LabVIEW设计模式系列——状态机
发布者:水墨人生最新更新时间:2015-10-15 来源: eefocus关键字:LabVIEW  设计模式  状态机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标准:
1、状态用枚举自定义类型,便于统一管理修改。
2、一般地应该有:Initialize,Idle,Stop,Blank状态。
3、Initialize进行一些初始化的操作;Idle一种过渡状态,用于和用户打交道的状态;Stop状态用于一些后处理并由此退出循环,Blank是一种独立状态,其他状态中没有一个状态进入此状态,便于复制状态,用来创建其他状态。
LabVIEW设计模式系列——状态机
LabVIEW设计模式系列——状态机
LabVIEW设计模式系列——状态机
LabVIEW设计模式系列——状态机
LabVIEW设计模式系列——状态机
LabVIEW设计模式系列——状态机
LabVIEW设计模式系列——状态机
标准:
1、事件触发动作使用单击时触发或者释放时触发,因为单击时触发的原理是单击时改变控件值,直到第一次读到值后才恢复控件值默认值,释放时触发的原理是释放按钮时改变控件值,直到第一次读到值后才恢复控件默认值,这样就保证了不会丢失事件。
LabVIEW设计模式系列——状态机
关键字:LabVIEW  设计模式  状态机 引用地址:LabVIEW设计模式系列——状态机
上一篇:LabVIEW设计模式系列——事件结构中值改变事件
下一篇:LabVIEW设计模式系列——资源关闭后错误处理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
使用NI LabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量
使用NI LabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量 图1:带有参考麦克风的近场声全息和扫描测量系统 挑战:开发一个测量目前和下一代军事飞机的高幅值喷气噪声的便携式近场声全息(NAH)系统,以提供模型修正和对比,评估噪声控制设备性能以及预测地面维护人员的状况和社区受到的噪声影响。 解决方案:开发一个基于NI PXI动态信号采集(DSA)设备的高性价比的系统,该系统具有良好的便携性、灵活性、可扩展性和高精度等优势;通过增加数据采集通道数和移动麦克风阵列可扩大被测区域并缩短测量时间,同时将NAH的技术需求以及喷气噪声测量的环境条件和安全限制结合在一起。 “利用LabVIEW软件的灵活性,我们能够定制监控与数据验证功能。
[测试测量]
使用NI <font color='red'>LabVIEW</font>软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量
STM32 状态机实现按键消抖处理源码
key.h #ifndef __KEY_H__ #define __KEY_H__ #include stm32f10x.h #ifdef KEY_GLOBALS #define KEY_EXT #else #define KEY_EXT extern #endif //IO定义 #define down() GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1) //PA1 KEY_EXT void key_down(void); #endif key.c /****************************************Copy
[单片机]
利用LabVIEW和NI Single-Board RIO开发太阳能供电的牛奶冷藏系统
挑战: 为印度无法确保电力稳定供应的农村地区开发牛奶冷藏系统。 解决方案: 通过对热能的转换和存储,并在冷冻牛奶时释放能量的方法,结合利用太阳能和可用的电网电力驱动一套冷藏系统。 图1.太阳能光伏阵列为蓝色屋顶建筑内的冷藏系统供电 图2.为奶农设计的简易操作界面 图3. LabVIEW 系统定时向twitter网页发布运行数据 图4.利用LabVIEW实时模块和 FPGA 编程实现动态负载平衡 作者: Sorin Grama - Promethean Power Systems, USA 为了解决印度缺少运输新鲜食品的冷链设施问题,Promethean Power Systems公司最近开发了
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>和NI Single-Board RIO开发太阳能供电的牛奶冷藏系统
NI LabVIEW FPGA硬件新增仪器级I/O
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日针对PXI平台,推出了一个全新的、开放式的、基于FPGA的产品系列。NI FlexRIO系列产品是工业领域首款成熟商用现成产品,它为工程师们提供了同时结合高速、工业级I/O和NI LabVIEW FPGA技术的解决方案。通过NI FlexRIO,工程师可以在基于PXI的FPGA硬件上添加自定义信号处理算法。同时,利用可互换的适配器模块,他们可以直接将FPGA连接到仪器级I/O,或者创建自定义的前端硬件以满足客户实际应用需求。利用FlexRIO的这些性能,工程师们可以在设计和测试许多复杂的电子设备时,根据需要使用在线处理、硬件在环仿真和协议识别测试等
[测试测量]
NI <font color='red'>LabVIEW</font> FPGA硬件新增仪器级I/O
Labview图形显示控件
Waveform Chart 数字画点数组画线 1 可以连接单个的数字,或两个数字组成的簇,每次执行,画一个点或者两个点 2 如果一个循环内是两个数字组成的簇,循环结束后在连接Chart,就一次画一条线 3 连接一个1维数组,一次画一条线 4 连接两个数组(每行都是一条线)组成的2维数组,必须取消chart的Transpose Array的选择.因为Labview默认的是每一列是一条线,第三列是第一条线,第四列是第二条线 5 连接一个波形数据(Sine Waveform),直接画出一曲线.要是波形数组,就是有几个波形画几条线 Waveform Graph 它将传递给他的所有数据一次全部显示在显示区中.新的数组到
[测试测量]
基于LabVIEW的多路仪器温度测控系统
引言 我们开发氮氧化物化学发光法分析仪时,整个系统有三处需要温度测控:反应室,钼转换室,光子计数器PMT。反应室中的温度对化学反应(一氧化氮与臭氧反应)有一定的影响,我们要找到最佳温度,使反应效率最大。钼转换室的温度影响二氧化氮转换为一氧化氮的效率,因此也需要效率最大时的温度。温度测量与控制的要求是:反应室的测控温度范围为:30 70OC,波动: 0.5 OC;钼转换室的测控范围为:250 370 OC,波动: 3 OC。光子计数器PMT受温度的影响很大,温度越高光子计数器PMT的暗计数越高。在对光子计数器PMT制冷的同时,对它的温度也进行监视,以确定其是在低温(约5OC)环境下工作。系统要求测温精度为0.05OC。 为保
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的多路仪器温度测控系统
LabVIEW不能连接数据采集卡
问题:当电脑安装了labview并且安装了DAQ-MAX数据采集卡的相关内容后,打开labview相应的程序,出现数据采集卡的相关通道不能识别,如图 处于灰色状态,可以采取如下的步骤解决。 原因:NI的数据库文件损坏,配置信息紊乱 解决方案: 1. 打开 NI启动器 2. 选择其中的 或者直接打开NI MAX 3. 在NI-MAX中选择重置配置数据,选择yes,然后重启计算机就好了 4. 成功后的状态
[测试测量]
使用LabVIEW和NI硬件精确安全地测量胎儿心率
挑战: 设计一个低功率光学胎心率监听仪,以避免使用超声波对胎儿造成的伤害。 解决方案: 使用NI LabVIEW软件和NI硬件设计,利用高级数字信号处理技术设计一个胎心率监护仪。 “采用LabVIEW,我们成功实现了数字同步检测和自适应滤波技术” 胎心率(FHR)检测是一种用于胎儿出生前判断胎儿健康状况,并帮助识别胎儿缺氧或受压迫等潜在危险的主要方法。早期检测的目的是为了降低胎儿发病率和死亡率。 目前,胎心率探测最常用的方式是多普勒超声波,标准的产前胎儿健康测试为胎儿无负荷试验(NST)。这些测试通常在有连续波仪器的医院内完成。 尽管目前的超声波胎心率检测仪有了很大的改进,价格不断降低,体积也更加小巧,我们仍
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>和NI硬件精确安全地测量胎儿心率
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
