方波有点变成了梯形。 而他之前使用老的那台示波器测出来的效果是这样的,可以看到确实差别很大,那么真的是这台复购的示波器有问题吗? 我们注意观察到,第一张图中示波器的当前采样率是500KSa/s,而第二张图示波器的当前采样率是500MSa/s,足足差了一千倍!虽然测量的信号是同一个信号,但是测量的条件显然不同。 这个时候有人就要问了,同样的示波器,采样率怎么不一样了?很多新人第一次选择示波器的时候,往往只会关注示波器的带宽和采样率,很多示波器厂家
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>大存储深度的作用,该指标越大越好吗?
Rigol DAS4052数字示波器操作介绍
自 然界运行着各种形式的波形,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光(波粒二象物质)也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。通过传感器,这些力等非电的物理量可以转变为电信号,通过 示波器 就能够进行观察和研究。 示波器(Oscilloscope)是显示信号波形随时间变化特性的仪器。示波器能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象(波形),便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器的功能就是:捕获、观察、测量、分析波形。大多数波都属于如下类型:正弦波、方波和矩形波、三角波和锯齿波、阶跃波和脉冲波、噪声波、复杂波。还
[测试测量]
Rigol DAS4052数字<font color='red'>示波器</font>操作介绍
一个老工程师给年轻工程师的职业生涯规划忠告
好好规划自己的路,不要跟着感觉走!根据个人的理想决策安排,绝大部分人并不指望成为什么院士或教授,而是希望活得滋润一些,爽一些。那么,就需要慎重安排自己的轨迹。从哪个行业入手,逐渐对该行业深入了解,不要频繁跳槽,特别是不要为了一点工资而转移阵地,从长远看,这点钱根本不算什么,当你对一个行业有那么几年的体会,以后钱根本不是问题。频繁地动荡不是上策,最后你对哪个行业都没有摸透,永远是新手! 可以做技术,切不可沉湎于技术。千万不可一门心思钻研技术!给自己很大压力,如果你的心思全部放在这上面,那么注定你将成为孔乙己一类的人物!适可而止为之,因为技术只不过是你今后前途的支柱之一,而且还不是最大的支柱,除非你只愿意到老还是个工程师! 不
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
